Fraise a surfacer
+7
loops33
fabrice c
Zarkann
michel.be
juleo68
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Fraise a surfacer
Voila, je suis a la recherche d'une fraise a surfacer, si possible pour de l'alu!
Bien sur dans des diamètres compatible avec ma petite ID-CNC...j'ai beau parcourir les sites de vente mais il ne proposent presque rien!
Je pense que 35 ou 40mm est un maxi pour rester dans des conditions de coupe et de sécurité correcte et montée sur une queue de 10mm maxi.
Il y a bien les fraises pour défonceuse...je ne les trouvent pas trop adaptées.
Si vous avez des liens ou réf pour que je puisse m'en procurer une dans l'idéal a plaquettes!
Merci.
Merci.
juleo68- complétement accro
Re: Fraise a surfacer
j'avais vu des trucs ...
http://www.metabricoleur.com/t7125-construction-d-une-fraise-a-plaquettes#125689
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
michel.be a écrit:Salut,
michel be
Merci Michel
Je suis également ce post, et le problème de ces fraises est le dia. de queue qui est de 0,50" donc 12,7mm donc trop gros pour une Kress.
il y en a en 1/4" également ...
http://www.amanatool.com/cncroutingdetails/rc-2257.html
michel be
michel be
Les fraises de def ça va pas si mal dans l'alu, à condition de ne pas prendre des passes de dingue.
C'est en queue de 8 et ça doit monter jusqu'à 25 il me semble (20 sur la vidéo)
michel be
Oui j'avais vu ca!
Mais le prix pique un peu le derrière...
dh42 a écrit:Salut,
Je sais très bien qu'une fraise HM pour défonceuse pourrait convenir...je ferais un essai avant d'investir bêtement!
La fraise Amana ont vraiment l'air nickel pour cela...le problème c'est le prix, elle est a 122€ + 40€ de fdp...
si c'est pour travailler l'aluminium, une fraise de 30 ou 40 mm sur une ID CNC je pense que tu est un peut optimiste.
Déjà sur l'aspect vitesse de rotation: plus tu baisse en régime et moins tu as de puissance
Si tu prend 500m de vitesse de coupe avec une fraise carbure de 40m ça te fait 3900t/mn
a ce régime même une broche de 2.2kw n'a plus de puissance.
Ensuite sur l'aspect rigidité tu risque de devoir prendre des profondeur de passe de un ou deux dixième sinon tu va avoir des vibrations.
Perso je pense que le diamètre 20mm est déjà pas mal ( tout dépend de l’épaisseur que tu as à prendre.
Si tu as plus de 1mm à usiner en profondeur, je te conseil une petite fraise (8 à 12 mm)
avec la quelle tu pourras travailler correctement et efficacement
@++ Eric
@++ Eric
bonsoir a tous,
et pour aller dans ce sens, toujours essayer d'avoir des fraises les plus "polyvalentes" possible ... il est dommage d'avoir des fraises qui ne travaillent jamais alors qu'on a mis "du ble" pour les acquerir.
Je possede, entre autres, une fraise carbure 20mm en queue de 8mm depuis 25 ans, elle m'a coute "bonbon" a l'epoque mais elle a tout fait dans la maison ... portes int, portes ext, escalier, placards, armoires, bref elle a vecu, elle ne fait plus que 19,46mm car elle est toujours allee a l'affutage quand il le fallait, mais elle est toujours la et pas que sur ma defonceuse ... Elle bouffe de temps en temps de l'alu mais surtout du mdf, du multiplex et du brut de toutes essences en surfacage sur ma CNC ID. Meme chose avec une 8mm qui n'en fait plus que 7,54 mais y'a 25 ans qu'elle me rend service et, tant celle-la que les autres "standards" carbure, seront encore la apres moi si on ne fait pas de connerie avec.
Tu vas me dire que 20mm ca prend du temps pour surfacer le plateau ... ne t'inquiete pas pour le temps que ca prend, la CNC n'a pas besoin que tu montes de garde pour controler ce qu'elle fait par contre pendant qu'elle travaille, elle te laisse tout le temps de faire autre chose ... ne fusse que de faire un peu de rangement !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Pour ma part, le surfaçage du martyre, je le fais avec la fraise de def de Ø 20, et ça ne met pas 3j non plus. Ma CN est plus rapide qu'une ID mais si je fais une simu de surfaçage à 800 mm/min avec fraise de 20 sur une table de 300x500, ça me donne 16 minutes. On ne surface pas le martyre tous les jours non plus !! (avec une fraise de 25, et les mêmes condition de coupe, on passe à 12 min)
Pour info, avec la fraise de 20, à 2000 mm/min sur ma table de 400x600, ça prends 11 min
Merci à tous pour vos retours...bon ben j'ai l'impression que je fais fausse route à vouloir une fraise de 40mm...c'est peut-être mieux ainsi!
Au boulot j'ai une fraise de 30mm, je ferais donc un essai pour voir si L'ID la supporte bien et histoire de sentir la différence, car c'est justement pour faire le martyr.
C'est aussi pour cela que je n'ai encore rien usiné...il est démonté pour modif!
Bonjour a tous,
un point important ... n'oublie pas que plus ta fraise est grande en diametre et plus sera visible un defaut d'alignement dans un axe comme dans l'autre voir emme dans les deux de l'axe Z hein ! Si, dis comme ca, on se dit oui bof ... je peux te dire que meme une erreur inf au 1/100eme se voit a l'oeil comme une verrue au milieu du front !
