problème d'écriture
Cordouan
problème d'écriture
Quand j'écris, je ne vois rien dans la ligne. Quel est le problème.
Cordouan- posteur Régulier
Re: problème d'écriture
Esssaye le dernier bouton en haut à droite sur la page poster une réponse
Je ne suis pas sur mais je crois me souvenir d'avoir eu le gag
, j'écrit à " l'aveugle"
Es-tu sur d'écrire blanc sur bleu ?
Vélobois- complétement accro
Hello, as tu essayé avec un autre navigateur ?
J'utilise Edge ou Firefox et c'est pareil. Quand je surligne en clic gauche, le texte apparaît bleu sur fond blanc. Je cherche toujours, d'autant qu'il n'y a ce problème que sur ce forum
Yves
Yves
Quand je clique sur le dernier bouton" basculer le mode d'édition " en haut à droite mon fond change de couleur et devient soit bleu soit blanc.
Il suffit de changer la couleur du texte en fonction et ça devrait rentrer dans l'ordre
A essayer
Sinon tu vas dans ton profil sur l'onglet préférences et tu t'assures que les options BBCodes et HTML soit bien actif
A essayer
Tout est activé. Je pense que mon antivirus bloque à cause de fonctions spécifiques du site. A voir plus tard avec mon informaticien car le réglage est assez complexe et je ne suis ps spécialiste.
A plus............
Yve
A plus............
Yve
on ferme la ban! Je viens de passer sur un autre ordi et le problème vient bien du réglage de mon logiciel de protection.
Bon retour parmi vous,
Yves
Yves
tout est dit...
Tu le dis toi même... Quand je surligne , le texte est bleu sur blanc , donc c est bien que ta police d écriture est bleu , donc là est l erreurCordouan a écrit:J'utilise Edge ou Firefox et c'est pareil. Quand je surligne en clic gauche, le texte apparaît bleu sur fond blanc. Je cherche toujours, d'autant qu'il n'y a ce problème que sur ce forum
Yves
Salut goupildu59,
je pense que c'est pas si simple. Je n'ai ce souci que sur ce forum. Par ailleurs, je fait des échanges tous les jours avec word ou excel et pas de souci de police. Je pense que le pb vient de Kaspersky car il est apparu quand j'ai fait mon renouvellement. Ses algorithmes ne doivent pas apprécier une fonction. J'ai peut être trop de protection.
Yves
Yves
Bonjour,Cordouan a écrit:Par ailleurs, je fait des échanges tous les jours avec word ou excel et pas de souci de police.
les réglages de tes logiciels de bureautique c'est une chose différente à priori, je pense que c'est un problème de navigateur internet sur cet ordinateur précis.
Déjà, il faut que le javascript soit activé dans ton navigateur pour pouvoir utiliser les fonctions d"édition de messages.
Regarde sur ce site comment faire: https://www.enable-javascript.com/fr/
(Sur Firefox si je le désactive chez moi, le texte que l'on tape est blanc sur fond blanc).
Après si le javascript est bien activé mais que tu as toujours le problème, je serais à ta place, je viderais le cache internet et supprimerais les cookies de ce forum (marque-toi ton mot de passe avant comme il faudra peut-être que tu le retapes après).
Radical Edward- petit nouveau
ça remarche car je viens de désactiver la navigation privée. Cette option permet de bloquer les intrusions du net concernant les informations recueillies à des fins publicitaires. Donc apparemment pour participer à ce forum, il faut accepter les intrusions à fins publicitaires. Pas grave, c'est le jeu mais sachant que sous cette possibilité se cachent beaucoup de pirates aux buts inavouables, c'est pas forcément cool. Me gourre-je?
Yves
Yves
Merci Radical Edward,
je viens de remettre l'option de navigation privée et plus de problèmes. Je voulais le dire par honnêteté. Je vais quand même regarder java sur ton conseil. Très bon forum.
Yves
Yves
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Problème VMC
» Probleme VFD
» degau rabot
» Problème VMC
» Probleme VFD
