35 €
comment faire une capture écran à partir de sketchup
BertrandG
Vénète56
mic82
comment faire une capture écran à partir de sketchup Empty comment faire une capture écran à partir de sketchup
Message  mic82 Mar 19 Jan - 14:15
Bonjour à tous, j'espère être au bon endroit.
Je viens de faire un petit plan de l'agrandissement de chez ma fille et je voudrais le passer en document word pour le lui envoyer par mail
comme je suis un buse en informatique un peu d'aide de votre part me serait bien utile
merci à ceux qui accepte de m'aider
Michel
mic82
mic82
comment faire une capture écran à partir de sketchup Empty Re: comment faire une capture écran à partir de sketchup
Message  Vénète56 Mar 19 Jan - 14:26
Tu ne peux pas le scanner ?
Vénète56
Vénète56
Message  tamilhaz Mar 19 Jan - 14:32
Bonjour. Ton OS ne possède pas d'outil de capture d'écran ?
Message  BertrandG Mar 19 Jan - 14:33
les touches alt + prtscr (print screen) permettent de capturer la fenêtre ayant le focus (fenêtre active) après tu ouvres MSPaint (demarrer, executer, écrire "mspaint" sur la ligne de dialogue sans les ", puis la touche enter) le raccourci Ctrl + v va coller le contenu de la fenêtre précédemment copiée et avec la fonction rogner tu peux définir la portion que tu veux garder. Il suffit enfin de sauver le tout avec l'option "sauvegarder sous" et choisir le format désiré, dernière ligne de la boite de dialogue. Après il faut insérer l'image dans ton document.
Il y a surement plein d'autre méthodes pour arriver au même résultat, celle la n'utilise que les outils existants sous Windows.
Bertrand.
PS tu peux copier directement dans ton document Word mais en général l'image contiendra trop d'info et le dessin sera vraiment trop petit pour le lire correctement et ton document Word vas faire une cure d'engraissement expres !!
BertrandG
BertrandG
Message  momoclic Mar 19 Jan - 15:44
En fait ça dépend du système d'exploitation !
Avec Windows 10 il existe une application : "Outil capture d'écran" :
comment faire une capture écran à partir de sketchup Captur10
Tu peux aussi utiliser le raccourci qui est noté dans l'image et ensuite faire un coller dans "Paint" pour l"enregistrer au format souhaité, voire l'envoyer par courriel..
momoclic
momoclic
Message  Vénète56 Mar 19 Jan - 15:47
Tu peux faire une capture d’écran avec l'outil capture la paire de ciseaux en bas
comment faire une capture écran à partir de sketchup Captur11
monoclic a été plus rapide moi doubleclic !! Very Happy
Vénète56
Vénète56
Message  Fabricefr Mar 19 Jan - 17:03
Si c'est pour envoyer par mail.
Faire imprimer et dans la liste d'imprimante => imprimer en pdf
Le document sera de meilleur qualité qu'une copie d'écran
Fabrice
Fabricefr
Fabricefr
Message  mic82 Mar 19 Jan - 17:38
merci à tous pour vos interventions, mais on me parle d'OS et sans jeux de mot y a comme un os c'est quoi? What a Face What a Face
je pense que j'en ai faite une de "nocerie" mais laquelle? scratch
j'ai réussit avec fichier en haut à gauche de l'écran (clic enregistré sous) je tombe dans (document) avec le nom du fichier inscrit rt en dessous type "modèle sketchup (*skp)" clic droit sur enregistrer et c'est dans document, mais le dossier est avec le logo sketchup pour l'ouvrir double clic droit et mon plan s'affiche
A partir de là je peux modifier mon plan (côtes, inscription sans problème) mais comment faire pour la suite
Quand je vous dis que je suis une buse ce n'est que la moitié de la réalité
quand je suis sur le plan les seules possibilités que j'ai ce sont les outils de sketchup rien ne se passe si je clique sur impression écran ou autres
Michel
mic82
mic82
Message  meles Mar 19 Jan - 17:44
OS : operating system -> système d'exploitation -> Windows, MacOS, Linux, etc....
Message  ruts Mar 19 Jan - 17:50
Bonjour, j'ai pas Sketchup sous la main mais je crois que tu peux faire : ficher > exporter > dessin 2D
cela enregistre la vue courante en format image jpg ou bmp
ruts
ruts
Message  mic82 Jeu 21 Jan - 9:02
Salut à tous, désolé réponse un peu tardive.
Il semble que les dieux de l'informatique ou les dieux tout court se soit penché sur moi cheers  je me suis aperçu que je pouvais sélectionner l'ensemble de mon plan avec "tout sélectionner" dans édition lorsque je suis sur sketchup, le copier, le coller dans word et donc l'enregistrer dans mes documents. Après c'est du classique pour l'envoi de mail
Merci à tous
Michel
mic82
mic82
