Fenêtres coulissantes
+64
Zeb West
agri22
JERE59
Woodboy54
gauthier13
Gwen
dodor
JoV
phil59
L'Aveyronnais
pilpoil84
beni
yves40160
Doc87
Fred_36
mariog
sd74
zarok
f1pzy
frelon
michel.be
68 participants
Page 27 sur 28 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28  Suivant
Fenêtres coulissantes - Page 27 Empty Re: Fenêtres coulissantes
Message  6°sens Mer 21 Oct 2015 - 12:06
Salut Alain,
Maintenant que tu as si bien compris la mécanique du coulissement, vas-tu nous faire une porte coulissante ?
A galandage ou autre...
Message  boiseux33 Mer 21 Oct 2015 - 15:44
y a pas a dire elle a de la gueule cette fenêtre !
Message  desmo 38 Mer 21 Oct 2015 - 17:49
Bonsoir Alain
Mes félicitations pour ton travail, elles sont vraiment belle !!
Tu vas vite sentir la différence ...
bonne continuation.
Cyril
Message  Guilhèlmus Mer 21 Oct 2015 - 18:38
Zioup Alain et vous tous,
Rien à dire de plus que les autres.
Je ne mesure pas l'étendue du savoir-faire qu'il faut pour réaliser ce genre d'ouvrage et je te félicite.
Il faudrait être aveugle pour ne pas trouver que c'est mieux qu'avant.
J'aime bien tes fenêtres.
Maintenant que j'y pense, quand je suis venu dans ton atelier, j'ai regardé par les autres fenêtres, mais pas par celle-là.
Bon, il faut dire aussi que les anciens carreaux étaient légèrement opaques, ça n'attire pas la vue.
Longue vue au roi !
@+ Pegvi
Message  Invité Mer 21 Oct 2015 - 18:41
sangten a écrit:
Ben, justement Lulu, je voulais te demander : on la fixe comment maintenant ?
Pour l'instant, elle tient avec 3 vis à châssis de 7,5 x 120, avec scellement chimique de chaque coté. Il y a aussi 4 vis de 7,5 x 120 dans la traverse basse du dormant.
Je pense peut-être poser des pattes de scellement. Qu'en penses-tu ? Les vis sont suffisantes ?
t'aurais pas dû t'adresser qu'à moi, par ce que niveau sujétion de fixation, y'a pas foule au portillon (ça me désole )
de prime abord, qu'appelle tu vis à châssis ? est -ce le genre de vis Top-roc a double filetage (un pour cheville fixation en maçonnerie et l'autre
pour fixation des bois )
les vis dans la traverse basse du dormant ? c'est pour reprendre la fixation seuil+traverse basse en maçonnerie ? si c'est le cas étanche les vis !
concernant la traverse haute, pas de fixation en maçonnerie ? faut en mettre
au niveau calage, t'a mis quoi ? ( concernant les deux centimètres de jour au niveau des fixations en maçonnerie )
de mettre des pattes à scellement, fera ceinture et bretelle , vue la dimension/poids de la fenêtre, c'est a envisager
 à + Lulu
concernant la mousse expansive, je revendique et assume que comme merde , on a guère fait moins mal, pour la pose de porte et fenêtre !
Anonymous
Invité
Invité
Message  sangten Mer 21 Oct 2015 - 23:27
Lulu, c'est ça, les vis en question.
Fenêtres coulissantes - Page 27 Img_4517
question étanchéité, je crois avoir mis du mastic à peu près partout où il faut en mettre, et même ailleurs.
La maçonnerie, je bloque. C'est pas que je ne veux pas, mais je bloque. Bloqué de chez bloqué... Et là, Dulcinée me regarde, l'oeil humide : "Je vais le faire" dit-elle, simplement, mais avec ce ton qui te laisse penser immédiatement qu'elle n'est plus de ce monde humain, que dis-je déshumanisé, elle a franchi toutes les étapes, une à une, et maintenant, ce regard plein de compassion me fait comprendre immédiatement qu'elle est en terre de sainteté. Waouh ! Tous les qualificatifs les plus superlatifs sont bons pour ce qu'elle me propose. Merci Dulcinée, merci mille fois. Pendant que tu fais le ciment au chanvre -bon, c'est quand même moi qui ai eu l'idée, la sainteté, c'est bien, mais il faut quand même des ingénieurs, merde quouahh - donc, pendant que tu fais ton ciment (dont j'ai eu l'idée), moi, je vais boire un coup, discuter avec les copains sur le forum, et je reviendrai quand tu auras fini, Sainte Dulcinée.
