Fenêtres coulissantes
+64
Zeb West
agri22
JERE59
Woodboy54
gauthier13
Gwen
dodor
JoV
phil59
L'Aveyronnais
pilpoil84
beni
yves40160
Doc87
Fred_36
mariog
sd74
zarok
f1pzy
frelon
michel.be
68 participants
Page 10 sur 28
Page 10 sur 28 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 19 ... 28
Re: Fenêtres coulissantes
Bonsoir, pour faire pénétrer la colle, on peu aussi utiliser une souflette a air, sans trop de pression (pas une on-off, mais plutôt dosable). Ça marche aussi assez bien.
Bonsoir meles. Tu as raison, mais je n'ai pas ça en magasin. Et le compresseur me paraissait le coup du marteau pilon et de la mouche.
Alors j'ai pas tout suivi mais par ta petite histoire m'a bien fait marré ! Merci Sangten
beni- complétement accro
dans l'éventualité ou la solution de réparation avec languette en bidon plastique n'aurait pas fonctionné, je crains que le dernier recours aurait été de déligner puis raboter jusqu'à suppression le pli récalcitrant pour le remplacer par un autre de moins mauvaise volonté.
pour empêcher les plis de glisser l'un par rapport à l'autre, et puisque tu dispose d'une appréciable sur longueur par rapport à ta côte finie, il y a aussi la solution consistant à visser les plis entre eux aux extrémités (dans l'emprise des sur longueurs qui seront supprimées ultérieurement) le temps du serrage.
boiseux33- complétement accro
C'est avec la plus profonde tristesse que je dis bonsoir à mes amis (ils se reconnaitront, parce que j'en ai pas beaucoup) dont je me suis éloigné de plus de 650 km, et avec une joie non dissimulée que je dis bonsoir à mes amis dont je me suis rapproché de 650 km.
Merci boiseux33.
Pour ce qui est de ta solution 1, c'était mon plan B au cas où le plan A n'aurait pas fonctionné.
En deuxième, le coup de la vis est intéressant. J'y mettrais deux petits bémols.
Le premier, c'est que Murphy étant l'un de mes meilleurs amis après celui de Gayetville, je suis à peu près sûr de passer un coup de rabot en ayant oublié d'enlever les vis, qui, comble de malchance, auraient été cachées par la colle en excès. Cout de l'opération, soit une paire de fers Hammer au chrome, soit un fer Lie-Nielsen neuf. Ou les deux mon capitaine.
Le deuxième, c'est, comment je les fixe ces p....n de planches avant de les visser pour qu'elles soient d'affleur ? Parce que dès que je les mets en contact, elles n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez leur mère. Un peu comme les aimants quand tu mets les deux mêmes pôles face à face.
De toute façon, j'aurai bientôt l'occasion de pratiquer vos trucs et astuces. J'en ai encore pas mal à faire, 11 grands, et 2 petits. Y du flipot dans l'air.
Bonne soirée à tous
Bonsoir bonsoir, sur le fil ou on rigole en s'instruisant !! amoins que ce na soit le contraire !!
je connaissais aussi le coup des grains de sable mais j'avais peur pour mes lames.. le coup des grains de gros sel, c'est NICKEL !!!
j'essaie ça dès le week end prochain !!
sinon il me faut une SAR.. ça me dirait bien mais je serais obligé de la faire dormir dans le jardin.. alors je vais plutôt utiliser le gros sel...
Alain, pour la vis dans la surlongueur tu peux aussi prépercer et la remplacer par un bout de tourillon, comme ça pas de risque en cas d'oubli... Ou alors la laisser depasser de 3 cm de chaque coté, elle sera dure a oublier !!!
fredM
fredM
et je vous signale que pendant ce temps, la colle aboie.
pendant que la vis passe. ou la vie passe. Et la colle sèche.
Bon, en d'autres termes, comment qu'on fait avec le temps ouvert ?
Pour ce qui est de la gestion des désaffleurs au collage et du glissement des plis au vissage, 2 solutions :
faire un vissage "à blanc" avant encollage, le passage étant déjà fait la vis retrouve son chemin toute seule comme une grande au moment fatidique. Comme tes ensembles de plis sont repérés et établis avant collage (si, j'en suis sur : mariage du fil et de la couleur des pli, sens du coeur...) je suis certain qu'il n'y aura pas de confusion.
