[pas a pas] ma table de défonceuse
+15
nico4343
benji791
pilpoil84
19 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [pas a pas] ma table de défonceuse
bonsoir a tous et merci de votre aide,comme la région ou je suis est trés humide j'ai finalement laisser les cp libre en leur donnant un léger jeux.
bon j'ai commencé le collage des 4 cadres arrières,je les ais collés 2 par 2,car je suis limité en surface plane.j'en ai donc collés2 jeudi et les 2 autre aujourd'hui.comme il n'y a rien d'extraordinaire voici juste les 2 que j'ai fais cette après midi.
un avec mes 2 seul et unique dormant
[img][/img]
l'autre avec des serres joints
[img][/img]
en tout cas les dormant pour ce type de collage,c'est vraiment le top,il faudrait que j'envisage d'en racheter d'autre mais plus grand car 800 mm,c'est vraiment juste.
et l’horreur du jour,en arrivant j'ai dé serrer les 2 de jeudi et la,comment dire "sa..pe..e de bois qui c'est fendue dans l'épaisseur,obligé de faire une réparation chirurgicale pour essayé de stopper le truc.pas le courage de me remémorer ça,donc je vous laisse regarder les photos.
ATTENTION CERTAINE SCÈNE PEUVENT ÊTRE CHOQUANTE
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
voila je pense qu'il y a pas besoin de commentaire,l'opération c'est bien passé et le patient est dans un état stable.
bon pour pas finir sur cette note triste voici 2 petite photo du seul cadre qui est en bonne santé et que voici en situation
[img][/img]
[img][/img]
voili voilu pour ce soir demain la suite avec l’installation des 4 cadres et mise en place de la planche de contreventement.
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
bonsoir a tous,
alors les avancés de l’après midi,tout d'abord j'ai dé pressé mes cadres,les voici prêt a recevoir un petit ponçage rapide au grain 80.
[img][/img]
ensuite mise en place d'une règle qui me servira de butée pour les 2 panneaux des cotés,les 2 su milieu ayant une rainure,la buté se fera avec le fond du coté avant
[img][/img]
les voici en place,ils sont vissés par le dessous avec des vis torx de 4*60.
[img][/img]
[img][/img]
puis présentation du panneaux de contreventement en cp de 14mm
[img][/img]
[img][/img]
en tout cas ce cp est voilé grave,je sent qu'il va me donner du fil a retordre pour le visser en place,donc je sort mes grande presse pour bloquer tout ça en place.
[img][/img]
en prenant soins de positionner les cadres bien perpendiculaire au fond et en bloquant bien le contreventement.
[img][/img]
puis après en traçage en place sur le contreventement,perçage et vissage de celui ci sur les cadres extérieur.
[img][/img]
cette partie étant faite,je positionne le 1er cadre du milieu dans la rainure.
[img][/img]
petite vérification de la hauteur,histoire de voir si tout va bien.
[img][/img]
impec,alors on continue avec la mise en place du 2eme cadres,avec la même méthode.
[img][/img]
par contre j'ai du retoucher un peut les rainure au papier de verre,celle ci font tout juste 20mm,et mes bois font un peut plus de 20mm,donc pour pas taper comme un bourrin,ponçage de celle ci avec une calle et un papier de verre de grain 40.
notez que les 2 cadres du milieu ne sont pas vissé,il sont juste en place dans les rainure,donc il ne sont pas réglé perpendiculairement au fond.je les ai placé pour faire les repère du traçage pour le perçage des trous de vis,et en même temps j'en ai profité pour repérer les rainures de l'autre face du contreventement.ces derniers sont tracer a l'aide d'une cale de la même épaisseur que mes cadres,évitant ainsi le problème des rainures qui force.
ensuite j'ai dévissé le contreventement,tracer tous les repère que j'avais pris avant a l'aide d'une équerre.traçage des axes des 2 panneaux centrale et perçage,puis traçage des rainures de l'autre face.
pour les rainures je reprend le même principe que pour le bas du meuble,une règle de maçon comme appui,toujours une fraise de diamètre 16 et les même réglage auquel je n'avais pas touché depuis la dernière fois.
[img][/img]
une petite vue plus proche pour mieux se rendre compte,a droite de la règle ce sont les trous pour visser dans les panneaux que j'ai posé tout a l'heure et au crayon gris l'emplacement des rainure des panneaux centraux de l'autre coté.
