-36%
254.99 € 399.01 €
Chariot/servante pour pompe à dépression
+15
hares01
phil59
Wyldix
michel.be
19 participants
Chariot/servante pour pompe à dépression - Page 3 Empty Re: Chariot/servante pour pompe à dépression
Message  toutenbois Mar 3 Fév 2015 - 16:06
Et moi j'ai oublié de te répondre ! ton calcul est complètement juste, le problème viens de tes serres joints, nous avons fait des tests avec Philippe (phil59) pour mesurer la puissance de serrage de différents type de serres joint .
Pour résumer,
70kg pour un automatique
150kg pour un mauvais petit serre joint à vis
Un serre joint à pompe monte facilement à 500kg voir 700kg en mettant du sien et carrément à 950kg avec une barre pour faire levier
je serais tenter de dire que les serres joint automatiques sont pratiques mais pas fait pour le collage du bois. Nous en reparlerons avec photo et explication de notre méthode de mesure mais pour le moment on n'a pas de photo
Sam et Phil
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 3 Fév 2015 - 17:48
Bonjour Sam. Qu' entends-tu par " serre-joint automatique " ?
Message  toutenbois Mar 3 Fév 2015 - 18:04
les trucs de ce genreChariot/servante pour pompe à dépression - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcRehXLbWlZlcAk8q08Ack0OAAJeN17K7A1IOQv_Aa9T2mXBprVjBQ
Message  Ty Coat Mar 3 Fév 2015 - 18:44
toutenbois a écrit:
Pour résumer,
Je suis un peu perdu et je ne comprends pas la formulation de Toutembois., et pardonnez d'avance ma question. Qu'appelez vous puissance de serrage, j'imagine que c'est la force? Quand vous parlez de 500 kg, c'est 500Kg force? ou 500 daN? Quelle est la surface d'appui des serre joints pour pouvoir parler de la pression exercée, parce que finalement, c'est en général ce qui nous importe si on veut comparer à la pression exercée par une machine à vide ou un aspirateur ( encore que les aspic, c'est souvent en mm de colonne d'eau!!!? ? Ce soir, je trouve la vie bien compliquée What a Face
Message  dh42 Mar 3 Fév 2015 - 19:14
Quand elle est en marche ta servante ne tremble pas ou se déplace toutes seules ?
Non, pas la moindre vibration ; ce qui est bruyant c'est la sortie d'air ; il faudra que j'ajoute un silencieux.
Comment gère tu l'étanchéité de ta table sur la cnc ?
Tu veux dire sur la partie non utilisée ? ... j'utilise une (des) feuille(s) de caoutchouc ou de plastique ; on les voit sur cette photo ; elles se déforment au niveau des trous de la table.
Chariot/servante pour pompe à dépression - Page 3 Coffre20
@Sam ; Ah oui, les automatiques c'est vraiment léger comme serrage !! je comprends mieux pourquoi j'ai parfois du mal à faire "baver" la colle au serrage ; je me retrouve avec tellement de serre-joints que je n'ai pas assez de place sur la pièce pour les mettre  Very Happy (enfin presque)
Ça reviens au même tant que l'on reste sur la Terre Wink
C'est la le hic ; ils ne précisent pas dans la doc si c'est 90Kg de force totale de serrage ou si c'est 90Kg / cm².
Mes serre-joints ont une surface d'environ 3x5 cm, donc 15 cm². Si les 90Kg c'est la force totale, alors il n'y a que 90/15 = 6 Kg / cm², et si c'est 90 Kg/cm²  alors il y a 90*15 = 1350 Kg de force au total ...
Je ne sais pas si Sam parle de la force totale ou de pression au cm² pour les valeurs données pour les serres joints.
Message  hares01 Mar 3 Fév 2015 - 19:28
Pour l'étanchéité de la table je pensais entre la table à dépression et au dessus le martyre
L'air ne passe pas entre les deux ?
Y a t'il un joint ?
hares01
hares01
Message  dh42 Mar 3 Fév 2015 - 19:38
Il n'y a pas de martyre Wink
Entre la table et la pièce il y a juste la plaque de caoutchouc a trous que l'on vois sur la gauche de l'image.
