PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS
frelon
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Empty PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS
Message  Fred714 Lun 9 Juin 2014 - 18:23
Salut à tous!
J'ai sculpté un support pour une pierre à affûter dans un morceau de tamarin. Mon souci étant que le "fonds" du support ainsi que la petite rigole autour de la pierre ne sont pas supers uniformes. J'aimerais que le dit fonds de mon support soit le plus plat possible. D'où ma question : comment y parvenir? je vous mets deux photos avant et après. on se s'affole pas pour la guêpe, elle n'a pas été maltraitée pendant le tournage, c'est juste qu'elle avait déjà passé l'arme à gauche! A plus et merci...
[img]PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Suppor10[/img]
[img]PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Et_ben10[/img]
Fred...
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Empty Re: PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS
Message  frelon Lun 9 Juin 2014 - 18:54
salut, eh bien pour que le fond soit bien uniforme, il y a bien une solution, un coup de def et c'est reglé  Laughing ... mais je suppose que tu attends une reponse dans le domainne sculptural ^^
frelon
frelon
Message  damien58 Lun 9 Juin 2014 - 18:56
Bonjour Fred,
La guimbarde serait certainement la meilleure solution pour obtenir un fond et une rigole d'une profondeur constante.
A défaut, avec une défonceuse, il est possible de réaliser ce genre de travail sous quelques conditions.
Damien.
Message  Fred714 Lun 9 Juin 2014 - 20:55
@ frelon & damien58 : j'ai bien pensé à la défonceuse...hé hé hé...mais je veux vraiment me la jouer manuelle!
du coup la guimbarde me semble un bon compromis! allez hop hop direction le ouèbe à la recherche d'une guimbarde pas trop chère!!!
merci les gars!!
Fred...
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Empty guimbarde
Message  Le Maout Lun 9 Juin 2014 - 21:37
Une guimbarde, c'est simple à réaliser et à utiliser
Un ciseau maintenu par un petit coin au travers d' une planchette de bois dur
C'est juste une idée
Si intéresser, je recherche la mienne et je place une photo sur un message
Le Maout
(nouveau membre)
Le Maout
Le Maout
Message  Ugo Lun 9 Juin 2014 - 22:02
Paul Sellers appelle ça 'The poor man's router' (la défonceuse du pauvre). Voir ses vidéos sur youtube.
Message  Fred714 Mar 10 Juin 2014 - 3:54
@ le Maout : ouaip ça m'intéresserait de le voir ! Merci à toi.
@ Ugo : merci pour la vidéo. j'avais déjà vu une ou deux vidéos de ce sacré bonhomme. Bon en arrière plan quand tu vois les outils, c'est assez impressionnant!!
Par contre si la guimbarde peut s'avérer utile pour la réalisation des rigoles de mon support, j'ai du mal à capter comment je vais faire pour le fonds lui même. si y en a un qui a une tite idée (hormis la défonceuse svp Very Happy) et merci à tous.
Fred...
Message  sangten Mar 10 Juin 2014 - 6:48
Fredo, tu fais comme lui.
Le bois plat qui fait office de guimbarde prend appui des deux côtés sur les bords de la pièce que tu veux usiner, et tu règles le ciseau pour venir enlever un tout petit peu de bois au fond.
Le ciseau doit être affuté comme un rasoir, et la profondeur juste ce qu'il faut pour enlever un petit copeau très fin.
Et le geste très très léger. Et tu vas y arriver.
Message  Fred714 Mar 10 Juin 2014 - 12:36
@sangten : je note, je note Very Happy Merci.
M'en vais essayer ça dans pas longtemps hé hé hé!
A plus
Fred...
PS : y a des outils, c'est un peu comme des bijoux, plus c'est petit, plus c'est cher. j'ai vu 2-3 guimbardes mini, mais prix maxi! en fin bon, tout est relatif certes, mais à ce prix là si le copeau il est pas d'équerre, propre et net, je sanctionne direct!!! Very Happy
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Empty guimbarde photos
Message  Le Maout Mar 10 Juin 2014 - 14:38
J'ai retrouvé ma guimbarde.
