-38%
99.99 € 159.99 €
ID-Conception CNC
+15
Fcnc
Le Canayien
athanase
beni
ducran lapoigne
neox
jhp57
juleo68
19 participants
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
ID-Conception CNC - Page 2 Empty Re: ID-Conception CNC
Message  dh42 Sam 19 Avr 2014 - 22:20
Je viens de faire un tour sur la machine pour essayer de placer les drivers, les câbles sont un peu court si je veux faire un truc propre, quelle section de câble dois je prendre pour refaire le câblage (noir) des drivers, du 1mm ou du 0.75mm?
Je pense que les 2 peuvent faire l'affaire, mais si tu a du 1mm², n'hésite pas ( norme = 5A / mm² de section pour les petites sections ) .. tes moteurs ne doivent pas tirer beaucoup d'ampères (2 ou 3 maxi je pense)
Message  juleo68 Dim 20 Avr 2014 - 8:59
Très bien, merci pour ton aide David!
Je vais déjà mettre ces premiers branchement en place et on verra pour la suite.
Je change un peu de sujet car je n'ai rien trouvé sur forum...je cherche aussi un PC en occas pour piloter la CN...en gros quelle sont les ressources nécessaire pour faire tourner tout ça avec Cambam, Mach3, Cut Viewer...?
Je tournerais sous Windows...je ne possède aucune expérience sous Linux!
juleo68
juleo68
Message  dh42 Dim 20 Avr 2014 - 16:26
Pour faire tourner Mach3 et piloter la CN, pas besoin d'un PC puissant, j'ai un Pentium 4 - 2.8 Ghz / 1Go de RAM sur une machine, et sa passe très bien (j'avais la même chose avec l'ID)
Pour Cambam et CutViewer par contre, il faut plus de puissance et une carte graphique correcte, surtout si tu fais de l'usinage 3D ; les temps de calcul des parcours d'outil peuvent devenir importants en usinage 3D, ou en gravure de dessins complexes .... et même chose sur CutViewer.
Dans l'idéal, il faudrait faire le travail sous Cambam sur un PC puissant, puis transférer ton Gcode sur le PC de pilotage via une clef USB.
Pour ma part, j'ai Cambam d'installé aussi sur le PC de pilotage, mais je ne l'utilise que pour les petit programmes vites fait, sinon je bosse sur le PC de bureau et je transfère après.
Pour le PC de pilotage, il te faut bien sur un port //, mais aussi un port USB de libre en plus il semblerait (pour alimenter la breakout board, si je comprends bien la "doc" de la carte)
Message  juleo68 Dim 20 Avr 2014 - 17:44
Je pense aussi faire ainsi, j'ai ce qu'il faut pour faire de la 3D, et ce PC ne servirais que pour la CN.
Pour le port USB...la carte interface ne fonctionne pas grâce au courant que fournie l'alim, elle a en plus besoin du port USB?
juleo68
juleo68
Message  dh42 Dim 20 Avr 2014 - 17:52
juleo68 a écrit:J
C'est ce que j'ai cru comprendre, je pense que le 5V de l'USB est utilisé pour les opto-coupleur, afin de n'avoir aucune liaison électrique entre la CN et le port // du PC .... mais ce n'est qu'une supposition  Very Happy
Je suis aller faire un tour sur le site et le forum d'ID et sur Idegeniali, mais rien à propos de ta carte  scratch ... il va te falloir demander plus d'infos à Bruno, que ce soit pour les branchements moteurs ou pour ajouter un éventuel bouton d'arrêt d'urgence matériel.
Message  juleo68 Dim 20 Avr 2014 - 20:24
Merci David
J'attends une réponse de Bruno a ce sujet!
Pour le fil, j'ai trouvé ça?
Mais c'est en 0,75mm, je pense que c'est suffisant, je ne trouve pas de 1mm...si tu as des liens genre Brico Dépôt et compagnie?
http://www.castorama.fr/store/Fil-075mm-H05VK-noir-couronne-10m-PRDm816770.html?navAction=jump&isSearchResult=true
En principe je commande chez Conrad, mais le site a l'air en rade!
juleo68
juleo68
Message  dh42 Dim 20 Avr 2014 - 22:18
Salut;
le 0.75 mm² devrait faire l'affaire, surtout sur des longueurs aussi courtes ; en théorie 0.75*5= 3.75A ... je ne pense pas que tes moteurs tirent autant ; sur la version de l'ID que j'avais, je crois que c'était des 2A ; il y a donc de la marge.
