Des BobCat Playmobil et tout et tout ....
+8
charrier
Fatac
Fran
12 participants
avec ce temps merdique qui dure depuis pas mal de temps et qui s’éternise, les gosses ne savent même pas profiter du jardin pour jouer dehors quand ils viennent en vacances chez nous… pfff
En début d’hiver, j’avais « esquissé » qlqs essais sur FreeCad sur le thème Playmobil. J’ai trouvé un p’tit clark Playmobil sur Cults qui me tapait dans l’œil et qui me semblait pas mal. Ben, comme d’hab, après analyse « approfondie » des .stl, j’ai laissé tomber … et pour les habituelles raisons … ca me gonfle d’autant que les stl étaient payant … un prix ridiculement bas, mais par principe de vendre des trucs ca « doit le faire » !!!
J’suis donc passé sur la planche a dessin FreeCad (V0.21.2) et suis parti sur l’idée d’un BobCat à l’échelle Playmob (1/24). J’ai vite trouvé intéressant de décliner le truc avec un bac, une lame et une fourche. De fil en aiguille, j’y ai ajouté des palettes et un tas de brol pour compléter l’ensemble et réaliser ainsi un « pack » travaux.
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 01_vue10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/01_vue10.jpg)
Voici qlqs photo. En fait y’a 3 pack complets, un pour chaque famille et un qui restera ici pour que les gosses profitent aussi quand ils viennent en vacances.
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 02_vue10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/02_vue10.jpg)
Comme d’hab, il n’y a besoin d’aucun support. Le tout s’imprime en 200µm sauf pour les buses et les bernes bêtons. Chaque épaisseurs de parois est dessinées pour obtenir une qualité « top » et surtout réduire au max les temps d’impression. Ah, oui, c’est imprimé en PETG, c’est vraiment le plastoc idéal pour ce type de jouet.
Le BobCat
Il est standard pour les 3 versions (bac, lame et fourche). Ce châssis est en 2 parties qui sont collées au dichlo pour permettre un résultat nickel et sans support. Il comporte une attache remorque, est coiffé d’une « cage » de protection pour le conducteur et le système de levage reste en position haute grâce à un simple jeu d’aimant. Un poste de conduite avec mon habituel siège pour playmob se glisse dans le Bob.
Les 4 roues tiennent en place grâce à des M3 à tête cylindrique et des écrous carré glissés dans le châssis.
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 03_bob10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/03_bob10.jpg)
Pour l’assemblage, une fois le premier aimant glissé dans le levier de commande, suffit de glissé (dans le bon sens…) le second dans le châssis et de monter-visser les 2 bras sur l’arbre carre traversant le bouton et de coller soit le bac, la lame ou la fourche. L’avantage du système avec aimants, c’est que ca élimine le risque de forcer voir casser le système de levage ou une des éléments.
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 04_bob10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/04_bob10.jpg)
La cage de protection est réalisée en 2 parties pour une impression nickel. Pour l’assemblage, il suffit de repasser les trous avec une mèche de 1,8, y glisser un bout de filament coupé en biseau et d’assembler au dichlo.
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 05_cag10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/05_cag10.jpg)
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 05_cag11](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/05_cag11.jpg)
Le montage complet nécessite moins de 2 min hors collage des 2 demi chassis et de la « cage » de protection.
La remorque
Plus simple, c’est difficile … un châssis, un tape cul et un système d’attache qui s’enfile sur le timon.
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 06_bob10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/06_bob10.jpg)
Le tape cul est fixé-articulé avec 2 vis M3 à tête bombée et comporte un petit bec de fermeture (ca doit faire « clic » pour le fermer comme disent les gosses ).
Comme pour le Bob, les 2 roues tiennent en place grâce à des M3 à tête cylindrique et des écrous carré glissés dans le châssis. Au risque de me répéter, ce système dont j’use et abuse donne une qualité de roulage fantastique !
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 07_rem10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/07_rem10.jpg)
Les palettes
J'ai commencé avec un premier modèle de palettes « standards » aux bonnes dimensions.
Sur base de cette version, j’ai réalisé une base LEGO 5X7 qui se colle en partie supérieure … Ceci à la demande d’un des enfants qui trouvait dommage que les briques LEGO ne tiennent pas et glissent des palettes… C’est tout l’intérêt de passer par des BetaTesteurs … et j'suis impressionné ... c'est aussi performant que les plaques d'origine de la marque !!!
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 08_leg10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/08_leg10.jpg)
Les tuyaux
Ben oui, pas de travaux sans tuyaux ! Ils s’impriment par bloc de 9. 2 sont collés sur palette et 2 sans support.
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 09_bus10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/09_bus10.jpg)
Les tonneaux
Ici aussi, 2 sont collés par paire sur palettes et qlqs uns sans palette
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 10_ton10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/10_ton10.jpg)
Les cônes
Pas de travaux sans cônes de signalisation … Juste que pour les stocker, j’leurs ai fait une palette spécifique avec des « tûtes » de maintient … ca aide pour les transporter avec la fourche du Bob …
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 11_con10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/11_con10.jpg)
Les bobines de câbles
Ben on pose aussi des câbles … le support est du type bobines en tube métallique. Et il suffit simplement d’utiliser du filament de 1,75mm rouge pour faire le câble. 2 petits épaulements permettent de « coller » correctement le filament pour « faire comme sur les vraies »
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 12_bob10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/12_bob10.jpg)
Les bernes bétons
Pas trop le choix quand il faut bloquer une voie complète de circulation pour travaux … Les bernes sont imprimées en 2 couleurs, s’emboîtent facilement l’une avec l’autre et comporte 2 découpes pour permettre de les transporter avec la fourche palette.
