[créa. bois]Sculpture d'art moderne où le feu se lie a l'outil
+11
Patrick le Belge
Pili67
noisetteprod
Zarkann
15 participants
Re: [créa. bois]Sculpture d'art moderne où le feu se lie a l'outil
C splendide
Il n'y a pas de mots
J'ai montré à ma femme qui est bouche bée, ma ptite puce elle c'est les bijoux
Je ne pensais pas que le douglas "brûlé" pouvait donner un tel effet
Utiliser cette technique sur de telle surface, ne doit pas être évident du tout
Le travail à la tronçonneuse électrique je pense est préférable compte tenu de la différence de poids par rapport à une thermique
Par contre les bijoux sont également en douglas ??
Chapeau bas
Phil
C splendide
Chapeau bas
Phil
Pili67- très actif
@ Zarkann : la sculpture demande à avoir une bonne situation dans l'espace, être capable de visualiser ce qu'on veut faire, surtout quand on a une pièce de bois qui en impose. Alors sculpter avec une tronçonneuse, je dis balèze, très balèze!!! En plus ce que tu fais est très prometteur, ah que donc lâches pas l'affaire!!!
Je t'ai mis un petit lien, d'un gars, un anglais, qui sculpte à la tronçonneuse! c'est assez impressionnant et qui sait peut être que ça pourrait te donner des idées!!!
http://www.exmoorchainsawcarving.co.uk/commissions.html
Bon courage à toi et encore bravo.
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Pour la sculture il y aussi des chaines tronconneuses
http://www.willyvanhoutte.be/fr/catalog/show_cat/2174
et des disques avec des dents "chaines"
http://www.kaindl-woodcarver.de/index.htm?english?woodcarver
des disques
http://www.bordet.fr/le-disque-turboplane,fr,4,910135.cfm
http://www.bordet.fr/disque-arbortech-en-carbure,fr,4,910S3.cfm
J'avais essayé le turbo plane pour reprendre des vieilles poutres, le travail et le rendu sont impressionants.
des disques
Merci pour vos encouragement
Dimanche c'est le grand jour avec l'exposition au Festival du Bois de la Pierre et de l'Eau
J'adore les sculptures à la tronçonneuse que vous avez présenté mais je préfère des choses
plus Contemporaines (en tout cas a mes yeux)
Pour les outils j'ai déjà pas mal de choses
Sinon ous avons modifié un peux la fabrication des bijoux en proposant également une version plus claire
Voici Quelques images:
Des boucles:
Des Bagues:
et la parure Complète:
Et encore bien d'autre a venir, notamment des boite à bijoux
@++ Eric
Des boucles:
Des Bagues:
@++ Eric
Quelques nouveauté au niveau des bijoux:
Remarquez que je perce les pièce dans le sens de la hauteur et plus en travers, cela permet d'ajouter des perles en cristal au autre.
Et:
La suite du programme est de passer sur des montures argent et d'insérer des cabochons en pierre semi-précieuses
@++ Eric
Et:
@++ Eric
Pour la suite de ce projet j'ai commander du fil d'argents rhodié en 8/10 avec lequel je souhaite faire des crochets de boucles d'oreilles.
Ayant vu ce Sujet je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un gabarit en essayant de créer une forme un peut originale
J'ai fait quelques croquis a main levé puis j'ai testé avec un "clou" pour bijoux fantaisie (histoire de ne pas gâcher le fil d'argent)
Croquis:
(Miniature cliquable)
Crochet:
Bon je n'ai pas le talent des pro, mais bon ça m'a permis de me faire une idée
voila le projet de gabarit en question:
Il s'agit d'un cube de 40mm en aluminium avec des pions amovibles
Avantage:
- Le montage successif des pions permet des réaliser des formes complexe
- le cube permet de se monter dans un étau
- on peut faire 6 motifs différents sur les 6 faces du cube
- le gabarit permet de faire des boucles identiques
Les diamètre de pions:
- Boucle 2mm et pliure anti décrochage (1 et 6)
- Guidage 1.5mm (2,3,4)
- Crochet d'oreille 7mm (5)
Voici en dessin à main levé et en rouge de ce que cela pourrait donner:
Quelques côtes pour vous faire une idée de la taille.
- Que pensez vous de cette idée ?