En GSB, il faut aller sur place ; ce qu'ils ont en magasin et ce qui est sur le site Web peut être très différent dans les câbles et fils. (et à Brico dépot il n'y a guère de choix)
Message  juleo68 Dim 20 Avr 2014 - 22:31
Je pense aussi, le tableau des valeurs sur le driver indique 3,00A Rms et 4,2A en Peak
Si je ne dis pas de bêtises...le Rms est l'ampérage réel non?
juleo68
juleo68
Message  dh42 Dim 20 Avr 2014 - 22:39
Ce doit être les mêmes que les miens, attention à ce qu'ils soient réglés pour l'ampérage des moteurs !! , sinon couic le moteur  What a Face
(voir les petits switch)
RMS = valeur efficace, mais je ne saurais t'en dire plus, je suis fâché avec l'électronique  Very Happy
Message  juleo68 Lun 21 Avr 2014 - 18:11
Bon demain j'irais faire mes courses...j'essaierais de trouver du fil de 1mm2 et un disjoncteur, je pense prendre un 16A, je pense que cela est largement suffisant...y a t'il une valeur ajoutée a prend un 20A, c'est peut être un peu beaucoup non?
Je pense faire une instl a part juste pour le coin CN ou sera branché la CN / broche + aspirateur et le PC que je couperais lorsque je ne l'utiliserais pas!
juleo68
juleo68
Message  dh42 Mar 22 Avr 2014 - 13:53
bouh ! pas d'internet toute la journée d'hier .. ça coupe toute les 5 min What a Face
Sauf erreur, il me semble que j'ai du 10A pour chaque machine, c.a.d. la CN, la broche et le PC+écran, et pas de soucis.
à la louche:
Kress = 1100W
PC+écran = 200W
CN 3 moteurs 3A (??) - 24V = 70W par moteur + carte = 200/250W maxi
total dans les 1500W soit 1500/220 = moins de 7 A au maxi de la conso possible.
l'aspi est sur une prise séparée.
Non, il faut se tenir un peu au dessus de la valeur de conso maxi (mais pas trop près), de façon à protéger efficacement.
je pense que du 10A serait parfait.
Message  juleo68 Mar 22 Avr 2014 - 14:51
Merci!
Je peux tranquillement brancher l'aspi ailleurs, cela ne me pose aucun problème.
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Mar 22 Avr 2014 - 19:55
Je viens de regarder dans mon stock et j'ai des disjoncteurs bipolaires en 10A.
J'ai aussi trouvé du câble souple en 1mm2 pour refaire le câblage de la CN
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Jeu 24 Avr 2014 - 8:34
Je me renseigne en ce moment au sujet du câblage des moteurs PAP, j'ai poster sur le forum ID...mais aucune réponse... Crying or Very sad
Voici ce que j'ai trouvé a propos du schéma de montage;
Donc le détail du driver
ID-Conception CNC - Page 2 140424083101862258
Les câbles moteur PAP
ID-Conception CNC - Page 2 140424083143814848
Et le schéma de montage du câblage des moteurs sous cette réf, Nema 23 CNC Stepper Motor 2.8A 1.26Nm(178.5oz.in) 23HS22-2804S et qui sont
bien ceux que je possède.
ID-Conception CNC - Page 2 140424083345929204
Ce qui me donne le montage suivant;
-Borne 1 -->A+ / Noir
-Borne 2 -->A- / Rouge
-Borne 3 -->B+ / Vert
-Borne 4 -->B- / Bleu
Si une personne pouvait me confirmer ce montage?
juleo68
juleo68
Message  dh42 Jeu 24 Avr 2014 - 15:23
Je ne connais pas les branchements des moteurs, mais il y a un truc qui me chiffonne ; sur le driver on a le dessin de 2 bobines ; une entre A+ et A- et une entre B+ et B- et sur le schéma ces 2 bobines sont entre noir/vert (blk/grn) et rouge/bleu (red/blu).
J'aurais donc tendance à penser que A+ et A- = noir/vert et B+ B- = rouge/bleu ..
A confirmer par Bruno (essais un MP ou un mail)
Message  juleo68 Jeu 24 Avr 2014 - 18:34
Merci David, j'ai déjà essayé de la contacter...mais pas de réponse!
Je lui ai renvoyer un mail...j'attends.
J'ai quand même pu commencer le câblage...si un truc parait louche, n'hésitez pas a me le dire!
Mise en place des drivers et de l'interface
ID-Conception CNC - Page 2 AAiYDe8
ID-Conception CNC - Page 2 QnVOX3c
Alimentation des drivers
ID-Conception CNC - Page 2 QtJXakY
ID-Conception CNC - Page 2 RnCAbNc
Contrôle de la broche
ID-Conception CNC - Page 2 KUhfQuY
juleo68
juleo68
Message  dh42 Jeu 24 Avr 2014 - 19:04
Si tu a du câble blindé pour câbler les moteurs, ce serait plus sur.
... et un cache de protection pour tout ça, sinon ça prends très vite la poussière, ou pire, un copeau d'alu qui atterrie sur la platine .. et wlouf ! .. je crois que c'était arrivé à quelqu'un du forum ID (Mediator, il me semble)
Message  juleo68 Jeu 24 Avr 2014 - 19:16
Un cache sera prévu...j'imagine bien que la carte n'aime pas ça!
