Le Deal du moment : -25%
749.99 €
ID-Conception CNC
+15
Fcnc
Le Canayien
athanase
beni
ducran lapoigne
neox
jhp57
juleo68
19 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
ID-Conception CNC - Page 3 Empty Re: ID-Conception CNC
Message  dh42 Ven 25 Avr - 13:37
Il y a un truc que je trouve bizarre, c'est les réglages de tes drivers au niveau du courant.
Si je ne me trompe pas tu a: 1, 2 et 3 sur OFF, soit d'après ma doc des drivers, réglage en 4.2 A ... tes moteurs sont des 2.8 A, à mon avis il faudrait que les drivers soient sur 2.84, soit :
1 = on
2 = on
3 = off
Pour les switch 5,6,7 et 8, c'est le nombre de micropas ; si je vois bien, tu a
5,6,7,8
on,off,on,on
ce qui fait 1/4 de pas (800 pas par tour) soit un step per de 800/1.5 = 533.333... pour le réglage de Mach3, OK
SW4 est sur OFF, ce qui te donne 50% du courant maxi lorsque le moteur est en maintient, c'est OK aussi.
Message  juleo68 Ven 25 Avr - 17:32
ducran lapoigne a écrit:bonjour,
Ah oui, capot enlevé ça change tout .....
je n' avais pas vu le câble blanc qui rentre dans la prise
bref, je viens encore de louper une occasion de la fermer ......
pour confirmer le branchement de tes moteurs:
repérer à l' ohmètre les 2 enroulements pour repérer les bobines A et B
en principe il doit y avoir une continuité entre vert / noir et entre rouge / bleu
ensuite brancher sans s' occuper de qui est A+/A-   ni B+/B-
si le moteur ne tourne pas dans le sens désiré, inverser 2 fils soit sur la bobine A ou B
si pas d' ohmètre disponible, une pile de 1,5 v devrait faire l' affaire
entrainer le moteur a la main sans rien connecter: il tourne librement
connecter deux fils au hazard sur la pile: si le moteur montre une résistance à la rotation,
c' est qu'on vient de trouver une bobine dans ce cas mettre un repère
confirmer avec l' autre bobine
bon cablage
Merci pour votre aide!  Very Happy
Donc pour les moteurs, j'ai placé mon testeur comme ci dessous...c'est bon (j'suis une quiche)?
ID-Conception CNC - Page 3 140425073641757609
J'ai testé noir/vert et rouge/bleu, chacun de ces deux groupe me donnent 1.6 avec le testeur, si je change les combinaisons de câble, aucune valeur n'apparait!
David, je ne me suis pas encore penché sur les switches pour les valeurs de puissances, je regarde cela de plus près et je te dirais...merci.
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Ven 25 Avr - 20:13
La suite du câblage...
Branchement du moteur X
ID-Conception CNC - Page 3 IA17a7o
Moteur Y
ID-Conception CNC - Page 3 YkMctsp
ID-Conception CNC - Page 3 UtQZO3S
Moteur Z
ID-Conception CNC - Page 3 YVGCNMR
Voila, je pense avoir fait le tour du câblage...je n'est pas encore compris toute les fonctions de chaque fils...mais le fait de l'avoir mis en place m'a permis de mieux comprendre quelque fonctions!
La broche Kress est aussi arrivée avec un lot de pinces Very Happy
ID-Conception CNC - Page 3 6DzA3kd
ID-Conception CNC - Page 3 HnbaP1l
juleo68
juleo68
Message  dh42 Ven 25 Avr - 20:39
Le premier copeau n'est plus très loin  Very Happy
Bien propre le cablage, félicitations  cheers
Message  juleo68 Sam 26 Avr - 11:41
Ouais je l'espère... Very Happy
Pour le câblage, j'ai fait au mieux...comme dit, je ne suis pas électricien et je ne comprends pas encore tout les fonctions de chaque fils, mais le fait de l'avoir fait moi
même m'a aussi permis d'en comprendre une bonne partie!
Je me suis penché sur les switches, donc en effet, le réglage actuel donne la puissance maxi, a savoir 4.2A, mais en "peak", d'ailleurs quelles colonnes il faut prendre pour réf?
"Peak" ou "RMS"?
Si je prends "peak", je dois mettre les switches ainsi pour avoir une sortie en 2,84A;
-SW1 on
-SW2 on
-SW3 off
Comme tu le sous ligne plus haut David!
Par contre pour le second tableau qui se trouve sur le driver...pour moi c'est du chinois, je ne comprends ces valeurs... scratch
juleo68
juleo68
Message  dh42 Sam 26 Avr - 15:00
En ce qui me concerne, sur mes drivers je suis réglé sur 4.2A peak pour des moteurs de 4.2 A.
Tu veux parler des valeurs de 5 à 8 ?
