Fenêtres coulissantes
+64
Zeb West
agri22
JERE59
Woodboy54
gauthier13
Gwen
dodor
JoV
phil59
L'Aveyronnais
pilpoil84
beni
yves40160
Doc87
Fred_36
mariog
sd74
zarok
f1pzy
frelon
michel.be
68 participants
Page 21 sur 28
Page 21 sur 28 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 24 ... 28
Re: Fenêtres coulissantes
Le Padre veut peut être se faire la main sur une technique qu'il ne connait pas !!, découvrir, innover, augmenter son niveau de compétences (que voilà un discours bien patronal, chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttt)
Un transfert du matériel qui va bien est possible s'il le souhaite (fer à souder, lingotin d'étain, décapant ....)
Attention pas les lingots de la Maire de Puteaux
Eric
Eric
C'est quand même la partie la plus intéressanteeric44 a écrit:Attention pas les lingots de la Maire de Puteaux
Vincent, Michel, merci. Je crois que je vais définitivement choisir cette option.
Zioup,
Il me manque deux trois trucs qui vont arriver. J'ai déjà soudé un chéneau et ça ne fuit pas.
Comme j'avais un vieux fer à souder qui chauffait bien mal, j'ai investi. Le reste, je l'ai.
Merci Éric pour ta proposition !
Ceci dit Alain, le jour où tu as une idée vague ou précise de la date, informe-moi.
@+ Pégui
@+ Pégui
je vais cet après-midi à Agen, chez pinpin pour voir ce qu'il y a. En fonction, ce sera sans doute pour le weekend prochain. je doute que tu sois disponible.
Moi j'irais plutôt chez Point P
Adresse : ZAC Village Entreprises, 47510 Foulayronnes
Téléphone :05 53 95 60 64
Téléphone avant
Eric
Téléphone avant
Eric
zut, trop tard, je suis revenu... bredouille. Contrairement à ce qu'ils annoncent sur le site, il n'y a rien, sinon du feutre bitumé. Le rêve pour moi.
mais je réfléchis à une solution alternative.
Parce que j'aimerais qu'un sachant m'explique :
une fenêtre, a une face tournée vers l'extérieur, ou alors je n'ai pas compris.
Dans le cas d'une fenêtre en bois, il y a donc une face sujette aux intempéries.
Peut-on maintenant m'expliquer en quoi un appui est différent, à part qu'il récupère toute la flotte, mais pas plus que le bas de la fenêtre.
Auquel cas, il n'y a pas besoin de plus de protection pour un appui en bois que pour une fenêtre en bois. Et tout ça, c'est ceinture, bretelle, cravate, beurre crèmerie, et surtout la crémière.
Ou on m'aurait caché quelque chose ?
on sait bien qu'ici, à part Montauban, le climat est très sec.
bon, mais à part ça, des fenêtres en bois, je n'ai que ça. Et il n'y a pas de problème d'humidité. Donc, l'appui,il sera effectivement en bois, mais juste traité comme le reste : de tous les noms. Et ça marche très bien comme ça. CQFD. L'essentiel, c'est que les joints soient bien faits. Ca, j'en ai l'expérience. douloureuse, mais éducatrice.
Bonjour Alain & tous.
J'étais quelque peu impatient de lire la suite de ton post. La lecture de ce fil a été tellement plaisante... Lecture qui a suivi le fil sur la restauration de Dame Bétic, la Jeune-Vielle - Bonjour Padre -
Bref, je me permet d'intervenir pour ton appui de fenêtre. Il serait bien mieux d'employer du Zinc (ou de l'alu, mais je ne sais pas comment ça se soude). J'ai vu qu'il y avait à Montauban, un fournisseur spécialisé en couverture & zinguerie :
Larivière : ZAC Alba Sud
459 avenue de Grande Bretagne
82000 MONTAUBAN
Tel : 0563024550
Ils devraient avoir les machines nécessaires pour le façonnage des pièces en libre-accès. Ils ont même, de temps en temps, un gars de chez eux à même de préparer ou aider à la réalisation de certaines pièces. Pourquoi ne pas essayer. Et si en plus tu es accompagné de Frère Guihl...