[img][/img]
tout est ok,après quelque petit test je me lance en faisant le premier coté de la rainure en plusieurs passe.
[img][/img]
puis je déplace ma règle de l'autre coté de la rainure et défonce l'autre parti de la rainure,je fait pareil pour l'autre rainure avec le même procédé.
voici le résultat du contreventement.
[img][/img]
voila,a 19h j'ai tout couper car ça caille grave,4° dans l'atelier.
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
pilpoil, ce qui est arrivé sur ton montant est caractéristique du châtaignier lorsqu'il prend de l'âge et du diamètre. On dit que le bois est "roulé"
tu peux en savoir plus ici
bonjour sangten,
merci a toi,c'est très intéressant,je ne connaissais pas et maintenant si .
bonne journée
bonne journée
le travail de cette aprés midi.
j'ai fait la rainure de la tablette qui supportera le cric dans le contreventement,et comme je change de plan en cour de route,suite a une erreur dans la conception,je recoupe le contreventement au extrémité de l'épaisseur du cadre (20mm).
[img][/img]
je me suis rendu compte lors du montage a blanc,que je ne pouvais pas faire les feuillure a mi bois comme prévut,en effet cela ne me laisser que 10 mm de bois pour visser et j'avais peur que cela ne soit trop fragile donc finalement je ne les ais pas faite.
donc mes cadre avant feront la même profondeur que la planche du bas.
une fois découpé,je replace le contreventement sur le socle,et pour ne pas avoir de décalage,j'insére 2 chutes de cadre dans les rainures.
[img][/img]
puis je replace toutes mes presses comme lors du 1er montage
[img][/img]
puis je visse le contreventement par dessous,toujours avec des torx 4*60. et la horreur,voyez plutôt ce qu'il en est
[img][/img]
[img][/img]
une dans chaque rainure,c'est pas de bol quand même,je voudrais bien avoir la probabilité pour que cela arrive,et dans les 2 en plus.
bon rien de bien méchant,surtout qu'il y en a une tout les 10cm.
donc une fois tout bien visser par dessous ainsi que les 2 petits cotés extérieurs je passe au 2 petits cotés intérieurs,toujours en pressant pour être bon et que ça ne bouge pas lors du vissage.
[img][/img]
je visse bien le tout et j'effectue un petit controle d'équerrage juste pour la forme.
vérification des cadres.
[img][/img]
puis vérification du contreventement
[img][/img]
ça a l'air plutôt pas mal,content le pilpoil.
donc comme je disais au début du post,comme je ne fait pas les feuillure dans les cadres,ceux ci sont trop grand par rapport au contreventement.(uniquement les 2 petits cadres extérieur)
[img][/img]
donc il va falloir que j'apporte une petites correction a ce probléme.du coup aprés traçage sur place de ce qui dépace,je sort la circulaire et le rail et je recoupe ces 2 derniers a la bonne taille.
[img][/img]
puis je revisse tout ça en place,et voici ce que cela donne.
[img][/img]
bon voila une bonne chose de faite,le petit coté est terminé.
[img][/img]
en tout cas je me suis amusé pour le descendre tout seul de l'établi,et dire qu'il n'y a pas encore tout,il va peser un âne mort.
donc maintenant qu'il est en bas,histoire de récupérer la place sur l'établi,je vais pouvoir m'occuper du grand coté,celui qui sera devant avec accès a la défonceuse.
[img][/img]
ce coté est réalisé comme l'autre avec 4 cadres. 2 grands cadres sur les cotés
[img][/img]
et 2 petits cadres au millieu,avec une traverse intermédiaire,qui me servira a y mettre la planche sur laquelle reposera le cric.
[img][/img]
je commence par les 2 grands cadres extérieur,ce sont les plus facile a mesurer pour couper le cp qui s'insérera dedant,donc comme pour l'autre coté je vais chercher une feuille ce cp de 8mm
[img][/img]
puis après un petit traçage minutieux je sort la circulaire et le rail et je coupe les 2 morceaux de mes 2 cadre extérieur.par chance la largeur de ma planche de cp correspond a 2 hauteur de cadre,donc pas de chute.rentabilité accru sur ce coup.
[img][/img]
et voila aprés il était tard,donc je suis rentré manger.
