Le Deal du moment : -25%
599 €
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes
+24
frelon
moscatodulot
YREM74
inzemix
Ynem
Patrick le Belge
toutikini
zarok
mariog
fab61
28 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Empty fendeuse
Message  fab61 Sam 12 Juil 2014 - 9:41
Salut à toi totem, merci pour tes conseils, je suis d'accord avec ton constat, après de longues recherches c'est tout ce que j'ai trouvé à moindre frais, étant donné que la pompe est réglable je tournerai le plus souvent entre 15 et 19 tonnes, et si blocage il y a , je me risquerai à monter en puissance, pour l'épaisseur je vais encore rajouter une épaiseur de 8mm en plaque acier strillé et des goussets de 20mm dépais, je pensais être pas trop mal au vue des fendeuse fabriquées par Rabaud, je tenterai et si il y a un sale coup, je corrigerai .
Les plaques que l'on voit sur tes photo sont magnifique, cela me ferai rêver mais ou trouver de tel débits?
Pour la pompe, c'est une 60 litres minutes à 3 pistons, 350 bars à 2970 tr/min.
Je vais la coupler à un multiplicateur de tours pour avoir mais 3000 tours à partir de ma prise de force 540.
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf4935
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf4936
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf4937
C'est un multiplicateur réversible, il y a une entrée en arbre cannelé type agricole, et deux sorties en arbre à clavette l'une tournant en sens horaire et l'opposée tournant en sens anti horaire, il me fallait ça absolument si je ne veux pas que ma pompe tourne à l'envers, un multiplicateur de tour simple inverse le sens de rotation en multipliant la vitesse.
fab61
Message  fab61 Sam 12 Juil 2014 - 9:51
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5020
Voici un petit montage à vide histoire de voir à quoi cela va ressembler, les proportions me semblaient assez bonnes mais on verra bien, pour l'ancrage du verin j'ai taillé les plaques en acier de 20mm d'épais, il me reste à faire le verrouillage du verin mais la base est là.
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5021
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5022
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5023
Voilà le gros de la bête, ne vous fiez pas à la hauteur du vérin, je l'ai posé là comme ça sans respecter la bonne position.
fab61
fab61
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Empty Re: [REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes
Message  Totem Sam 12 Juil 2014 - 11:04
Ok, tu auras donc une vitesse de 10,5 cm/min, ce qui est relativement lent mais ça reste acceptable. Pour info, sur une machine équivalente chez nous, c'est 30,3 cm/min, toujours à 540 tours.
Mais avec la matériel que tu as, si ton tracteur possède deux vitesses de prise de force, tu peux sans problème utiliser la plus rapide, généralement 1000 tours. De toute façon, niveau puissance, tu as de la marge...
27 tonnes avec un couteau comme le tien, ça ne sert pas à grand-chose. Chez nous, les 28 tonnes sont montées d'origine avec un fendeur en croix, et en option avec un fendeur en 6.
En expo, j'ai déjà fendu des morceaux de chêne bien noueux de 60cm de diamètre avec une 12t, sans forcer. Donc je pense qu'il serait très raisonnable de te limiter à 15 ou 18 tonnes environ, en faisant un peu attention ça te permet de fendre tout et n'importe quoi, et ça évitera d'abîmer ce beau châssis... Ce serait dommage  Sad
Très bien le support de vérin, c'est du beau boulot !
Pour les plaques, si tu n'étais pas si loin j'aurais pu t'en procurer une, mais là, vu le poids (200kg), ce n'est pas la peine, le port reviendra presque aussi cher que le matériau ! Et ce n'est pas donné quand même, environ 180€ la plaque.
Autrement, tu peux toujours essayer de récupérer de très gros IPN chez un ferrailleur. Parfois il y en a avec des âmes de 20mm voire plus, c'est nettement plus facile à trouver que de la tôle de la même épaisseur, et puisque tu sembles être équipé d'un plasma, la découpe ne pose pas de problème...
