-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Un interphone (un vrai)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Un interphone (un vrai) - Page 2 Empty Re: Un interphone (un vrai)
Message  Patrick le Belge Mer 19 Mar 2014 - 7:53
Oups! je m'étonne que ça chauffe après ça, je vais vite tout recommencer à zéro... Merci Antoine.
Patrick.
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  ducran lapoigne Mer 19 Mar 2014 - 13:55
tant qu' refaire, j'utiliserais des porte fusibles avec capot isolant
le 220v qui traine sur des plaquettes, c' est pas top
par exemple on en trouve chez gotronic
http://www.gotronic.fr/cat-porte-fusibles-216.htm
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Patrick le Belge Mer 19 Mar 2014 - 17:51
Oui, bien sûr Antoine, mais j'utilise aussi la récup... C'est un peu mon but aussi!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Ven 21 Mar 2014 - 12:08
Voilà, j'ai tout repris à zéro et cette fois ci je n'ai pas fait les deux en même temps. J'ai bien suivi tes conseils concernant le montage que tu m'a expliqué ci-dessus, Antoine.
Mes deux circuit que j'ai repris en ajoutant le circuit pour le transfo.
Un interphone (un vrai) - Page 2 Inter12
J'ai monté tout ça en suivant scrupuleusement les conseils d'Antoine, monté le transfo avec le fusible (toujours le même quand-même) mesuré, n'a pas chauffé, puis les diodes pour le redressement en tenant bien compte de leurs sens, les condensateurs, mesure à chaque fois entre deux puis le reste. J'ai branché la prise et... Les leds se sont allumées mais... Pouf et fumée...
J'ai remarqué que mes condensateurs ne faisaient que 6 v. Bien sûr sur du 14 volts ça pas va, j'ai donc mis un 25 v à la place de celui qui avait pété, et un 16 volts pour l'autre (récup). Ca n'a plus pété et tout fonctionne normalement.
Je vais donc passer au deuxième.
Patrick.
Un interphone (un vrai) - Page 2 Inter13
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  ducran lapoigne Ven 21 Mar 2014 - 18:53
bonsoir patrick,
on vois que tu progresse a grands pas
félicitations pour la persévérance .... et les résultats sont la
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  f1pzy Sam 22 Mar 2014 - 7:15
De la méthode, de la méthode... bravo
f1pzy
f1pzy
Message  c.phili Sam 22 Mar 2014 - 8:14
ben ça tombe bien, j'ai justement besoin de lui pour me fabriquer un écran tactile pour ma future CN  cheers
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Un interphone (un vrai) - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  c.phili Sam 22 Mar 2014 - 8:33
Je suis chez Philippe,
Merci pour vos encouragements, reste plus qu'à voir si les amplis fonctionnent eux car je les ai monté de la même façon que les alims au début. Je vais quand-même contrôler avant si je n'ai pas tout monté à l'envers!
Je suis en panne d'internet en ce moment, je vais devoir réparer ça!
Patrick.
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Sam 22 Mar 2014 - 16:01
J'avais oublié de dire quand j'étais chez Philippe, J'ai fini la deuxième alim, mais... ça a pas fonctionné. Je reprend donc mes mesures et mes contrôles et, je ne vois rien de bizarre. Je compare donc avec le premier, et là TILT... Je remarque que j'avais oublié de souder mes deux ponts, pour sûr que le courant n'aurait pas pu passer. J'effectue donc la réparation et enfin tout fonctionne correctement.
Je vais maintenant aller dans mon atelier et faire les branchements de mes amplis avec mes alims, puis raccorder les deux amplis ensemble et voir ce que ça fait.
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
