[Projet] Réalisation d'une fendeuse hydraulique
Salut à tous ;
depuis longtemps, je rêve, avec un ami de me fabriquer une fendeuse à buche hydraulique...
- pour le coté pratique, mais aussi pour la technicité et le plaisir d'y avoir conçu nous même !
> c'est surement un projet qui n'aboutira pas immédiatement : car c'est pas pressé, et il me faut le matos...
je compte sur vous pour me faire part de votre expérience, et de vos bons plans pour du matos.. [moteur électrique, pompe hydraulique, flexibles, bouts de métal pour faire le châssis, distributeur, vérin...]
Qu'en dites-vous les amis ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Bonjour Flubox,
Trop facile, je n'ai fait que taper le titre sur Google, et il y a déjà pas mal de réponses...
Bye! @ + ...
Amunuzer- Banni
Re: [Projet] Réalisation d'une fendeuse hydraulique
il a site avec kit de montage et vidéo des clients
http://www.hynedi.com/Fendeuses_a_buches.htm
j'ai un model en électrique en 14 tonnes ça va pas mal en puissance
gerard- je prends du galon
Pompe hydraulique, tu peux prendre celle d'un camion, le vérin, soit une ancienne pelleteuse ou sur ebay, à toi de voir si tu veux un moteur électrique ou un thermique, bref, à par les flexibles, c'est assez facile à mettre en oeuvre (faut être un peu outillé quand même...)
Bon travail
Bon travail
Impulson- posteur Régulier
Merci, je connaissais déjà pas mal des sites précédents.
Oui, enfin pour l'instant je prospecte. C'est pas pour tout de suite...
Merci.
Impulson a écrit:Pompe hydraulique, tu peux prendre celle d'un camion, le vérin, soit une ancienne pelleteuse ou sur ebay, à toi de voir si tu veux un moteur électrique ou un thermique, bref, à par les flexibles, c'est assez facile à mettre en œuvre (faut être un peu outillé quand même...)
Bon travail
Merci.
- Flubox -
Malgré notre ami Google (de ce matin) , as-tu repérer celui-ci que j'affectionne tout particulièrement: Fabrication fendeuse hydraulique?Flubox a écrit:
Amunuzer- Banni
Ah merci Christian ; je ne connaissais pas
si seulement j'avais un petit Unimog, le rêve pour faire du bois...
- Flubox -
Il y a des vérins pas trop chers dans Le bon coin en fouillant un peu...
Sur le même site, tu pourras y chercher une pompe!
Amunuzer- Banni
Bonsoir Flubox,
La fendeuse à buche projet très intéressant. Je pense qu'avant de commencer il faut se poser quelques questions qu'en à l'utilisation que tu comptes en faire afin de bien définir tes besoin et donc le type de fendeuse.
1- Où comptes tu l'utiliser, à la maison ou en forêt?
2- De quoi disposes tu pour la déplacer (bras, voiture, 4x4, tracteur,...)?
3- Combien de stère penses-tu fendre par an?
4- Quelle tailles de buches fendras-tu (50cm, 1m, plus...)?
Ces questions te permettrons de définir:
1- le type de motorisation (thermique ou électrique)
2- le type de châssis fixe ou sur roue, la disposition du vérin horizontal / vertical. Le type d'attelage si besoin, boule, anneau, 3 points...
3- le type de pompe hydraulique, cylindré fixe ou variable. La cylindré variable te permet d'avoir une vitesse "rapide" pour l'approche et le retour ( besoin de moins de force) et une vitesse "lente" pour le fendage.
4- et bien sur la longueur du vérin.
Ceci
Bruno
Ceci
Bruno
Bruno31- très actif
Salut Bruno,
1- Où comptes tu l'utiliser, à la maison ou en forêt? : Plutôt maison.
2- De quoi disposes tu pour la déplacer (bras, voiture, 4x4, tracteur,...)? : Surement une remorque.
3- Combien de stère penses-tu fendre par an? : Peu, 6/7. C'est avant tout pour le fun que je veux faire ça.
4- Quelle tailles de buches fendras-tu (50cm, 1m, plus...)? : Surement en 33.
1- le type de motorisation (thermique ou électrique) : Électrique je pense, même si thermique serait sympa, mais niveau consommation, je sais pas... ?
2- le type de châssis fixe ou sur roue, la disposition du vérin horizontal / vertical. Le type d'attelage si besoin, boule, anneau, 3 points... : Surement châssis fixe, car j'y transporterais pas trop... après, châssis sur roue peut être sympa aussi !
3- le type de pompe hydraulique, cylindré fixe ou variable. La cylindré variable te permet d'avoir une vitesse "rapide" pour l'approche et le retour ( besoin de moins de force) et une vitesse "lente" pour le fendage. : Le moins cher, cylindrée fixe. Mais avec un gros débit.
4- et bien sur la longueur du vérin. : A voir. Le plus économique aussi, car le problème principal sera le financement dans ce projet.
Merci Bruno !
Merci Bruno !
- Flubox -
Bonsoir Flubox,
C'est pas mal tu as une bonne idée de ce que tu veux c'est bien.
Donc si je résume, châssis fixe, moteur électrique, vérin court 30 à 50cm.
Maintenant il te reste à définir la force dont tu auras besoin et de là tu pourra déterminer la pompe, puis le vérin et avec tout ça le puissance du moteur. Autre solution tu fais l'étude inverse tu commences par le moteur et puis tu dimensionnes ensuite pompe et vérin.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
» Cric rouleur hydraulique - Aide pour réalisation pièce manquante
» [REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes
» [REALISATION]Remorque à benne hydraulique
» mon projet realisation cnc Diy
» [PROJET] Réalisation d'une couveuse
