Aspirateur à copeaux + chariot (V2)
+15
Le Canayien
Eric l
minifree
noisetteprod
AlexDSL
david72
f1pzy
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Aspirateur à copeaux + chariot (V2)
Oui, à Brico dépot il n'ont pas grand chose, mais il y a au moins un stand ou on peu faire faire sa teinte sur demande à partir d'une ref RAL ...
Visiblement tu as pu trouver la teinte dont tu avais besoin...!
Suite de la fabrication du faux Systainer.
Après avoir passé les bossages au scanner 3D, définitions des opérations d'usinage dans Cambam, puis usinage.
Le bossage qui a le "crochet" nécessite un usinage double face.
(ré) usinage des bossages qui n'avaient pas le bon angle sur la première version ; cette fois ci je les ai fait dans des chutes d'érable ; le brut fait 150x60x12 mm
Les "crochets"
face inférieure (qui sera collée sur le fond du Systainer)
Mise en place de 2 tourillons de 8, et positionnement sur le martyre en se servant des tourillons pour se retrouver exactement aux bonne coordonnées.
Il va de soit que pour que ça fonctionne, dans le soft de DAO/FAO il faut aussi retourner la pièce sur le même axe (autour de X ici) et sans changer sa position sur cet axe X (de droite à gauche)
L'autre face, vue dans le soft de DAO/FAO.
Et c'est parti pour l'usinage.
Une vue de l'état de surface obtenu.
Collage au double face pour vérifier le positionnement et tester sur l'aspi.
Puis après avoir constaté que c'était OK, collage vissage ... la peinture du fond et de l'intérieur est en train de sécher ; et voici quelques images du montage. Je pense ajouter un couvercle genre "plateau à fromage" sur le dessus du Systainer.
Comme on le vois sur la dernière photo, le vert n'est pas exactement le vert Festool ; la teinte est proche, mais le vert Festool est moins saturé.
Les "crochets"
- Fichiers joints
bonsoir davis
tres joli chariot
j'entend parler de cnc depuis un moment et la je decouvre un peu ce que l'on peu faire avec
c'est franchement pas mal du tout
mais bon je pense qu'il faut en avoir l'utilité
en ce qui concerne le vert festool je ne l'ai pas trouver non plus
si quelqun a une reference ou un endroit ou l'on peu en trouver je suis preneur
merci david pour ce partage
tres joli chariot
dh42 a écrit:Comme on le vois sur la dernière photo, le vert n'est pas exactement le vert Festool ; la teinte est proche, mais le vert Festool est moins saturé.
Festool ne t'en voudra pas
Slu David !
Formidable la fabrication des crochets par retournement sur la CNC. Et la surface des angles à une finition qui m'enthousiasme beaucoup pour mes futurs projets.
Merci beaucoup pour ce partage.
Le Canayien- acharné du forum
Oui, l'usinage 3D n'est ni rapide ni très facile à maitriser mais ça peut faire des trucs formidables ... l'inconvénient c'est que j'en fait rarement, donc je ne suis pas encore blasé et je reste comme un c** pendant 2h00 à regarder bosser la machine, c'est fascinant ce truc la
pompom37 a écrit:bonsoir davis
tres joli chariot
Oups, j'avais zappé ton message.
Oui, la CNc c'est vraiment un outil très multifonction dans le domaine de l'usinage et du bricolage ... un peu le couteau Suisse de l'atelier
Pour le vert Festool, j'ai pris du RAL 6018, mais il pète un poil trop ; je pense qu'avec un peu de blanc on devrait pouvoir se rapprocher ; je n'ai pas trouvé de ref RAL juste un poil plus clair sur la carte RAL, et en plus pas facile d'être sur de la correspondance vu sur un écran.
Pas mal du tout, la CNC ! Et la maîtrise aussi...
Tu vas finir par convertir tout le monde !
Pour les teintes RAL, je crois que chez B...dépôt, ils ont des cartes que tu peux prendre pour vérifier...
James17- complétement accro
En ce qui concerne les teintes RAL je serais plutot partit sur RAL 6038
a vu d'oeil bien sur, mais je me trompe peut etre
Super tes petites cale David !
