599 €
Comment extraire une goupille...
+10
blumes
mika59
Aeth
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Comment extraire une goupille... - Page 2 Empty Re: Comment extraire une goupille...
Message  verlaine 23.08.18 22:23
Ah c'est sorti du coup cheers
Je trouvais étonnant qu'on mette une goupille élastique sans possibilité de la chasser Very Happy
Pour les renvois d'angle, je pensais en utiliser deux pour pouvoir fermer les deux bouteilles de propane qui sont à l' extérieur depuis l'intérieur de la maison en traversant le mur (C'est pas très accessible et c'est bien de les fermer quand on est pas là)
Je cherchais une solution pas chère car ces bestioles sont hors de prix et finalement j'ai acheté des renvois d'angle de perceuse chez Lidl. L'entrainement est 1/4 de pouce standard male et femelle donc on peu facilement adapter des douilles embouts ou autre Very Happy
Message  grosb 23.08.18 23:18
Les grands esprits se rencontrent Verlaine...
Mais le renvoi d'angle que j'ai trouvé chez Li.. est muni d'un rond d'un côté et d'un mandrin de l'autre.
J'ai dû perçer la vis au centre du mandrin, et le pas de vis du mandrin lui-même est un pas fin pour lequel il me faut encore trouver un écrou pour pouvoir faire mon montage, sans parler de l'extracteur pour le restant de vis au centre de ce rond fileté... bref, c'est pas encore gagné, mais le renvoi est pratiquement sans jeu et correspond exactement à ce qu'il me faut pour la défonceuse...
Bon, ce n'est peut-être pas très clair, mais je ferais une petite photo demain pour illustrer mes propos.
Message  grosb 24.08.18 12:36
Voici donc les photos de mes errances mécaniques...
Tout d'abord la vis à pas fin qui assure la montée-descente de la défonceuse, j'ai bien entendu retiré les ressorts de rappel de la défonceuse, son poids assure la remontée descente du bloc moteur
Comment extraire une goupille... - Page 2 L1050419
La poignée s'occupe de la rotation des deux écrous pris dans la poignée, au fond de celle-ci il y a l'empreinte des deux écrous qui sont ainsi manœuvrés avec la poignée
Comment extraire une goupille... - Page 2 L1050420
Pour s'assurer que les écrous ne sortent pas de leur logement dans la poignée, le bouchon de cette poignée est munie d'un tube qui maintient les deux écrous au fond de la poignée
Comment extraire une goupille... - Page 2 L1050421
Le super renvoi d'angle de chez Li.. fourni avec un mandrin, j'ai démonté celui-ci et il reste donc le pas de vis, dont je ne connais pas le pas, mais il n'est pas standard... et je n'ai pas réussi à dévisser la vis au centre qui assure le maintien du mandrin.. bref, il me faut trouver l'écrou "qui va bien" et que j'arrive à sortir ce qui reste de la vis pour pouvoir accoupler correctement ce renvoi d'angle à la poignée de la défonceuse... ainsi, je pourrais prolonger l'axe de sortie du renvoi d'angle pour y placer une poignée en façade de la table de défonceuse... tout ça pour un coût dérisoire à côté des ascenseurs spécialisés...
Bien sûr la poignée (donc le renvoi aussi) monte en même temps que la défonceuse, mais ce n'est pas gênant à l'usage.
Comment extraire une goupille... - Page 2 L1050422
En fait, j'avais envisagé de motoriser cette montée-descente, mais à la réflexion, j'en vois peu l'intérêt à l'usage, sachant que de toute façon à chaque changement de fraise il faudrait étalonnner le point zéro.. bien compliqué pour un confort tout relatif en amateur...
Voilà, pour ceusses qui ont posé la question, l'avancement de mon projet... on voit qu'il y a encore du chemin, mais comme je vais avoir besoin de ma défonceuse sous table prochainement, il me faut avancer!
Message  Hervé-34 24.08.18 12:52
Bonjour à tous !!
Bonjour grosb !
