Une CNC de plus... La 6040 de Strib
+20
fragaria_vesca
kristoc'h
juleo68
michel.be
Le Canayien
F6FCO
ellogo67
beni
24 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Une CNC de plus... La 6040 de Strib
Tu est en Corse et il fait chaud (t'a bien de la chance pour la chaleur) ... 1 pièce / semaine ça me semblerais plus raisonnable pour ne pas risquer un coup de fatigue
Et voilà une bonne chose de faite ! On dirait pas comme ça, mais il y a quasiment l'après midi dans ces 4 pièces... Faudrait que j'améliore ma productivité
Bonjour à tous, bonjour Stéphane,
Bien vu les pieds réglables! Pour les bavures je dois avoir à peu près les mêmes... et je ne te parle pas du cubage fait à la meuleuse!
Sur la mienne ça forçait un peu moins, mais quand même pas mal! Il y a une autre grosse différence entre nos deux fraises, c'est leurs hauteurs. Sur la tienne tu n'a qu'une hauteur de plaquette soit 14mm, alors que sur les disques de Ø170 la hauteur passe à 20mm.Strib a écrit:Jean Paul, tu disais que ta toupie peinait lorsque tu faisais une passe de 60mm de profondeur, alors imagine comme j'étais sur des oeufs, très petite avance sinon le moteur peinait trop !
Ha les bavures, c'est une chose qu'on ne retrouvera pas vite chez moi même dans mes chûtes, elle sont passée à la meule ou au disque à lamelle avant d'être mise en place, pas que je suis mieux qu'un autre mais parce que je me dis toujours que ça va plus vite a enlever une bavure qu'a soigner une blessure et comme mes médoc me rendent un peu hémophile, ça peut me faire gagner pas mal de temps.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
salut tout le monde
stephane , t'aime le travail propre et soigné , tu nous l'as assez prouvé dans tes divers realisations , donc dit a tout le monde que tu vas les meuler ces "saletés bavures"!
en tout cas , c'est du beau boulot que tu nous montres là et avec la cnc , tu es vachement bien equipé maintenant !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Ouais, faut vraiment que tu les enlève sinon les autres font te faire une réputation.
c'est trop tard !!!!
la réputation est faite !!!!!!!
à + Lulu
Et pis c'est même pas des bavures, c'est de bourrelets , et je sais de quoi je parle !
Allez, promis, je vais les nettoyer, mais c'est pas ce qui me choque le plus !
dh42 a écrit:Au fait, pour S.W, c'est pareil => émulation Mac ?
Je ne sais pas, le collègue qui utilise CB sur Mac n'utilise pas SW ...
PS, à part pour l'usinage 3D, CB ne demande pas une grosse puissance contrairement à SW, tu peux l'utiliser sur un vieux PC si tu à ça dans un coin.
Bonjour tout l'monde !
Je vient de découvrir ce post, d'ou le délai de la réponse.
Oui SW 2011 premium en français tourne très bien sur un mac.
Je le roule sur un portable MacBook Pro 2.2 GHz Intel Core i7, 8 Go de mémoire 1333 MHz DDR3.
Le système Mac OS est en version 10.7.5
Je me sert de bootcamp pour émuler une version Windows 7 Professionnel.
J'ai essayer "parallèle" pour émuler windows sans avoir à repartir l'ordinateur, mais il partage tout les périphériques, y compris la mémoire et ce n'est pas une bonne idée.
Bootcamp est gratuis (il vient avec le OS) et fonctionne parfaitement sans aucuns bug depuis deux ans que je l'utilise.
Le Canayien- acharné du forum
Bonsoir les amis,
Bon, déjà, pour faire taire toutes ces mauvais rumeurs, je vous annonce que les bavures ont été lapidées !
Vous vous en rendrez compte sur les photos qui suivent.
Alors, je continue la fabrication :
Défonçage des emplacements des platines, et des cuvettes qui recevront les pieds de la fraiseuse :
Pour ma part, les cuvettes sont faites à partir de morceaux de tube PVC de ø40mm
Puis mise en peinture :
Le fonds des cuvettes est découpé dans de la chambre à air
Pour l'étagère, j'ai opté pour un décroché sur l'arrière, afin d'y disposer le bidon de liquide de refroidissement. Je préfère le mettre le plus bas possible, tout au moins sous le niveau de l’électronique, on ne sait jamais...
Et puis moment tant attendu, histoire de vérifier si je sais encore mesurer !
Et là, c'est la bonne blague !...
Je n'avais pas fait attention, mais il ne doit même pas y avoir 1 mètre de câbles ...
Bien énervé par la mauvaise surprise, je réfléchis à une solution, et je ne vois guère d'alternative à réaliser une étagère 15 ou 20 centimètres plus haut...
Cela limitera la profondeur des tiroirs au dessus, dommage !
Pour voir le verre à moitié plein, je me dis que cette étagère me permettra de ranger le 4eme axe et les étaux ...
Bonne soirée
PS : Blaise, j'avais oublié de te répondre à propos de mon S3, Merci ! En effet, super bécane, je l'ai depuis 4 ans et je n'imagine même pas la changer un jour (ou pour le nouveau modèle, mais tout est histoire de $$$ )
Bonne soirée
Bien propre ce meuble
Pour tes câbles trop courts, je dirais au contraire que c'est une bonne chose ;
1 - plus c'est court et moins ça chope de parasites.
2 - Si tu met ton contrôleur au plus haut (carrément sous la machine), le ventilo aspirera (un peu) moins de poussière qu'au raz du sol.