Chariot/servante pour pompe à dépression - Page 3 Coffre18
Message  hares01 Mar 3 Fév 2015 - 19:46
Mais si tu fait une découpe tu ne coupe pas dans ta table ? Si ?
hares01
hares01
Message  toutenbois Mar 3 Fév 2015 - 19:55
Les conversation se croisent...
je parle de force total, c'est vrai que je ne devrais pas utiliser les kg pour parler d'une force... je fais tjs crier mon collègue de science physique!!! mais il me semble que tout le monde comprend ce que représente 10kg par contre si j'écris 10daN je n'en suis pas certain
Message  dh42 Mar 3 Fév 2015 - 20:12
hares01 a écrit:Mais si tu fait une découpe tu ne coupe pas dans ta table ? Si ?
tu a 1.2mm d’épaisseur de caoutchouc qui sert de martyre ... mais bon, la table à dépression ce n'est pas non plus l'idéal pour la découpe ; tu peux découvrir des trous si la pompe suit, mais il ne faut pas abuser et ça dépend aussi de la taille de la pièce (et de la matière) ; plus elle est grande et mieux elle tient.
Message  hares01 Mar 3 Fév 2015 - 21:19
Ouais pour ma table à dépression avec rail en T je sais pas comment faire pour améliorer l'étanchéité
Je pensais fraiser un cadre autour des différentes zones d'aspiration pour y mettre un joint mais bon c'est pas simple
Et je pense qu'il doit y avoir des fuites dans l'épaisseur du martyre en médium
hares01
hares01
Message  dh42 Mar 3 Fév 2015 - 22:12
Oui, le MDF c'est très poreux ; j'ai même du mal à le faire tenir sur la table pour l'usiner, la dépression passe au travers (MDF de m*** de GSB)
L'avantage, c'est que si tu met une feuille de MDF de 3mm sur la table, tu peux poser une feuille de papier ou de plastique dessus et elle est tenu par la dépression qui passe au travers du MDF  Very Happy (pour découpe, traçage ..)
Message  hares01 Mar 3 Fév 2015 - 22:59
l'avantage d'un martyre epais c'est de pouvoir se fixer directement dedans pour tenir un panneau
hares01
hares01
Message  bob47 Lun 9 Fév 2015 - 19:50
Y a t'il un filtre a l’entrée de la pompe ?
Suivant la technologie de la pompe elle ne doit pas trop aimer les poussières  Sad  (surtout si s'est une pompe a palettes)
BOB47
Message  dh42 Lun 9 Fév 2015 - 20:15
Non, pas sur ma pompe, mais il ne faut évidemment pas s'en servir d'aspi ; la turbine est en alu Wink ... bien sur, rien n’empêche d'en ajouter un.
De toute façon, elle est vendue toute nue ; pas de câblage électrique, pas de raccord ... que dalle, à toi de te dém*** pour brancher ça ..
Pour les pompes à palettes, il faut bien regarder la doc technique (quand on la trouve Rolling Eyes) ; certaines sont faite pour supporter le passage d'un liquide (usinage avec lubrif) et d'autres pas ...
Jette un œil sur le site d'IronWood ; il y a quelques explications de l'usage des 3 types de pompes
http://www.ironwood-distribution.com/pompes_-a_vide-c-303.html
Message  Hervé-34 Lun 9 Fév 2015 - 20:41
Je suis votre post sur les pompes,
Est-ce qu'une pompe a vide de dépannage de clim
ferait l'affaire ? ça pompe fort, mais avec peu de débit,
mais cela irait-il ?
Message  dh42 Lun 9 Fév 2015 - 20:56
probablement, mais sur un système sans fuite (pads avec joints et pas de coupe traversante)
Sam en a fait une avec un compresseur de frigo, ça doit être du même genre.
Message  Hervé-34 Mar 10 Fév 2015 - 0:21
Oui, sauf que pour les clim, on fait un vide assez poussé !!
Message  ebe3 Mar 10 Fév 2015 - 7:39
je viens d'en commander une à palettes sèche
mon installateur de machine à bois m'a dit en avoir installe
pas mal chez d'autre ébéniste et en appelant ces confrère
il m'atteste ne pas avoir eu de problème avec le matériel
je tacherais de faire un retour.
