Pompe pour huile de coupe
Salutatous,
En train de fabriquer une scie circulaire à métaux en 380 avec bac à huile de coupe je me pose une question:
Quelle pompe me conseilleriez vous d'y installer ?
Cordialement Gérard
Cordialement Gérard
gérard 43- petit nouveau
Re: Pompe pour huile de coupe
En récup je suppose ?
Dans les trucs qui me viennent à l'esprit ; pompe de vidange de machine à laver ou de lave vaisselle, pompe à eau de voiture ... pas de pompe du tout et un réservoir en charge si tu n'a pas besoin d'un gros débit. (méthode que j'utilisais sur mon ancien tour).
Sinon, il y en a des tout fait, mais c'est pas donné.
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-tournage/divers/original-vertex-bac-pour-lubrifiant-16-l-230-v-90-w
Salut voisin David,
Bien sûr que ce sera récup; Je n'avais pas pensé à un système en charge,c'est une bonne idée et la pompe de vidange de machine à laver en est une autre aussi bonne
A+Gérard
A+Gérard
pompe
bonjour joyeux noel tertous et toutes
sinon une petite pompe d aquarium c est suffisant et efficace
avec la réserve pas besoin de fabriquer de bac
pas cher il y en a plein sur les vides grenier
dur.dur- petit nouveau
Salutatous,
Encore une bonne idée avec la pompe d'aquarium mais est ce que la limaille fine qui va se trouver en suspension dans l'eau ne va pas détruire la pompe?
A+Gérard
A+Gérard
pompe
non c est un système magnétique tout est etanche
il suffit de laisser un peut de laine blanche et de la changer de tant a autre
et le tour est joue pas besoin d une grande puissance et tu peut mètre une vanne pour réguler le fluide
Salut dur dur,
Je demande quelques précisions supplémentaires:
Laine blanche?
A l'aspiration?
A+Gérard
Laine blanche?
A l'aspiration?
A+Gérard
pompe
tu te procure un filtre du genre eheim
pour aquarium tu le place sous la machine ils sont auto amorçant
et le circuit se fera tout seul
Merci pour le tuyau
Cordialement Gérard
Cordialement Gérard
bonjour gérard 43 une petite pompe 12 volts à gazole va très bien, ça résiste à tout les liquides de coupe, ça coûte 20 € et tu obtiens largement ce dont tu as besoin la mienne peux débiter 30 litres et en pression tu arrives à un peu plus de 4 psi pour une consommation annoncée de 60 w.
copoîd- très actif
» Huile de coupe
» Stepcraft 840 /2
» lubrification: projection d'huile de coupe
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
» graissage boite a pignons
» Stepcraft 840 /2