Pour ce qui est de la soudure, je me renseignerais tout de même, car ton appui fait plus de 3m de long. Le zinc se dilate d'environ 2.5mm par mètre, et si il est emprisonné de chaque côtés par le chassis de ta fenêtre ou par les tableaux (maçonnerie), le zinc va se gondoler & les soudures pourraient casser... Peut-être faudrait-il privilégier un système à coulisseaux, ce qui permet à chaque élément de dilater à sa convenance sans être bloqué.
Est-il possible de te demander un schéma pour illustrer ton appui de fenêtre nu et l'ensemble chassis-fenêtre en place ? Je me ferais une meilleure idée de ce qu'il faudrait faire comme couvertine - elle devra avoir une remontée du côté de la fenêtre ainsi qu'une baguette de contre-solin ou à engravement, pour faire l'étanchéité en partie basse de la fenêtre, et peut-être faudra-t'il aussi une petite remontée à chacune des extrémités...
Prévois aussi le papier anglais à poser sous ton zinc (agrafé au support) - le seul petit problème : ça se vend en rouleau de 1m de large sur 25 à 50m de long... à moins que tu ne prenne goût à la zinguerie & que tu te lance dans la refection totale de la toiture de ton atelier !!! Allez Alain, une belle couverture à tasseaux !
PS : si vraiment tu est bloqué avec le papier anglais, je peux t'en faire parvenir par la Poste...
Au plaisir de lire la suite...
Gwen
82000 MONTAUBAN
Tel : 0563024550
Gwen
Gwen- acharné du forum
Re-
Je n'avais pas vu ta réponse. Tout est dit, alors en avant toute ! Pas de zinc, juste un bon traitement du bois
Gwen
Gwen
bonjour Gwen
Nos messages se croisent à l'instant
merci pour tes bons tuyaux et ta coopération. Je viens d'appeler mon ami scieur, qui fournit les menuisiers, ce qui d'un coté comme de l'autre est relativement normal pour un scieur depuis plusieurs générations, et lui me confirme qu'un bois bien traité, c'est très bien comme ça. Il fournit du mélèze pour les appuis, et pour lui, il n'y a aucun problème. Donc, dans un premier temps, j'adopte cette solution, qui est la plus simple, avec des bons vieux joints au Rubson, que le magasin d'à coté m'a fourni gratuitement, puisque la caissière s'est complètement plantée, une bonne lasure comme le reste de mes fenêtres qui n'ont pas bougé depuis 6 ans, et vogue la galère. Si ça venait à se détériorer, je passerais à la vitesse supérieure. En attendant, on fera comme ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
En tout cas, je retiens l'adresse de Lariviere. J'ai 400m de toiture, et ça va pas diminuer. Toujours bon à connaître. Bien que je grimpe de moins en moins sur les toits. Je préfère grimper aux rideaux. C'est moins dangereux finalement.
Je te rejoints tout à fait. Autant ne pas se compliquer la vie. Je n'aurais pas cru qu'un appui en bois puisse se faire, mais si... En même temps, combien de toitures sont faites tuiles de mélèze...
Au plaisir
Gwen
Au plaisir
Gwen
Les dernières avancées
derniers ajustages sur le petit vantail fixe
ce matin, j'ai fait le plein. Du cèdre, du tilleul, tout ça que j'avais commandé il y a quelques temps.
Sur la pile, les avivés de 250 x 40 en mélèze pour faire l'appui de fenêtre.
Ahhh oui quand même quand tu fais le pleins tu fais pas semblant
oui, je suis tranquille pour un moment avec les panneaux des armoires en cèdre, et les fonds de tiroirs en tilleul.
J'ai quelques projets dans la valise. Vincent t'a peut-être dit. Si Dieu me prête vie.
Si tu passes par ici, tu repartiras avec de quoi faire quelques boites aussi.
J'aime bien comment tu as caché la plaque de la remorque.
Par contre, tu es soucieux.
La fenêtre, sur la photo, elle est à l'envers ?
@+ Pégui
@+ Pégui
bin oui, je veux pas me faire repérer.
Soucieux de quoi ?
Soucieux de quoi ?
le chassis ? pourquoi ?
T'es pas très loquace, ce qui m'a fait pensé que tu étais soucieux.
Je voulais écrire: tu as l'air soucieux.
bin, on vient de décharger, avec Dulcinée. Et on s'aperçoit qu'on a plus 20 ans.