Personnellement je n'ai jamais testé la solution du gros sel, je ne me permettrais donc pas de mettre en doute la solution proposée par Brice, mais je suis du genre ceinture + bretelles dans ce genre de situation. Disons que les vis me rassurent plus !
Restent les problèmes de l'affleurage et des fers de rabot sur les vis.
Bon, à 2m30 de longueur de pli pour un montant d'1m80 voire 2m fini, je pense que tu peux gérer la suppression d'une première sur longueur comprenant la vis à chaque bout en gardant une marge de manoeuvre. Sur longueurs qui finiront dans la cheminée.
Pour l'affleurage, je ne m'ennuie pas, je procède ainsi :
dégauchissage d'une face des plis, rabotage à épaisseur. Je conserve ma largeur brute
établissement des plis, je tâche de garder une direction générale de fil identique pour tous les plis (important pour la dernière opération)
encollage et mise sous presse des plis
après séchage, mise au propre et à l'équerre d'un chant du sandwich. Selon matériel disponible, à la scie à format, à la dégau... et rabotage à la largeur finie. C'est ici qu'avoir le même sens général de fil sur l'ensemble des plis est important pour éviter des arrachements liés à un contre fil sur une partie des plis.
Ce mode opératoire permet de gagner du temps sur le corroyage : dégauchissage et rabotage des chants /3 dans ton cas (manipulation d'un sandwich au lieu de 3 plis à chaque fois), de s'assurer d'un parfait affleurage des plis entre eux et de gagner un temps appréciable sur le nettoyage de la colle également.
Pour les vis, peu de risques que le rabotage des chants entraine un contact avec celles-ci, en milieu de face.
voilà une explication qu'elle me plait. Merci boiseux voisin
héhé tout le monde est content alors.
En plus avec le temps gagné tu pourras au choix :
regarder les vidéos des chaînes proposées sur le fil dédié
goûter les expérimentations culinaires de Dulcinée à base de champignons
regarder les vidéos des chaînes proposées sur le fil dédié après avoir goûté les expérimentations culinaires de Dulcinée à base de champignons
(rayer les mentions inutiles)
je prends la troisième option
il faudra simplement que je m'organise et attende un peu pour retourner à l'atelier après avoir mangé des préparations culinaires aux champignons. Les champignons et les objets qui coupent, ça fait pas toujours bon ménage.
A propos de champignons, dans le sud-ouest, quelqu'un a trouvé des trompettes de la mort ou c'est encore trop tôt ?
Je n'en ai jamais trouvé, le sol et le climat de la côte ne doivent pas leur convenir... à moins que je ne sache tout simplement pas où chercher.
De toutes manières je crains que le temps ne soit trop sec depuis un bon moment pour les champignons.
Il se trouvait pas mal de cèpes à Moissac ces dernières semaines. Je n'ai trouvé que quelques cèpes des pins et trémoulades. Pas de girolles non plus cette fois-ci, mais c'était trop tard. J'en avais trouvé quelques unes en septembre.
Mais comme je n'y suis qu'épisodiquement...
Par contre, cela m'a donné l'occasion de trouver des magnifiques châtaignes dans mon bois, ce que je ne savais pas.
Les trompettes, c'est un peu plus tard. A condition qu'il pleuve.
Chez nous Alain les trompettes de la mort c'est vers mi novembre
mais je connais quelques personnes qui en ont deja trouver
je vais allez faire un tour samedi pour voir
Bonsoir à Tous,
Bonsoir Alain,
Un peu plus haut, tu nous parles de ton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Peux-tu me donner son appellation et ses dimensions, STP ?
Je dis ça parce que j'ai reçu le mien et je trouve qu'il fait maouss costaud par rapport au tien ; mais c'est peut-être un effet d'optique !!!
C'est la "centrale d'aspiration A.F.S-1000 JET"
Les mesures : 770 x 610 x 305 mm
Le poids : 25 Kg
Je l'ai un peu essayé en le posant sur ma desserte et ça me plait bien.
Je me dis que je vais le laisser à hauteur d'homme.
Je n'ai pas envoie de payer une nouvelle paire de lunettes à ma Dulcinée.
