[Réalisation]Chambre complète
+11
f1pzy
jean malbranque
yoyo77
pilpoil84
15 participants
Contrairement à mon habitude le projet n'est pas encore commencé. Comme l'indique le titre je vais faire une chambre d'amis .
Tout d'abord le lit:
![[Réalisation]Chambre complète 001](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/001.jpg)
![[Réalisation]Chambre complète 027](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/027.jpg)
J'ai déjà le même dans une autre chambre, il sera donc facile à copier.
Il sera en hêtre et noyer comme le reste du mobilier.
Les tables de chevet inspirées de celles de Max,Merci à lui!
![[Réalisation]Chambre complète 002](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/002.jpg)
Max qui s'est inspiré de JP(Diomédéa):
![[Réalisation]Chambre complète 004](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/004.jpg)
Les étagères inspirées de celles de Brice si ça ne le dérange pas:
![[Réalisation]Chambre complète Dsc_0012](https://i.servimg.com/u/f71/18/32/05/48/dsc_0012.jpg)
ou des "caissons" comme les tables de chevet.
Les lampes de chevet:
![[Réalisation]Chambre complète 003](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/003.jpg)
Hé oui! Pas de modèle, ce sera une création pour l'instant le plan est dans ma tête. Qui a dit? "il y a de la place!"
Quelques précisions: les plateaux des tables de chevet sont en hêtre avec une "alèse" en noyer et les caissons seront assemblés à queues droites.
Le caisson central en noyer avec peut-être une alèse en hêtre.
Maintenant in n'y a plus qu'à....
Re: [Réalisation]Chambre complète
ben ça c'est du lourd,ça va te faire un sacré chantier
.je suis le fil,surtout pour la réalisation du lit.je suis impatient,alors.......vite
bonne journée
bonne journée
pilpoil84- complétement accro
ticket siouplé !
@Pilpoil, je viens de prendre les mesures du lit. Il n'est pas bien compliqué à réaliser mais je vais essayer d'y apporter quelques améliorations.
En principe j'attaque demain.
A suivre...
Il suffit de demander:Sangten a écrit:ticket siouplé !
![[Réalisation]Chambre complète 005](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/005.jpg)
A suivre...
Ticket... M'sieur,
Et un ticket...non, allez j'en prends 10 tout de suite! Quartier VIP siouplé!!!
ça va le faire!
Fred...
ça va le faire!
Fred...
Fred714- complétement accro
Bon, vu les tickets déjà pris et ceux à venir, je me suis dit "Jean-Pierre min garchon (dans l'intimité je me parle en chti) t'as intérêt à assurer".
J'ai bien regardé le lit et bien que je n'ai jamais eu de soucis j'ai décidé de le faire plus costaud; de toutes façons si c'est pour le faire à l'identique autant l'acheter.
Donc voici le résultat de mes cogitations:
![[Réalisation]Chambre complète 006](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/006.jpg)
Oui, je sais, mais moi je m'y retrouve...enfin presque.
Plus d'explications, la carcasse:4 pieds(vaut mieux parce que ...moins) de 60x60 sur 320mm de haut assemblés par des traverses de 120mm x20(ou plus c'est le corroyage qui décidera);pour la tête et le pied les tenons seront collés, quant aux côtés ils seront vissés.
Les pieds seront cachés par la suite, comme ici:
![[Réalisation]Chambre complète 011](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/011.jpg)
Le croquis:
![[Réalisation]Chambre complète 008](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/008.jpg)
Si vous voulez une meilleure résolution c'est :ICI
J'ai donc déjà une question: le sommier à lattes fait 140x200 combien de marge laisser à votre avis (5mm soit 141x201)?
L'assemblage des tenons à visser:
![[Réalisation]Chambre complète 010](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/010.jpg)
Meilleure résolution: ICI
Cet assemblage se fera avec vis de lit, étrier et insert, pour ceux qui ne connaissent pas:
![[Réalisation]Chambre complète 012](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/012.jpg)
![[Réalisation]Chambre complète 013](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/013.jpg)
Il s'agit donc d'un tenon en deux parties de 40mmx50mm,la vis de lit au milieu.
Deuxième question: je n'ai pas prévu d'épaulement, bonne ou mauvaise idée? L'épaulement a-t-il une fonction autre qu'esthétique?
Merci pour toute réponse ou suggestion.
Le croquis:
Moi je ne prend pas de ticket
j'ai reussi à me faufiler vite fait quand la porte etait ouverte et hop au premeire loge
sacre boulot que tu entreprend la
je vais suivre avec attention et peut etre que je viendrais tester le lit pour voir le confort
Bonjour !
Moi, si le radiateur est déjà installé je veux bien m'assoir à côté ...
Lionel
Lionel
yoyo77- très actif
Lionel pas besoin de radiateur(enfin pas souvent) on est dans le Sud.
Christian pas de problème pour l'essayer, c'est une chambre d'Amis.