Qu'apporte de plus un câblage blindé sur les moteurs...si il y en a un?
Au sujet des moteurs, il n'y a pas moyen a l'aide d'un testeur peut être de comprendre la logique des couleurs/fonctions des fils...si oui comment quel réglage?
juleo68
juleo68
Message  dh42 Jeu 24 Avr 2014 - 19:26
Ça évite les parasites qui risquent de faire délirer la machine.
Surement, mais tu ne trouvera que la résistance de chaque bobinage, ça ne t'en dira pas plus que le schéma que tu a posté.
Message  ducran lapoigne Jeu 24 Avr 2014 - 19:30
pour jule068
sur ta dernière photo, le câblage de la prise me semble incorrect ...
pas de schéma ?
bonne continuation
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Jeu 24 Avr 2014 - 19:38
salut Antoine,
Moi il me semble OK au contraire ; c'est le relais de broche. (spindle switch)
ID-Conception CNC - Page 2 140419043158257183
Message  juleo68 Jeu 24 Avr 2014 - 23:33
ducran lapoigne a écrit:bonsoir,
pour jule068
pas de schéma ?
bonne continuation
Il me semble correct, attention ce n'est pas l'alim 12/24V de la carte...
Pour le câblage blindé je verrais a l'usage, pour le moment j’essaie ainsi!
La suite du câblage!
Drivers sur l’interface
ID-Conception CNC - Page 2 FWUxI0F
ID-Conception CNC - Page 2 JPIj6c4
ID-Conception CNC - Page 2 LTSgB6A
Alimentation de la carte interface
ID-Conception CNC - Page 2 8LtU5Bz
ID-Conception CNC - Page 2 ZHWewlq
Port // et port USB
ID-Conception CNC - Page 2 SkKI87k
juleo68
juleo68
Message  ducran lapoigne Ven 25 Avr 2014 - 0:18
j' aurais plutôt vu cela comme ceci :
ID-Conception CNC - Page 2 Boboar10
SI TA BROCHE EST EN 220 V !!!
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  juleo68 Ven 25 Avr 2014 - 8:20
Merci pour ton retour Antoine
J'avais oublié de préciser que le câblage de la prise était modifier en conséquence!
J'ai retiré le cache pour plus de compréhension...
ID-Conception CNC - Page 2 Cc0L27V
Par contre je m’aperçois que la terre est coupé...je pense qu'elle serait mieux en place non?
Je reviens avec le câblage de moteurs PAP...après pas mal de recherche, je ne trouve rien de plus qui puisse me dire quelle couleur se branche sur les bornes A+ / A- et B+ / B-
La seule chose que j'ai pu trouver, c'est une photo qui montre le montage d'un driver (le même que le mien) et le moteur pap 4 fils, le montage rejoint ce qu'avance David (dh42)...
a savoir;
A+ / Black
A- / Green
B+ / Red
B- / Blue
Trouver sur usinage.com et cela me semble clair!
juleo68
juleo68
Message  ducran lapoigne Ven 25 Avr 2014 - 10:18
Ah oui, capot enlevé ça change tout .....
je n' avais pas vu le câble blanc qui rentre dans la prise
bref, je viens encore de louper une occasion de la fermer ......
pour confirmer le branchement de tes moteurs:
repérer à l' ohmètre les 2 enroulements pour repérer les bobines A et B
en principe il doit y avoir une continuité entre vert / noir et entre rouge / bleu
ensuite brancher sans s' occuper de qui est A+/A- ni B+/B-
si le moteur ne tourne pas dans le sens désiré, inverser 2 fils soit sur la bobine A ou B
si pas d' ohmètre disponible, une pile de 1,5 v devrait faire l' affaire
entrainer le moteur a la main sans rien connecter: il tourne librement
connecter deux fils au hazard sur la pile: si le moteur montre une résistance à la rotation,
c' est qu'on vient de trouver une bobine dans ce cas mettre un repère
confirmer avec l' autre bobine
bon cablage
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Ven 25 Avr 2014 - 15:37
Il y a un truc que je trouve bizarre, c'est les réglages de tes drivers au niveau du courant.
Si je ne me trompe pas tu a: 1, 2 et 3 sur OFF, soit d'après ma doc des drivers, réglage en 4.2 A ... tes moteurs sont des 2.8 A, à mon avis il faudrait que les drivers soient sur 2.84, soit :
1 = on
2 = on
3 = off
Pour les switch 5,6,7 et 8, c'est le nombre de micropas ; si je vois bien, tu a
5,6,7,8
on,off,on,on
ce qui fait 1/4 de pas (800 pas par tour) soit un step per de 800/1.5 = 533.333... pour le réglage de Mach3, OK
SW4 est sur OFF, ce qui te donne 50% du courant maxi lorsque le moteur est en maintient, c'est OK aussi.