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
hier,avant que le froid m'ait asséné un coup fatal,j'en été resté a la découpe des cp.je reprend donc ici avec la suite,avec ceux des petit cadre intérieur avec la traverse de soutient de l'étagéres.
j'ai donc commencé par assemblé les cadres.
[img][/img]
puis j'ai fait des repère pour les traverses intermédiaire,sur le bord des cadre a la bonne hauteur,puis dans l'axe des traverses. cela sera utile lors du collage des cadres.
ces repère sont fait des deux cotés
a gauche
[img][/img]
et a droite
[img][/img]
puis aprés mesure de toutes les cotes,je découpe les cp,toujours avec la même méthode.et voila le résultat.
[img][/img]
donc tout les cp étant coupé pour les 4 cadres, je passe sur la toupie pour enlevé le trop d'épaisseur comme sur les autres cadres,seulement voila,pas bien dedans,j’ai usiné le panneau a l'envers.
[img][/img]
même la photos en est flou de cette erreurs de débutant,bon pas trop grave,j'ai usiné l'autre coté comme j'aurais dut le faire et je les ai insérer normalement.par chance la moulure des profil est plus grande et vient cacher l'erreur.
puis je suis passer au collage des 2 grand cadres extérieur.
[img][/img]
donc j'en ai collé un avec les dormants
[img][/img]
puis le 2eme je les ai collé avec ma presse a cadre maison
[img][/img]
cela marche trés bien,merci a Olink pour l'astuce,je pensé que ça ne marchait qu'avec les angles mais il s’avère que cela est trés efficace pour ce type d'assemblage,de plus il n'y a même pas besoin de rectifié l'équérrage.
voila plus qu'a attendre demain pour faire les 2 derniers.
bonne soirée
[img][/img]
a gauche
[img][/img]
et a droite
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
la suite
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
la suite
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
Bonsoir Pilpoil ,
Beau reportage Pilpoil. Tu expliques bien ton travail et aussi tes petits déboires. Le résultat sera à la hauteur. J'espère que tu n'auras pas attrappé trop froid. Bon grog...c'est un bon remède
Ty Coat- complétement accro
Hello, belle avancée. Tu n'as pas des problèmes de colles par temps froid ?
merci a vous
@meles : pour le moment pas de soucis,mes pots de colle sont rangé dans la maison bien au chaud,je fait juste le collage dans l'atelier,après je les rentre dans une pièce a coté de la maison non chauffé qui est a 15°,ça fait la balance entre les 22° de la maison et les 5° de l'atelier.et bien souvent les collage reste sous presse 24h.
voili voilu
@ ty coat : non pour le moment ça gère,j'essaye de bien me couvrir,par contre c'est en fin d’après midi que j'ai le plus froid,vers les 17h30. un grog oui c'est une bonne idée en plus ça réchauffe aussi le cœur et l'esprit
bonne journée
merci a vous
voili voilu
bonne journée
Bonjour Pilpoil et à tous
C'est un beau commentaire bien expliquer ,tu as beaucoup de courage pour travailler dans le froid ,mes os ne le supporte plus trop douloureux, protèges toi bien surtout pour travailler avec les machines les réflexes sont moins vif
Bonne continuation bravos
Bonjour pilpoil
Je suit ce fil avec delectation depuis le debut
du beau boulot avec ces aléas d'erreur dont tu nous fait partager
cela va te faire une sacre table je parle en grandeur
et comme les autres le disent si bien n'attrape pas froid
on ne sait jamais une erreur sur une machine a cause du froid et c'est l'accident
donc prudence
j'attend la suite avec impatience
donc prudence
bonsoir,merci a vous 2
bon je poursuit le montage des grands cadres avant en commençant par le coté droit toujours vissé par les torx 4*60.
pas de problème particulier les équerrage sont bon,la profondeur du cadre et bien affleure avec le cp du bas,tout roule.
petite vue de l'intérieur
comme je le disais dans un précédent post,n'ayant pas put faire les feuillure a mi bois et ayant été obligé de couper le cp du contreventement,ben du coup je suis obligé de visser le panneau de coté par le coté (c'est idiot comme phrase ),normalement elle aurait du être visser par derrière.mais bon je me console en me disant que c'est pour l'atelier.
puis ensuite le panneaux de gauche,comme tout les panneaux de la table il sont visser aussi par le dessous.
