-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
ID-Conception CNC
+15
Fcnc
Le Canayien
athanase
beni
ducran lapoigne
neox
jhp57
juleo68
19 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
ID-Conception CNC - Page 5 Empty Re: ID-Conception CNC
Message  juleo68 Sam 24 Mai 2014 - 18:37
Salut a tous
Je reviens avec quelque news...le martyr est maintenant fait, il comportent différents perçages pour des éventuelle brides de fixation et bien sur des points d'attache pour l'étau!
Le dessous du plateau XY
Les inserts qui se trouvent en périphérie du plateau servent a fixer le martyr
ID-Conception CNC - Page 5 TP0cyD5
ID-Conception CNC - Page 5 EO0XeKz
Le dessus du XY
ID-Conception CNC - Page 5 OYyOjZS
ID-Conception CNC - Page 5 NfqXabv
Ensuite le surfaçage, j'ai enfin reçu ma fraise CMT série CNC, dia. de coupe 35mm et queue de 10mm
ID-Conception CNC - Page 5 6IIfXHR
La martyr est surfacé!
Avance sur 800 et -0.25mm...la Kress sur 12500tr/mn supporte sans broncher la fraise de 35mm, je relève juste quelque léger désaffleure mais c'est vraiment rien!
ensuite un petit coup de cale a poncer pour enlever les petits poils d'Okoumé.
Ainsi fait, je peux descendre le martyr de 10mm avant de le changer car les vis qui le maintiennent sont noyées, donc pas de risque de les prendre dans la fraise!
ID-Conception CNC - Page 5 WqxMzCj
Ensuite quelque copeaux pour le fun...un cochon miniature dans une chute d'érable que j'ai réduit a l'aide de la fonction "Echelle" de CB
ID-Conception CNC - Page 5 R4ssllQ
Le fraise est une HM 6mm droite qui ne coupait plus trop! Mais le résultat est quand même bien je trouve  Very Happy
Aucune saccade dans l'usinage, tout est bien lisse.
ID-Conception CNC - Page 5 6wM1bqI
juleo68
Message  beni Sam 24 Mai 2014 - 19:58
ça a l'air de marcher très bien cette petite machine Smile
beni
beni
Message  juleo68 Dim 25 Mai 2014 - 17:21
beni a écrit:ça a l'air de marcher très bien cette petite machine Smile
Ha oui...ça marche très bien même !
Du moment qu'on connais ses limites et qu'on la respecte elle est au poil.
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Ven 17 Oct 2014 - 22:45
Petit update sur ma CNC...ajout d'une lampe a led articulée...j'ai préféré supprimer celle qui se trouvait sous la broche...les leds n'aiment pas le copeaux d'alu...
Mon choix s'est arrêté sur une lampe a led donc achetée en GSB, elle a la particularité de fonctionner a l'aide d'un petit transfo. 12V/220V
Pour commencer, il me fallait une base pour visser le bras de la lampe!
Elle sera en alu de 2mm et d'un Ø de 50mm. Donc dessin sous CB et bien sur usinage sur la CN...
ID-Conception CNC - Page 5 BuCa1Ql
ID-Conception CNC - Page 5 PXU6oOD
Ensuite vient la mise en place. Pour le passage de l'écrou, je perce un trou de Ø18mm
ID-Conception CNC - Page 5 VXi5oh5
ID-Conception CNC - Page 5 WazAHCx
Et en place...
ID-Conception CNC - Page 5 OqZYIzo
ID-Conception CNC - Page 5 Qz1SDXY
ID-Conception CNC - Page 5 ZusS2uB
Maintenant il faut brancher tout ça!
J'ai bien sur récupérer le bouton de mise en marche bien pratique et comme la CN dispose d'une alim 12V...j'ai viré le transfo. pour directement brancher la lampe sur l'alim!
ID-Conception CNC - Page 5 5nZuej1
ID-Conception CNC - Page 5 4nAsz9J
Voila, on ne le vois pas bien sur les photos, mais l'éclairage est vraiment bien!