Dommage pour la vis du centre, mais, ( si tu ne le sais pas mais ça m'étonnerait )
les vis qui tiennent les mandrins comme ceux là sont en pas à gauche
c'est peut-être pour ça que tu n'as pas pût la dévisser !!
Message  grosb 24.08.18 15:21
Oups... Merci Hervé!!...
Effectivement, je n'y avais pas pensé et en plus aucune excuse, je l'ai su (ce doit être l'âge, vous avez dis bizarre...)!
Si je n'arrive pas à l'extraire, je suis bon pour en racheter un neuf...
Je vais donc tenter de tarauder et de visser... une vis dans la vis.
J'ai l'air malin maintenant, si je veux y remettre une vis, il me faudra en trouver une pas à gauche... scratch
Message  grosb 24.08.18 19:02
Eh bien voilà l'affaire de la vis pas à gauche...
J'ai essayé à main levé et là j'ai percé tout de travers....
Alors les grands moyens, on va rattraper ça au tour... j'y ai passé plus d'une heure... bon d'accord, c'est un tel bor... dans mon garatelier qu'il faut tout déplacer pour prendre le moindre foret...et accéder au tour qui est coincé derrière la R/D...
En image, taraud de 4 pour une vis de 5 à gauche...
Comment extraire une goupille... - Page 2 L1050423
J'ai dû repercer tout doucement dans l'axe à 3.5 avant de passer le taraud de 4...qui m'a enfin sorti ce qu'il reste de la vis.
Bref, je me suis bien emm.... pour une simple vis pas à gauche, cette fois je pense que je retiendrai la leçon!
Encore merci à Hervé pour ce rappel.
Message  Mac Givré 24.08.18 19:37
Amha, Patrice alias Verlaine parle de ce modèle-ci de renvoi d'angle.
Comment extraire une goupille... - Page 2 Renvoi10
Je pense que ce modèle sera plus simple à mettre en place et en service pour créer un ascenseur.
Mac Givré
Mac Givré
Message  verlaine 24.08.18 21:35
Ah mince trop fort :-o
Apparemment, les grands esprits se rencontrent aussi dans l'atelier d'après la description, moi, je fais attention de pas faire tomber les forêts parce que vu l' accumulation de bazar au sol, j'ai du mal à les retrouver What a Face
Oui c'est tout à fait le modèle de Luc / Mac Givré que je pensais , qui est costaud et pratiquement sans jeu.
Mais la dernière fois c' était un modèle plus riquiqui. Et en plus qui a un angle pas droit (Ca m' arrange dans mon cas car ça va compenser une partie de la hauteur différente entre dedans et dehors.)
Voilà le petit et le gros :
Pour le pas du mandrin , je pense que c'est plus ou moins standart, il y a 4 ou 5 pas différents, principalement de l'impérial Tu peut toujours tourner une bague avec une vis allen de blocage ou avec une pince intégrée en bout de bague en bout Very Happy
Message  Mac Givré 24.08.18 21:57
Pour info, le modèle à angle droit et emmanchement 1/4 est disponible sur le Webshop de Lidl.be, malheureusement réservé aux Belges.
Idea Si vous, les Français, avez un ami ou un parent habitant la Belgique, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
verlaine a écrit:Ah mince trop fort :-o
Apparemment, les grands esprits se rencontrent aussi dans l'atelier d'après la description.
J'ai peu de mérite à l'avoir reconnu à partir de la description, car lorsque j'ai acquis ce modèle (pour l'utiliser comme renvoi d'angle) et que je l'ai eu en mains, je m'étais fait la réflexion que ce serait un bon plan pour un ascenseur de défonceuse sous table.
Mac Givré
Mac Givré
Message  grosb 25.08.18 10:08
Eh bien, je ne pensais pas que Li.. avait commercialisé trois modèles aussi différents...
Bref, il ne me reste plus qu'à trouver une vis de 5 pas à gauche et c'est quasi assemblé, plus qu'à faire une rallonge sur l'axe pour y fixer une poignée et c'est terminé...