En plus ces jours-ci, je suis en plein bilan, et il faut que je repointe toutes les études de mes collaborateurs, et ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Donc, j'ai un peu la tête comme un melon.
Du coup je vais aller broyer un peu d'herbe. Elle est bien grasse, pas trop haute, sans graines, et Dulcinée va te composter ça aux petits oignons.
Hier soir j'en ai fait 2 ou 3000m, ce soir, je m'en repaye une tranche, et elle a un joli compost pour l'hiver. Tes tomates ont intérêt à bien se tenir, il va y avoir de la concurrence.
Dac, yé comprends.
Oui Vincent m'en à parler, quel beau projet que tu a lasangten a écrit:oui, je suis tranquille pour un moment avec les panneaux des armoires en cèdre, et les fonds de tiroirs en tilleul.
j'espère que tu le réalisera de tout mon coeur mais attend pas trop longtemps quand même
après c'est de plus en plus dur au contraire du reste
après, Christian, il y a la relève. Le plus important, c'est de donner l'impulsion. J'ai mon fils et d'autres amis qui sont là pour la relève.
bonsoir à tous
on continue un peu aujourd'hui. De j'ai eu le temps d'aller à l'atelier de 6 à 8 ce soir. C'est fou ce qu'on a à faire quand on est retraité.
La petite feuillure de la barre de fixation en haut du vantail solitaire, servant à casser l'uniformité, d'une part, (enfin je pense) et d'autre part à mettre un joint d'étanchéité entre le bâti fixe et le vantail, a été faite à la def, et comme le châtaignier a des fibres très longues, hé ben quand ça fout le camp dans la fraise,c'est comme l'industrie allemande qui triche ta gueule sangten, tu vas avoir des emmerdes... Ca y va franco.
Ladite feuillure fait donc la gueule, et ça ne me plait point. On voit pas bien sur la photo, mais c'est bien déchiré.
Je décide donc de refaire cette pièce, histoire de vous montrer. On va faire ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on n'a pas trop l'habitude à la défonceuse. Nous allons travailler en avalant. Ames sensibles et débutants s'abstenir.
Bon, pour éviter de se prendre le bout de bois dans la tronche, on va mettre un presseur qui va éviter que ça parte dans le mur.
Et hop ! une passe à l'envers, une passe à l'endroit pour repartir.
Et ça donne ça, ce qui est quand même la moindre des choses.
On n'y voit que couic, mais je peux vous dire que c'est nettement mieux.
Bon, après, il a fallu faire une belle entaille au bout d'icelui, pour jointer avec le bâti. Je ne vous explique pas exactement comment ça fonctionne, parce que je n'ai moi-même pas très bien compris. Toujours est-il qu'on va se payer une bonne tranche à la SAR.
Dans un premier temps, une petite cale pour éviter d'entailler trop loin. Ceux qui ne comprennent pas dans le fond, attendez la démo. Pépère va vous expliquer. Donc, la petite cale.
Et on entaille :
Zavez compris, le rang des 30 ? Ouais, le 57, pas la peine de la ramener, je vous ai aussi à l'oeil.
Ca donne ça (en moins flou) et ça se finit au ciseau.
Après on perce, on y met un autre bois sur le coté pour aller dans la feuillure du vantail, et... je n'ai pas pris de photos, donc je comprends que vous ne compreniez pas. Vous inquiétez pas, tout ira bien.
Ensuite, j'ai fait une grande feuillure à la def sur le coté du vantail, pour le fixer au dormant. Il y vient un bois que je vous montrerai par la suite, avec un autre bois fixé à 90° avec un assemblage à onglet verrouillé pour que ça tienne bien. Je vous montrerai quand je le monterai. Oui montrerai, monterai... Arf. Parce que je veux que tout ça soit démontable, même si on voit quelques vis. Cette feuillure a été finie au rabot, parce que là aussi, la finition à la def dans le châtaignier, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus nickel.
Donc, maintenant, à priori, et sauf surprise de dernière minute, je n'ai plus qu'à poser les vitres, et ensuite, on monte. Je poserai les vitres ce weekend, parce que demain je fais un aller-retour express à la capitale pendant 2 jours.
