Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
+5
vincele
Herode
WMLogistic
pifou
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Le capot de protection
La défonceuse sous table est un instrument dangereux pour plusieurs raisons :
- Projection à grande vitesse de copeaux
- Rupture de fraise avec projection dans le visage
- désinsertion de fraise (risque augmenter dans la mesure ou on perd de la profondeur avec un dispositif sous table, et l'on a tendance à minorer la partie du mandrin inséré dans la pince de serrage, mes informations de débutant disent que l'on doit avoir au minimum 2/3 de la queue de fraise prise dans la pince)
- Aspiration de la piéce usinée, et des doigts, si travail en avalant.
Des précautions peuvent être prises, ne pas travailler en avalant, et mettre en place un capot de protection qui soit dans l'axe visuel de la fraise; Pour ma part, je me positionne perpendiculairement à l'axe du guide paralléle, ce qui fait qu'une protection interposée dans cette axe devrait être efficace. J'ai donc choisi une plaque de résine acrylique de 3mm d'épaisseur (résine trés résistante, elle constitue les hublots du pathyscaphe "Archiméde").
La fixation se fait par emboitage sur le guide paralléle, avec plusieurs possibilités d'espacement.
Pour le reste, une éjection latérale de débrits, bien que désagréable, n'est pas dangereuse. Reste le contact fortuit avec la fraise, ne peut être éviter que grace à des presseurs et à un pousseur quand l'on travail prés de la fraise.
La fraise est dangeureuse même arrétée, je me suis fait une trés profonde estafilade en passant, par inadvertance, la paume de ma main sur une fraise droite de 10mm (10 jours de guérison !!! ) heureusement sans gravité.
Cordialement à tous,
Pifou
Pifou
pifou- complétement accro
Un petit plus pour l'aspi latéral de santé
Re bonjour,
Le systéme de santé d'aspi latérale pour les rainures non traversante fonctionne bien, je l'ai essayé, et adopté. Cepndant, en fonction de l'écartement du guide paralléle, certains copeaux et poussiéres echappent à l"aspiration.
Afin de canaliser et optimiser le flux j 'ai adjoint un dispositif trés simple. Il s'agit d'un volet pivotant disposé à gauche de l'aspi pour rainures non traversantes. Cela à grandement améliorer l'aspiration (même sur du médium qui fait beaucoup de poussiéres). Sur des tasseaux long, le volet pivote et le laisse passer.
Merci à santé pour so idée, et bon soirée à tous,
Pifou
Pifou
Re: Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
pour tracer t'est mortaise avec précision tu a ceci qui peut être fait soit même aussi.
david72- je prends du galon
ton Fils sait-il que ce sobriqué est celui du neveu de Pif , apparu dans la BD hebo "Pif Gadget "pifou a écrit:..................................................PS : pifou est le nom dont m'affuble mon fils.
voici sa photo
et voir ces photos
cdlt
noebus86- complétement accro
Ahhhhhhhhhh !!! Pif gadget toute ma jeunesse.
Vélobois- complétement accro
Outil de centrage de mortaise pour tourillon
En réponse à david72, que je remercie pour son message, j'ai effectivement construit un guide sur le même principe.
pifou
pifou
Je compléte mes outils par une dégau rabot
Bonsoir à tous les passionnés,
Mon cheminement, de débutant, m'a amené à ne constation simple, une planche, ou un tasseau est toujours vrillé; Donc il faut dégauchir, et raboter.
D'ou achat de la bête. Ne voulant pas investir des fortunes, je me suis oriienté vers une scheppard 1070. Que du bonheur ! (dégauchissage et rabotage sont bien sures les deux mamelles de la France) mais restons sérieux, à l'usage je me suis aperçu que si on est confronté à une planche faiblement vrillée, le rabotage est largement suffisant, et plus facile. Je souhaiterais avoir le sentiment de gens plus expérimenté que moi sur ce sujet;
Amitiés à tous et bonne fêtes,
Pifou
Pifou
La raboteuse sert à mettre parallèle les 2 faces opposées. Sur un bois vrillé, même légèrement, tu vas conserver ton défaut et tu auras donc 2 faces équidistantes mais qui resteront vrillées.
Malgré tout si ça te suffit...
Pour mon cas personnel, c'est la méthode que j'utilise pour des chevrons plutôt longs, afin de leur donner des faces lisses. Mais je peux redresser le bois qui reste assez souple, à la pose.
Cette méthode sera difficile à mettre en œuvre, s'il y a des assemblage ou collage à faire.
jugement sur ma rabo dégau scheppach HMS 1070
J'ai passé quelques dizaine de métre de vieux bois (tendre mais durci par les couches de lazure), la dégau tient le coup; Mais le fil des fers s'est dégradé, les surfaces ne sont plus parfaitement lisse (mais rapidement surfacées à la ponceuse), par contre le parallélisme est tj bon en raboteuse. J'ai adjoint un piétement métal tout fait (39€) et je me suis arrangé pour que mes différents outils stationnaires puissent être utilisés en servante pour les planches longues (en particulier la table de perçage).
Les bémols ! difficultés à commandé des courroies de rechange (au cas ou) et fers difficiles à trouver, je les ai commandés chez Kity Rouen, je les attend.
Prochain défit ! trouver un affuteur ? Dans le 13 ce n'est pas évident.
Amitiés à tous, et à la suite de mes découvertes de novice.
Pifou
Pifou
Page 2 sur 2 • 1, 2
» courroie pour rabot degau bas de gamme
» [Réalisation] Une boîte à outils pour enfant
» [Réalisation] Une boite à outils, mais pour Dame. ===== > REPONSE
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
Page 2 sur 2
