Comment traduire tout un livre en Français ?
Mizott
Vélobois
Bonjour à tous.
J'ai acheté en fin d'année 2013, la dernière version de
"Woodworking with the Router"
gros bouquin de plus de 350 pages en Américain,
et malgré mon (très haut) niveau d'anglais scolaire,
(J'ai juste un BEP d'électrotechnique passé en 1976 ) j'ai du mal à tout comprendre.
Existerait-il un système (gratuit) pour traduire, de l'anglais => Français des documents scannés ?
Je suis prêt a découper la couverture du livre pour pouvoir scanner chaque pages correctement.
Merci d'avance de vos réponses.
Vélobois- complétement accro
Re: Comment traduire tout un livre en Français ?
Vélobois a écrit:Bonjour à tous.
Une fois tes pages scannees , il te faut un logiciel OCR ( optical character récognition ). En bon français, un logiciel de Reconnaissance Optique de caractères. Normalement, tu dois avoir un CD fourni lors de l'achat de ton scanner.
Puis tu copies le fichier dans un logiciel de traitement de textes.
Pour la traduction gratuite, il existe, entr'autres, Google translate.
Voilà. Maintenant, si des informaticiens pro passent par ici, ils t'indiqueront sûrement une autre méthode.
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonjour Mizott
Donc il faut
(1) Scanner les pages.
(2) Trouver le logiciel capable de me les transférer dans un fichier (Word par exemple).
(3) Traduire ces pages de Américain => Français.
C'est au (2), qu'il me faut le logiciel OCR.
je vais chercher dans le CD de l'imprimante (Epson) si j'ai cette fonction.
Merci beaucoup.
Donc il faut
Merci beaucoup.
Vélobois a écrit:Bonjour Mizott
Donc il faut
Merci beaucoup.
Oui c'est bien ça. Mais le logiciel, tu le trouveras pas avec tes CD d'imprimante mais avec ceux du scanner.
Mizott
... et c'est loooong, looooong !!!
Le scan est souvent imparfait et il faut retaper les mauvaises interprétations du logiciel, tournures de phrases bizarres etc.
Bref, pour moi une page, ça va, mais pas plus.
Je préfère acheter les bouquins écrits en Français.
Bon courage,
Bon courage,
cela dit, le livre existe au format pdf ... google est ton ami
cela t'évitera de scanner et de couper la couverture (sacrilège)
Re bonjour
Merci de vos réponses.
WMLogistic as tu le lien vers le PDF ?
Merci d'avance
Merci d'avance
difficile de te répondre, tu n'indique pas quelle édition ni de qui ...
mais si tu tapes dans google genre "woodworking with the router bill hylton pdf" tu tombe sur le premier lien -> ..:: ICI ::..
Merci WMLogistic
Bon c'est la version de 1993 et moi la version de 2009.
Je vais potasser, dans le vocabulaire, il ne doit pas y avoir de différences.
Ca va beaucoup m'aider.
traduction
Salut velobois
Je t'ai répondu en détail sur l'autre forum.
Je résume pour moi: il faut parler couramment la langue et plus et maîtriser techniquement le sujet du livre.
Sinon c'est comme attaquer le mont blanc à la lime à ongles.
Les traducteurs automatiques oublie pour le technique le vocabulaire est trop spécifique, de plus, on traduit souvent plus l'esprit ou l'idée que le mot à mot.
J'ai assez d'expérience dans la rédaction de documents techniques en français et en anglais pour me permettre cet avis.
tchitchater- je prends du galon
Aie !!! Attaquer le Mont Blanc à la lime à ongle !!!
Je crois que j'ai bien compris l'image.
J'abandonne l'idée du traducteur et je vais me débrouiller avec mon livre et mon dico.
Merci pour tout.
RE
il existe quelque chose pour cela voir ici
http://pdf.multilizer.com/fr?gclid=CKS--Zjk4rwCFUoOwwodTEwACA
La version gratuite à ces limites...
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
mouais ... j'ai pas trouvé cette édition en pdf ... dommage
par contre dans mes recherches je suis tombé sur un site pas mal -> ..:: ICI ::..
Et dans le cas ou tu n'aurais pas de logiciel OCR si tu scanne les pages de ton bouquin, il y a ce site et certainement d'autres tout aussi performants : http://www.onlineocr.net/
il reconnait même le texte d'après une photo ... l'inconvénient si tu n'est pas "inscrit" tu ne peut convertir que 15 images / heure
mais la conversion d'une page pdf -> word est bluffante ensuite un simple copier/collé dans un traducteur et c'est parti
réédit :
@mafred : oui mais pour ça il faut encore que les pages du pdf soit sous forme de texte et non pas sous forme d'image comme c'était le cas avec le pdf que j'avais trouvé d'une édition plus vieille. mais à tester quand même
réédit :
Donc, si je voulais traduire ce bouquin,
Faudrait-il le numériser avec un scanner particuliers ?
Je n'ai qu'une EPSON STYLUS DX9400 F
Faudrait-il, aussi, un logiciel spécial pour le numériser ?
Je n'ai que le logiciel fourni avec mon imprimante.
Que de questions, j'aurais plus vite fait de reprendre des cours d'anglais.
tu m'étonnes looool ^^
fais le test ... scanne une seule page en noir et blanc sous forme d'image si ton scan ne permet pas l'ocr et passe l'image sur le site que j'ai donné plus haut pour voir le résultat.
sinon d'après ce que j'ai lu ton epson est fourni avec un logiciel ... explications (en anglais désolé) ^^
http://www.epson.co.uk/gb/en/viewcon/corporatesite/products/mainunits/faq/2609/5078
Merci je ferais le test demain.
My tailor is rich and my doctor is poor.
My tailor is rich...........................
» imprimante 3d
» Comment percer un plastique dur sans tout exploser ?
» Comment faire une pointe sans tout casser ?
» Projet terrasse bois à l'étage : comment faire pour pas tout prendre sur la tète :)
» Des BobCat Playmobil et tout et tout ....
