29.99 €
plaques coulissantes couvrant différentes fonctions
plaques coulissantes couvrant différentes fonctions Empty plaques coulissantes couvrant différentes fonctions
Message  deanorthk Lun 25 Avr 2016 - 14:34
Bon j'ai trop souvent le cerveau en ébullition en matière d'optimisation de l'établi que je vais commencer, mais...
J'aimerai dans une même partie de mon établi (la partie centrale de la longeur de 2m) pouvoir, à volonté, changer plaque comportant défonceuse, plaque comportant scie circulaire, voir plaque avec scie sauteuse.
J'ai pensé a, plutôt que de soulever la table, pouvoir l'insérer dans l'espace libre.
J'ai trouvé ces éléments :
http://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/21000-Tables-de-guidage-Rails-de-guidage-Tables-de-positionnement-Guidages-miniatures-Indicateurs-de-position-num%C3%A9rique/Guidages-en-plastique/21210-Guidage-miniature-DryLin%C2%AE-T.html
Ca me parait parfait comme système (sous reserve que je trouve la resistance au poids:().
Rail en T positionné sur la table de chaque côté du vide.
2 ou 3 chariots de chaque côté des plaques.
Ce qui permettrait, si c'est bien réglé, d'avoir les plaques qui coulissent et se mettent parfaitement à niveau du plan de travail, sans jeu (dans l'esprit)
Ensuite il suffirait d'imaginer quelque chose qui bloque les plaques en places pour les solidarisée (là je n'ai pas encore trouvé).
Une fois la plaque enlevée, un rangement dans le meuble pour dans une colonne, avec suffisament d'espace au dessous pour accommoder la defonceuse/la scie.
Je suis trop optimiste, ou ca pourrait marcher?
deanorthk
deanorthk
plaques coulissantes couvrant différentes fonctions Empty Re: plaques coulissantes couvrant différentes fonctions
Message  FMJ Dim 5 Juin 2016 - 10:36
Il faut essayer !
