[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes
+24
frelon
moscatodulot
YREM74
inzemix
Ynem
Patrick le Belge
toutikini
zarok
mariog
fab61
28 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes
je n'arrive pas à lire les caractéristiques de la pompe sur les photos
la soupape se sûreté serait intégrée à la pompe?
car dans tout circuit hydraulique il faut une soupape de sûreté qui justement protège la pompe des surpressions!
sais-tu où était installée cette pompe?
l'appareil où il est inscrit mano, tu le possèdes?
ce schéma t'as été fourni avec la pompe?
excuses-moi pour toutes ces questions mais j'ai du mal à décoder le schéma!!
silky
silky
silky- complétement accro
hydraulique
Cette pompe provient d'une grosse industrie équipée de grosses machines hydrauliques, pour monter à 350 Bars c'est déjà du lourds, le schéma à été fait et conseillé par un des ingénieurs qui travail dans cette industrie depuis 41ans, il ne peut pas y avoir de surpression, le trop plein repart au reservoir, la pompe est réglable en pression, lorsque la pression réglée ne suffit pas, la pompe ne forcera pas d'avantage car l'huile retourne au reservoir directement, regarde les trois positions du distributeur.
Oui j'ai le manomètre qui va aller sur le circuit depuis quelques jours.
Tu as l'air de connaitre l'hydraulique alors c'est quoi que tu ne parviens pas à décoder?, parce que moi je ne m'y connais pas trop en hydraulique mais après quelques heures d'explications, le scéma me parait compréhensible .
fab61- acharné du forum
hydraulique
Je vais me renseigner sur la soupape de sureté, la pompe doit en etre équipé d'une en interne
peux-tu me communiquer les caractéristiques de la pompe car je n'arrive pas à les voir sur les photos, je vais essayer de voir de mon côté!
le symbole qui est à l'endroit où il est inscrit "manomètre" sur le schéma n'est pas le symbole du manomètre, mais il ressemble plutôt à un appareil de pression réglable (à quelques détails près)
tu as vérifié que la vitesse à laquelle tu as choisie de faire tourner la pompe lui convient, je présume qu'il y a des vitesses mini et maxi!
ce n'est pas la position centrale du distributeur qui m'interpelle mais plutôt celles quand tu sortiras ou rentreras le vérin!
la pompe comporte combien de branchements de tuyauteries?
silky
silky
Oui pas de problèmes, c'est une pompe DENISON HYDRAULICS model N° PV20-2RIC-CO2 N° de série 00026543, cette pompe a trois branchements, une grosse arrivée diamètre 46mm et deux petits raccords à pas fin.
La vitesse choisi (info transmise par l'atelier qui a refait la pompe avant la vente) est celle de fonctionnement de la pompe à l'origine: plus de 2930 tours, c'est pour cela que j'ai investi dans un multiplicateur de tour car avec mon tracteur sans ce multiplicateur cette pompe ne m'aurait pas servie .
Bonjour et félicitation pour ce projet intéressant !
Une petite question : où as-tu trouvé cette plaque en No-Frix Polyéthylène ?
FMJ- complétement accro
fendeuse
Bonsoir FMJ, merci, pour cette matière que je ne connaissais pas, c'est en cherchant des plaque de bronze que quelqu'un que je connais m'a conseillé cette matière, car il n'avait pas de bronze pour mon projet par contre il avait des stocks de cette matière, et après différents renseignements il s'avère que cela correspond bien à cette utilité, alors ne cherchons pas plus loin.
Merci à mon papa et ceux qui m'aident en participant à ce projet en me procurant quelques chutes de différents matériaux et des documentations techniques.
OK, merci, je me renseignerai à droite et à gauche pour voir si j'en trouve.
Comme je ne suis pas outillé pour travailler le métal, ça m'intéresse de trouver des plastiques très durs que je peux travailler avec les outils bois.
je suis tombé sur ce fil de discussion par hasard en cherchant autre chose.
C'est vraiement intéressant mais ça s'arrête brusquement, dommage
Alors, finalement la puissance était trop forte, trop faible, ou correcte ?
verlaine- complétement accro
Bonjour à tous, oui le sujet c'est brusquement arrêté car divorce puis vente de tout, maison, tracteur , motos, matériel et le moral est parti avec, mais me revoila plus fort!!
Ravi de voire que le moral va mieux. En te souhaitant une super nouvelle vie.
Ha merci beaucoup, ça fait chaud au coeur.
Reconstruction en cours et reconnection au forum , je suis en recherche de la manipulation pour mettre des photos sur le forum, j'ai oublié.
fab61 a écrit:Ha merci beaucoup, ça fait chaud au coeur.
c'est la : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image#221727
La vidéo ne passe pas sur ma tablette, faut il que je me rachète un pc?
Salut Fab et tous.............bien content pour toi que tu remonte la pente et que tu nous reviennes sur le forum,cool aussi pour nous
l'avait tu au moins essayé ta bête de course
Bonjour à tous et à toutes, merci encore koko, quand tu dis bête de course, tu parle de la fendeuse? Et bien peut être une bonne nouvelle pour vous tous mais le projet a été stoppé net la ou j'en étais sur le forum, et j'ai tout garder , donc il va reprendre sous peu avec des petits changements. Voilà. Bonne journée à tous!
D'ailleurs à ce sujet la , je suis à la recherche d'un moteur essence ou diesel sortie horizontale de marque honda ou lombardini et de puissance de 10 à 18 cv à 3000 tours minutes , si quelqu'un connais ça je suis preneur et vous le suivrai sur ce post, bonne journée à tous !
Bonjour à tous ! Je poste ce petit message pour vous rassurer , je ne suis pas mort , seulement très pris et toujours à la recherche d'un moteur honda ou lombardini 18cv horizontal , et d'un essieux 500 kg , donc le projet n'est pas abandonné. Si certain ont des idées sur un système d'articulation de l IPN sur l essieux pour pouvoir utiliser la fendeuse en vertical ou en horizontal, je suis preneur .
A bientôt à tous !
A bientôt à tous !
» [Projet] Réalisation d'une fendeuse hydraulique
» [Réalisation]Chambre complète
» [REALISATION] complète d'une grue d'atelier
» [REALISATION]Remorque à benne hydraulique
» Cric rouleur hydraulique - Aide pour réalisation pièce manquante
Page 5 sur 5