et voila les 2 grand coté de visser
comme il me rester un peut de temps je me suis attaqué au panneaux du milieu,juste présenter pour le moment,histoire de voir si tout colle.
bon je suis un peut déçut j'ai du merder car une fois inséré dans les rainures,le cadre dépasse légèrement devant.un point qu'il me faudra rectifié car cela va me poser des problème pour y mettre les tiroirs.
mais bon....en tout cas voila ou j'en suis ce soir.
demain je mets le dernier panneau en place pour pouvoir mettre le plateau dessus avant de partir en vacance,histoire de libérer un peut de place dans l'atelier de mon père.
en tout cas je suis très content,mon objectif est atteint avant de partir en vacance.tout est ok peut être quelque petit défaut mais ça se joue a 0,1 ou 0,2 mm,surtout sur le cp du contreventement.mais vu le galbe qu'il avait,je ne suis pas étonné,bien au contraire,c'est mieux que je ne le pensais.
voila pour ce soir bonne soirée a tous,et n'hésitez pas a commenter .
Bonsoir Pilpoil. Pas de commentaire de ma part, parce que rien de constructif à dire. Mais bonnes vacances! Et... pas trop longues hein! Parce que la suite va être intéressante. 0.1 mm, c' est dans les tolérances.
Bonsoir pilpoil
J'ai pris un ticket sans le dire, assis au fond,et je suis les avancées (qui avancent).
Les vacances c'est bien mais là le travail n' avance plus et nous nous avançons dans l' impatience .
Bonnes vacances et hâte de connaître la suite.
Attilo- je prends du galon
ce ne sera que 15 jours,cela devrai passer vite .
bon ben pour que vous ne soyez pas trop déçu,voici la suite et la fin du montage des cadres.Comme je le disais hier,j'avais un petit défaut d'ajustement sur les 2 grand cadres intérieur.A la mesure du pied a coulisse,il étais trop grand de 1,3mm .
donc pour remédier a ce problème,j'ai passé les 2 cadres a la dégau,du coté du fond qui s’insère dans les rainures.j'ai fais plusieurs passe trés légère afin de les ajuster pilpoil.
j'ai vérifié avec une règle si les 4 faces étais bien aligné et re vérifié tous les équerrages,bon je suis un peut maniaque avec les équerrages,faut dire que je les vérifie a chaque fois que je visse une vis .
puis repérage et perçage pour les vis dans les rainures.
et voila les 4 grands cadres sont maintenant fixés.
visser par dessous mais aussi par derrière.
la structure est maintenant terminé,après une descente des tréteaux je l'approche du plateaux que voici.
et je le dépose sur le bâtie,c'est le moment de vérité.....
c'est super,je suis content.même si il n'est que posé dessus et pas encore fixé,je me rend compte juste maintenant de la grandeur de la table.c'est comment dire, impressionnant. .
par contre je la trouve un peut haute,elle culmine a 900mm,je sais pas si c'est parce que j'ai l’habitude de la toupie qui elle fait 840mm mais voila mon ressenti a la première pose de mes main sur la table.il n'y a que 60 mm d'écart mais cela fait une sacré différence.
a ce sujet que pensez vous de cette hauteur ? en sachant que je mesure 1m78.
bon ben voila,contrat rempli avant le départ.je ne résiste pas a vous joindre encore quelque vue sous des angles différent tellement je suis content de la voir trôner fièrement dans l'atelier.(c'est pas pour me faire mousser,mais c'est une grande étape pour moi que de voir mon projet prendre ainsi du volume .
voila,j'ai tout ranger dans l'atelier,la suite après les vacances.
bonne soirée et je souhaite a tous et toutes les MB ainsi qu'à tous le staff du site de très bonne fête de fin d'année
Je crois que la hauteur se calcule
Taille de l'utilisateur, divisée par 2, plus 5 cm.
(178/2)+5 = 94 cm
L'avantage de cette table c'est que tu pourra travailler dans toutes les positions :
(178/2)+5 = 94 cm
Vélobois- complétement accro
Bonsoir pilpoil et à tous
J'ai la même taille que toi ,mes tables font 93cm donc tu es dans le bon
Bonne vacances
Bonne vacances
merci a vous 2 et passez de bonne fête
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Distance lame/table de scie sur table
Page 4 sur 4
