Meuble pour un tour d'établi
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Meuble pour un tour d'établi
J'ai posé la porte et commencé la feuillures pour l'habillage mais malheureusement il avait plus de 5mm...
La feuillure
Pose de la quincaillerie
On positionne la porte
J'ai fait un trou de 22mm pour faire la poignée et un quart de rond pour la finition
C'est tout pour aujourd'hui
La feuillure
Sympa, du joli travail.
Niveau électrique, tu va la fixer où ton armoire électrique ?
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:Sympa, du joli travail.
Pour l'armoire j'en suis pas encore là j'ai un problème sur un fils...
Mais je compte la fixer sur un pan de mur où tout l’électricité est regroupé.
Quel genre de problème ?
(je t'invite à venir sur le chat' pour en parler )
J'ai tout simplement pas de continuité à chaque bout du fil
AhAH, oui c'est embattant
Il est pas neuf ?
Il est pas neuf ?
J'ai un peu avancé sur l'habillage enfin il est totalement fini et j'ai lancé sa peinture (blanche).
Affleurage des panneaux après découpe.
Le panneau en place, j'ai simplement fait une feuillure de 6mm pour encastrer le panneau
J'ai aussi commencé à préparer le plateau, le post de JP devrait bien m'aider (tuto)
J'ai préparé le plateau, mais je ne l'ai pas encore collé, il est composé de 15 lattes de 30*40mm....
J'ai fini de poser l'habillage, les pieds, le meuble est déjà en place en attendant le plateau.
les pieds (merci David )
Pose de l'habillage qui a reçu de la peinture blanche
J'en profite pour poser des étagères en agglo
Mise en place du meuble, les serres joints n'étaient pas assez long j'y ai remédier avec différentes solution...
Le moteur que l'on vois c'est un poids le meuble faisait une hélice d'avion !
Pour la traverse du bas, j'ai mis une cale tenu par une presse
Le meuble mis en place.
Salut quentin !
génial l'astuce pour les sert-joints !! si j'avais penser à ça avant ça m'aurais bien aidé !
Ton meuble avance bien, tu compte le peindre ?
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
y'a de l'idée!
Il y a des solutions pour remplacer les serres joints, dès que possible, je lancerai un fil...
En tout cas ça avance bien, bravo!
y'a de l'idée!
Très bien tout ça, niveau bois c'est TOP !
Maintenant je veux voir l'élec hihi
- Flubox -
LodjiK a écrit:Salut quentin !
Cdlt Vincent
Merci, j'ai simplement peins le médium, le chêne reste brut ça serai bête de le peindre...
diomedea a écrit:Bonsoir,
y'a de l'idée!
Les sangles à cliquet,
ou pour éviter pendant un serrage qu'un plateau fléchisse deux morceau de bois avec des tiges filetés.
j'ai l'intention d'en fabriquer 3 spécial je lancerai un fil la dessus
Flubox a écrit:
J'ai pas compris ?
Si tu veux lors du serrage le meuble vrillaient
Une petite photo
Le boitier de commande qu'il faut que je câble
J'ai enfin fini le plateau
fabrication des alèses elles seront en Merisier
Les morceaux qui viennent de sortir de la machine !
J'ai fait ça à l'aide d'une fraise à languette
Je vous passe le collage, pour serrer j'ai mis deux serre joints dans la largeur puis deux pour serrer chaque alèses.
On pose le plateau puis à l'aide de 6 vis je l'ai fixer.
J'ai pas pus résister à poser le tour tout de suite dessus !
Pour la finition du plateau je pense le poncer et le huiler vous en pensez quoi ?
Amitiés
Amitiés
Bonsoir Quentin,
très beau travail!
Belle machine! Est ce le même tour que Pierre (pili)?
très beau travail!
montage d'un tour schaublin
Bonsoir Quentin
Bien ton plateau d'établi, pour mon goût personnel je lui appliquerais 3 ou 4 couches d'un vernis v33 pour parquet transparent cela facilitera le nettoyage.
Mais surtout je te recommande le système recommandé par le constructeur schaublin dont je t'ai fait les photos. si tu veux les plans ,pas de problème
Encore bravo pour ton travail Pili
cela neutralise les déformations du plateau et neutralise les efforts du banc du tour
Bonsoir JP,
Merci ! Oui c'est la même machine je crois.
Une dernière des alèses !
Pili ça se mets où ta pièces ?
Bien vu, du bon travail !
Sachant que tu va faire varier la vitesse du tour avec ton variateur de fréquence, comment vas tu mettre la courroie ?
- Flubox -
Re bonsoir Quentin
voilà l'explication
Amitié Pili
voilà l'explication
Amitié Pili
Je vois,
Les pièces se mettent en dessous du plateau c'est bien ça ?
Je veux bien le plan alors s'il te plait
Quentin
Je te fais les plans demain dans la journée
Amitié Pili
plan
Bonsoir Quentin
Voilà les dessins comme promis, j'ai remarqué que les rondelles sont légèrement arrondit ,cela facilite le positionnement et le banc prend bien sa place
ne te gène pas , je suis volontiers a ta disposition pour toutes les questions concernant le tour schaublin
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Merci pour les plans,
Les plaques se mettent en dessous du plateau ?
J'ai trouvé ça dans la doc....
Pour éviter que pourraient autrement surgir verdwindungen par une surface inégale est rondelles sphériques seulement sur la joue.
Deux plaques de fer sont fournis avec la joue.
Ils sont montés sur la table afin que les rondelles de balle ne peut pas pénétrer dans le bois.
Après l'installation est faite pour vérifier si la distance minimale (épaisseur d'un Masstäbchens suffisante) garantit entre les joues et la plaque de fer pied.
salut quentin
je voudrais savoir si tu as fini ton cablage electrique et si tu as essayé avec ton variateur car ,comme toi ,j'ai un atv 18 (sans explication)que je doit brancher sur mon vieux tour PRECIS en 380V que j'ai restauré
D'apres ton schema (enfin,je pense), ton arret d'urgence coupe l'alimentation du variateur et j'ai lu (sur des forums elec ) que c'etait deconseillé .
Patrice
Patrice
le pat- complétement accro
le pat a écrit:salut quentin
Patrice
Salut Patrice,
J'ai finis mon câblage et je peux t'envoyer le schéma si tu le souhait (il n'est pas de moi mais un copain qui me l'a fait : Calamentran)
Oui mon arrêt d'urgence coupe le variateur dès que le moteur c'est arrêté (réglage de la rampe d'arrêt)
Calamentran m'a envoyé le schéma sans me dire que c'est déconseillé (ce n'est pas pire que de le débrancher) ce qui est gênant c'est de lui couper l'alim alors qu'il pilote le moteur, là c'est déconseillé.
Si tu m'envoyer ton mail en MP je eux t'envoyer la doc de l'altivar ainsi que le schéma (il y a plusieurs version de commande )
ok,je suis d'accord avec toi
patrice
patrice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Un meuble support pour mon tour
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» identification d'un tour ancien et quelle (huile) pour ce tour ?
» Un meuble pour ma Kity 636
» Meuble pour visserie
Page 2 sur 2