- Auriez vous des suggestions ou critiques sur les formes des boucles?
- Des idées pour d'autre formes?
Une fois la réalisation faite, je vous donnerais les plans cotés.
@++ Eric
Croquis:
Crochet:
Avantage:
@++ Eric
Tes crochets vont être tellement jolis que tu n'auras plus besoin d'y accrocher quoi que ce soit, ils se suffiront à eux même !!!
Je n'y connais rien, mais bon.. ne peux-tu pas envisager de faire plein de trous (même régulièrement, en ligne et en colonne par ex) et mettre les pions là ou tu veux pour varier les formes à l'infini (et pour retrouver la forme d'un crochet, faire une notation de la position des pions style bataille navale : B4-D2-F8-G1.. coulé...)
fredM
fredM
J'y est bien pensé mais d'après ce que j'ai pu voir en faisant les épures ce n'est pas tellement possible car en gros, pour la boucle il faut un pions de 2mm et pour faire des formes complexes 1.5 c'est le maximum pour que la boucle ne soit pas trop longue.
Le but final est autant que possible avoir des motifs qui se différencie de ce qu'on a l’habitude de voir.
@++ Eric
Frs M a écrit:Je n'y connais rien, mai bon.. ne peut tu pas envisager de faire plein de trous (meme regulierement , en ligne et en colonne par ex) et mettre les pions là ou tu veux pour varier les formes à l'infini (et pour retrouver la forme d'un crochet, faire une notation de la position des pions style bataille navale : B4-D2-F8-G1.. coulé...)
@++ Eric
OK !!
bon c'est pas bien grave, tu referas des trous si jamais tu veux changer le modèle, à la demande...
J'espère que tu nous montreras ce que ça donne une fois la réalisation " bouclée" si je puis dire
cordialement fredM
cordialement fredM
Aujourd'hui j'ai acheté du fil de cuivre de 0.8 pour faire les tests
c'est plus proche du fil d'argent que les clous
(faut reconnaitre que c'est aussi beaucoup moins chère)
Voici quelques essais réalisé à partir d'un morceau de bois
Voici ce que j'ai appelé "la matrice"
Voici les outils utilisé pour la réalisation:
Avec la CNC:
Une fraise de diam 6mm pour les trous de 7
Une fraise à graver pour le pointage:
Un forêt de 1.5 mm pour le perçage de diam 1.5 prof 10
Pour les pions de 1.5 j'ai utilisé des pointes:
J'ai due les émeriser au mandrin d'une perceuse jusqu'au diamètre 1.48:
Pour la partie crochet j'ai tourné et émeriser un pions diam 6.98:
Le tout assemblé:
Passons aux choses sérieuse :
Voici la raison qui fait que je préfère L'aluminium que le bois:
en effet quand on tire trop fort sur le fil le bois se déforme
Fabrication des boucles:
-1 mettre le fil droit avec la technique de Michel Zim (que je remercie au passage)
-2 faire un angle à 90° avec une pince plate
-3 émeriser le bout du fil coupé
-4 faire une boucle à l'aide d'une pince a tourner
-5 Commencer le montage comme sur les photos
Les résultats sur trois essais du même modèle:
Les trois modèles:
Sinon il y a quelques modification à faire sur la géométrie de la plus simple (éloigner la boucle de quelques 10èmes)
et revoir l'écartement de celle la plus compliqué.
(à suivre...)
Cordialement Eric
Avec la CNC:
Le tout assemblé:
Les trois modèles:
(à suivre...)
Cordialement Eric
Ca marche tres bien !!!
a suivre...
Cordialement fredM
a suivre...
Cordialement fredM
Y a pas à dire, Zarkam, moi qui suis un féru de l'art, j'apprécie fortement ta technique! J'avais déjà vu en réalité faire des sculptures à la tronçonneuse, cela m'a fasciné. J'ai même essayé, aussi avec une petite tronçonneuse électrique, mais sans grand résultat!
Patrick:
C'est simplement de l'entrainement, on commence par des choses simples puis on complique.
Après toute une nuits d'usinage voila le résultat:
A noter que l'argent rhodié est beaucoup plus dur que le cuivre.