3 - Les boutons de la broche et l'AU seront plus accessibles sans te tuer le dos (à moins d'y mettre un coup de latte pour l'AU )
Chez BZT, de ce côté ils ne sont pas avare! Mais bon, comme le souligne David, ça n'a pas que des avantages, et puis ça traine derrière la machine...
Je me rends bien compte maintenant, que c'est quand même plus petit que ma PFE 500 (X 730, Y 530, Z 140), tu as combien entre les montant du portique? Hier j'ai pu y passer une planche de 880mm, et j'avais encore un peu de marge.
Je plussoie David pour le coup de poing, c'est quand même bien de l'avoir à porté de main! Si ne n'ai pas eu de casse jusqu'à présent, c'est quand même un peu grâce à lui!
PS: C'est quoi une S3?
diomedea a écrit:tu as combien entre les montant du portique? Hier j'ai pu y passer une planche de 880mm, et j'avais encore un peu de marge.
J'ai 420mm environ ! un peu moins de la moitié
Que ce soit avec des pneus ou des verniers je vois que Strib aime les belles machines
Beau travail cette table.
Yop,F6fco a écrit:Que ce soit avec des pneus ou des verniers je vois que Strib aime les belles machines
que ce soit des vis à billes ou des pistons, l'important c'est le coulissement ... ...
michel be
michel.be- complétement accro
Salut Stéphane
Je suis avec beaucoup d'intérêt ton incursion dans le monde CNC (tout comme celle de Diomeda) et j'attends de voir les premières utilisations/réalisations. Pour, qui sait, franchir un jour le pas…
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Avec un tel pseudo tu ne devrais pas trop tarder à le franchir
Oui parce qu'il faut vraiment être jivré pour se lancer la dedansF6fco a écrit:Avec un tel pseudo tu ne devrais pas trop tarder à le franchir
Après quelques temps d'interruption à cause du boulot, j'ai enfin terminé cette table support !
Alors pour régler le problème des câbles trop courts, j'ai tout simplement vissé/collé des traverses entre lesquelles j'ai installé une étagère :
J'en ai aussi profité pour fabriquer et y installer un tiroir :
Un coup de peinture plus tard :
Coup de chance sur ce coup là, les petits casiers de chez les suédois sont calés et se suspendent parfaitement
L'étagère ne va pas au fond, car je n'ai plus que du mélaminé de 50, mais ce n'est pas grave, j'en ai profité pour installer la pompe :
Un bout de cerclage pour retenir la grappe de cable, on voit bien que niveau câbles, maintenant c'est pile poil
J'avais un peu d'avance, alors j'ai tourné un petit réceptacle pour y loger la sonde du Z :
Et voilà, prochaine étape, me faire une petite desserte pour l'écran, le clavier et la souris. Je réfléchis afin de choisir si je fabrique une potence supportée par le meuble, ou si je me fabrique une petite desserte ... ce sera selon l'humeur, mais la potence semble être un bon compromis, surtout pour ne pas sacrifier trop de place dans l'atelier.
Bref, on verra bien !
Merci encore pour vos encouragements, voilà un nouveau projet de terminé !
Très classe cette petite instl...c'est sobre et clean!
Bravo!
Bravo!
juleo68- complétement accro
Nickel cette insta
Éloigne au maximum ton câble // de tous les autres (et en particulier des câbles 220v du contrôleur et de la broche)
Une petite télécommande bientôt ?
Nickel cette insta
juleo68
Merci à vous deux
C'est noté pour le câble.
Bah écoutes, pour le moment, j'ai branché une manette (type manette de PS3), c'est pas mal (même si j'aurais aimé la configurer comme JE le voudrais !), donc je ne sais pas trop.
Mais c'est vrai qu'un Joystick et quelques boutons ce serait pas mal ...
juleo68 a écrit:Très classe cette petite instl...c'est sobre et clean!
Bravo!
dh42 a écrit:Salut,
Nickel cette insta
Merci à vous deux
Bien vu Stéphane!
Pour ma part, j'ai préféré éloigner non seulement de câble //, mais également l'ordinateur complet! Je vois par contre que tu as déjà équipé ta broche d'un système d'aspiration. Je suis en train d'y réfléchir... Pas simple...
Bien vu également le capteur bien rangé, le mien a voler l'autre jour, à cause de fil qui trainait!
J'ai également apporté quelque petites améliorations pratiques sur ma machine, j'en parlerais sur mon fil.
Bien vu Stéphane!
Ça c'est un truc qui me manque également. J'utilise donc un second clavier en local, mais ça n'est pas des plus pratique. Comment utilise tu la manette de jeu?dh42 a écrit:Une petite télécommande bientôt ?
ICI à pas cher ...
michel be
ICI à pas cher ...
michel be
Merci Michel!
Hello JP,
J'ai acheté ce type de manette qui se branche en USB
Puis j'ai installé le plugin mach3 'JoyPAD', ensuite tout est configurable assez facilement.
Ce qui m'intéressait c'est surtout de pouvoir bouger les axes dans les deux modes (rapides et pas à pas), cela se fait par combinaison des touches frontales (actionnées avec l'index), et par les joysticks
C'est tout bête en fait
» retrofit cnc 6040
» configuration cnc 6040 "resolu!!!)
» UTILISATION D UNE CNC 6040
» Demarrage CNC 6040
» CNC 6040 chinoise
» CNC 6040 chinoise
Page 3 sur 6
