Coffrets pour I-Micros
+19
F6FCO
gaetan 16
Zarkann
camopi
mariog
juleo68
michel.be
mafred
beni
23 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Coffrets pour I-Micros
Allons bon!dh42 a écrit:
Jusque la, tout semble s'être bien passé .... mais non, j'ai fait une petite erreur en posant les charnières (encore ) ... que j'ai voulu rattraper ... et qui n'a fait qu'aggraver les choses ... la suite plus tard
Pourtant elle à l'air bien sur la photo...
Je n'ai jamais travaillé le noyer, c'est une essence que je trouve très belle.
Le noyer, c'est mon essence préférée !!!
Un plaisir à travailler, un fini magnifique, j'adore. (Celle sur mon avatar, c'est de l'érable et du noyer américain)
Dis David... Tu usines les logements de charnières à la CN ?...
Dis donc, faut pas abuser quand même !!!
Pas étonnant que ça ait éclaté alors
Là, tu as fait exactement ce qu'il fallait
C'est ce que j'utilisais avant d'acheter ça :
En tous cas, moi, d'ici je la trouve très classe cette boite !
dh42 a écrit:
Sur la première boite, j'ai éclaté des baguettes lors de l'arrasage ; trop de matière à enlever (6 à 7mm). J'ai retenu la leçon et sur celle ci, je découpe au plus prêt à la scie à ruban avant d'arraser.
Je vais te donner un projet d'usinage : tu prends un stylo à ressort "clic clac" (avec le bouton sur le derrière) et tu usines une tige de métal bien pointue, qui va remplacer la recharge d'encre. Cela va te faire un pointeau auto centreur que tu utilises au travers des trous de la charnièredh42 a écrit:
Sur la première, oui ; et j'avoue que je ne savait pas trop comment faire autrement (enfin, si, à la Z1 )
Sur celle la j'ai voulu les faire à la TS55 en plusieurs traits //, mais c'est la que ça à merdé ; je ne suis pas arrivé à régler ma profondeur de coupe avec précision, et au final j'ai creusé 0.2mm trop profond, soit 0.4 de trop charnière fermées et donc la boite fermait mal.
Je me suis dit que j'allais rattraper ça en ponçant le couvercle de 0.4mm .... mais le couvercle est plus grand que le tank et le résultat
Donc, reprise à la CN avec la table à dépression.
Sans programme, j'utilise la machine comme une fraiseuse normale.
Je règle ma V de déplacement en vitesse lente (lorsque l'on appui uniquement sur les touches fléchées du clavier) à 40% de la V maxi (soit 1600 mm/min dans mon cas - V maxi = 4000)
Pour rappel (ou pour les nouveaux utilisateurs), sur Mach3, les touches fléchés du clavier permette de se déplacer en X et Y, les touche Up et Down en Z.
Utilisées seules, ces touches font bouger les axes en vitesse lente, qui est définie par un % de la V maxi de la machine (cas ci dessus)
Si on appui sur la touche Majuscule en plus, on se déplace en V rapide et si on utilise la touche Ctrl, on se déplace en mode pas à pas (un appui = un déplacement d'un pas ; sur l'image ci-dessus le pas est réglé sur 0.1mm). c'est bien utile pour tangenter.
J'en ai aussi profité pour retailler les passages de charnières avec précision.
Maintenant, ça ferme nickel
Je l'ai cirée hier soir (enfin, cette nuit) ... je vous mettrais d'autres photos plus tard ...
Bonne idée
En attendant que la colle sèche, j'en ai aussi profité pour faire un lifting à une boite existante.
En cours de ponçage
et finie ; vitrificateur incolore + polissage laine d'acier 000 + cire incolore.
Maintenant c'est l'herbe que je vais devoir usiner ; ça à méchamment repoussé .. ces quelques jours de soleil après des tonnes de flotte ont bien aidé !
Je vais te donner un projet d'usinage : tu prends un stylo à ressort "clic clac" (avec le bouton sur le derrière) et tu usines une tige de métal bien pointue, qui va remplacer la recharge d'encre. Cela va te faire un pointeau auto centreur que tu utilises au travers des trous de la charnière Wink
Bonne idée
En cours de ponçage
Salve David,
Joli travail !
Ça donne envie...
@+ Guilhèlmus
Joli travail !
Ça donne envie...
@+ Guilhèlmus
Salut à Tous, Salut David,
Et moi j'en suis encore au ciseau et au rabot...
(°I°)
(°I°)
Et moi je ne sais pas m'en servir .... sans fraiseuse je suis perdu
6°sens a écrit:Salut à Tous, Salut David,
(°I°)
Bonjour Renaud,
Quoi, tu n'as pas de tondeuse pour tondre ta pelouse qu'il te faille utiliser une paire de ciseau
jb53- complétement accro
Bonjour Joël,
Les pelouses sont parfois synthétiques...
(°I=)
A +
(°I=)
A +
Et la finition extérieure à la cire incolore. (pas de vitrification pour celle ci)
et le dessin du "bourrage" qui reste à usiner dans de la mousse ou du MDF, suivant ce que je trouverais
Bonjour a tous,
Magnifique les boites, c'est presqu'un pecher de les laisser a l'atelier
David, je fais mes bourrages "non intensifs" en decoupant dans des chutes de "styrodur". Je suis vraiment etonne de la "tenue" malgre les manipulations des gosses en classe et de l'envie difficilement controlee qu'ils ont a y "entrer" leurs ongles juste "pour voir"
le plus "expose" a leurs "mimines", c'est la valise MEKANO 1 ... un vrai calvaire pour le "styrodur" mais il tient le coup !