Je ferais une vidéo de l'utilisation dans les prochains jours
@++ Eric
Patrick le Belge a écrit:Y a pas à dire, Zarkam, moi qui suis un féru de l'art, j'apprécie fortement ta technique! J'avais déjà vu en réalité faire des sculptures à la tronçonneuse, cela m'a fasciné. J'ai même essayé, aussi avec une petite tronçonneuse électrique, mais sans grand résultat!
Patrick:
@++ Eric
Ben oui, ça je le sais Zarkann, l'entrainement fait tout! Je suis sûr que si je devrait vraiment m'y mettre, ça irait, il n'y a pas de raison!
Question d'entraînement, il en est de même pour la peinture. J'en ai encore fait le paris avec des journalistes, faire une toile en une heure trente dont le sujet était la création d'un paysage inexistant réellement. Je l'ai fait en public en une heure 22, tout en prenant mon verre sur le bord du comptoir. Des pages complètes ont sur le coup été écrites dans les journaux à ce sujet.
J'aurais dû rater mon coup, ça aurait été la catastrophe pour moi, car ils m'auraient alors saqué bon train! Ce n'était que de l'entraînement!
Senior Zarkann,
Certes, plus on pratique, plus on a de chances de faire mieux et bien.
Mais moi ce qui me fascine aussi dans ton cas, c'est à la fois la réalisation mais ce que tu développes à côté pour faire quelque chose de bien.
C'est pas rien que de se dire et de faire des cubes pour pouvoir ensuite créer tes bijoux plus facilement si je puis dire.
ça m'épate moi!
Fred...
ça m'épate moi!
Fred...
Merci pour l'encouragement ça fait du bien de voir des gents ouverts.
Tu sais j'ai poster ce sujet sur un autre forum dédié au bijoux en me disant qu'ils pourraient m'aiguiller , et j'ai l'impression que pour des artistes il sont vraiment coincé en disant que ce n'est pas académique qu'il vaut mieux faire comme ci ou comme ça, pareil pour les sculptures quand on fait un pied un "peut trop" en harmonie avec la sculpture on entend des critiques du genre, c'est pas dans les norme que les gents ont d'une sculpture
Je pense surtout à cette pièce:
Mais en matière d'Art n'est t'es pas le but de bousculer les frontières, sur l'aspect pratique de la bijouterie, je ne maitrise pas les techniques utilisé par ceux-ci, mais mes compétences me permettent de contourner un problème et de le maitriser parfaitement, n'es pas le but ?
Ensuite, "on m'a dit qu'un crochets de boucle doit se faire le plus discret possible (quitte a utiliser des après standards). moi j'ai décidé de faire des boucles originale avec une marque de fabrique bien à moi et même si ça bouscule les idées reçus je ne ferais pas de concessions
Pour moi c'est simple, j’essaie de faire un objet original avec un cahier des charges très claire:
- Utiliser la technique des sculptures en bijouterie de créateur ( pas de joaillerie)
- créer mes après autant que faire se peut
- utiliser des matériaux nobles avec des garanties pour les problèmes liés au allergies (argent rhodié Ag Rh)
- Avec un retour anti-chute (pour éviter de perdre la boucle)
Pour moi les seules limites sont matériels et non des idées reçus, et c'est ça qui fait que dans ma vie j'ai touché à des chose très pointues comme l'astronomie ou la musique.
En tout cas je suis fière de vous annoncer que mes sculptures et bijoux sont présenté à Paris a la maison du limousin
@++ Eric
Fred a écrit:Mais moi ce qui me fascine aussi dans ton cas, c'est à la fois la réalisation mais ce que tu développes à côté pour faire quelque chose de bien.
ça m'épate moi!
@++ Eric
Salut Eric,mes sculptures et bijoux sont présenté à Paris a la maison du limousin
C'est là ta vraie victoire.
Félicitations pour ta créativité et la reconnaissance qui en découle, à Paris.
Félicitations également. En espérant que ce ne soit q'un début
Eric, ce que vous faites, toi et ta compagne, me plaît beaucoup. Bien sûr, ça ne plaira jamais à tout le monde et ça ne fera jamais l' unanimité. Tant mieux, car ça deviendrait banal, à la mode quoi ! Si tu as d' autres photos suite à l' expo, merci d' avance et, félicitations!
Hé tu sait Zarcann, j'étais aussi dans un site où l'on critiquait tout et tout le monde sur des sujets soit disant pas aux normes, car telle forme n'est pas académique par exemple, telle courbe n'était pas juste ou encore telles décorations ne se fait pas sur des pièces comme ça.