Ne te pourris pas la vie en "masturbation cerebrale" sans fin pour sortir le "Grall du martyr" du premier coup. Laisse-le bien de cote ton futur martyr, coupe-t'en un dans ce que tu as sous la main, visse-le sur le plateau, fais tourner la machine et surface-le. Tu vas tres vite te rendre compte, des les premieres decoupes, que le bridage n'est pas universel mais lie a ta facon de faire, a ce que tu veux faire, a ce dans quoi tu veux le faire et aux conditions que tu t'imposes pour le faire. Une fois encore, laisse-toi le temps de faire ton experience, c'est sur base de celle-ci que tu pourras faire des choix judicieux pour ton ou tes martyrs sans perdre du temps inutilement.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Pas de soucis de ce côté là ramses, je suis tout a fais contiens de la machine que j'ai achetée!
Et je ne l'ai justement pas achetée pour faire de la mécanique de précision...j’essaie simplement de comprendre le fonctionnement d'une CN et de ne surtout pas "bruler" les étapes...
Pour le moment le plateau XY est démonté simplement parce que je veux y mettre des points de fixation pour pouvoir y fixer le martyr et avoir des points d'ancrage pour les brides et l'étau que je viens d'avoir, une fois tout cela en place je ferais le surfaçage!
Par contre, est'il possible de surfacer complètement le martyr avec une fraise de 20...
Les courses X et Y sont peu trop courte non?
voila le top en fraise à surfacer
diamètre 50 , queue de 10, à plaquettes
fabrice c- petit nouveau
fabrice c a écrit:voila le top en fraise à surfacer
Surement...mais pas sur une ID-CNC, c'est peut être un peu trop grand 60mm!
35 ou 40 me semble le maxi acceptable sur une petite CNC portique, bien entendu chacun fera comme il voudra
Sauf erreur, c'est les fraises fabriquées par Médiator, du forum ID-CNc (et il les utilise bel et bien sur une ID !!)
https://www.youtube.com/watch?v=jvS3I4vIceE
https://www.youtube.com/watch?v=uMuTm4ir1AU
https://www.youtube.com/watch?v=jqkIGBIWfrU
Oui ça ressemble bien, les aies déjà vue sur le forum ID...
ce sont bien celles de mediator
fabrice c a écrit:ce sont bien celles de mediator
Et en pratique alors...ça donne quoi et sur quelle machine?
https://www.youtube.com/watch?v=Fl1IycPZrVw
https://www.youtube.com/watch?v=xfAkQr8WDFo
en pratique sur une jcut, ça te donne de la peau de fesse de bébé tellement c'est lisse
Désolé de faire remonter ce sujet d'un an, mais je suis également à la recherche d'une bonne fraise pour surfacer de l'alu sur ma CNC.
Je possède Cette CNC de chez cnc-shop :
Le chassis est relativement rigide avec ces 140 Kg.
La broche est une broche Chinois de 2.2 Kw 24000 tr/min à refroidissement liquide et une tête de pinces ER20.
Je ne cherche pas la solution la plus rapide, mais une fraise ayant une queue compatible ER20 et assurant une qualité correct. 20 ou 25 mm de diam. suffirait. La fraise de Mediator me plairait bien, mais comment s'en procurer une ?
loops
loops
loops33- petit nouveau
Pas d'avis ou conseils ?
loops
loops
loops33 a écrit:Pas d'avis ou conseils ?
loops
Met un MP à médiator sur le site d'ID, il te dira s'il lui en reste à vendre.
Sinon, il y a les fraises à plaquettes brasées utilisées pour le bois ; queue de 8, Ø jusqu'à 25.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/fraises-rainurer-carbure/t-o-23L00614/-ref-56909.html
plus petites (et plus cher), mais à pastille amovibles.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/fraises-surfacer-plaquettes-carbure-reversibles/t-o-23L05075/-ref-83872.html
Sinon, après, si tu a un tour, tu peux simplement te faire un porte outil pour fraises à trou lisse avec une queue de 20 et y monter des fraises standard
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/fraises-ot-4530-surfacer-45-vis/t-o-0005090309-skg.html
un exemple dans l'alu avec la fraise du premier lien (en Ø 20)
https://www.youtube.com/watch?v=verVKbnZlr4
Salut David et merci pour ta réponse,
J'ai essayé de m'inscrire pour MP Médiator sur le forum id-cnc, mais mon compte n'a jamais été activé. Je n'ai pas trouvé de lien pour contacter l'administrateur de ce forum. Donc si toi ou un autre inscrit pouvait lui en parler ...
Ça fraise à l'air vraiment bien, et si elle fonctionne aussi bien sur une id-cnc, je pense qu'elle devrait convenir pour la mienne.
De plus, elle me permettrait aussi de dresser. Le but étant de travailler le bois et l'alu.
J'avais vu ta vidéo, je vais voir aussi cette option. Je ne sais pas si à 6200 tr/min ma broche aura autant de couple que ta kreiss ^^
loops
loops
» fraise à surfacer
» Fraise à surfacer
» Une fraise à surfacer inattendue...
» parametre fraise a surfacer
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à surfacer
Page 1 sur 3