Message  juleo68 Sam 26 Avr - 15:05
dh42 a écrit:Salut,
Oui!  scratch
juleo68
juleo68
Message  dh42 Sam 26 Avr - 15:20
Les moteur PAP fonctionnent avec des impulsions, en général les moteurs PAP courants sont des moteurs 200 pas/tour (=1.8° par impulsion)
En pratique, il faut donc 200 impulsions pour que le moteur fasse un tour complet. C'est le mode plein pas.
Il est possible de "diviser" ce nombre de pas pour faire un tour, c'est le but des 4 derniers switch.
Par exemple, si tu te met en 1/4 de pas, tu aura besoin de 4x plus d'impulsions pour faire tourner le moteur d'un tour, soit 4x200 = 800 impulsions par tour.
Cela permet de "lisser" la rotation du moteur, et d'éviter d'avoir une rotation par à coup lors des faibles vitesses de rotation.
Du point de vue de Mach3, lui il a besoin de connaitre le nombre d'impulsions nécessaires pour déplacer un axe de 1mm. (la valeur step per, ou pas/mm en français).
L'ID CNC utilisant des vis au pas de 1.5mm, si tu utilise le mode 1/4 de pas, 800 impulsions correspondront donc à un tour moteur, soit 1.5mm de déplacement de l'axe, donc pour se déplacer de seulement 1mm, il faudra 800/1.5 = 533.33... impulsions.
C'est cette valeur de 533.3333 qui devra être entrée dans le réglage de pas/mm (step per) de Mach3 pour l'axe considéré.
Message  juleo68 Dim 27 Avr - 10:47
Merci pour toute ces précisions David...j'ai pas encore tout assimilé...juste dans les grosses lignes, ça viendra!
Une autre question en rapport avec les CN et que surement pas mal de personne comme moi qui débutent se posent!
Comment sont placé les axes X, Y et Z sur une CN, je confonds très souvent les axes X et Y sur la table, je sais juste que le Z est celui de la hauteur.
Sur le site ID-Conception j'ai trouvé ces données;
ID-Conception CNC - Page 3 140427124222849992
Sont'ils juste ou l'axe X et Y sont inversé?
Merci!
juleo68
juleo68
Message  ramses Dim 27 Avr - 11:09
bonjour a tous,
X et Y, c'est a toi de les definir, tout depend de comment est positionnee ta machine et de comment tu vas travailler avec CamBam ou autre pour le dessin.
Pour ma part, je n'utilise pas mon ID "de cote" mais "de face", le chariot est donc baptise Y ! Si je l'avais utilise "de cote", je l'aurais baptise X. Je te le redis, ce n'est qu'une question de convention avec le "sens" d'utilisation de ta machine et de ton logiciel.
Bien a vous tous
Message  c.phili Dim 27 Avr - 11:34
Pas mal cette CNC, pas de prise de tête mécanique.
Très proprement fait, bravo
Comment se fait l'accouplement entre la visse et le moteur? Les visses sont elle de simple tige filetée?
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
ID-Conception CNC - Page 3 Petite10
https://cphili.be
Message  juleo68 Dim 27 Avr - 14:27
ramses a écrit:bonjour a tous,
Bien a vous tous
Merci, je pensais qu'il y avait une position réelle dans l'espace!
c.phili a écrit:Pas mal cette CNC, pas de prise de tête mécanique.
Comme le montre cette capture,  la tige filetée est de diamètre 10mm en inox et comporte un perçage du diamètre de l'axe moteur, au bout de celle ci un écrou est collé et sur une face un trou y est percé avec un filetage M4 et l'ensemble tient a l'aide de la petite BTR.
ID-Conception CNC - Page 3 140427043321544786
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Dim 27 Avr - 14:30
Je suis presque prêt a mettre la machine sous tension, y a t'il des choses a contrôler avant de le faire?
Du genre avec un testeur tel ou tel connecteurs ou des étapes a suivre pour ne pas tout "cramer"
juleo68
juleo68
Message  c.phili Dim 27 Avr - 14:36
OUI, éloigner les femmes et les enfants  jesuisdehors
Et surtout préparer la caméra et l'appareil photo  Wink
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 27 Avr - 14:59
Même question ici  Very Happy
http://www.metabricoleur.com/t7091-fabrication-cnc-de-patrick#125274
Message  juleo68 Dim 27 Avr - 15:55
Voila...la CN est au bout!  cheers
Assemblage du support de broche
ID-Conception CNC - Page 3 NeEFb5R
Eclairage led...dommage que le diamètre ne soit pas identique au support de broche!
ID-Conception CNC - Page 3 BVxHsrh
La broche Kress est en place et câblée, en même temps, câblage de l'éclairage de broche
ID-Conception CNC - Page 3 5a6cKpB
ID-Conception CNC - Page 3 UjAMFTB
ID-Conception CNC - Page 3 PWRzt3D
Et depuis ce matin, le PC pour faire tourner la bête, trouvé sur LBC et c'était a côté de chez moi!
