Comment extraire une goupille...
+10
blumes
mika59
Aeth
14 participants
J'en appelle à ceusses qui savent pour extraire une goupille "mécaindus"?
En effet, à part la masse et un chasse goupille que je ne peux passer dans l'axe (de l'intérieur vers l'extérieur d'où je pense qu'elle a été posée), y-a-t-il un truc qui fasse le job ?
Voici le champ de mes expériences, mais j'aimerai éviter de fringuer la défonceuse au passage...
Si vous avez des conseils ou des idées, je serais preneur, j'aimerai aussi éviter de devoir faire un extracteur...
Merci.
Merci.
Re: Comment extraire une goupille...
Le tire bouchon?
Bon, j'essayerais avec d'y mettre une vis (a bois) et de tiré,
si ça viens pas,
test d'un filetage puis vis mécanique voir même tiré sur le taraud si ça tourne
Bon ces methode sont pas terrible car elle coince encore plus la goupille... mais c'est ce que je testerais en premier...
Des les 1ier millimettre , une pince (qui resserre la goupille et facilite le sortage!)
D'autre avis seront surement mieux...
si ça viens pas,
ricoud- complétement accro
Salut Grosb et tous.......si pas moyen au chasse et marteau,je ne vois que le perçage sur une bonne PAC + bon foret
Attention, sur une goupille mécanindus, la tentative de perçage se traduira à 99% par une casse du foret ...
J'imagine que tu n'as pas accès de l'autre côté...
J'aurai tenté la soudure d'un petit axe qui servirait d'extracteur ...
J'ai eu un cas comme ça sur la rénovation de ma Kity 636 (goupille sur l'axe de pivot de la table de sortie). Ca a fonctionné en y vissant une vis à plastique (filet profond et "tranchant") puis en tirant à la pince comme le décrit Ricoud.
Aeth- posteur Régulier
re....Aeth,ce n était pas une vis Parker ??? aitrement il vient de me venir une idée,et y visser une vis auto perforante
Bonsoir Bernard
salut tous le monde
Bernard aurais tu une photo de la récalcitrante ? car j'ai du mal à visualiser ton problème et surtout quelle ne soit accecible que d'un coté
c'est sur une défonceuse ?
salut tous le monde
Hello
Je pense aussi à une vis auto forante sur quelques mm
Puis tirer à la pince
Mika
Mika
mika59- très actif
le probleme avec une vis auto foreuse on risque d'écarter la goupille qui coincera encore plus ....
sinon bien serrer la vis pour que le filet rentre bien dans la goupille et apres la deserrer légerement mais pour quel accroche encore et après la retirer
blumes- posteur Régulier
Visser juste sur qqs filets, pas sur la goupille entière et lubrification.
C 'est curieux de mettre une goupille élastique sans possibilité de l' ôter plus tard
C'est bien une goupille élastique, pas une vis CHC abîmée ?
Il n'y a pas un trou caché de l'autre côté ?
En principe ça s'enlève avec un chasse goupille décolleté au bout pour le guidage...
A part le coup de la vis, je ne vois pas trop de solutions. Une vis placo c'est pas mal, très effilée au bout et en acier traité. La faire prendre un peu puis essayer de voir si l'ensemble peu bouger un peu. Et tirer avec un arrache clou bien parallèlement.
Mal seule expérience c' est les goupilles de cardans de R4 où l'on avait acheté le kit exprès , et même avec les bon outils c' était pas toujours évident mais on avait accès des deux côtés
Bon courage
Bon courage
verlaine- complétement accro
Oups
Blaise , je n'avais point vu le lien pour la photo
sinon pas mieux que ce qui a été évoqué comme possibilité
j'aime bien le coup d'une visse placo
snon a voir sur la photo , est t'il possible que la goupille soit courte et pas traversante et juste la pousser dans la colonne pour pouvoir sortir la colonne ??? , car comme dans l'axe de cette goupille la semelle alu a un perçage moulé pour une visse
![Comment extraire une goupille... L1050410](https://i.servimg.com/u/f71/19/14/20/92/l1050410.jpg)
Oups
Hello,
Comme les autres, une vis placo. Et un coup de sèche cheveux avant de tirer.