Si ça c'est pas du détail poussé jusqu'au bout, je m'en vais chez les moines
Bien joué
Bien joué
minifree- acharné du forum
James17 a écrit:Pas mal du tout, la CNC ! Et la maîtrise aussi...
C'est sur que la CNc est un super outil, et parfois c'est un peu comme un tour, ça rend de gros services même pour des choses toutes simples qui seraient plus longues à faire par les méthodes traditionnelles ; exemple, les trous dans le Lexan ; ça n'a pas dut prendre plus de 3min pour faire le "programme" et 30 secondes pour fixer la pièce sur la machine ; si j'avais dut faire ça à la défonceuse ça aurait surement été plus long et moins précis (même si dans ce cas la précision n'est pas très importante).
Pour les cotés avec les assemblages a queues droites, j'ai simplement repris le dessin de mon boitier électrique de la perceuse, et j'ai changé les cotes, enlevé les usinages inutiles, et la aussi, le "programme" d'usinage pour les 4 pièces à été fait en quelques minutes.
Chaque dessin que tu fais et un peu comme un gabarit en CP que tu utilise avec une def et une fraise à roulement, sauf que tu peux en mettre une quantité astronomique sur ton disque dur ... et qu'en plus ils sont modifiables à l'infini pour en dériver d'autres pièces.
Çà produit par contre peut être un peu plus de chutes, du fait qu'il faut laisser de la matière tout le tour pour pouvoir tenir la pièce ; c'est d’ailleurs pour ça que j'ai coupé le Lexan à la scie plutôt qu'à la CN, je n'avais pas assez de matière pour gaspiller les 10 mm tout le tour qu'il m'aurais fallu pour laisser passer la fraise et les fixations de la pièce.
Parle en à JP ... il est s'est fait contaminer
Oui, j'ai pris la peinture chez eux, mais en me fiant à la ref fournie sur un autre forum ; je n'ai pas osé me pointer avec le Systainer sous le bras
Salve David,
Je te suis depuis le début et je suis impressionné !
Je crois que grâce à toi, la CNC va percer sur MB !
@+ Guilhèlmus
Tu as raison, tu te serais fait agresser !je n'ai pas osé me pointer avec le Systainer sous le bras
@+ Guilhèlmus
Chut !! après vos copines vont venir manifester devant chez moi parce que vous passez plus de temps avec les machines qu'avec elles
Même sans CnC c'est déjà le cas...
je sais que le post date de plusieurs années, mais les codes RAL de Festool sont à priori :
vert : RAL 6018
bleu nuit : RAL 5004
gris clair : RAL 7035
Je trouve facilement le gris à LM ... mais le reste je n'ai pas trouvé autrement qu'en faisant faire le pot.
vert : RAL 6018
Chrisprols- petit nouveau
Salut David
Joli montage qui rempli sa fonction , bravo....
Une seule petite remarque, la couleur du bidon Total qui fais un peu..... tâche....!
Philippe, depuis 2 ans et 4 mois, je pense que David aura pris ses dispositions quant à la couleur du bidon...
La couleur du bidon n'a pas changée
J'ai juste ajouté la tablette sur le "systainer" (enfin, ça fait un moment, j'ai juste oublié de finir le post )
info couleur
pour info dans les G.S.B Bricomarché leroy casto ou les autres
vous pouvez faire les couleurs exactes grace a leurs système de colorimètre
associé a la machine a teinter en acrylique ou en glycéro bois , fer ou autre base
vous amenez un échantillon de couleur objet en bois peint en plastique ou autre du moment qui y a une partie plane saillante de la grosseur d'une pièce de deux euros
le vendeur "" scanne "" la couleur et la bécane recherche la plus proche a 99,99
la seule nuance difficile c'est le rouge
Tu es toujours sur le même système d'aspiration David ?
Blakk'
Blakk'
Blakkness- très actif
Oui, pas de changement
A titre d'information, voici les caractéristiques de l'aspi que MecaNumeric propose sur la gamme MecaEasy (entrée de gamme pour eux)dh42 a écrit:Salut,
2.2kW
Bac 100L
Dépression 3000mm/colonne eau
5100L/min
Surface de filtration 1.95m²
Blakk'
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aspirateur à copeaux
» aspirateur à copeaux
» Fabrication d'un aspirateur à copeaux
» sac pour aspirateur à copeaux
Page 2 sur 2