Et puis, mon atelier est bas de plafond (2,10m et pas très solide, le plafond... alors, 25 Kg !) et je me demande si la hauteur de l'installation peut changer quelque chose à la circulation de l'air brassé ?
D'autant que ça brasse !!! Pfouuuu.
Par ailleurs, j'ai bien envie de le laisser en position verticale pour un encombrement moindre.
Enfin, il sera sans doute posé sur roulettes.
Merci pour ton avis et celui de ceux qui en sont possesseurs comme Toi Guy.
A bientôt de vous lire,
P.s je ferai un autre post ultérieurement, bien sûr
Bonsoir Alain,
Le poids : 25 Kg
Dernière édition par 6°sens le Dim 2 Nov 2014 - 20:07, édité 1 fois (Raison : Correction après la remarque (justifiée) d'Alain...)
Salvt Renaud,
Je ne pense pas que ce soit un effet d'optique.
Si tu as l'AFS-1000, qu'il fait 25 kg, c'est le gros.
Alain, lui, c'est petit bras.
Quand j'irai chez Alain, je monterai à l'escabeau où l'on se coince les doigts, pour voir quelle est la différence entre le 500 et le 1000.
Tu verras que tu regretteras de ne pas l'avoir acquis plus tôt.
Tes poumons te remercient déjà. Tu vas gagné quelques décilitres…
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Renaud, voici les specs du mien
Puissance : 230V - 0.12CV
Volume : 6/8/10 m3/h
Filtre extérieur : 5 micron
Filtre intérieur : 1 micron
Télécommande : non
Dimensions : 610x400x305
Poids : 15 kg
Comme dit Guilhèlmus, le mien, c'est petit bras. C'est à mon avis suffisant pour mon atelier. Guilhèlmus, lui il a décidé de filtrer l'air de tout son monastère, alors il lui faut du lourd. Je serais lui, je ne m'en servirais pas, cela lui permettrait de conserver l'odeur de sainteté.
Je pense qu'il est mieux de le suspendre. Le brassage se fait de bas en haut, d'autant plus que le ventilo donne pas mal derrière. Il lui faut donc de la portée derrière pour ne pas créer de perte de charge supplémentaire et ne pas perturber le flux. En perturbant le flux de sortie, tu perturberais aussi le flux d'entrée.
J'ai fixé le mien au plafond, un peu sur le coté, mais je pense que l'endroit idéal est vers le milieu de l'atelier.
A propos, tu es sûr que le tien n'est pas l'AFS 1000 ?
Télécommande : non
Poids : 15 kg
Si, A.F.S 1000 ; j'ai corrigé. Merci.
Mon atelier étant en L... le placer au milieu risque de me lancer dans des calculs que je ne maîtrise pas.
J'abandonne l'idée de le placer à mi hauteur.
J'ai vu des images de ce type de filtres à raz du sol... ce qui me laissait penser que c'était possible.
A cet effet, j'ai pris le gros en me disant que "qui peut le plus peut le moins..." à tors, peut-être ?
Une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de mon atelier sous sa forme actuelle.
Entre le local scie et le reste de l'atelier, j'ai, dans le haut, un IPN qui cassera le flux.
Il sert quand même bien (l'IPN) puisqu'il me sert au passage de la tuyauterie d'aspiration.
De l'autre côté, on a la défonceuse sous table, la calibreuse maintenant et, plus loin, l'établi qui sert de zone de ponçage.
J'ai donc plusieurs zones "à risque".
Je pensais donc faire une structure sur roulettes qui pourrait s'approcher de la zone en activité.
Tes remarques me guident vers une orientation qui laisserait une zone de dégagement derrière l'appareil.
Je suis toujours sceptique quand à sa position sous le plafond qui est à 2,10m au mieux.
2,10m - 0,35m = une succession de chocs assurément désagréables... une fracture du crâne, peut-être (°I°)
Bref, il faut réfléchir !!!
A bientôt,
A bientôt,
Renaud, sur un local aussi complexe, où la configuration de chaque élément joue de façon très importante, il n'y a pas de solution miracle.
pour obtenir une bonne idée des flux d'air, il faut dans ce cas passer par une CFD (simulation numérique des flux d'air), ce qui a un cout non négligeable.
Tu pourrais essayer cette approche dans un premier temps.
