[pas a pas] ma table de défonceuse
+15
nico4343
benji791
pilpoil84
19 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [pas a pas] ma table de défonceuse
merci roger
@ bilou(te),je ne sais pas si on peut le faire après,mais je pense que ce n'est pas une bonne idée car il u a risque d'abimer la peinture entre les régle,la semelle de défonceuse ,ponçage des bavure dut a la fraise...ect...
et puits quand c'est une rainure la différence de niveau rend la mise en peinture plus facile,un peut comme si tu étais en bord de plaque .la je n'est rien masqué et j'ai peint avec un petit rouleau laqueur par contre si c'est a plat ,la il faut masquer,mais pas forcément avec une précision millimétrique,le tout est d'avoir une surface de collage suffisante et qu'il n'y ai pas de manque de peinture.donc si ça déborde de 1mm sur le collage finalement ce n'est pas très grave car 1 mm de colle en moins ça change pas grand chose.moi je déborde toujours un peut pour être sur que tout soit bien peint et qu'il n'y est pas de manque.
bonne journée
bonne journée
pilpoil84- complétement accro
Bonjour Pilpoil et à tous
Tu mets quoi comme bouche pore ? Je trouve cela un plus surtout pour les champs , je l'ai peu-être déjà écrit ,un amis peintre ma dit que de mettre un couche de latex on obtenait un excellent résultat aussi ,après ponçage naturellement , ce principe peu être utilisé pour les peintures synthétique et autre
Bonne journée
Amitiés Ro g
Bonne journée
Amitiés Ro g
bonjour roger,un bouche pore ? ben j'en ai pas mis . sur les chant,je pensé mettre un chant plat peint en noir,car effectivement la on voit bien que c'est du cp je sait que diomedea met du syntho fer puis il ponce,je n'ai pas retenue l'option,par flemme et pour gagner du temps stupide je suis mais je me dit que c'est un meuble d'atelier donc je zap un peut des trucs.
par contre c'est quel produit "la couche de latex" ça peut être intéressant pour faire des meuble de maison
bonne journée
bonne journée
pilpoil16 a écrit:bonjour roger,un bouche pore ? ben j'en ai pas mis . sur les chant,je pensé mettre un chant plat peint en noir,car effectivement la on voit bien que c'est du cp je sait que diomedea met du syntho fer puis il ponce,je n'ai pas retenue l'option,par flemme et pour gagner du temps stupide je suis mais je me dit que c'est un meuble d'atelier donc je zap un peut des trucs.
bonne journée
Ne t'inquiète pas tu n'es pas le seul
iCI PAGE 4
http://www.brico.be/wabs/img/content/fr/promo/promo_20050928.pdf
Bonjour à tous,bonjour Pilpoil
Je suis depuis le début.Beau travail bien étudié.
Quand j'ai vu les photos avec les roulettes,j'ai tout de suite imaginé mon petit-fils en train d'essayer ce skateboard géant .
ok merci roger,je pensais a un produit a mettre avant peinture .faudra que je test,car mon test laque,ben ça rend pas comme j'aurais voulu.je m'atendais a avoir un truc plis lisse et plus brillant mais surtout plus couvrant.Prétender 49 a écrit:pilpoil16 a écrit:bonjour roger,un bouche pore ? ben j'en ai pas mis . sur les chant,je pensé mettre un chant plat peint en noir,car effectivement la on voit bien que c'est du cp je sait que diomedea met du syntho fer puis il ponce,je n'ai pas retenue l'option,par flemme et pour gagner du temps stupide je suis mais je me dit que c'est un meuble d'atelier donc je zap un peut des trucs.