Je fais les decoupes avec des fraises a bois Carbure type "defonceuse" ! juste tourner a vitesse minimum et ne pas avoir peur "d'avancer" dans la matiere ... aspirateur indispensable a cause de l'electricite statique, une vraie folie sans !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Bah, de toute façon il n'y a pas plus de place à la maison, voir même moins .. et elles seront à l’abri dans un placard en métal.
Ça se trouve ou ce "Styrodur" ? ; je viens de faire une recherche chez Brico et chez Leroy M... avec ce nom, rien qui correspond ..
Lulu 21 a écrit:Bonsoir
Styrodur est une marque, chez brico voir ICI
à + Lulu
Merci ... et en plus c'est pas cher ce truc !
rebonsoir a tous,
desole, mais dans mon beau royaume, on l'a baptise du nom de la marque qui l'a mise la premiere sur le marche !
Comme tu le dis, ca coute rien et en plus, tu as pas mal de choix niveau coloris suivant la marque et le tout dans des epaisseurs differentes. J'en ai une belle collection d'un peu toutes dimensions et epaisseurs juste recuperes a gauche et a droite sur des chantiers ou a la dechetterie mais je ne garde que les "propres sans coups" !
En decoupe en bloc avant usinage, pour ne pas me faire "attaquer" par les bouts charger electrostatiquement, je les decoupes au fil chaud. Pour la suite, je vais me repeter mais faut vraiment l'aspirateur tellement ca "colle electrostatiquement" ! Mais quel bonheur au niveau resultat et rendu; je l'utilise assez souvent pour du 2D1/2 ou 3D "grossier" pour tous les bricolages en "volume" dont mon epouse a besoin pour sa classe. En plus, pour ne rien perdre, je colle quand je n'ai pas les volumes voulus avant decoupe, reste a donner un coup de papier de verre pour finaliser avant peinture.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
dh42 a écrit:SalutEt moi j'en suis encore au ciseau et au rabot...
Moi j'aurais taillé ça dans un tronc d'arbre débité à la tronçonneuse puis dégauchi au Lurem 260 puis creusé à la CN au 1/10eme près
En tout cas c'est un beau travaille que tu nous présente une fois de plus
@++ Eric
Très beau résultat David, bravo!
+1 pour le calage au "Styrodur".
@Ramses ; Pour le coté électrostatique, oui, j'ai une bonne idée du problème ; j'ai déjà usiné du polystyrène d'emballage et ça colle partout ; le pire c'est le Corian, ça colle aussi, sauf que c'est assez mortel pour les guidages et les vis car en plus d'être chargé minéral, ça se transforme en poudre très facilement (les copeaux se "désintègrent" au moindre contact ) ... et ça se fout partout !
Tu le colle avec quoi ce matériaux ?
C'est par contre un truc qui est in-stockable chez moi ... les souris s'en donnent déjà à cœur joie a faire des "nids" avec le moindre bout de polylstyrène alors la elles me construise une ville
@Eric ; Oui, c'est un peu ça, si ce n'est que tu remplace la tronçonneuse par la scie à ruban
A ce sujet d'ailleurs, hier j'ai refendu des planches en érable et noyer déjà rabotées 4 faces ; du 150x35 en 500 de long à la SAR .... et bien je n'ai que 0.2mm d'écart de // entre les 2 faces après sciage ... et hormis le fait que ça fasse une finition lisse, je n'ai pas pu faire beaucoup mieux après rabotage à la Lurem
J'ai quelque peu rehaussé mon guide // pour avoir un bon appui. Ça c'est passé sans soucis ; je pensais que ce serait plus misère, mais non ...
(j'utilise la vitesse la plus lente de la scie)
@JP ; Merci
@JP ; Merci
Et ben, c'est du beau boulot.
Tu es pratiquement plus outiller niveau micrometre que dans notre atelier.
gaetan 16- très actif
Suite et fin du 2ieme coffret ; usinage du calage.
J'ai donc acheté du polystyrène de 30mm à brico. Il n'y avait pas vraiment de choix dans les couleurs ; crème et violet ; j'aimais bien le violet ... mais il n'y en avait qu'à partir de 80 mm d'épaisseur ..
Découpe avec une bonne marge (au cutter) puis mise en place de 3 bandes de double face de 50 mm de large.
Et usinage (Fraise hémi Ø6)
Bonjour David et tous les autres,
Y'a pas à dire, tu maîtrises ton sujet.
et bonne continuation
Encore une belle démonstration!
Je confirme!jb53 a écrit:Y'a pas à dire, tu maîtrises ton sujet. l
bravo David
Rien à dire, c'est superbe.
bravo David
Bravo, vu le prix que valent ces petits joujoux çà valait le coup de leur faire ce petit nid douillet
Maintenant je vais m'attaquer à tout autre chose ... pose de parquet flottant (sans CNc )
Une question
Pour faire les encoches de tes boites au vu de les assembler
tu utilise une commande spéciale sur Cambam ?
hares01- complétement accro
» Fabrication coffrets de rangement pour accessoires Festool
» TOUS A VOS MICROS ONDES ...
» [Réalisation] Coffrets à rabots
» [REALISATION] Boîtes/Coffrets
» cherche fabricant de coffrets bois
Page 2 sur 4
