Fenêtres coulissantes
+64
Zeb West
agri22
JERE59
Woodboy54
gauthier13
Gwen
dodor
JoV
phil59
L'Aveyronnais
pilpoil84
beni
yves40160
Doc87
Fred_36
mariog
sd74
zarok
f1pzy
frelon
michel.be
68 participants
Page 20 sur 28
Page 20 sur 28 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 24 ... 28
Re: Fenêtres coulissantes
douglas + zinc = a oublier.le zinc va partir en poussière
sinon si douglas, posé une feutrine anglaise ou sinon du journal comme faisait les anciens.
Aucun couvreur ne posera du zinc naturel sur du douglas.
le mieux etant du simple sap/epi trcl2
Pour les plaques de zinc, on est généralement sur du 2mx1m sauf les vrais zingueurs qui utilisent des bobineaux de Xm x 50cm de large (ou 60, ou 80 cm...)
Certains entreprises de zinguerie peuvent te plier jusqu'à 6m20 de long en 1 seul morceau.
le sika (ou autre) sur le zinc reste , en liaison mécanique, du bricolage.
il vaut mieux faire un systeme d'agrafe si on ne sait pas le souder, en le siliconant pour l'étanchéité.
et si le zinc te bloque, tu faire de la bande étanche à froid (type Dip ou autre) que tu proteges avec 2 couches de poeinture etanche à l'eau (Sika fil ou autre)..ça fonctionne bien. Mais c'est pas joli joli
PS je n'avais pas vu la réponse de Ricoud oups
gauthier13- acharné du forum
houla ! pas le temps de faire une petite sieste, et déjà tant de réponses !
Bon, imaginons que le zinc ce ne soit pas possible.Parce qu'à défaut de douglas, j'ai du chêne, ou du châtaignier.
Quid de l'alu ? Et comment on fait le raccord si je prends une plaque de 2m ?
Tiens, du coup, je viens de me rappeler que j'ai un plateau d'iroko de 50cm de large en 65 d'épaisseur sur 4m de long sous la réserve de tuteurs et de pots de fleurs de Dulcinée. Ca ferait l'affaire, ça, et il n'y a même pas besoin de le traiter. Maintenant, le mariage de couleurs avec le châtaignier, c'est peut-être pas top.
Bon, revenons à l'alu. C'est jouable sur du douglas ? et comment je raccorde ?
Ici = douglas + alu
ok, on avance. reste à trouver de la plaque alu.
Gauthier, c'est ce type de produit que tu trouve qu'il fait bricolage ?
Bonjour Alain et à tous ,
Je sais que je suis un peu hors de l'idée en marche , mais pour moi le plus simple
et le plus durable reste un appui en pierre , le soucis étant si j'ai bien capté , les
3cm d'épaisseur , il y a les dalles de terrasse en schiste de 40/40 en 20mm d'épaisseur ,
deux coups de disqueuse et tu as 1.20m linéaire x3 dalles , posées sur un ciment colle et les
joints au Fix All , moins cher et aussi résistant , je vois pas
pars plutot la dessusGauthier, c'est ce type de produit que tu trouve qu'il fait bricolage ?
+ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (en 2 couches croisées)
c'est à coller à froid (ou alors un léger coupe de chalumeau, mais très léger car très fin)
ça existe jusqu'à 30 cm de large
Scorpio a écrit:Bonjour Alain et à tous ,
Bonjour Philippe,
C'eut aussi été une très belle option, mais j'y vois un inconvénient majeur : je ne suis pas du tout prêt pour faire un truc de ce genre : retailler à 250mm, faire une petite pente, et rainurer en dessous pour la goutte d'eau. J'avais tout préparé pour le coffrage en ciment, et je peux également le faire avec un madrier en douglas. Filer un coup de rabo/dégau pour obtenir une très légère pente sur 120mm, passer un coup de def en dessous pour la goutte d'eau, ça ne me pose pas de problème. Alors que m'embarquer dans du carrelage, bien que ce soit très beau comme option, je n'ai pas la motivation.
... et pourquoi pas en fibre de verre et époxy, hein ???