ID-Conception CNC - Page 3 XlfOC4C
ID-Conception CNC - Page 3 KNQoagZ
J'ai déjà installé Cambam et Mach3
Demain je me ferais encore un martyr pour pouvoir faire les premiers essais  Very Happy
Maintenant faut encore prier que tout fonctionnent...
juleo68
juleo68
Message  dh42 Dim 27 Avr - 16:00
Tu vas tenir jusqu'à demain sans l'essayer ?  jesuisdehors
Message  juleo68 Dim 27 Avr - 16:03
Oui quand même...
Au fait, lorsque qu'on fait une mise en route d'une CN...qu'elles sont les premières manip?
-1 PC
-2 CN
... scratch
juleo68
juleo68
Message  dh42 Dim 27 Avr - 16:08
Par sécurité pour l'utilisateur, il vaut mieux que le PC soit en marche (et Mach3 lancé) avant d'allumer la machine.
La raison en est que suivant le type de carte (et de câblage), la broche risque de démarrer toute seule si le port // n'est pas initialisé.
donc:
mise en marche: Pc, Mach3, puis CN
Arrêt: CN puis Mach3 et PC
Message  juleo68 Dim 27 Avr - 16:33
OK, merci
Je vais dans un premier temps me familiariser avec Cambam et Mach3... scratch
juleo68
juleo68
Message  dh42 Dim 27 Avr - 16:56
Je suis en train de préparer un tuto pour débuter sur Cambam ... j'ignore le temps que ça prendra.
Il me semble qu'il y a un bon tuto sur le site d'ID
Message  Strib Dim 27 Avr - 17:13
Cambam n'est pas si austère que ça, tu as vite fait de le prendre en mains.
Disons que la traduction est très bien faite ! Wink
La fonction de simulation avec cutviewer est très utile d'ailleurs, ça évite pas mal de bourdes j'imagine
http://www.strib.fr
Message  juleo68 Dim 27 Avr - 17:17
dh42 a écrit:Je suis en train de préparer un tuto pour débuter sur Cambam ... j'ignore le temps que ça prendra.
Ce serait pas mal du tout!  Very Happy
Oui, il y a bien un tuto sur ID-C mais il est fait a partir de Cambam en Anglais...je suis en train de faire des essais de simulation...faut que je me lance c'est tout!
juleo68
juleo68
Message  ramses Dim 27 Avr - 21:07
bonsoir a tous,
ne joue pas encore avec la broche dans un premier temps !
essaye d'abord de "faire bouger" la bete a partir du clavier avec Mach3. Quand tu pourras faire bouger les 3 axes, assures-toi que ce sont les bons axes qui bougent et surtout dans le bon sens pour les 3.
L'etape suivante est de parametrer les vitesses dans la config et de "jouer" avec la bete pour voir jusqu'ou tu vas pouvoir monter en vitesse. Une fois que c'est fait, fait-toi bien les dents a prendre le logiciel en main et a "tripoter" dans la config pour comprendre quoi fait quoi.
Ensuite, tu vas pouvoir parametrer le pas de chaque axe pour approcher les valeurs de grandeur reelles et finalement peaufiner pour etalonner la "bete" avec exactitude ... pour ma part, j'ai joue avec un reglet sur la table et une lame de cutter bloquee avec une presse sur le support. De cette facon, on peut jouer "precision", peaufiner l'etalonnage et on le fait pour les 3 axes.
Ensuite, c'est premier "programme" a donner a la bete et la jouer "en l'air" pour ne pas risquer d'enmerdement. L'etape suivante, un fraise bien simple et bien gentille pour faire de la decoupe dans un bout de "frigolite" ou simple panneau mousse isolation.
Voila, apres ca, on peut considerer que tu t'es "fait les dents" et il n'a a donc "plus qu'a" ... fait gaffe, ca devient vite une veritable drogue ce truc  Very Happy
Bien a vous tous
Message  juleo68 Lun 28 Avr - 18:03
Merci ramses pour tout ces conseils!
Comme je ne suis pas un "fou du volant"...je préfère prendre mon temps, pour le moment j’essaie de dessiner avec Cambam...sans grand succès, mais cela n'est pas une priorité
pour moi, je maitrise gentillement Sketchup et je converti direct en .DXF cela me suffit pour l'instant, c'est ensuite que ça se gâte pour le G-code sous Cambam  scratch! Mais cela n'est qu'une question de temps, j'y arriverais!
juleo68
juleo68
Message  dh42 Lun 28 Avr - 19:02
Si tu veux, ouvre un sujet dans la section Cambam, je t'aiderais au fur et à mesure Wink