bonne journée
iCI PAGE 4
http://www.brico.be/wabs/img/content/fr/promo/promo_20050928.pdf[
JeanPierre a écrit:Bonjour à tous,bonjour Pilpoil
ce doit être un rêve de gamin mon fils m'a dit qu'il voulait faire un tour avec dans la cour
[quote="pilpoil16"][quote="Prétender 49"]
http://www.syntilor.com/fr/produit/produits-ebenisterie,preparation,bouche-pores,138,153,133.html
Latex presque tout le monde en a chez lui et moins cher pour un meilleur résultat
bonne journée
bonsoir a tous,
je reprend un peut le chemin de l'atelier après une longue absence (une toiture a remanier de 400m2),donc mon bois étant arrivé et stocker dans l'atelier depuis 2 mois :
[img][/img]
au début je pensé collé 2 voliges ensemble pour obtenir l'épaisseur suffisante de 20 mm pour réaliser mes cadre a profil/contre profil,mais dans mon lot il y avais 5 belles planches de châtaignier de2500*155*30mm
[img][/img]
alors j'ai débiter tout ce petit monde suivant mon plan et j'obtiens des petits bouts de planches et ce fut tout juste,donc comme mon père avais une planche qui trainer je lui ai emprunter pour en faire des planche test pour pointer la toupie.et donc j'arrive a ça :
[img][/img]
voila pour aujourd'hui,demain je déligne le tout en 2 et je vais faire un peut de copeaux .
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
j'ai passé une très bonne après midi dans l'atelier,a quel bonheur de sentir l'odeur du bois,de faire tourner les machines... .
donc j'ai déligné toutes mes planches en 2.
[img][/img]
puis j'ai mis tout en place afin de tout avoir sous la main,car tout seul,c'est fou les kilomètres qu'on peut faire pour corroyer du bois.
[img][/img]
j'ai donc dégauchit tout mes morceaux sur 2 faces.
[img][/img]
puis je suis passé en mode rabot pour faire les 2 autres faces
[img][/img]
voila j'obtiens un beau petit tas de planchettes de 70*20mm,il ne me restera plus qu'a mettre tout ça a la bonne longueur et je pourrais passer a l'usinage des profil/contre profil simple parement.
bon je sais ça a l'air de rien mais cela ma bien occupé pendant 3h et je doit dire que c’était le pied .
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
bon après une séance béton pour couler une marche d'escalier,il me rester un peut de temps pour faire quelques copeaux,donc je me suis dit pourquoi s'en priver .
donc après un réglage de l'outil a profil/contre profil n° 096 de hauteur 40
qui je doit bien l'avouer m'a pris 2 ou 3 heure de réglage et de test pour arriver a un résultat correct lundi.
réglage du profil en premier sur une planche test puis du contre profil et ceux pour 2 raison:
1:cela permet de vérifier et de régler le contre profil,afin d'obtenir un affleurement parfait au montage.
2:le premier profil réaliser me servira a repointer l'outils pour l'usinage.
je n'avais plus qu'a effectuer le dit contre profil.il est important de commencer par celui ci,car comme l'on travail en travers fil,a la fin de l'usinage il peut y avoir quelque petit éclat ou arrachement,même avec le pare éclat,allez comprendre ????.
mais avant tout mise en place du pare éclat sur le chariot et usinage de celui ci.
[img][/img]
puis après avoir poser les joues d'entrés et de sortie de la toupie contre le pare éclat,et ceux afin de m'en servir de butée,je place mes pièces de bois sur le chariot et je sécurise le tout avec une presse a manche en plus du presseur du chariot.
[img][/img]
avant l'usinage j'avais biens repérer les face visible du simple parement et tout bien identifié mes pièces une par une afin de ne pas me tromper de sens lors de l'usinage.
vue que c'est un simple parement,le coté visible (celui ou il y a la moulure) doit être contre la table de toupie.ce sens est valable pour les 2 usinages (P/CP) donc il faut bien faire attention a choisir les face visible et marquer au dos qui va ou et de quelle coté.
puis quand tout est ok on usine.
puis,aider de mon assistant,un petit coup de papier de verre pour éliminer les éventuels petit éclat qui son rester accroché.
[img][/img]
et donc on se retrouve avec un jolie contre profil tout beau,tout propre
[img][/img]
voici toutes les traverse de mes cadres avec le contre profil usiner
[img][/img]
sur cette photo on voit bien toutes mes pièces sont marque afin de s'y retrouver.
et voici la forme du contre profil vue de plus prés
[img][/img]
voila,maintenant que tout mes contre profil sont usiner,je vais pouvoir passer a l'usinage des profils.
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
Salvt Pil,
Tu bourres de partout !
De la toiture, de l'escalier, de la table de défonceuse… Ne t'arrête pas !
Bonne continuation !
J'espère la suite.
@+ Pégui
J'espère la suite.