Je suis toujours inscrit sur ce site parlant essentiellement du bois dont le tournage, mais je ne met plus de commentaires. Suffisait qu'une petite crevasse arrivait dans une pièce à cause d'un bois pas "assez" sec pour se faire descendre. Suffisait qu'il reste une très légère trace de ponçage à peint visible pour que l'on se faisait descendre.
Suffisait encore qu'une photo très légèrement floue ou mal éclairée, un petit reflet du flash, pour se faire descendre, alors là je comprend très bien que tu dise que certains "artistes" sont coincés.
Pour moi des gens comme ça, ne sont pas des artistes, car dans ce sens, tout est "académique" et plus aucune création ne se fait. Pourtant la création est la base des vrais artistes.
Certains grands peintres reconnus n'ont pas hésité par exemple de faire un bête point noir au milieu d'une toile blanche, signer leur tableau et le vendre une petite fortune. Ce peintre a créé là une chose à laquelle personne n'aurait pensé faire avant, ça c'est un artiste, car il a su convaincre!
En tout cas je vous remercie très chaleureusement pour vos commentaires et encouragements.
Tu sais Patrick, au début j'ai tenté des faire des pièces en bois brulé avec la CNC, et puis je me suis très vite rendu compte que le "parfais" n'a pas d'âme, certes c'est très bien pour faire des outils ou des objets usuels, mais quand on touche à l'art même modestement ce qui parait être une petite imperfection, fait en faite partie intégrante de l'histoire de cet objet.
@++ Eric
@++ Eric
C'est exactement ce que je pense! Souvent, des élèves en peinture venaient me dire "oh! j'ai fait une erreur ici ou là, c'est foutu". Les reprenant bien vite, je leurs disait qu'il suffisait de faire une petite "fantaisie" autour de l'erreur pour "créer" un certain effet que d'autres n'auraient pas pensé faire. C'est un peu ça aussi la création!
J'ai un jour gagné le deuxième prix d'Ostende, avec une toile qui a tombé droit dans le sable peu avant que les jurés ne passent! J'ai repris en vitesse l'ensemble du ciel et de la végétation. Retouché banalement les murs du restaurant qui nous était imposé de peindre, et j'ai laissé le reste comme ça voyant que les jurés s'approchaient de ma toile.
Il ont tout simplement aimé le fait que, comme ils disaient "Il a même peint le sol avec du sable", et c'est ça qui m'a value mon deuxième prix. J'ai bien sûr laissé croire que c'était de la création!
Voici quelques nouvelles créations pouvant vous donner des idées de cadeaux pour noël
Retrouvez moi sur Facebook If design Mandragore
Gamme Argents
- Crochets de boucles en Argent 925 Rhodié (Anti-allergique)
- Bélière, embouts de cordon, chainette de sécurité, pitons et anneaux en Argent 925/1000 Sterling
- Cordon en cuir de haute qualité
- Bois en Douglas enflammé
Les crochets son entièrement réalisé avec le cube présenté plus hauts. (ici)
Les pitons sont quant à eux sont fait à la pince
Gamme bois fantaisie
(Jusque quelques exemples)
Qu'en pensez vous ?
Pour ceux qui serait tenté par la fabrication de bijoux, je vous montres un piton en gros plan:
(c'est ce qui est collé dans le bois)
@++ Eric
Gamme Argents
Qu'en pensez vous ?
@++ Eric
Bonsoir Eric et à tous
C'est du travaille délicat et bien fait bravos , le poids ? Doit être bien calculé suivant leur attribution?
Zarkann a écrit:Bonjour à tous
@++ Eric
Bien jolies réalisation, et si tu permets, j'aimerai copier avant les fêtes
Pour l'aspect du bois, tu le passes rapidement au chalumeau (petit camping gaz par exemple) puis tu brosses et le bois plus tendre s'en va ?
Tu fais une finition après ?
et donc, tu fais tout ça après les sculptures ?
Bonne journée !
Bonne journée !
bilou(te)- complétement accro
» Meuble TV moderne en chêne
» Projet fauteuil moderne
» PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS
» Étagère moderne
» une bibliotheque moderne
» Étagère moderne