Sinon, méfiance si tu veux t'inspirer de Rabaud, ils ont parfois des pièces très fines mais ils prennent du très bon acier pour les faire, la même chose en S235 ne tiendrait pas...
Lio
Message  fab61 Sam 12 Juil 2014 - 13:15
Tu as l'air calé sur le sujet,par contre j'avais calculé la vitesse et c'était plus rapide que ça, 60 litre minutes avec un piston diamètre 100, mon tracteur n'a qu'une vitesse de prise de force, mais avec le multiplicateur ma pompe tournera à environ 3000 tr/min.
La Rabaud sur les photo plus haut, est une 18 tonnes, elle à calé dans une bille de chêne de 60cm avec un départ de branche, c'est pour cela que je me posait la question de quelle puissance utiliser, mais leur coin ne me plait pas trop, je préfère celui j'ai réalisé et je pense que à l'avenir je serai surement obligé de souder deux plats en prétraité pour elargir le haut du coin afin de fendre le bois assez tôt, pour éviter de descendre jusqu'en bas pour écarter les deux morceaux de buches, qu'en penses tu?
Ta plaques d'embase, même si ça fait assez cher cela m'aurait véritablement arranger et faciliter la tache par contre non je n'ai pas de plasma, j'aimerai bien mais peut etre un jour.....
fab61
fab61
Message  Prétender 49 Sam 12 Juil 2014 - 13:20
Fab les fers au dos de frein pour le glissement auraient pu fonctionner aussi? résiste à la chaleur ( contient de l'anti moine) et glisse aisément voir même utiliser les moufles avec modifications?
Très bon travail en tout cas bravos
Bonne journée
Message  fab61 Sam 12 Juil 2014 - 13:25
Tu crois, ça n'aurait pas freiné le coin?
fab61
fab61
Message  Prétender 49 Sam 12 Juil 2014 - 13:38
fab61 a écrit:Tu crois, ça n'aurait pas freiné le coin?
Bonjour bab sur la voiture tant que tu ne met air ou hydr ca tourne librement, il faut de toute façon y laisser un jeu et même les graisser ,il n'y à pas de vie en jeu
Bonne journée et aboutissement
Message  fab61 Sam 12 Juil 2014 - 19:23
C'est vrai, il faut du jeu c'est le jeu qui fait la mécanique.
fab61
fab61
Message  Patrick le Belge Sam 12 Juil 2014 - 20:43
Lionel, l'image que je ne vois pas, et qui est remplacée par la petite croix a pour adresse;
http://91.68.209.12/bmi/www.webagoo.eu/bibliotheques/39140/documents/fendeuses/image-categorie-fendeuse-verticale.jpg
Tandis que l'image que tu me montre ci-dessus a pour adresse;
https://i.servimg.com/u/f39/17/13/05/78/fendeu11.png
Donc pas la même adresse.
Bizarre!
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Mb
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Totem Dim 13 Juil 2014 - 14:00
S = R² x PI
S = 5,5² x PI
S = 30,25 x PI
S = 95,03 cm²
D = 60 L/min
D = 1 L/s
D = 1000 cm²/s
V = D/S
V = 1000 / 95,03
V = 10,52 cm/min
Je crains de ne pas m'être trompé... Ça aurait été bien pourtant, pour une fois  What a Face
Il faut savoir que sur les fendeuses que l'on fabrique, c'est 2*70 L/min = 140 (double pompe)...
Le ferodo se serait usé. Ce n'est pas prévu pour cela... Le plastique qu'a trouvé Fab serait bien plus indiqué !
Je préfère éviter de trop critiquer Rabaud, sinon je vais passer pour le type bien lourd qui essaie de descendre les concurrents sur le net  Rolling Eyes  , mais c'est vrai que leur couteau est pour le moins... étrange ! Pour l'avoir essayé une fois, je n'ai pas été convaincu du tout.
