Autoconstruction d'une piscine
+21
ellogo67
f1pzy
gauthier13
Emi81
dodor
mariog
Zarkann
minifree
beni
tonyproof
toutikini
25 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Autoconstruction d'une piscine
Merci,
La satisfaction est plus que présente, d'abord celle d'avoir réussi de mener à bien ce projet (il reste la terrasse pour que celui ci soit totalement accompli), puis, effectivement celle du portefeuille, car j'en suit aux alentours de 50% par rapport à du clef en main, sachant que je n'aurais pas eu autant d’attention sur certains détail, sans compter que le liner, le traitement de l'eau, ... n'auraient pas été les même non plus (trop cher)...
Puis la satisfaction de son premier bain, avec le sourire des enfants qui vous ravissent de bonheur et vous font comprendre que c'était important d'en faire une !!
l'eau était à 22° ... un peu fraiche ... mais c'est pas grave ... on s'est baigné quand même !!
toutikini- complétement accro
Jolie réalisation ta piscine une bien belle construction, le plus important ses le sourire de satisfaction des enfants
zarok- complétement accro
Salut toutikini,
Bravo !
Je te dirai bien des louanges sur ton travail, car c'est du gros et beau travail, mais tous les mots que je peux laisser, si beaux soient-ils,
n'atteindront pas le sourire et la joie de tes enfants lors de la première baignade, et de celles qui suivront.
Tu vas nous faire de beaux aménagements tout autour, j'en suis persuadé !
Au départ, je ne pensais pas, mais la couleur du liner donne une couleur ravissante et apaisante…
@+ Guilhèlmus
Bravo !
@+ Guilhèlmus
Bravo pour ton projet...c'est quand même pas rien de faire un piscine avec tout ses périphériques!
Une question me vient a l'esprit simplement pour ma culture générale...Est ce obligatoire de poser un "liner" ou est ce plus un choix personnel?
N'est' il pas possible de simplement peindre ou carreler l'enduit...sans doute pour des problèmes d'étanchéité?
Merci.
Merci.
juleo68- complétement accro
slt juleo,
n'étant pas spécialiste n'y pisciniste ; mais ayant de par mes fonctions pro côtoyé le milieu !!!
je dirai pour faire simple et imagée un Limer c'est comme si tu collée un " préservatif " à une cuve
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Bonjour à tous.
Merci pour les mots d'encouragement ...
Il est tout à fait possible de faire du carrelage ou simplement de peindre l'enduit ... mais ce n'est plus le même enduit. Celui ci doit etre hydrofuge et beaucoup plus epais ... la parfaite étanchéité devient relayif a la qualité de cet enduit qui doit être lisse et sans aspérités pour une peinture. De plus on parle d'une peinture spéciale (latex) ou d'une colle spéciale pour le carrelage (egalement pour les joints) ... pour ma part et surtout celle des copains il semblait plus difficile a obtenir que fe mettre une "bâche" toute faite dans le trou ... tout simplement ... je pense que le coût est equivalent quel que soit l'option choisie ....
juleo68 a écrit:Salut
Merci.
Et c'est pas fini ...
"C'est dingue comme le fait de remplir la piscine d'eau à une incidence sur la poursuite de l'aménagement ... "
Bêtise à part, voici une petite avancée: Le local technique s'est vu attribuer une fenêtre triple vitrage "maison" ainsi qu'une porte ..
Et l'ossature de la terrasse se met en place :
Bonjour à tous ... et meilleurs vœux pour l'année qui approche à grands pas ...
Voici quelques photos de l'avancée des travaux et juste après mes questions, car c'est pas finit (dixit SFR)
Sur cette dernière photo, on peut voir une sorte de jarre (recup familiale), elle sera scellé sur son support et percée au fond pour recevoir le tuyaux panaflex qui sort sur le coté pour le moment. Ce tuyaux sera connecté au système de filtration, depuis le local technique et condamnable avec une vanne dédiée. Je veux créer un jet d'eau qui retombera dans la piscine. J'ai vu pas mal de chose sur le net pour avoir un jet crayon "propre" (ICI par exemple) Mais j'aimerais le "colorer", c'est à dire lui mettre une couleur par un éclairage quelconque. J'ai vu la fibre optique mais avec l'eau Donc si vous avez des idées je suis preneur !!
Salut Toukini et à tous
Content de te relire
As-tu pensé au brise jet à LED pour robinet?
Mes meilleurs vœux
Mes meilleurs vœux
je comprends pas bien, tu veut colorer le jet d'eau ou le tube depuis lequel elle va sortir? car pour le tube (ou jarre ds ton cas) des petits spots à led étanches à insérer ds la jarre ça doit se trouver par contre "insérer" de la lumière dans un jet d'eau , courbe de surcroit...là tu cherches la difficulté, je vois pas comment on peut faire...la lumiere se propageant en ligne droite
f1pzy- complétement accro
Oui f1pzy ... C'est bien la difficulté que je cherche
C'est éclairer l'eau qui sortira du tubes ... il me semble qu'il est possible avec une fibre optique, mais je vois pas comment procéder. .
Pour l'idée du brise jet de douché lumineux, j'y ai pensé mais j'ai peur que ce ne soit pas top
Bonsoir Toukini et à tous
C'est de cela que tu écris? J'en ai mis du 3mm dans ma sale ?
http://www.fiberopticproducts.com/store/product_info.php?cPath=13_39_41&products_id=1032
Prétender 49 a écrit:Bonsoir Toukini et à tous
Oui, je pensais à ça, mais je ne sais pas comment cela s'utilise.