Bye
Bye
L'Ankou- complétement accro
Oui, c'est bien une défonceuse Casal 2000W et je voudrais pouvoir faire la montée/descente sur le dessus de la table, facile à réaliser avec... à condition d'extraire cette goupille sans tout péter.
Merci pour toutes ces idées, je ne connaissais pas le coup de la vis...
Pour répondre à une question, oui le trou est débouchant de l'autre côté et la goupille y est à fleur comme sur la première photo... je vais vous montrer ça...
Le problème est que je ne peux pas y aller au chasse goupille du côté intérieur car je ne peux pas être dans l'axe, donc j'envisageais de faire un extracteur (sorte d'étrier) pour passer une tige côté intérieur et visser de l'extérieur pour "tirer" la goupille de l'intérieur vers l'extérieur...
Bon, je vais faire la photo...
Comment extraire une goupille...suite.
Voici les photos...
la bête de 1900W
![Comment extraire une goupille... L1050415](https://i.servimg.com/u/f26/18/63/18/10/l1050415.jpg)
goupille, côté intérieur
![Comment extraire une goupille... L1050414](https://i.servimg.com/u/f26/18/63/18/10/l1050414.jpg)
Avec ces nouvelles données, peut-être une solution plus mieux ?
Comme déjà suggéré, je vais peut-être tenter de tarauder la goupille, mais le taraud n'est pas bien gros et j'ai peur de le casser, qu'en pensez-vous (la goupille n'est-elle pas trempée)?
Merci encore pour vos suggestions.
Voici les photos...
la bête de 1900W
Tu nous avait pas tout dit... c'est donc débouchant!
Le bossage de la vis est plus haut que la goupille?
J'essayerais quand même de poussé un peu de l'inter ver extérieur, ensuite attraper par une pince
oui la goupille est trempée, si c'est débouchant cela devrait sortir de l'extérieur vers l'intérieur, il n'y a pas de raison! si elle est trop longue et qu'elle vient taper sur l'épaulement on pourra la couper au fur et à mesure
il faudrait pouvoir mettre en appui l'arrière de la goupille pour frapper correctement
il existe des chasse goupilles spécifiques pour ce genre de goupille, le chasse goupille est épaulé en bout de manière à être centré dans la goupille et pour éviter qu'elle ne s'écrase
https://www.manutan.fr/fr/maf/chasse-goupilles-pour-goupilles-elastiques-a122272?infinity=ict2~net~gaw~ar~39628916627~kw~~mt~~cmp~PLA_Fournitures~ag~PLA_Fournitures&gclid=CjwKCAjwtvnbBRA5EiwAcRvnpl8hGh4aGLwlG2eb4aorGSwu-Gh6X9NjWutDCIHtoOXuu1HTe1Zj6RoCXh8QAvD_BwE
bon courage
richard
bon courage
richard
silky- complétement accro
Dans ce cas je me pose pas la question, réchauffe légère au sèche cheveux, puis frappe légère mais sèche vers l'intérieur.
Bon, merci pour ces dernières instructions,
je vais m'enquérir d'un chasse goupille adapté dès cette après-midi, je ne voudrai pas me louper et foutre en l'air la semelle pour le prix d'un chasse goupille.
J'ai un décapeur thermique pour chauffer tout ça, mais modérément bien sûr (tiens c'est l'heure ...).
Merci pour le lien, mais là les délais ne me conviennent pas vraiment, je voudrai avancer sur ce projet qui n'a que trop duré....
Je n'avais pas tout dis, c'est vrai, mais la sortie débouchante me parait plus étroite, mais ça devrait le faire tout de même, c'est de l'alu...
Pour mettre en appui l'arrière, un bon morceau de bois bloqué dans l'étau...
Je vous tiens au courant...