@+ Pégui
merci guil,je ne m'arrête jamais car le travail c'est la santé .pour te dire en ce moment je suis dans les cloisons en beton cellulaire,toute une histoire
étant tombé en panne de béton cellulaire j'en ai profité pour avancer le projet
j'en étais donc resté a l'usinage des C/P des traverses qui constitueront les 8 cadres.je passe donc au montant des cadres,avec comme 1er travail les mise a longueur et le repérage des sens d'usinage des profils.
[img][/img]
puis aprés avoir tout bien régler la toupie (la on apprécie de garder les tests de départ ),je met l'entraineur en place (merci nico pour la vidéo )et c'est partie pour l'usinage des profils.on présente le bois et la machine fait le reste.
[img][/img]
sans oublier de l'accompagné pour la fin de l'usinage (c'est nico qui l'a dit )
[img][/img]
puis on laisse l'assistant ranger le bois fraichement usinée
[img][/img]
donc on se retrouve avec les traverses usinée en bout et en longuer et les montant usinée juste en longueur.
voici la pile de traverse
[img][/img]
et voila quelque détail des usinages
le bout
[img][/img]
la longueur
[img][/img]
et voila ce que cela donne comme forme vue de prés
[img][/img]
une fois le tout usiné il reste plus qu'a emboiter les P,C/P,et on obtient un jolie cadre,ici en situation
[img][/img]
voila pour ce soir,bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
le bout
[img][/img]
la longueur
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
joli travail..
ps sp l'assistant??
ps sp l'assistant??
nico4343- acharné du forum
nico4343 a écrit:joli travail..
ps sp l'assistant??
merci a toi,oui c'est mon pére,mais a la retraite maintenant
Salvt Pil,
Je te soupçonne d'avoir fait exprès d'être en rade avec le béton cellulaire, juste pour faire de la menuiserie.
Bon, pour ce qui est de l'assistant, je me pose une question.
Où est miniPil ?
Ah oui, pardon, il n'y a pas de clou dans cet épisode…
@+ Pégui
Où est miniPil ?
@+ Pégui
je poursuit mes cadres,aprés avoir tout bien remis dans l'ordre j'ai mes 8 cadres de pret.les 2 grands de devant qui viendront sur les cotés
[img][/img]
les 2 grands du milieu avec les traverse intermédiaires qui soutiendront la planche ou le cric va s'appuyer
[img][/img]
et les 4 petits de derrière
[img][/img]
comme tout est bon dans le dispatching,je décide d'assembler un des petit cadre a blanc histoire de voir ce qui se passe.
[img][/img]
tout a l'air ok,donc j'en ai profité pour mesurer la taille des panneaux sans oublier de rajouter les deux rainure des p/cp.
puis je suis allé chercher une feuille de cp
[img][/img]
j'avais que ça en stock,super il est déjà décoré ou plaquer je ne sais pas,mais cela m'évite de faire de la peinture.
puis je sort la scie circulaire et son rail maison et je prépare tout pour la découpe du cp,je coupe dans la longueur de la plaque les hauteurs de mes cadres.
[img][/img]
puis dans cette bande j'y découpe les largeurs
[img][/img]
je suis très content de ce petit rail maison qui fait gagner un temps fou et la coupe est plutôt bonne malgré une lame a 16 dents
[img][/img]
et voici le résultat de la pièce 1 qui me servira aussi de test par la suite.
[img][/img]
comme tout roule je débite avec le même procédé les 4 panneaux des petit cadres arrière que voici.
[img][/img]
donc une fois tout bien coupé je présente le cp devant la rainure pour voir de quoi il en retourne.
[img][/img]
mon cp est plus épais que la rainure de l'outil de 0,6mm.c'ést pour cela que j'ai fait le 1er panneau pour pouvoir pointer la toupie.
donc comme il faut que je le fasse maigrir un peut je sort mon outil afin de faire une feuillure de 0,6 mm de haut par 6mm de large (profondeur de ma rainure).
[img][/img]
je passe le cadres test a la toupie après avoir tout bien fait les réglages et voici le résultat.
[img][/img]
puis je tente un montage du panneau dans un des petit cadres
[img][/img]
je ne vous cache pas qu'il a fallut faire quelques petites retouche de réglage pour que ça s'assemble un peut en force pour l'épaisseur du cp.et c'est la que je me suis aperçut que le panneau était un peut trop long en hauteur,1mm a peut prés.je pense que je donnerais un petit coup de dégo pour l'ajuster.
comme tout étais ok,mis a part ce petit mm,j'ai usiné et monter les 4 petits cadres arrière.