Pour la création d'un jet d'eau parfait, j'ai vu pas mal de chose sur le net avec un tube pvc, des pailles, et autres petit matériel.
Pour l'éclairage, je bute. Car l’électricité et l'eau, ça ne fait pas bon ménage en générale et la fibre optique (j'ai cru comprendre que c'était la meilleur option sur le net pour mon besoin) je ne connais pas le fonctionnement...
Au final je voudrais quelque chose comme cela:
Si en plus je pouvais changer de couleur se serait le top ...
Bonjour Toukini et à tous
Du moment que la source (transfo,boitiers et autres)est protégée la fibre en elle même à +- long terme ne craint pas l'eau, le problème si tu veux garder la/les couleur(s) sur tout le jet, si tu ajoute une fibre minime soit-elle pourrait rompre l'uniformité de ce jet? C'est pour cela que j'avais écrit bise jet en couleurs, peut être voir dans cette direction s'il y à innovations. je ferais des recherche avec toi ,que j'avais fait en partie pour mes aquariums
Bonne journée
Bonne journée
Au vu des prix de 2à 3 € multi couleurs et ou suivant la t° donc un essai pas très couteux ou des personne qui l'utilise déjà?
Quelques exemples en magnétique sans élect
https://www.youtube.com/watch?v=lcFIFIIGiQE
http://www.luxetdeco.fr/embout-de-robinet-lumineux-led-france-31.html
http://www.cps-distribution.com/produits/1111-douchette-a-main-stylo-a-led-loto-lux?utm_source=shopbot&utm_medium=cpc&utm_term=1111&utm_campaign=Shopzilla&ectrans=1
http://www.waterconcept.fr/mousseurs-speciaux/1056-mousseur-aerateur-trafic-light.html?utm_source=Shopzilla&utm_medium=cpc&utm_campaign=sanitaire_douche_mousseur_pieces_robinet_standard_m22x1_m24x1_mousseurs_speciaux--Iziflux&utm_term=mousseur_aerateur_trafic_light_3_couleurs_m22_m24-+-003899--Iziflux
Bonsoir toutikini, je ne voudrais pas être pessimiste,mais ce que tu recherche est à mon sens impossible à realiser de par les seules lois de la physique. Je m'explique, la lumiere, quelle que soit la sa couleur, est une onde electromagnetique de très haute fréquence qui a la propriété de se propager en ligne droite dans le vide. Dès que cette onde EM rencontre un milieu different (air, eau ...) elle est soit reflechie soit diffractée soit refractée, et à moins de recréer un tube cathodique avec un système de déviation de ce faisceau lumineux (je te dit pas l'usine à gaz...) je ne vois pas comment il est possible de faire suivre un "chemin" , courbe en plus, à ce faisceau. Ce que l'on peut faire , c est éclairer le tuyau par lequel l'eau sortira comme on le vois sur les liens de pretender et donner l'illusion d'une eau colorée tant que le jet est droit et sur qq centimetres seulement , (en fonction de l'intensité lumineuse en fait) . L'image que tu a posté, elle est modifiée je pense? Maintenant je ne suis pas affirmatif et sur de moi a 100% je suis loin de connaitre toutes les dernières avancées technologiques mais si tu trouves un moyen de reproduire un jet identique à cette photo je suis curieux de savoir comment.
par contre tu pourrais créer un rideau d'eau, vertical et avec avec un source lumineuse
je vais suivre avec intérêt.
f1pzy a écrit:Bonsoir toutikini, je ne voudrais pas être pessimiste,mais ce que tu recherche est à mon sens impossible à realiser de par les seules lois de la physique. ...
Si SI c'est possible ... Regarde là
aux alentour de 2:28, tu verras ce que je voudrais obtenir en lumière !!
Je ne cherche pas de programmation, ni que l'eau se coupe et se rallume, juste le jet (on / off) et la lumière (on / off également) qui changerais toute seule de façon aléatoire se serait le top !!
je cherche encore ... des plans !!
Ok, je suis scotché, mon neurone a du mal à comprendre comment cela est réalisé... je vais chercher également, ma curiosité a été titillée...
http://fr.aliexpress.com/item/Garden-water-fountain-laminar-water-jet/1940188173.html
s'en est ?
bon c'est pas donné. Mais comme je pige pas trop le principe de fonctionnement je n'ai aucune infos à te donner sur la methode pour s'en faire un.
s'en est ?
Pour la suite sur le sujet du "jet d'eau laminaire", et sa construction proprement dite, j'ai préféré créer un autre fil ICI
Tu peux mettre de la fluorescéine dans la piscine lol ^^ Bon c'est que vert , tes enfants sortiront colorés, l'eau ne sera plus bleu mais l'avantage c'est que tu pourra voir les fuites ! ahaha ok >>>>>
En tout cas très beau boulot ! c'est hallucinant ce que tu as fait, très pro . Bravo
Gipss- petit nouveau
Merci gipss ... ça fait toujours plaisir !!
» création piscine
» Un VFD pour la pompe piscine
» tableau de piscine
» eau verte piscine
» Piscine caillebotis et norme électrique
» eau verte piscine
Page 4 sur 4