Tiens, en plus Sainte Dulcinée, je te fais un selfie de dos. T'es gâtée, non ?
Fenêtres coulissantes - Page 27 Img_4518
Et voilà le travail, mesdames et messieurs, le ciment au chanvre, le vrai, le seul, l'unique, celui de Moissac, à l'épreuve de tous les ponts thermiques (enfin, j'espère, parce qu'on s'est vraiment fait chier à éplucher les panneaux de laine de chanvre que des machines créées par non pas des Saintes Dulcinées, mais des ingénieurs ingénieux, ont fait à partir de ce que nous avons défait. Faire et défaire...
Et in fine, puisque tout à une fin, en tout cas pour ce soir, voilà le résultat du ciment au chanvre.
Fenêtres coulissantes - Page 27 Img_4520
Vous ne voyez rien de spécial ? L'essentiel est que vous me croyez.
Bonchoir madâme, bonchoir meuchieur, et vive la Fance.
Message  jb53 Jeu 22 Oct 2015 - 6:51
Bonjour Alain et Bonjour Madame Dulcinée,
Bravo à vous deux pour le travail d'équipe... mais le Chef aurait pu penser à protéger le bois avant que le ciment de chanvre ne soit mis en place, non? Il existe des petites truelles fines que l'on appelle langue de chat ou fers à joints pour faire ce genre de travail de remplissage cheers
Maintenant c'est qui qui va nettoyer... pancoops
Salutations et félicitations à vous deux
Message  pompom37 Jeu 22 Oct 2015 - 7:44
Bonjour Alain
J'ai eu la même pensée que Joel pour la protection du bois
mais bon un petit nettoyage et ce sera bon Very Happy
je suis désoler d'avoir proposer la mousse polyuréthane mais c'était juste une suggestion What a Face
moi particulièrement j'ai fait comme ca mais bon
Amicalement  Christian
Message  ebe3 Jeu 22 Oct 2015 - 7:54
le problème des liants hydraulique (plâtre mortier )
c'est que dans la théorie il faudrait utiliser des pré-cadres
réaliser les raccord hydraulique
et ajuster la fenêtre dans le pré-cadre, comme cela on diminue
considérablement les problème de déformation
des menuiseries du a l'apport hydrique sur les menuiseries définitives,
donc la mousse pour moi est une bonne alternative, exit le DTU
Message  JeanPierre Jeu 22 Oct 2015 - 7:56
jb53 a écrit:le Chef aurait pu penser à protéger le bois
Il me semble qu'Alain a agrafé un bois pour protéger le chassis.
Beau travail de Dulcinée.Quel dévouement!
Message  ebe3 Jeu 22 Oct 2015 - 7:56
j'oubliais en même temps tu n'aurais pas eu as nettoyer les jolis menuiseries que tu viens de poser.
Message  Woodboy54 Jeu 22 Oct 2015 - 8:07
Complètement d'accord avec Brice sur le point que tu soulèves.
Christian ne t'inquiètes pas tu n'es pas seul à avoir proposé la solution de la mousse qui certe, je me répète, n'est peut être pas un produit des plus écolo mais qui rempli très bien sa fonction... Bon il est vrai aussi que suivant les marques et la qualité de fabrication de chacune d'elle on peut tomber sur de la vraie mer...
Quoiqu'il en soit on utilisait très souvent( presque à chaque fois en fait)ce genre de produit et je dois dire que dans le temps ça tient très très bien...