Aucune incompatibilité avec le douglas.
(°I=)
(°I=)
ben voyons ! et en forme de nef de bateau inversée pendant qu'on y est ?
Je comprends Alain , c'est le côté maçonnerie qui n'à pas l'air de t'emballer
L'idée était de couper en trois pour obtenir tes +/- 120 (plutôt 130 ) extérieur , posées
avec les 15% de pente que tu prévoyais , pas besoin de goutte d'eau je pense
je vais déjà faire simple, et quand je ferai les prochains travaux, dans pas très longtemps, mon maçon se fera un plaisir de me peaufiner quelque chose comme il a déjà fait avec de la brique foraine qu'on a en stock.
petit up
En attendant de résoudre le problème de l'appui, ce qui sera fait en cette semaine (à partir de demain), je continue les quelques opérations qui vont permettre de terminer.
petite photo du montage à blanc du grand ouvrant. Sans le vantail coulissant. Ajustage de la partie fixe.
Il y avait quelques retouches à faire pour que tout s'emboite parfaitement. Un petit désaffleur entre la gorge située dans le bout du montant et la traverse basse, qui gênait l'intromission dans la réglette du bas (je ne sais pas comment tout ça s'appelle) destinée à tenir le vantail fixe, la partie gauche dans l'encadré rouge.
Retouche effectuée au rabot/ciseau WoodRiver que j'avais acheté pour voir. C'est la première fois qu'il me sert vraiment à quelque chose. J'aurais été con de le jeter comme l'envie m'en a pris une fois.
ensuite il faut faire un bois qui va venir se fixer au-dessus de la traverse haute du vantail fixe. Je n'ai jamais compris à quoi ça sert, mais je la fais, pour être conforme au plan. "La raison a ses raisons que l'irraison ignore" (dixit Achille Talon, à son voisin Lefuneste, il y a de cela quelques lustres). Pauvre Achille Talon, il doit être ad-patres maintenant. Je l'aimais bien Chichille, il s'exprimait admirablement, et toujours dans un français parfaitement académique, même dans ses embrouilles avec Lefuneste.
Bon, revenons à nos vantaux. Tout ça pour vous dire que je viens d'essayer les lames La Forézienne. En même temps, je viens de découvrir ce qu'est une scie circulaire. Il y a un avant et un après La Forézienne. Christian Senegas (c'est le patron), si vous m'entendez...
Donc me voilà parti pour essayer une lame de ladite marque. Maintenant, si je la cite, faudra qu'ils passent à la caisse, marre du bénévolat.
Au passage, une petite photo du rack à lames de circulaire, et éventuellement de rubans. Pour ceux qui seraient intéressés.
Ou je vais prendre une Z24 d'une marque de la région du Forez, si vous voyez ce que je veux dire.
Jolie fab quand même.
Je vous rassure, j'ai remis la cape
Donc j'ai déligné mes bouts de bois avec un grand bonheur, avec cette nouvelle lame Z24. Rien à dire. Même la finition des chants est presque prête à l'emploi.
Ensuite j'ai mis la Z80. Là aussi, une sacrée surprise. Avant ça, je n'avais jamais tronçonné.
Bon, maintenant, j'ai besoin d'un autre conseil. Maintenant que vous m'avez bien embrouillé avec nos histoires d'appui, je me retrouve avec une plaque d'OSB au plafond qui dépasse un peu de là où elle devrait s'arrêter, et il me faut la recouper pour pouvoir passer le dormant.
photo :
Question à 1€ : comment feriez-vous ? Possesseurs de tronçonneuses, de gruminettes, et autres engins de destruction massive, s'abstenir.
Merci pour vos avis éclairés.
photo :
Pour ta plaque d'OSB, tu as de la place derrière ?
Un coup de scie japonaise, mais ça fait la musculation pour les bras !
Sinon scie sauteuse en appui sur une règle de maçon.
Max
Max
max91800- acharné du forum
salut Max
pas trop. Et un moyen mécanique me plairait bien.
