Dormant léger
+10
willo35
plang
Rcz21
Zarkann
eddy
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Dormant léger
On peut imaginer quelque chose...
Re: Dormant léger
Avec une perceuse à colonne?? Jp, tu nous fait languir! On va attendre la solution alors
Je pense réaliser une paire (au moins) durant les vacances qui arrivent!
dudu- complétement accro
Re: Dormant léger
salut tout le monde
avant d'avoir un tour a metaux , pour faire des tetes tournantes pour dormants , serre-joints , presseurs , etc....,je faisais comme ça !
et ça marche tres bien !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Re: Dormant léger
Perso n'ayant pas le matériel pour faire ça (ni le temps) j'ai commandé ça :
sieben- très actif
Re: Dormant léger
Bonjour Sieben,
c'est un achat que j'envisageais aussi (pas besoin de bois ni de serre joints pour empecher le flambage).
j'attends ton retour d'expérience pour commander.
merci déjà.
merci déjà.
Re: Dormant léger
J'ai pris en complément des clips court et long pour faire 2 type de longueurs : 2,20m et 1,20m. Le tout pour 90/100€ Fdp in.
Je ferai un topic spécial pour ça
sieben- très actif
Re: Dormant léger
Bonjour Patrice,le pat a écrit:salut tout le monde
A+ patrice
J'avais oublier ce fil!
j'en prends note, merci!
Re: Dormant léger
Alors voila comment j'ai procédé...
J'ai fixé sur la table de la perceuse une chute de CP de 22mm, dans laquelle j'avais au préalable donné un coup de scie. Après avoir percé dans l'axe du trait de scie un trous correspondant au Ø de la vis...
... je retire le foret sans toucher au bout de bois:
Il ne me reste plus qu'à bloquer par un serre joint la vis ou la tige filetée à percer:
Et voila, ça n'est sans doute pas aussi précis qu'au tour, mais bien suffisant pour la réalisation de serre-joints!
On peu évidement imaginer des systèmes plus sophistiqués avec une tôle épaisse filetée par exemple...
Re: Dormant léger
Merci pour l'astuce.
vais essayer de mettre ça dans un coin de mon petit cerveau
Ouss- complétement accro
Re: Dormant léger
Bonsoir tout le monde
j'ai pratiquement bouclé mon 1er serre joint dormant ,il ne me reste que cette étape qui me provoque des noeuds au cerveaux ,n'ayant ni tour ni perceuse a colonne (je vais bientot y remedier ) il me faut un truc plus simple ;
que pensez vous de ce système ? comment ont ils réalisé la partie l'assemblage de la vis avec le dormant ??? en résumé comment peut il etre mobile ? :
merci infiniment
cordialement
merci infiniment
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Dormant léger
Je dirais une gorge sur la vis et une mécanindus qui passe dans cette gorge.
Re: Dormant léger
cesar !
et pour empècher cet ensemble de resortir il suffit de percer 2 petits trous sur le chant de l'ecrou qui se retrouveront de chaque coté de la "bille " (extrémité usinée ) et d'y glisser 2 clous ......suis pas sur que vous ayez compris
demain je vous fais un plan avec photo
cordialement
Donc si j'arrive a usiner l'extrimité de la tige filtée en forme de boule elle pourra rentrée dans un écrou très large lequel sera soudé sur le dormantJe dirais une gorge sur la vis et une mécanindus qui passe dans cette gorge.
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Dormant léger
Si si! on a compris!
Mais ça n'est pas une "boule"...
En bout de vis, on a usiné une gorge...
... qui va servir de butée pour une vis ou pour une goupille.
Re: Dormant léger
cool alors je suis rassuréSi si! on a compris!
Ben çà sera encore plus facile a faire avec un disque sur ma meuleuse ...enfin je penseEn bout de vis, on a usiné une gorge...
ok pour la vis de butée
merci bcp cette fois je l'ai .
cordialement
Rcz21- très actif
Re: Dormant léger
Oui désolé on ne dit pas mécanindus, mais goupille métallique élastique, mais bon maintenant j'ai du mal
Re: Dormant léger
Bonjour à Tous,
Pour ne pas polluer trop le post de Quentin, ici je réponds en photos à la question de J-P
Un copain a taraudé l'axe un peu moins long que le filetage.
C'est une solution à mon image... rustique !
Le jour où le filetage aura trop souffert, je remplacerai la vis...
Si cela a pu répondre...
Comment à tu fait pour la tête d'appuis? C'est la pièce qui semble poser le plus de problèmes!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» dormant leger
» Dormant lourd bis
» Fabrication Dormant
» realisation d'un portique d'1,5T demontable et leger ...
» canoé bois ; le rendre plus léger
» Dormant lourd bis
Page 2 sur 2