Lulu peut être as tu eu des déconvenues avec ces mousses??? Il est vrai qu'au depart pour gérer la quantité de produit injecté c'est pas toujours évident donc il arrive parfois des problèmes de cintrage des bois( puisque ça pousse très fort!!)mais lorsqu'on a bien saisi la problématique de ces produits je trouve que ça va pas si mal que ça.en plus ça se nettoie pas si mal que ça( enfin sur l'alu c'est genial, sur le bois c'est un peu autre chose... Wink )
Bon bref fin de cette petite parenthèse bonne journée à tous
Amicalement Étienne
Ps: bon et je répète que si je n'étais pas toujours chaud à utiliser ces mousses du point de vue écolo du point de vue rendement et praticité c'était plutôt pas mal....et comme tout le monde le sait le temps c'est de l'argent et dans le monde du travaille c'est très ( trop ) souvent " daille daille"
Woodboy54
Woodboy54
Message  sangten Jeu 22 Oct 2015 - 8:34
bonjour à tous
jb53 a écrit:Bravo à vous deux pour le travail d'équipe... mais le Chef aurait pu penser à protéger le bois avant que le ciment de chanvre ne soit mis en place, non? Il existe des petites truelles fines que l'on appelle langue de chat ou fers à joints pour faire ce genre de travail de remplissage cheers
Réponse :
Jean-Pierre a écrit:Il me semble qu'Alain a agrafé un bois pour protéger le chassis.
On ne voit pas vraiment, mais j'ai quelques planchettes de 5/6 mm d'épaisseur, en 100mm de large et en longueurs de 60cm à 1,50m, que je gardais comme ça...
J'ai donc agrafé ça sur le dormant, et il n'y a pas à nettoyer.
pour le mortier au chanvre, je vous dirai dans le futur. Je n'avais tout simplement pas envie d'utiliser de la mousse PU, dont je ne maîtrise en rien le dosage et dont les propriétés sont très controversées.
Message  Woodboy54 Jeu 22 Oct 2015 - 8:54
Bonjour Alain
Quoiqu'il en soit ton travail reste très classe!!! Après je te comprends dans ton choix.bien vu le coup des planchettes, ingénieux comme tout le reste .du point de vue de la fixation tu as donc réglé ton problème ???
Bonne journée à tous
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  sangten Jeu 22 Oct 2015 - 9:10
salut Etienne
Question fixation, je pense qu'on va rester sur la ceinture, et que si c'est nécessaire dans le futur, on mettra les bretelles. Mais vu le poids global du truc, premièrement, ça ne s'envolera pas tout de suite, et deuxièmement, qu'est ce qui est le plus solide, le mur en brique ou la fenêtre ? En d'autres termes, il faudrait quand même une sacrée pression pour ficher tout ça par terre, et si on en vient là, le bled sera placé en zone cata naturelle. Le vent dominant souffle de l'autre coté, et ce coté de la maison a toujours été protégé. C'est pas anodin, si les anciens construisaient avec cette orientation autrefois.
bonne journée
Message  Woodboy54 Jeu 22 Oct 2015 - 11:38
En fait je viens de relire avec quoi elle est fixée pou le moment et il n'y a rien qui me choque particulièrement ( sauf bien sur pour la traverse basse mais bon je l'ai déjà dis plus haut) j'aurais fixé au niveau de la traverse haute quand même mais à part ça comme tu le dis si bien elle n'est pas prête de s'envoler!!!!
J'ai vraiment hâte de voir la porte maintenant!!!!!
À bientôt
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  sangten Jeu 22 Oct 2015 - 12:17
J'ai lu un document CSTB, ou je ne sais pus lequel qui disait qu'on fixe uniquement sur les côtés. C'est vrai que le bas, c'est peut-être pas top, mais bon, c'est fait, c'est étanche, et normalement il n'y aura pas d'infiltrations.
Celle qui est à l'opposé de l'atelier est sur la façade au intempéries, et après un début un peu plus chaotique, maintenant, est totalement étanche, malgré l'épisode montalbanais.
Message  pompom37 Jeu 22 Oct 2015 - 20:12
Alain si je me rappel bien quand j'ai fixer mes fenêtres pvc
on les a fixer uniquement que sur les cotés et peut être une vis juste en haut au milieu pour le niveau
pour le bas le chassis venait reposer sur l'appuis fenêtre Very Happy
Message  Scorpio Jeu 22 Oct 2015 - 23:13
Bonsoir Alain et à tous ,
superbe réalisation , tu dois être satisfait de la voir enfin à sa place définitive Very Happy
et d'avoir gagné de l'espace dans l'atelier What a Face
Message  sangten Dim 25 Oct 2015 - 23:17
merci Philippe, oui, je suis content. Ca tire à sa fin.
