Fenêtres coulissantes
+64
Zeb West
agri22
JERE59
Woodboy54
gauthier13
Gwen
dodor
JoV
phil59
L'Aveyronnais
pilpoil84
beni
yves40160
Doc87
Fred_36
mariog
sd74
zarok
f1pzy
frelon
michel.be
68 participants
Page 28 sur 28
Page 28 sur 28 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28
Re: Fenêtres coulissantes
Alain, je sais que le Douglas te sort par les yeux, mais de là à faire une porte en accordéon...
Les pizzas aux champignons de Dulcinée auraient-elles encore frappé ? il vaut mieux du bois dur qu'un accordéon
![Fenêtres coulissantes - Page 28 406024207](/users/4211/25/42/48/smiles/406024207.gif)
(oui j'ai osé la faire... quoique j'ai un peu honte en me relisant)
boiseux33- complétement accro
euh, boiseux33, je me sens con, là, je n'ai pas compris.
tiens, pour faire diversion, la future porte
![Fenêtres coulissantes - Page 28 Atelie10](https://i.servimg.com/u/f21/14/82/19/60/atelie10.jpg)
Bonjour à tous !!!!
Trop fort boiseux!!!!! Quand je te lis je me dis que je ne suis pas le seul a faire des blagues pou.... Euh non de très bonnes blagues!!!! Mdr je laisse le soin à Alain de comprendre cette vanne à deux balles...
A Alain justement, pour ta porte as tu déjà réfléchis au type de quincaillerie utilisée pour la rotation de chaque ouvrant ?( type de paumelles?) et est ce que tu feras un système de feuillure/contre feuillure entre chaque?ou juste un système de battement rapporté??
Voilà en attendant tes réponses je vous souhaite à tous une bonne journée
Amicalement etienne
Amicalement etienne
Woodboy54- complétement accro
Alors là, je me sens de plus en plus con ! J'ai rien compris. L'humour n'est pas toujours transgénérationnel, apparemment.
Etienne, je n'ai pas encore réfléchi au type de paumelles que j'utiliserai.
Dans mon idée, le vantail de droite (vu de face) sera séparé et s'ouvrira de façon autonome.
Ce sont les deux autres vantaux qui sont solidaires.
Vu le poids du bouzin, je pense que le vantail du bas devrait peut-être être monté sur roulettes.
Je suis ouvert à toute suggestion.
sangten a écrit:Alors là, je me sens de plus en plus con ! J'ai rien compris. L'humour n'est pas toujours transgénérationnel, apparemment.
Oui, mais je suis entre les deux rigolos en âge et je n'ai pas compris non plus...
Quand tu parles de vantail du bas, tu parles de celui de gauche ?
Effectivement, une petite roulette pourrait lui faire du bien, entre son poids propre et celui du voisin, ça va faire lourd !
Pourquoi ne fais-tu pas un vantail fixe à gauche, et une porte double sur le reste ? plus simple à faire, et a priori tu n'as pas besoin de si large en ouverture, si ? (quand j'ai choisi ma porte d'atelier, je suis parti du principe que je faisais surtout de la "menuiserie d'intérieur", donc, faut que ça sorte de l'atelier, mais faut aussi que ça rentre dans la maison)
bilou(te)- complétement accro
Re bonjour Alain
Pour la blague allez je t'explique quand même, boiseux ne parlait pas vraiment de porte à ouverture en accordéon mais plutôt faite d'accordeons(l'instrument) plutôt que du bois... Hahaha vraiment elle était pourrie celle la mais j'aime bien ce genre d'humour...
Pour la porte tout dépend un peu de la dimension des ouvrants mais l'idée des roulettes et bonne.en fait suivant le poids estimé des châssis certaines quincailleries permettent directement de tirer les châssis vers le "haut" afin de contrer des affaissements possible.
par contre ça veut dire que les deux ouvrants solidaires seront verrouillés par des verrous à bascule ou autre en position fermée?
J'ai déjà réalisé ce type de porte quelque fois et certaine comportaient jusqu'à quatre ouvrants solidaires sans que cela pose problème.les ouvrants principaux( ceux le plus proche du dormant) étaient ferré avec des fiches à nubah et les chassis intermédiaires étaient ferré sur paumelle classique ( mais coudé il me semble) afin de libérer un jeu de fonctionnement suffisant entre chacun d'eux...