Patrick, l'image est la même, la première URL je l'ai copié directement de notre site web, et comme ça ne semblait pas fonctionner pour vous (moi je l'avais, mais elle devait être en cache puisque j'avais consulté notre site juste avant), j'ai téléchargé l'image et je l'ai mise sur l'hébergeur du forum.
Lio
Message  6°sens Dim 13 Juil 2014 - 14:37
Bonjour à Tous,
Lionel, chez moi l'image passe sans problème (depuis le début.)
Je suis sur Mac, alors, n'étant pas majoritaire, je me suis abstenu de poster.
J'ai cru que c'était un Pb strictement P.C.
Message  jcl Dim 13 Juil 2014 - 15:06
 Aaaaarithmétique quand tu nous tiens !!!!!   study
 Faut dire qu'à 18 ' pour un aller retour de vérin on peut papoter entre copains  jesors
Message  fab61 Dim 13 Juil 2014 - 16:37
En calcul de vitesse du vérin moi j'ai: V=Q/SX6
V= Q(débit l/min) sur S X 6 .
S étant la surface en cm²
Ha oui je suis a peu prés comme toi, je trouve environ 13cm seconde pour la descente et 25cm seconde pour la remonté.
fab61
fab61
Message  Patrick le Belge Lun 14 Juil 2014 - 7:31
C'est bizarre quand-même ça, moi je ne l'ai pas et une croix la remplace. Ce serait mon PC, je pense que je n'aurais pas les autres images non plus... Ha! l'informatique, quel mystère!... Bref ne nous attardons pas sur un détail et revenons à nos moutons!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  fab61 Dim 20 Juil 2014 - 10:48
Bonjour à tous, ma plaque de frottement est faite, je vous poste une photo aujourd'hui, J'ai recalculé la vitesse du vérin et il faudra compter d'après la théorie: 7,61 secondes pour descendre au maximum (99cm), et 3,96 secondes pour la remontée en partant de tout en bas, c'est à dire un aller et retour complet en 11,57 secondes, en générale lors de fendage de bois, on ne descend pas souvent jusqu'en bas, le bois est éclaté avant d'arriver en bas, ces donnés techniques me vont très bien, de toute manière je n'est pas le choix je n'ai que ça alors on dira que ça me va.
fab61
fab61
Message  fab61 Lun 21 Juil 2014 - 19:29
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5110
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5111
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5112
Voilà la petite plaque de frottement, en tout cas merci pour le conseil, bien réfléchi, c'était la solution, j'aurai regretté de ne pas procéder comme cela.
J'ai essayé de faire coulisser le coin sur le IPN et ça coulisse largement mieux qu'avant, c'est le top.
fab61
fab61
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Empty Calculs utiles en hydrauliques
Message  fab61 Lun 21 Juil 2014 - 19:44
Pour ceux que ça intéressent ou à qui cela pourrait servir, voici une fiche avec des calculs bien utiles.
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5113
fab61
fab61
Message  Ynem Lun 21 Juil 2014 - 19:59
Hello Fabien
Super boulot.
Mais ne crois tu pas que ça sera dommage de se servir de cette fendeuse ???  Very Happy Very Happy Very Happy
@+ Ynem
Ynem
Ynem
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Empty huiles hydrauliques
Message  fab61 Lun 21 Juil 2014 - 20:02
Voici quelques notions et références sur les huiles hydrauliques qui vont bien avec une fendeuse, à savoir ce type d'huile est assez couteux mais de qualité professionnelle, elle ne chauffe que très peu est améliore la longévité de vie des joints de pompe et de vérin.