En moyen mécanique scie sauteuse, comme j'ai dit juste au dessus mais je suis pas fan de l'état de coupe.
Sinon scie sur rail si tu as, tu plaques le rail avec des serre joint rapide que tu décales en cours de coupe.
Max
Max
Alain, je suis mais suis dans le speed pour intervenir..
Pour ton appui, ben moi je l'aurais fait en zinc (mais je le soude souvent et là faut un peu de matos.. Pegui pourra peut etre te venir en aide?) Tres souvent la ou tu achètes les feuilles, y'a une plieuse à disposition pour les clients.
ensuite si souci avec le douglas, un bout de pare pluie, de pare vapeur, de polyane, voire de papier journal et hop, te voilà empli d'une sérénité compacte et sans fissure (comme disait Chichile..) !!
Pour ton OSB, tu n'as pas moyen de te faire preter un Fein ? ou alors visser une cale pour que tu puisses le faire avec ta scie sauteuse (en te debrouillant pour que l'epaisseur de ladite cale evite a ta lame te venir percuter le plafond) ??
fred
fred
max91800 a écrit:En moyen mécanique scie sauteuse, comme j'ai dit juste au dessus mais je suis pas fan de l'état de coupe.
Max
je n'ai pas de scie sur rail, mais si la coupe n'est pas nickel, ce n'est pas grave, puiqu'il y aura un quart de rond ou un truc comme ça, dans à peu près mille ans, pour cacher la misère.
Fred, je n'ai pas de Fein, mais un ersatz acheté chez Lidl, qui me sert de temps en temps pour des trucs du genre. En dernier ressort, ou peut-être en premier, c'est ce que j'avais pensé utiliser.
Eric, merci, j'ai vu qu'il y a des doublis en alu. Après discussion avec Dulcinée, je vais sans doute prendre le rouleau alu chez Merlin pinpin.
J'aurais aussi fait a la circulaire!
Comme j'ai pas de rail, mais une circulaire simple, je visserais un tasseau sur l'OSB,
puis op un petit coup de scie... pas facile a faire mais c'est quelques seconde!
Dommage de ne pas partir sur un zinc, c'est l'occasion d’apprendre un truc de plus?
ricoud- complétement accro
je vais voir la circulaire.
pour le zinc, ce n'est pas encore définitif. Ca dépendra de ce que je trouve en magasin.
Moi aussi en 1er ressort, c'est ce que j'utiliserai.
Ca ne fait pas un travail trop propre ni très rapide, mais la machine n'est pas lourde. Quand même utilisation de protection pour les yeux à prévoir
Bonjour Alain,
tu nous abandonne pendant 2 mois et demi, et en 24 heures, trois pages à lire !
j'ai bien aimé le montage pour réaliser ta gorge, ingénieux et sécurisant, même si tu as du travailler les bras en l'air.
concernant l’appui de ta fenêtre, je laisse les hommes de l'art te renseigner, mais je regarde, et je lis ta prose avec toujours autant de plaisir,
Zioup,
@+ Pégui
@+ Pégui
Bonjour à tous, bonjour mon frère Zioup
pressé, point ne suis, mais dépendant de la météo et de l'avancement du projet ainsi que d'autres éléments, je suis. Et connaissant tes disponibilités, je crois que ça ne va pas être évident. Mais connaissant ton grand esprit pur, même si on ne fait pas, ça me va droit au coeur.
Le Padre veut peut être se faire la main sur une technique qu'il ne connait pas !!, découvrir, innover, augmenter son niveau de compétences (que voilà un discours bien patronal, chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttt)
Un transfert du matériel qui va bien est possible s'il le souhaite (fer à souder, lingotin d'étain, décapant ....)
Attention pas les lingots de la Maire de Puteaux
Eric
Eric
» Sciage mixte bois/alu sur des fenêtres bois rénovées en fenêtres aluminium
» Conseils sur conception d'une grande armoire
» fabrication portes placards coulissantes
» plaques coulissantes couvrant différentes fonctions
» [demande de conseils] Portes suspendues coulissantes style cloisons japonaises
Page 20 sur 28