Je vais demander à mon père de voir si il peut retrouver mes classeurs où bon nombre de mes fabrications étaient détaillées comme ça si je peux je te donnerai plus d'info
Amicalement etienne
Amicalement etienne
Je viens de lire l'idée de biloute effectivement ce serait plus simple de réaliser un fixe à gauche.mais si vraiment tu tiens à garder toute l'ouverture accessible il y a encore une solution. Tu peux traiter ton ouvrant gauche comme un semi fixe verrouillé en position fermée avec des verrous à bascule fixé sur le chant de la porte puis partir sur ton deuxième châssis ( en recouvrement ) ferré avec des fiches à nubah comme cité plus haut.ainsi tu traiterais le problème comme une porte double "standard" avé la possibilité de tout ouvrir pour les "encombrants "....je sais pas trop si je suis très clair mais au besoin j'expliquerai un peu plus..
Euh, je voulais écrire le bas du vantail...moi a écrit: je pense que le vantail du bas devrait peut-être être monté sur roulettes
Vraiment pourrie, la blague... Désolé.
Effectivement le vantail gauche sera "semi fixe". Ce n'est pas l'atelier bois, et il doit être possible de rentrer des gros volumes. Je rentre quelquefois Galaxy + tracteur l'un à coté de l'autre. Donc l'ensemble doit pouvoir être ouvert en totalité. La plupart du temps, je n'ouvrirai que le vantail droit.
slt tous ,
de mon point de vue pour les vantaux qui seront solidaire n'oublions pas qu'il faut tenir compte du poids des vitrages
ce qu'Alain ne nous a pas précisé , c'est un facteur à ne pas négliger
@ bientôt
@ bientôt
noebus86- complétement accro
noebus86 a écrit:slt tous ,
de mon point de vue pour les vantaux qui seront solidaire n'oublions pas qu'il faut tenir compte du poids des vitrages![]()
ce qu'Alain ne nous a pas précisé , c'est un facteur à ne pas négliger![]()
@ bientôt
Salut tout le monde!
Tu as bien raison noebus de le préciser.c'est pourquoi s'il est possible à Alain de nous faire part des dimensions de la baie on pourrait réfléchir plus précisément sur ce problème.
Mais au vu de l'échelle de la façade elle n'a pas l'air beaucoup plus large que la fenêtre à côté et peut être que ces informations ont été données plus haut ???
En fait je dis ça parce que en me couchant hier soir j'ai pensé à une autre solution envisageable ( peut être ) seulement si on a les cotes de l'ouvrage...
Petite question à Alain: j'imagine que c'est pour rester dans la même esthétique de la fenêtre que tu pars sur une porte trois vantaux????
Cette question car j'ai une idée qui me trotte en tête...
Au plaisir de vous lire
Amicalement Etienne
Désolé, Etienne de ne pas t'avoir répondu. Oui, je pars sur 3 vantaux, d'une part pour rester cohérent avec le reste, et d'autre part parce que je vois ça comme le plus pratique.
Problème du jour.
J'ai acheté des stores vénitiens, pour quand il fait beaucoup de soleil, ou quand je ne suis pas là, pour éviter la curiosité invasive. Bon, c'est vrai qu'ils font un peu richman, mais quand ils seront pleins de sciure, ça sera moins joli.
![Fenêtres coulissantes - Page 28 Img_4610](https://i.servimg.com/u/f21/14/82/19/60/img_4610.jpg)
Deux stores ne posent pas problème à fixer. Mais le troisième, si on le fixe direct sur le vantail, comme les deux autres, fini de pouvoir ouvrir le coulissant.
Trois possibilités s'offrent à moi :
La première : je pose le store au plafond en laissant l'espace pour passer le coulissant entre le store et le vantail fixe. C'est pas enthousiasmant.
Deuxième solution : fabrication d'un support amovible sur lequel le store est fixé, et qui sera posé sur le vantail quand j'aurai besoin.
troisième possibilité : un espèce de petit caisson, fixé au plafond, et qui se rabat contre le vantail fixe lorsque nécessaire.
Des idées ?
Problème du jour.
Des idées ?
Bonjour Alain!
Pas grave que tu n'aies pas répondu tout de suite j'attendais ta réponse.je t'exposerai mon idée plus tard mais pour le moment pour ton store vénitien ne pourrais tu pas encastrer dans la traverse du coulissant le bloc du store??? À condition d'avoir assez de bois sur la traverse par rapport aux dimensions du bloc de ton store!!! Il faut aussi savoir combien de jeu tu as entre chaque coulissant pour ne pas que les premières lamelles du store ne gênent le bon fonctionnement du coulissant.
