Comment extraire un dxf à partir d'un assemblage ?
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Bonjour à tous.
J'ai plusieurs pièces plates à tailler dans une tôle. J'ai dessiné chaque pièce sous SW.
Pour optimiser la tôle, il faut disposer les pièces de sorte qu'elles soient les plus rapprochées possible. C'est très facile à faire dans un assemblage SW. Le problème, c'est qu'on ne peut pas enregistrer un assemblage en dxf. Seules les pièces simples peuvent l'être.
Aujourd'hui, pour avoir toutes mes pièces en format pièce SW, je dois copier/coller toutes les esquisses en une seule et me débrouiller pour les disposer au mieux, ce qui est une vraie galère en mode esquisse.
Existe-t-il un moyen de passer d'un assemblage SW à un fichier dxf ?
(ce sont des pièces plates posées sur un même plan)
Merci.
Merci.
Hagar- complétement accro
Re: Comment extraire un dxf à partir d'un assemblage ?
Dans l'assemblage où tu as toutes tes pièces, tu fais Insertion/Composant/Nouvelle pièce qui te permet de créer une pièce dans l'assemblage. A partir de là, tu choisis un plan d'esquisse pour ta nouvelle pièce, et tu récupères tous les contours de ton assemblage via la fonction "Convertir les entités" et ton esquisse contiendra bien le calepinage de tes pièces...
france3- je prends du galon
Tu peux aussi tout simplement faire une mise en plan de ce que tu veux, puis sauver la mise en plan en DXF.
Un exemple ici
http://www.metabricoleur.com/t459-solidworks-creer-une-vue-eclatee#124125
Lorsque je passe de SW à Cambam, j'utilise presque toujours cette méthode.
Un exemple ici
Ah ben oui.
Je n'avais pas pensé à ça. Quelquefois, les solutions les plus simples sont les plus dures à trouver.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
» Comment extraire une goupille...
» Comment extraire un arbre de toupie
» Comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
» comment faire une capture écran à partir de sketchup
» [Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ?