[img][/img]
voici de plus prés un des 4 cadres
[img][/img]
ainsi qu'un gros plan de la moulure avec le panneau.
[img][/img]
bon je sais les rainure sont pas centré,mais je suis aller a l'économie sur ce coup la,sinon il y aurais eut trop de perte dans le cp,donc les coupe tombe comme elles viennent.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bonsoir pilpoil16
Je vois que ta table avance bien et c'est du bon boulot
j'ai une question toute bete
à quoi te serve les rainures dans tes plaques de CP
ou alors j'ai raté un épisode ce qui est possible
bonsoir pompom,
non tu n'as pas raté d'épisode,je l'ai acheté comme ça c'est un cp de décoration d'une commande d'un artisan a la fabrique tout bois,vendu en déclassé car les rainure ne correspondais pas au plan.
Ahhh Ok je comprend mieux
de toute facon cela te gene en rien pour ta table
Hello pilpoil, tu a collé les panneaux dans leurs rainures ? En tout cas, ça avances petit à petit.
meles a écrit:Hello pilpoil, tu a collé les panneaux dans leurs rainures ? En tout cas, ça avances petit à petit.
bonjour meles,
non rien n'est collé encore,il me reste les 4 cadres avant a faire.
en parlant de collage,comment doit on s'y prendre dans ce cas la ? y a t il une marche a suivre,avec un ordre précis ? ou j'encolle tout et advienne que pourra? le panneau de cp c'est mieux de le coller ou de laisser libre vu qu'il ne varie pas ?
bonne journée
Houla, je suis loin d'être spécialiste, mais je dirais que ça dépends ! (ça c'est de la réponse).
Si tes panneaux intérieurs sont coupé pile poil à la dimensions du cadre sans jeu, autant les coller, ça participera à la solidité de l'ensemble. Si tu les as coupé plus petits pour laisser du jeu, les coller annihilerai la chose.
Perso, je collerai, petite surface, CP donc stable à moins que ton atelier passe de -20 à +40 avec des taux d'humidité déments, je sarais pas plus inquiets que ça.
Mais attends d'autres avis, ma non inquiétude n'étends pas une certitude absolue.
Bonjour Pilpoil. Je suis du même avis que meuleusse , à ce cyprès: je n' encollerais que sur 2 cm, uniquement au milieu des traverses hautes et basses, rien sur les montants. Ou l' inverse. Ta table s' annonce bien belle, bravo!
bonsoir a tous et merci de votre aide,comme la région ou je suis est trés humide j'ai finalement laisser les cp libre en leur donnant un léger jeux.
bon j'ai commencé le collage des 4 cadres arrières,je les ais collés 2 par 2,car je suis limité en surface plane.j'en ai donc collés2 jeudi et les 2 autre aujourd'hui.comme il n'y a rien d'extraordinaire voici juste les 2 que j'ai fais cette après midi.
un avec mes 2 seul et unique dormant
[img][/img]
l'autre avec des serres joints
[img][/img]
en tout cas les dormant pour ce type de collage,c'est vraiment le top,il faudrait que j'envisage d'en racheter d'autre mais plus grand car 800 mm,c'est vraiment juste.
et l’horreur du jour,en arrivant j'ai dé serrer les 2 de jeudi et la,comment dire "sa..pe..e de bois qui c'est fendue dans l'épaisseur,obligé de faire une réparation chirurgicale pour essayé de stopper le truc.pas le courage de me remémorer ça,donc je vous laisse regarder les photos.
ATTENTION CERTAINE SCÈNE PEUVENT ÊTRE CHOQUANTE
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
voila je pense qu'il y a pas besoin de commentaire,l'opération c'est bien passé et le patient est dans un état stable.
bon pour pas finir sur cette note triste voici 2 petite photo du seul cadre qui est en bonne santé et que voici en situation
[img][/img]
[img][/img]
voili voilu pour ce soir demain la suite avec l’installation des 4 cadres et mise en place de la planche de contreventement.
bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
bonne soirée
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Table de soudure et table de découpe plasma 2 en 1
Page 3 sur 4