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5114
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5115
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5116
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5117
Il est certain que ces tableaux ne serviront pas à tout le monde mais si ça peu renseigner quelqu'un. tant mieux!!
fab61
fab61
Message  fab61 Lun 21 Juil 2014 - 20:07
Salut Ynem, si si!!!! je suis bien d'accord avec toi car il y a une chance sur deux que quelque chose lâche car évidement pour le premier test, j'ai de bons morceaux de chêne de plus de 200 ans et en plus coupé depuis 2 ans, déjà coupé en 4, car faisant 1, 10 mètre de diamètre, je n'arrivais pas à charger les morceaux en 50cm dans ma remorque, et c'est dans ce même chêne que la 18 tonne que je connais a calé, alors j'ai hâte de tester mon joué.
fab61
fab61
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Empty schéma hydraulique
Message  fab61 Lun 21 Juil 2014 - 20:17
Voici le schéma hydraulique de ma fendeuse en cour de réalisation, le circuit comprendra par ordre, à la sortie du tracteur (cardan sur prise de force arrière 540 tours), un multiplicateur de tours entrée en 540 et sortie en 3000 tours/min, relié à la pompe hydraulique présentée plus haut à pistons, 60 Litres/min à 3000 tours pour 350 Bars variables, puis un manomètre allant jusqu'à 500 Bars, et ensuite le distributeur avec maintient de la position du vérin au relâchement de la manette, et partant du distributeur, évidement le vérin, et entre la pompe et le distributeur, le réservoir de 60 Litres, avec filtre et niveau .
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Dscf5118
fab61
fab61
Message  Ynem Lun 21 Juil 2014 - 21:20
fab61 a écrit:Salut Ynem, si si!!!! je suis bien d'accord avec toi car il y a une chance sur deux que quelque chose lâche car évidement pour le premier test, j'ai de bons morceaux de chêne de plus de 200 ans et en plus coupé depuis 2 ans, déjà coupé en 4, car faisant 1, 10 mètre de diamètre, je n'arrivais pas à charger les morceaux en 50cm dans ma remorque, et c'est dans ce même chêne que la 18 tonne que je connais a calé, alors j'ai hâte de tester mon joué.
Nan, je n'ai pas peur que quelque chose lâchera, mais c'est qu'elle sera tellement belle, que ça sera dommage de s'en servir pour la salir !!!  Very Happy Very Happy Very Happy
Ynem
Ynem
Message  fab61 Lun 21 Juil 2014 - 22:32
Peut etre, c'est possible, on verra bien à quoi ce machin ressemblera à la fin....
fab61
fab61
Message  silky Mar 22 Juil 2014 - 12:27
je me permets de m'incruster dans cette discussion
au sujet de la pompe est-elle à débit variable? as-tu le symbole?
sur ton schéma quel est le composant situé à l'endroit où il est inscrit mano? as-tu le symbole?
si c'est une soupape de sûreté qui doit protéger la pompe il me semble qu'elle doit être câbler en dérivation vers le bac et non en série avec le distributeur!!
ton projet est bien avancé!
bon courage
silky
silky
silky
[REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes - Page 4 Empty hydraulique
Message  fab61 Mar 22 Juil 2014 - 19:52
Salut à toi Silky, oui c'est bien une pompe a débit variable et pression variable, par contre je ne connais pas le symbole representant la pompe, sur le schéma là ou il y a écrit "mano" c'est un manomètre de 500 Bars, ce n'est pas une soupape de sureté, par contre le distributeur que j'ai est fait de sorte que l'huile en trop ou en cas de montée en pression, le trop plein retourne dans le reservoir, lorsque la pompe tourne et que je ne commande pas de mouvement, l'huile retourne au réservoir sans monter en pression, donc pas d'échauffement.
fab61
fab61
Message  silky Mar 22 Juil 2014 - 20:08
je n'arrive pas à lire les caractéristiques de la pompe sur les photos
la soupape se sûreté serait intégrée à la pompe?
car dans tout circuit hydraulique il faut une soupape de sûreté qui justement protège la pompe des surpressions!
sais-tu où était installée cette pompe?
l'appareil où il est inscrit mano, tu le possèdes?
ce schéma t'as été fourni avec la pompe?
excuses-moi pour toutes ces questions mais j'ai du mal à décoder le schéma!!
silky
silky
silky