Fer de bouvet de 12mm mais un ciseau fait tout à fait l'affaire.
Table prise dans un morceau de marche d'escalier après démontage.
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Vue_de10
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Vue_de11
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Propor10
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Demont10
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Vue_de12
Reste disponible si complément.
bon courage
Le Maout
Le Maout
Le Maout
Message  Ugo Mar 10 Juin 2014 - 15:17
Du coup avec la faible inclinaison de la lame c'est plus un racloir qu'avec la disposition de Paul Sellers qui recommande un angle de 35°-45°. Ça ne doit pas tout à fait être destiné au même usage mais dans ce cas-ci les deux peuvent marcher s'il n'y a pas grand-chose à reprendre en épaisseur. Wink
PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS Empty guimbarde suite
Message  Le Maout Mar 10 Juin 2014 - 15:47
C'est le même usage; simplement l'angle d'attaque plus faible donne moins de risque d'éclats car le copeau "s'arrache" moins (meilleur aspect du fond d'entaille)
Usage: finition fond entaille marches, fond d'entaille de ferrure et autres
en bref, façonnage d'une surface parallèle à une autre.
C'est un outil qui n'est pas récent.
On avance le fer au fur et à mesure de l'avancée.
Le maout
Le Maout
Le Maout
Message  marty Mar 10 Juin 2014 - 19:50
J'appellerais plus cet outil "un gratte fond"  qu'une guimbarde.J'ai entendu cette dénomination lors d'un stage en Picardie .Son aspect rudimentaire et l'angle d'attaque laissent plus penser à un usage unique .
Amicalement.
Marty
Message  Fred714 Mar 10 Juin 2014 - 19:51
@ le maout : l'entaille dans le bois tu as taillé un côté pour permettre à la lame d'être inclinée c'est ça? et sur la 2nde photo, je comprends pas le positionnement du bouvet? on pousse la lame ou bien on la ramène vers soi stp? Merci pour les photos encore!!
Fred...
Message  Le Maout Mar 10 Juin 2014 - 22:05
La mortaise qui reçoit le fer (ou le ciseau) et le coin de maintien, est effectivement inclinée sur l'arrière (pour avoir un angle d'attaque positif ou si tu préfères, "pour avoir du crochet").
La deuxième photo c'est l'outil vu par dessous; le fer dépasse .
Dans la pratique, on réalise une entaille au ciseau par exemple puis on finir le fond avec la guimbarde.
C'est en quelque sorte un "gratte fond".
On s'en sert en poussant, en tirant; en bois de fil et/ou en travers.
Le but de cet outil, c'est de finir, d'aplanir un fond d'entaille, d'enlever les petites bosses laissées par le ciseau en mettant le fond parallèle à la surface d'appui de l'outil
En général il y a peu de bois à enlever.
C'est un outil simple et tres pratique et qui va te permettre de finir parfaitement le fond des entailles de ta boite à pierre et sans éclats. L 'état de surface obtenu avec une guimbarde, est superbe.
le maout
Le Maout
Le Maout
Message  Fred714 Mer 11 Juin 2014 - 15:30
@ Le Maout : conseil au top! tu gères! merci. je prends note de tout ça. Merci encore!
Fred...
Message  Fred714 Jeu 12 Juin 2014 - 17:11
Salut à tous!
Etant comme un tigre affamé à la recherche d'une bonne proie, je cherche aussi des infos sur le rabot Guimbarde (la faute à Maout ça!!!) et je tombe sur un site, ftfi.fr, que bon les gars y vendent un rabot guimbarde!!!
Tiens me dis je, faisons y un tour pour voir qu'est ce que ça donne donc alors! Very Happy
Et là...surprise...effectivement, il y en a un qui se vend (entre nous soit dit il me conviendrait un max Very Happy) et puis je tombe sur le prix : 111 euros!
J'ai fait un p'tit glups, j'ai un peu toussé et suis reparti en mode tigre!!!
A plus...
Fred...