J'ai mis le mien en hauteur, mais sur le coté. De toute façon, pour ce qui me concerne, eu égard à ma taille gigantesque, je ne risque pas de me cogner au plafond, à moins de monter sur les épaules de Dulcinée, voire de Guilhèlmus.
Je pense que dans un local comme le tien, il vaudrait mieux avoir 2 petits appareils, chacun dans une partie du L qu'un seul. Les particules sont très légères et les pressions et les flux relativement faibles, ce qui veut dire qu'il n'y a probablement pas assez de brassage pour passer l'ensemble des accidents de parcours.
En écrivant ces lignes, je me dis que tu pourrais essayer en premier dans l'angle du L. J'ai cherché sur ton fil, je n'ai pas vu de plan de l'atelier, mais je pense que s'il y a un endroit où tu risques d'obtenir le meilleur brassage, c'est dans l'endroit ou les deux ailes du L se rejoignent. Et en hauteur s'il vous plait. C'est aussi assez vraisemblablement un endroit où tu vas moins souvent, non ? Dans ce cas, tu risques moins de te cogner.
Je voudrais revenir sur un point qui m'a interpellé en regardant les photos. L'aspiration de la cape de la SAF, par quel aspi est-elle gérée ? Elle fonctionne correctement ? Si tu ne penses pas la bouger dans le futur, tu aurais intérêt à changer ce foutu tuyau annelé par du lisse, parce que tu as une perte de charge inutile et monstrueuse.
J'arrive après la bataille mais je donne quand même ma solution pour ton 3plis
Tu places un scotch sur la fente, tu places l'aspirateur en marche d'un coté et tu injectes la colle de l'autre avec un biberon. Quand la colle arrive de l'autre coté tu arrêtes. C'est une technique utilisée pour recoller un bois fendu
Avant d'aller bosser, voici le plan de l'atelier.
Renaud, ton atelier, c'est effectivement un cas d'école. Il y a un mur au milieu, si j'ai bien compris, et des ventilations un peu partout.
Pour commencer, je verrais bien ton AFS-1000 dans le coin du coté des aspirateurs, en diagonale. Fais donc un premier essai comme ça, et on verra ensuite.
Bonsoir Alain,
Un cas d'école... en menuiserie, bien sûr.
Pour pouvoir faire des essais et bouger le filtre de place en place, je vais revenir à mon idée première et faire un piètement mobile.
Reste à savoir si je vais le faire à hauteur d'homme ou le placer le plus haut possible ?
La dernière solution comporte un risque : le centre de gravité, mon cher Watson (Alain)
Plus la bête est haut placée et plus la chute est proche... et 25 Kg, hein ?
Il sera en position verticale pour occuper le moins de place possible.
Enfin, pour le moment il est sur sa desserte à vis.
Il y restera quelque temps ; j'ai d'autres chats à fouetter...
Le voici dans le lointain.
Bin voilà, impeccable, la desserte à vis, en vertical, pour faire un premier essai. Tu peux le changer de place au gré des besoins. Et si tu trouves une place idéale, yapuka l'y laisser.
Tiens, je suis passé pas loin de chez toi ce matin. J'ai déjeuné à Assevilliers, et continué beaucoup plus haut. Je redescends demain.
Bonsoir Renaud
L'expérience que j'ai au sujet de ces aspirations, c'est que plus c'est près de la formation de poussière, mieux c'est ...!!!
Alors c'est vite vu !! Monte ton truc sur un mobile et tu verras, c'est le meilleur compromis ! Et le moins emmerdant, parce que si ça gêne et bien tu déplaces !! Point barre !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour vous deux,
Effectivement, quand c'est près de la source, le premier filtre se sali très vite >>> il est donc efficace !
D'autre part, quand on met la "grande vitesse" (la 3°) vaut mieux être derrière que devant. Le souffle est puissant, puissant !
La "température ressentie", comme on dit maintenant, est plutôt fraîche.
Il est alors assez bruyant!
En vitesse 1 & 2, ça va.
A plus,
A plus,
» Sciage mixte bois/alu sur des fenêtres bois rénovées en fenêtres aluminium
» Conseils sur conception d'une grande armoire
» fabrication portes placards coulissantes
» plaques coulissantes couvrant différentes fonctions
» [demande de conseils] Portes suspendues coulissantes style cloisons japonaises
Page 10 sur 28