Personne n'a de réponse à mes questions?
j'aie été contraint et oui de refaire les deux traverses longitudinales d'un lit de chez ramama , en passant ils font forts quand même de l'agglo sur les traverses en question....pour eux il n'y a pas de petites économie.....toujours est il que j'aie repris cela et oui, un peu dommage mais en sapin et à l'expérience il me semble que réaliser des épaulements aurait pu éviter les mouvements légèrement bruyant lors de 'l'assise sur le lit...bon j'avoue je suis presque au quintal......ce n'est que mon humble avis avec la même liaison mécanique que celle que tu envisages.....
Bon courage à toi.....et surtout bon plaisir de réaliser ce que tu as conçu
jean malbranque- très actif
JeanPierre a écrit:J'ai donc déjà une question: le sommier à lattes fait 140x200 combien de marge laisser à votre avis (5mm soit 141x201)?
Su mon cadre IKEA, le sommier étant celui ci, le cadre fait 140x201 (il n'y a quasi aucun jeu latéral).
A mon avis, commence par acheter le sommier !
Sage conseil, Blaise !
Imagine, Jean-Pierre, que ton cadre soit trop étroit de 5mm... les glandes !
Re bonsoir à tous,
Merci pour les réponses.
Jean, je pensais un peu comme toi, les épaulements doivent ajouter un peu de rigidité.
Blaise et Renaud, merci pour les réponses, je comptais bien l'acheter avant mais je me demandais s'il fallait laisser un peu de jeu.
Pour le plaisir c'est sûr, quant à la conception MB m'aide bien sur ce coup là.jean malbranque a écrit: bon plaisir de réaliser ce que tu as conçu
Re.....
une simple réflexion....basée sur ma modeste expérience......vérifie bien les mesures du sommier......le miens par exemple présente un faux équerrage avoisinant presque le cm...!
Gaffe.....
Bon courage....
Gaffe.....
Bon courage....
Merci Jean c'est bon à savoir, je n'aurai pas pensé à vérifier.
Re Jean pierre
Je viens de regarder sur le mien j'ai un jeu de 5mm tout le tour
il est sur qu'il vaut mieux adapter le lit au sommier que l'inverse
Bonjour Jean pierre,
je vais suivre ça avec attention j'ai un cadre de lit
a faire comme celui que tu présente et le bois sèche
depuis 2 ans sur une étagère, un superbe sycomore,
pour les étagères pas de copyright tu peu t'en inspirer
bon je vais au boulot j'ai les caissons made in elrond
à terminer.
à terminer.
Bonjour à tous , je vais suivre attentivement le fil, j ai également un lit à faire dans les mois à venir.
f1pzy- complétement accro
salut Jean-Pierre,
tu place la barre sacrement haute, dis moi !
si tu permet, je suivrai en silence, pour le plaisir des yeux,
cordialement,
cordialement,
Merci Christian, je crois que je vais prendre sensiblement cette mesure.
@ Brice Merci! Si tu me vois faire des bêtises, n'hésites pas à me le signaler.
@ f1pzy Si ça peut te donner des idées , j'en serai ravi!
VI
C'est pas le tout de la mettre haute, encore faut-il la franchir.
VI
Lavillenie!VIP a écrit:tu place la barre sacrement haute
Bon ben c'est parti! Rien de transcendant, du boulot pour la TS55:
![[Réalisation]Chambre complète 014](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/014.jpg)
Le lit:
![[Réalisation]Chambre complète 016](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/016.jpg)
Les tables de chevet:
![[Réalisation]Chambre complète 017](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/017.jpg)
Les pieds prêts à être collés:
![[Réalisation]Chambre complète 018](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/018.jpg)
Pas rigolo comme boulot mais faut bien commencer.
Une anecdote, mon voisin quand il a su que je faisais un lit m'a proposé deux traverses d'un vieux lit (qui allaient passer au feu) pour récupérer les vis, il s'avère que c'est du hêtre, ça servira toujours. Le montage est identique au mien mais...
![[Réalisation]Chambre complète 015](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/015.jpg)
le "tenon" fait 10mm,ils ne se sont pas emm..., moi qui avais peur de ne pas faire assez solide.
A suivre...
Le lit:
A suivre...
belle qualité de coupe, pas (ou peu) de brulures,
Tu déligne avec une lame "panthère " ?
le bois est beau, ça promet,
courage,
courage,
Et l'aspiration ?! Ça commence mal… Tu vas te faire taper sur les doigts.
Oui l'aspiration hein!!!!! mais bon il etait dans l'inspiration c'etait pas loin
et puis la TS55 faut la cajoler la pauvre![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
faut prendre soin de ses ouailles
» [Réalisation] Chambre de bébé : le lit et sa commode
» [Réalisation] Commode de chambre d'enfant
» [REALISATION] complète d'une grue d'atelier
» [REALISATION] et conception complète d'une fendeuse hydraulique de 27 Tonnes
» Un valet de chambre en bois