![Des BobCat Playmobil et tout et tout .... 13_ber10](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/13_ber10.jpg)
Les enfants chez nous possèdent quelques Playmob avec casques chantiers, mais on pourrait également ajouter le stl d’un casque.
Je vous parlais de Betatesteurs ci-dessus… Ca pourrait faire sourire mais c’est important de faire tester en situation réelle par les enfants, Ca m’a permis de confirmer l’ensemble juste que j’ai dû m’y reprendre plusieurs fois pour que l’attache remorque soit utilisable facilement par les enfants tout en étant suffisamment solide… c’est pas pour rien qu’elle n’est pas directement intégrée au châssis …
Voilà, si y'a des gars intéressés par les .stl, juste m'envoyer un MP.
Les fichiers .stl sont dispo sur Cults à l'adresse : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/bobcat-remorque-playmobil .
Bien à vous tous
Le BobCat
La remorque
Les palettes
Les tuyaux
Les tonneaux
Les cônes
Les bernes bétons
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Des BobCat Playmobil et tout et tout ....
C’est superbe !
Tes petits sont chanceux ! Si on avait eu ça à leur âge…
James17- complétement accro
Fran- très actif
Bravo Ramses,
Quelle maîtrise dans tous les domaines. Tes petits enfants ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir un "Papy MÉTA Bricoleur" comme toi.
Fatac- posteur Régulier
Bonjour Denis
Vraiment superbe tes réalisations playmobil
ca donne envie de s'y mettre
mais bon mon petit fils dont on viens de faire le baptême serais bien content
mais il à 18 mois donc c'est peut être encore trop tôt pour lui
je suppose que toutes ces impressions sont en petg
en tout ca bravo pour le boulot
Chapeau bas, m'sieur Denis
Je vois que tu prends toujours autant plaisir à modéliser et imprimer. Heureux petits mômes...
Jivé- complétement accro
Salut Denis et tous..................comme d'hab,toujours aussi bien faits les jouets,chapeau Mossieur
Tu nous ebobie avec tous ces jouets, on en veux ausssi ..................
ma petite fille n'a que 6 mois, as tu quelques choses dans ton catalogue pour elle Denis.......
toujours aussi beau.
On veux aller chez papi ..........
bonne soirée
bonne soirée
charrier- très actif
Magnifique comme d'habitude et surtout pouvoir imprimer tout ça sans support c'est un réel défi et ça demande une sacrée maitrise technique. Bravo !
Amicalement.
Bertrand
Amicalement.
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Jusqu'au bout du détail, esthétique aussi bien que pratique !
La classe !!!
La classe !!!
Ouaip, La Classe !!!
C'est vraiment impressionnant!
Par curiosité, j'aimerai savoir quelle durée totale d'impression cela a nécessité.
En tout cas bravo
En tout cas bravo
Nicko- je prends du galon
Salut à tous,
merci pour vos commentaires mais n'en jetez plus ... car au final rien de bien spécial niveau dessin, juste se remuer les méninges pour ne pas devoir se taper des supports.
Au début, c'est pas évident de dessiner pour s'en "passer" mais très vite, on se rend compte que ce n'est qu'une question de "découpe" d'un ensemble en recherchant l'endroit idéal pour le faire. La suite est simple ... ou ca se limite à cette découpe, ou faut juste réajuster un trucs ou 2 dans le dessin. Très vite, on ne passe plus par cette étape de "découpe" de l'ensemble et on crée les différents éléments "directement".
Pour la question du temps d'impression qui revient très régulièrement, je répondrai simplement que c'est comme dans le sketch de fernand Renauld ... "un certain temps mon colonel".
Je pense franchement que c'est le dernier truc dont il faut se soucier ... comme je le répète régulièrement : "on s'en fout puisque la machine fait ca toute seule comme une grande ... juste besoin d'une minute pour lancer l'impression et rouler jeunesse"
Par contre, dessiner en respectant quelques règles de base comme les épaisseurs de parois idéales, les différentes hauteurs d'impression et de chanfrein par multiples de couches, ... facilitera très fortement le travail du trancheur ce qui vous vous donnera un bien "meilleur et simplifié" code G entrainant une réduction importante du temps d'impression et une super qualité niveau état de surface !
Y'a pas de secret, si vous respectez ces points, vous dessinez pour l'imprimante et vous ne pourrez qu'avoir un résultat nickel !!!
Un dernier point : pour des formes aussi simples que celles composant ces jouets, n'hésitez pas à donner un coup de roulette pour augmenter la vitesse d'impression de 10 à 15%... j'sais pas si c'est aussi simple à faire sur toutes les machines mais c'est d'une simplicité enfantine durant l'impression sur les Prusa !
Et essayez aussi de grouper les pièces d'une même couleur sur une même impression les gars, ca limite le nombre de relance d'impression
Bien à vous tous
Bien à vous tous
» Grande roue électrifiée pour personnages Playmobil
» Thème Cowboys-Indiens-Western 3D pour Playmobil
» tout beau tout neuf
» Aux Kitistes
» Concevoir une horloge squelette en bois
» Aux Kitistes
