-25%
749.99 € 999.99 €
[Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ?
+8
greenfrog
Ynem
jhp57
wanner
ElCroco
12 participants
[Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ? Empty [Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ?
Message  ElCroco Ven 26 Avr 2013 - 12:36
Je suis en train de démonter une perceuse colonne pour la retaper et je suis immédiatement coincé par un problème vieux comme le monde : la vis sans tête 6 pans creuse qui bloque les poulies a été un peu trop serrée, a rouillé et donc s'est immédiatement arrondie quand j'ai voulu la desserrer... On peut donc oublier la clé Allen pour la sortir, mais comment l'extraire maintenant ?
J'ai pensé à la percer tout bêtement mais j'ai peur de foirer le filetage derrière : avez vous un 'truc des familles' à mettre en oeuvre dans ces cas là ?
Merci d'avance pour vos conseils !
ElCroco
ElCroco
[Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ? Empty Re: [Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ?
Message  dia Ven 26 Avr 2013 - 12:53
Peut-être avec un forêt exctracteur de vis ? Il en existe différent modèle, tu devrais trouver ton bonheur
Message  Strib Ven 26 Avr 2013 - 13:00
Oui, un extracteur queue de cochon.
[Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ? 1186873602_1382_FT66877_243639_g
Chauffe la vis au décapeur thermique puissance max
Et de temps en temps du dégrippant,
tu devrais y arriver. Peut être que tu pourrais percer un peu en te servant de l'empreinte 6 pas pour avoir plus de prise avec la queue de cochon
http://www.strib.fr
Message  quentin91800 Ven 26 Avr 2013 - 13:18
Sinon avant d'essayer de la percer tu peux essayer avec un embouts torx de la débloquer.
par contre chauffe la et mets la dose de dégrippant !
Message  wanner Ven 26 Avr 2013 - 13:37
Tu peux peut être essayer de souder un bout de clés allen dans ton empreinte ( depend de la taille bien sur), sinon comme les prédécesseurs ,chauffer ( chalumeaux si possible ou lampe à souder pour pouvoir chauffer vite) dégrippant et taper dessus ça devrait aider aussi. les empreintes allen sont des fois dures à percer.
cordialement
erwan
wanner
wanner
Message  ElCroco Ven 26 Avr 2013 - 14:34
Merci à tous ! C'est bête : je me dit souvent qu'en chauffant, je vais au contraire dilater la pièce et qu'elle n'en sera que plus dure à retirer... Je vais essayer de ce pas !
ElCroco
ElCroco
Message  jhp57 Ven 26 Avr 2013 - 16:06
Il existe des extracteurs de vis chc (6 pans)
C'est une genre de douille rainurée qui se prends sur le diamètre extérieur
Assez difficile à trouver, voir sur le net
Ici
http://www.eurotops.fr/extracteur-de-vis-avec-outil-de-fraisage-39866.html
jhp57
jhp57
Message  Ynem Ven 26 Avr 2013 - 17:21
Hello
Dans le cas ou il te reste le moindre bout de tête, c.a.d. que la vis n'est pas cassé à ras, je soude n'importe quoi dessus pour avoir une accroche.
Un gros écrou par exemple, ou le trou rentre juste sur le bout de vis qui dépasse, souder dans le trou.
Rien que l'effet de la chaleur de soudure débloque déjà, puis il te reste juste à dévisser avec la clé qui va sur l'écrou.
Bon ok, il faut un poste à souder, ou chalumeau.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  greenfrog Ven 26 Avr 2013 - 21:34
si j'ai bien compris, c'est une vis pointeau qui est bloquée
[Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ? Images?q=tbn:ANd9GcTce_e2DMuOvU1S0rWq4xbOhaUCPwhPeDmVWTDNj4ll0SFt3A8e_A
la soudure me parait donc difficile ?
greenfrog
greenfrog
Message  wanner Ven 26 Avr 2013 - 21:57
ben non
cordialement
erwan
wanner
wanner
Message  toutikini Ven 26 Avr 2013 - 22:25
tu peut faire comme les voleur de roue !!
Tu perce dans l'axe, tu taraude, tu vis une autre vis avec un contre écrou que tu serre et tu dévisse l'ensemble !!
Mais je ne sais pas si c'est possible dans ton cas
toutikini
toutikini
Message  KY260 Sam 27 Avr 2013 - 1:41
une BTR sans tete, c'est du 10.9 minimum'sauf chez les chinois), donc à percer, bonjour la galere.
degrippant(du vrai, pas du WD40), puis chauffe au chalumeau, puis degrippant, puis chauffe.
et ne pas oublier de tapoter dessus pour decoller les filets en prise.
Message  romain.56 Sam 27 Avr 2013 - 20:18
Dans 90% des cas, j'enlève ce genre de vis (sans trop de problème) avec un embout torx, tu prends la taille au dessus, tu la mets en force avec un marteau et tu desserres.
Il faut bien utiliser un embout et non une clé coudée.
Tu peux chauffer en plus, c'est bonus.
romain.56
romain.56
Message  ElCroco Lun 29 Avr 2013 - 9:37
Alors, pour répondre à tout le monde :
  • oui, c'est de la vis pointeau, bout plat, pour bloquer la poulie sur l'arbre;
  • la tête creuse 6 pans est non seulement à raz de la poulie, mais au fond de la gorge : oubliez toute tentative de souder quoi que ce soit !
  • l'embout torx pédale dans le vide, l'intérieur est devenu tout rond et tout lisse ! :-)
  • j'ai chauffé, j'ai dégrippé et j'ai fini par "encastrer" une tête de tournevis plat pour créer une fente sur le dessus et...
  • c'est sorti ! cheers
Bon, reste à approvisionner quelques vis qui vont bien, il me manque (évidemment) juste cette taille !
Merci à tous et bonne journée !
ElCroco
ElCroco
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 29 Avr 2013 - 11:19
Ouf!
