création piscine
création piscine
mon fils va s'acheter une ferme, et voudrait ,dans quelques temps, faire une piscine.......dans la fosse a lisier.
qu'en pensez-vous?
savez-vous ce que dit la réglementation?
des conseils....
qu'en pensez-vous?
des conseils....
danarbraz- acharné du forum
Re: création piscine
A mon avis le béton de la fosse doit ètre imprégné de lisier, si il veut en faire une piscine il n'est pas près d'avoir de l'eau propre !
Mais a priori rien ne l'en empèche il suffira de la déclarée, pour "l’assainir" il faudra recouvrir le béton par un liner, un carrelage ou une peinture époxi genre peinture pour sol industriel
Vénète56- complétement accro
Re: Création piscine
S'il veut créer une piscine classique, il devra déposer un permis de construire et en conséquence payer les impôts qui vont avec. Par contre, sauf réglementation locale plus restrictive, un bassin naturel ne doit faire l'objet d'une déclaration qu'au delà de 150m2. Je vous conseille donc de regarder de ce côté....
Pour ma part, j'ai construit un bassin de 8,00x4,00x1,10 m dans lequel quelques Koïs vivent, ce qui n'empêche nullement de s'y baigner.
Toutefois, un tel volume d'eau nécessite un système de filtration mécanique et biologique adéquat et une pompe isolée (même si les différentiels sont efficaces). Les éléments de filtration peuvent soit s'acheter, soit se fabriquer. J'ai fabriqué les différents élément de mon filtre en PVC expansé (résiste aux UV et se colle facilement).
D'autres bassins et zone de lagunage y sont adjoint et l'eau fait tout un circuit pour retomber en cascade dans un ruisseau qui retourne au bassin principal.
Cette année j'ai fabriqué un pavillon d'inspiration japonisante pour le protéger.
L'eau ressort translucide...
La construction d'un tel bassin n'est pas incompatible avec l'ancienne fosse à purin, mais les caractéristiques techniques de sa construction demande à être étudiée...
Il faut aussi connaître quelques paramètres tels que: arrivée d'eau, possibilité d'évacuation de l'eau, place disponible, etc...).
Pour ma part, je te conseillerais de t'approcher d'un Forum spécifique des bassin/piscine biologique afin de bénéficier de l'expérience des autres, ce qui ne t'empêchera nullement de nous faire part de la suite donnée... (pour connaître le mien, contacte moi par MP, j'y raconte sur 2 ans sa conception, photos et plans à l'appui)
Michmich70- posteur Régulier
Localisation : Haute Saône quelque part entre Vesoul et Belfort
j'aurai du préciser que c'est dans un batiment fermé.
et a priori , la fosse devrait etre étanche ,
michmich, je te contactes dans la semaine
» Un VFD pour la pompe piscine
» tableau de piscine
» Autoconstruction d'une piscine
» eau verte piscine
» Chauffage solaire pour piscine !
» eau verte piscine