Salut Bernard et tous................+1 avec Richard,avec ce genre de chasse goupilles spécial pour goupilles élastiques ,ça devrait le faire,ou à défaut de chasse,on peut aussi prendre une autre goupille,la même que l'on veut sortir,et l'utiliser comme un chasse goupille,du moins pour le début,ensuite chasse goupille normal ou pince,si ça va,
![Comment extraire une goupille... 111](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/111.jpg)
![Comment extraire une goupille... Chasse10](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/chasse10.jpg)
![Comment extraire une goupille... Image110](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/image110.jpg)
![Comment extraire une goupille... Jeu-de10](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/jeu-de10.jpg)
et là je viens même de trouver une pince spéciale,mais pour de très petites goupilles,genre celles que l'on trouve sur les clefs de voitures qui se replient,
![Comment extraire une goupille... Pince-10](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/pince-10.jpg)
Eh bien merci à tous pour tous les exemples...
C'est fait, un aller/retour dans la ZA de Lannion et trois chasses goupilles plus tard...
voilà le résultat
![Comment extraire une goupille... L1050416](https://i.servimg.com/u/f26/18/63/18/10/l1050416.jpg)
Pourquoi ne pas avoir pris avec épaulement, parce que pas disponible et fallait commander...
Moins utilisé chez les mécanos semble-t-il... (spécialiste de pièces et outillage auto).
Voilà les engins (12,60ttc les 3), je recommande d'avoir ça dans la servante, en réalité on ne sait pas quand on en a besoin...
![Comment extraire une goupille... L1050418](https://i.servimg.com/u/f26/18/63/18/10/l1050418.jpg)
Et enfin la goupille déjà partiellement remise en place, car je pense finalement faire autrement pour manœuvrer la vis de montée-descente de la défonceuse...
![Comment extraire une goupille... L1050417](https://i.servimg.com/u/f26/18/63/18/10/l1050417.jpg)
Tout ça pour rien?
Ben non, j'ai appris quelque chose et maintenant je sais faire (enfin je crois), en fait comme conseillé par l'Ankou (sans oublier les autres), il suffit de taper par petits coups secs et fermes, mais pas comme une brute... Une petite goutte d'huile fine au départ dans la rainure de la goupille et roule.
J'avais préparé le décapeur pour chauffer, mais pas besoin finalement.
Bon pour la défonceuse, j'ai pas encore LA solution (économique, efficace et précise), mais cela ne saurait tarder... à suivre à plus tard, pour ceuses que cela intéresse.
voilà le résultat
Tout ça pour rien?
re........perso comme d autres je pense,j aimerais boen savoir pourquoi tu voulais retirer cette goupille
,ne serait ce pas pour la mettre sous table par exemple
Ben si bien sûr, je pensais l'avoir déjà mentionné... désolé.
Cette défonceuse était déjà sous table version primitive et faite "à l'arrache" mais qui m'a bien dépannée.
Version avec une plaque plastique noir de chez HM, enfin je ne me souviens plus de la marque (rond de pœle jaune et rouge).
Je pensais pouvoir faire tourner la vis de réglage de profondeur facilement, mais pas si simple une fois démontée.
Je vais repartir sur une autre idée, mais il me manque encore quelques pièces...
L'idée est de placer un renvoi d'angle sur la molette qui fait tourner la vis de réglage pour déporter cette commande sur le devant de la table.
J'ai trouvé le renvoi d'angle, mais il me manque un écrou à pas fin (en espérant qu'il soit métrique).
Sinon, je ferai autrement, mais ce sera plus compliqué à réaliser (j'aime la simplicité poussée à l'extrême).
Ah c'est sorti du coup
Je trouvais étonnant qu'on mette une goupille élastique sans possibilité de la chasser
Pour les renvois d'angle, je pensais en utiliser deux pour pouvoir fermer les deux bouteilles de propane qui sont à l' extérieur depuis l'intérieur de la maison en traversant le mur (C'est pas très accessible et c'est bien de les fermer quand on est pas là)
Je cherchais une solution pas chère car ces bestioles sont hors de prix et finalement j'ai acheté des renvois d'angle de perceuse chez Lidl. L'entrainement est 1/4 de pouce standard male et femelle donc on peu facilement adapter des douilles embouts ou autre
» Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
» Comment extraire un dxf à partir d'un assemblage ?
» Comment extraire un arbre de toupie
» Comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
» [Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ?