ID-Conception CNC - Page 5 XfjORiD
juleo68
juleo68
Message  dh42 Ven 17 Oct 2014 - 23:46
Sympa la petite lampe cheers
Mais quel gaspillage d'alu affraid ; tu tirais 4, voir même 6 pièces dans ta plaque. (Il brille un max ton alu Shocked )
Message  juleo68 Sam 18 Oct 2014 - 0:03
dh42 a écrit:Salut,
Merci David
Ben si tu voyais ce qu'ils mettent a la benne là ou je bosse...là c'est un bout que j'avais trouvé dans une caisse...donc m’embêter a a empiler les chutes...j'aurais pu remplir le
coffre de ma voiture avec tellement y en a parfois!
Donc je ne me prends pas la tête...mais ta remarque est juste! Et ensuite, quand j'ai a nouveau des chutes...je les remets a la benne a mon boulot!
Pour l'alu, c'est toujours du 2024T3!
juleo68
juleo68
Message  dh42 Sam 18 Oct 2014 - 17:09
Plus qu'à monter une boutique Web et à vendre les chutes Laughing
Message  athanase Mer 22 Oct 2014 - 17:04
Dommage que ta benne soit si loin du Tarn....
On peut trouver des trucs de dingue dans les poubelles, mais maintenant avec les déchetteries c'est très difficile de récupérer.
Reste effectivement les poubelles du boulot et les copains.
athanase
athanase
Message  juleo68 Mar 6 Oct 2015 - 20:58
Salut a tous
Mieux vaut tard que jamais...j'ai enfin trouvé une solution pour l'aspiration de la CN...
J'ai pu récupérer un vieux tuyau d'aspirateur Festool qui va pouvoir me servir a brancher ce dernier directement sur l'aspirateur.
Ensuite vient un coude PVC de 90° et Ø40mm avec muni d'un couvercle, et pour finir de la gaine ICO Ø16mm
ID-Conception CNC - Page 5 MMKwJZD
ID-Conception CNC - Page 5 ECPC8Vv
Niveau aspiration...c'est vraiment pas mal mais par contre niveau sonore...c'est une horreur, bruit très aigu avec des sifflements, sans doute du au parois de la gaine ICO scratch
Tout cela ne me convient pas...je décide de tout refaire...mais l'idée de base sera conservée, par contre cette fois avec du tube IRL de Ø16mm muni de coudes.
ID-Conception CNC - Page 5 LkProyQ
ID-Conception CNC - Page 5 YvdjBlS
ID-Conception CNC - Page 5 VsRDP9R
Vue du dessous
ID-Conception CNC - Page 5 NFi1rMD
Là...plus de sifflements...et en plus l'aspiration fait très bien sont boulot cheers
juleo68
juleo68
Message  dh42 Mar 6 Oct 2015 - 21:13
C'est sur que sur l'ID, c'est pas simple de faire une aspiration avec ce gros porte broche qui dépasse sur les cotés
Ça marche avec des copeaux d'alu ?
Message  juleo68 Ven 9 Oct 2015 - 20:44
dh42 a écrit:Salut,
Oui, c'est pas facile de faire un truc qui tient la route...sinon, essais ce soir avec un usinage dans de l'alu, ça aspire plutôt bien!
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Dim 24 Mar 2019 - 19:55
J'ai repassé au peigne fin tout le post, les photos sont a nouveau en ligne!
Il manque simplement quelque captures que je ne possède plus.
juleo68
juleo68
Message  nagut Dim 24 Mar 2019 - 20:50
Super réactif..... Very Happy
Message  Le Canayien Ven 1 Jan 2021 - 23:57
Désolé juleo68, mais les photos sont disparus de nouveau! pancoops
Le Canayien
Le Canayien
Message  juleo68 Sam 2 Jan 2021 - 12:13
Le Canayien a écrit:Désolé juleo68, mais les photos sont disparus de nouveau! pancoops
Je vais voir pour les remettre en ligne!
Bonne année
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Dim 10 Jan 2021 - 17:43
J'ai continué a remettre les photos en ligne...la suite sous peu Very Happy
juleo68
juleo68
Message  Le Canayien Lun 11 Jan 2021 - 0:02
Merci beaucoup Julio68, c'est très, trèèèès apprécié!
Mon support de broche 80mm arrivera bientôt, l'assemblage vas pouvoir recommencer cheers
Bonsoir à tous! Et merci encore Julio!