C'est peut être très bête comme idée mais on faisait ce genre de montage en menuiserie Alu mais bon c'était prévu dès la conception de la fenêtre...
Peut être une piste à explorer...
À bientôt
Amicalement etienne
À bientôt
Amicalement etienne
bonsoir Etienne
Il y a environ 10mm entre le coulissant et le fixe. Donc, pour encastrer, oualou.
Pour l'instant, je fais un petit montage amovible. On verra après les autres possibilités qui peuvent émerger.
La suite à venir.
La suite à venir.
Mizott- acharné du forum
euh, mizott, je ne vois pas trop, non. Sur le coulissant, compliqué, et encore plus sur le fixe apparié au coulissant.
Bonsoir Alain!!!
Ok merci de ta réponse et alors donc je te répondrai que je choisirai plutôt ta deuxième solution!!!
En effet si j'ai bien compris tu veux pouvoir occulter la vue des curieux donc je pense au final que ton store ne sera posé que lorsque tu ne seras pas à l'atelier. Donc l'idée du support amovible me semble la bonne.
As tu reflechis à un système d'accroche facilement démontable/remontable? Je suis curieux de voir comment tu vas traiter ce "petit" problème
Bien amicalement
Etienne
Bien amicalement
Etienne
Une planchette, sur laquelle est fixé le store.
Deux vis dans le vantail
![Fenêtres coulissantes - Page 28 Img_4612](https://i.servimg.com/u/f21/14/82/19/60/img_4612.jpg)
et ça, au dos de la planchette.
![Fenêtres coulissantes - Page 28 Img_4611](https://i.servimg.com/u/f21/14/82/19/60/img_4611.jpg)
Alain!!!
Super! Les grands esprits se rencontrent! Je pensai exactement à ce type de montage à l'instant....
Solution simple et efficace et puis même si c'est un peu secondaire ça te permettra d'avoir visuellement le même aspect sur les trois chassis... Ça permet un peu bête mais quand on est perfectionniste je sais que ça vite nous titiller
Nickel!!!!
Bonne soirée
Etienne
Nickel!!!!
Bonne soirée
Etienne
Salut tout le monde
Alain je déterre un peu ( beaucoup en fait!
) le sujet mais sur celui de flo70 tu parlais de ta porte d'atelier; est ce que j'aurais raté un sujet dédié et que tu l'aurais déjà réalisée? ( je parle de la porte à trois vantaux qui donne du côté de ta fenêtre coulissante) ou bien tu ne l'as pas encore attaquée par faute de temps?
Je me posais juste la question car étant pas mal absent du forum il m'arrive régulièrement de louper de beaux sujets et je trouve ça fort regrettable...
A bientôt
Etienne
A bientôt
Etienne
Etienne, non, tu n'as rien loupé. Le sujet est à venir très prochainement, si tout se passe bien.
Je suis plutôt occupé en ce moment. La retraite... Je n'ai jamais été aussi occupé.
Ahhhhh la retraite!!!! Mon père aussi passe par cette phase de surmenage de non activités professionnelles!!!
Je comprends donc tellement ce que tu ressens!!! A courir partout entre le potager, les courses dans les magasins, les rando, le vélo, la banquette pour la petite sieste... Hahaha! C'est pas évident de trouver du temps dans ces conditions
Blague à part, je suis content de n'avoir rien raté sur cette nouvelle réalisation. Je vais donc pouvoir profiter comme les autres d'un joli sujet comme tu sais si bien nous les présenter: cooool !!!!!
Allez bonne journée à toi ainsi qu'à tous les metabricoleurs
Etienne
Etienne
Etienne
Détrompe-toi, j'ai plus de 50% d'activité professionnelle.
Je suis devenu un des passagers les plus réguliers d'Air France à Toulouse ces derniers mois ! 24 aller-retours en 8 mois...
» Sciage mixte bois/alu sur des fenêtres bois rénovées en fenêtres aluminium
» Conseils sur conception d'une grande armoire
» fabrication portes placards coulissantes
» plaques coulissantes couvrant différentes fonctions
» [demande de conseils] Portes suspendues coulissantes style cloisons japonaises
Page 28 sur 28