Aujourd'hui, avec l'aide de Dulcinée, nous avons descendu le coulissant, pour deux raisons : petits réglages finaux pour la fermeture, et finition à l'huile.
Comme tu me l'as recommandé, Blaise, j'ai ignoré la lasure, et huilé, avec l'huile dure pour bateau.
Il fallait enlever le coulissant, parce que le montant intérieur n'est pas accessible fenêtre montée. Donc, pas le choix.
Fenêtres coulissantes - Page 27 Img_4523
ensuite, remontage du vantail et passage de l'ensemble à l'huile.
Fenêtres coulissantes - Page 27 Img_4524
Ne me dites pas que le mur en brique ça fait désordre, je suis au courant. Je suis boiseux, moi, madame, pas maçon.
Demain, coffrage intérieur du tableau.
Message  meles Dim 25 Oct 2015 - 23:22
sangten a écrit:Il fallait enlever le coulissant, parce que le montant intérieur n'est pas accessible fenêtre montée. Donc, pas le choix.
As tu pensé à déverrouiller le mécanisme ce coup ci ?
Fenêtres coulissantes - Page 27 406024207
Message  sangten Dim 25 Oct 2015 - 23:27
En fait, ce que nous avions fait est la bonne méthode. La fermeture remonte le chariot et le vantail descend à son plus bas niveau, puisqu'il repose directement sur le dormant. Si la fenêtre est en position roulante, le chariot est bloqué en position basse, et on ne peut pas sortir le vantail.
Message  toutenbois Lun 26 Oct 2015 - 5:09
C'est magnifique ça change de ta verrière métalique...
Petit HS, as tu avancé sur ton séchoir, c'est un projet qui me motive bien, ici les mangues tombent au sol en été... on pourrait faire du troc
Fenêtres coulissantes - Page 27 Empty re
Message  agri22 Lun 26 Oct 2015 - 7:58
slt tous slt sangten
bon ben "yapuka" faire la porte coulissante! cheers
ok jesors jesuisdehors
tres beau boulot!
yann
agri22
agri22
Message  sangten Lun 26 Oct 2015 - 8:29
bonjour à tous
merci Yann et Sam
Samuel, le séchoir,c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Il me faut changer les roues. Celles-ci sont supposée pouvoir se gonfler. En fait, elle sont dégonflées, et ce sont de telles merdes chinoises que la valve n'est même pas accessible. Je vais donc les changer pour des roues de meilleure qualité et aussi un peu plus grandes. Elles ne permettent pas un déplacement facile.
Ensuite, la partie séchoir proprement dite :
Il n'y a pas encore de toit, bien que le séchoir soit fermé. il faut donc mettre un petit toit.
Il faut aussi que je rajoute un petit morceau de plexi en bas de l'échangeur. Celui que j'ai mis n'est pas assez long.
l'échangeur n'est pas tout à fait terminé. Il est prévu pour 6 grilles, et j'ai fais les premiers essais avec 3 grilles, déjà pour voir si le concept fonctionne avant d'acheter 3 grilles de plus à 20€ le bout. Apparemment, ça fonctionne correctement, puisque fin septembre, avec 3 grilles, je montais à 40° dans le séchoir, et ce, uniquement par la ventilation naturelle. Depuis, j'ai acheté un petit ventilateur solaire qui permettra de régler le débit en fonction des besoins.
Pour l'instant, il est dans la grange et sert à stocker les potimarons de Dulcinée.
Yann, ce ne sera pas une porte coulissante, mais une 3 vantaux en accordéon.
Message  boiseux33 Lun 26 Oct 2015 - 9:06
Alain, je sais que le Douglas te sort par les yeux, mais de là à faire une porte en accordéon...
Les pizzas aux champignons de Dulcinée auraient-elles encore frappé ? il vaut mieux du bois dur qu'un accordéon What a Face Fenêtres coulissantes - Page 27 406024207
(oui j'ai osé la faire... quoique j'ai un peu honte en me relisant)