Le Canayien
Le Canayien
Message  juleo68 Sam 30 Jan 2021 - 18:55
Voilà, toutes les photos sont en ligne Very Happy
juleo68
juleo68
Message  Le Canayien Sam 30 Jan 2021 - 21:19
Salut juleo68,
J'apprécie beaucoup ton temps consacré à remettre tes photos. Ça m'aide beaucoup, et j'espère que ça va motiver d'autre à commencer dans le monde du numérique.
Passez tous une belle soirée !
Le Canayien
Le Canayien
Message  Fcnc Mer 26 Mai 2021 - 19:53
juleo68 a écrit:Salut
Merci pour cette réactualisation des photos, gros boulot !!
juleo68 a écrit:Contrôle de la broche
ID-Conception CNC - Page 5 KUhfQuY
juleo68 a écrit:J'avais oublié de préciser que le câblage de la prise était modifier en conséquence!
J'ai retiré le cache pour plus de compréhension...
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=140425082701271983.jpg]
Le lien ne fonctionne pas, pourrais-tu STP mettre cette photo, je suis dans le même cas que toi (broche+BOB), et j'aimerai bien m'inspirer de ton cablage pour alimenter ma broche.  ID-Conception CNC - Page 5 1f609
Merci.
Fcnc
Message  juleo68 Ven 28 Mai 2021 - 21:41
Fcnc a écrit:Bonjour,
Merci.
La photo est en ligne Very Happy
juleo68
juleo68
Message  Fcnc Lun 31 Mai 2021 - 19:29
juleo68 a écrit:La photo est en ligne Very Happy
Merci !!! Top !
Fcnc
Message  Détourneur de fontes Mer 19 Jan 2022 - 11:10
Une CNC Id-conception d'occasion est sortie sur leboncoin, 350€ avec moteur Kress
Ca me titille quelque peu mais je ne suis pas sûr de craquer (manque de place... aie aie aie)
Mais ça me titille quand même  tongue
"En l'état" -> fonctionnait lors de sa dernière utilisation avant remisage (dixit le vendeur)
J'ai demandé si une petite démonstration était possible -> apparemment non
Fournie avec "Une tour de PC vierge" -> ? pas sûr de savoir s'il y a les logiciels dessus ou si c'est vide  drunken
Pensez-vous qu'en 2022 ce soit une affaire valable ?
Puis-je trouver les logiciels qui vont bien si le PC est vraiment "vierge" ? auquel cas, gratuits ou payants ?
Si j'ai bien compris, les coulisses et diverses quincailleries sont du basiques facile à changer si besoin. Côté moteurs on trouve ?
Sachant que la boite et le forum dédié ont l'air d'avoir fermé boutique...
Autre chose à laquelle je n'ai pas pensé ?
Merci  Very Happy
Message  dh42 Mer 19 Jan 2022 - 13:32
Le forum est fermé, mais la boite existe toujours.
https://id-conception.fr/cnc/premium
Il est tj possible de trouver Windows LOL Wink
Pour le reste ça dépend de ce que tu veux comme softs, mais Mach3 et CamBam sont payants ; tu peux toujours la faire tourner sous LinuxCNc, c'est gratuit (le soft de pilotage et l'OS), il te faudra toujours un soft de FAO (CamBam ou autre)
Je ne sais pas, mais rien que la Kress vaut déjà 250€ ..
Oui, et tu dois toujours pouvoir commander de la pièce détachée chez ID.
Message  BOP95 Mer 19 Jan 2022 - 15:49
Bonjour Détourner de fontes
Concernant le budget si tu compare le prix par rapport à une chinoiserie actuelle pour moi il n'y a pas photo.
Pour en avoir acheté une au même prix sans moteur de broche je ne regrette pas mon investissement, mais pour l'instant je me limite à usiner du bois..
Olivier
BOP95
BOP95
Message  Détourneur de fontes Mer 19 Jan 2022 - 17:15
Merci pour vos retours messieurs
Après réflexion, c'est rude : seul l'inconnu concernant la taille de mon futur atelier me fait vraiment trop hésiter à la prendre... Arghhhh What a Face