Maintenant, on va taper les appuis. Ah, ces appuis, ils ont donné des crampes de l'écrivain à certains, le weekend dernier. Finalement sur les conseils de personne, ou plutôt de mon ami scieur, et malgré les conseils avisés et attentionnés autant que bien intentionnés de votre part, je fais en mélèze.
Pour l'instant, je pars sur un appui en 2 morceaux, aboutés devant la jonction des deux dormants. J'aurai besoin de conseils pour l'aboutage. Je voudrais faire simple, mais propre. Je peux faire un sifflet, mais pas trop à ultrasons quand même, parce que je n'ai pas une grande marge en longueur. Quelques 15 cm tout au plus.
Cet appui fera environ 250mm de large, avec un chanfrein de... je sais pas. J'ai fait environ 2,25°, mais je trouve que c'est un peu juste.
Voyons cela.
Les avivés de départ. 250mm de large, 40mm d'épaisseur et 2,50m de long. L'un fera 2,06 et l'autre 1,03. Pourquoi des dimensions aussi biscornues, me diront les esprits chagrins ? Parce que l'un des dormants fait 2,06 (celui avec le coulissant), et l'autre 1,03. CQFD.
Je coupe le plus grand à 2,16 parce que c'est mon passage de scie, si je ne veux pas être obligé de la déplacer. L'autre sera coupé à 1,16 aussi. Ca ne me laisse pas beaucoup de marge pour le sifflet.
Comme ça, on évite les ultrasons. A mon âge, les ultrasons, c'est néfaste. Rang 30, laissez tomber.
Bon, on part de ça :
après corroyage et avec tout l'amour de Dulcinée qui a un petit peu délaissé le jardin pour me filer un coup de main au dégauchissage
Bon, c'est maintenant que ça se gâte. Va falloir puiser dans de vieux souvenirs.
Si je veux faire un chanfrein de 120mm de large, avec 2,25°, Samuel, est ce que ça donne un truc dans ce genre ?
sin2,5°x120= épaisseur de la cale ?
étant donné l'incertitude que je prenne la tangente (ce que j'ai envie de faire en ce moment tellement je me sens ridicule) ou si je prends le sinus, vu la valeur de l'angle et le manque de précision, c'est kifkif.
Donc mon calcul me donne 4,71mm qui serait l'épaisseur de la cale que je dois mettre sous l'appui pour le passer dans la raboteuse et obtenir le chanfrein de l'appui, qui permettra à la flotte de ruisseler.
Pour le rang 30, le rang 57, (sauf Brice, qui a tout compris, lui) voici une petite explication :
Je colle une petite languette de 5mm d'épaisseur (4,71 pour les intimes) sous l'appui. Collé, c'est beaucoup dire, un petit coup d'agrafeuse serait de meilleur aloi.
Cette petite languette va donc surélever la partie de l'appui lui correspondant, et ce que je vais raboter fera normalement un angle de 2,5° avec une longueur de 120mm. Ca c'est la théorie. Voyons la pratique:
J'ai bien obtenu un très léger chanfrein, mais je pose la question aux pros : est-ce suffisant pour ruisseler ?
Prochaine étape : la goutte d'eau de l'appui, l'aboutage et la pose des vitres.
Et dans deux semaines* : on pose, s'il fait encore beau.
* parce qu'entre temps, je serai grand-père pour la deuxième fois. Et que ça se fête .
Et on entaille :
Voyons cela.
sangten a écrit:Et dans deux semaines* : on pose, s'il fait encore beau.
Ça va être ricrac, mais tu auras peut être des bras pour la pose, du coup !
Salut Alain et tous..........ben voila,c'est tout à fait "qu'est ce que" je disais dans un autre sujet,un cador a encore sévit (même si on ne saisit pas tout ce que tu dis des fois ) ,c'est agréable à suivre (verbiage,photos,humour,trucs et astuces),très bonne tambouille tout ça ( sans champignons pour ma part)...
» Sciage mixte bois/alu sur des fenêtres bois rénovées en fenêtres aluminium
» Conseils sur conception d'une grande armoire
» fabrication portes placards coulissantes
» plaques coulissantes couvrant différentes fonctions
» [demande de conseils] Portes suspendues coulissantes style cloisons japonaises
Page 21 sur 28
