Aspirateur à copeaux
+5
amoilpot
michel22440
9 participants
Quelle puissance et quel modèle pour aspirer les copeaux d'une rabo-dégau en 310-3 fers (kity 638)
https://2img.net/u/1611/25/42/48/smiles/1420979203.gif
Michel 22440
Michel 22440
michel22440- petit nouveau
Re: Aspirateur à copeaux
je dirais 2cv mini, si tu veux être tranquille. Avec séparateur, bin sûr.
Tu as Leman, Jet, Jean L'ébéniste, distribué par Holzprofi chez qui les membres MB ont une remise conséquente.
Tu as aussi la gamme Felder et Oneida, mais là, on change de budget.
Il y en a sans doute plein d'autres, mais avec ça, tu as ce qu'il te faut.
Alain, c'est quoi le réel intérêt du séparateur?sangten a écrit:...Avec séparateur, bin sûr.
Avec ma Jet 310 j’ai un aspirateur Leman asp 150 et ça le fait très bien j’ai juste enlevé le croisillon qui se trouve à l’entré de la turbine et qui à tendance à occasionner des bourrage de copeaux depuis jamais eu de problème
Carol
Carol
amoilpot- très actif
Salut JP
C'est à peu près l'équivalent du cyclone. Il est situé entre la captation et la turbine.
En premier lieu, cela évite qu'un bout de bois passe dans la turbine et l'explose. C'est basique, mais ça arrive plus souvent qu'on ne croit.
Ensuite, cela permet d'éviter de remplir le sac de copeaux, puisque j'ai un fut de 200l, qui va direct au jardin.
En troisième, avec le séparateur, tu récupères beaucoup plus de particules dans le fut, ce qui ralenti énormément le processus de colmatage du sac filtrant.
Ce qui te permet de récupérer du rendement supplémentaire, la perte de charge due au séparateur étant beaucoup moins importante qu'un sac filtrant colmaté.
En synthèse :
- pratique,
- sécuritaire
- meilleur rendement
aussi, oui, bien sûr. Mais si tu n'as pas de séparateur, tu risques d'exploser la turbine si tu as un gros bout de bois qui passe dedans.
diomedea a écrit:Bonsoir à tous,Alain, c'est quoi le réel intérêt du séparateur?sangten a écrit:...Avec séparateur, bin sûr.
En synthèse :
- pratique,
- sécuritaire
amoilpot a écrit:Bonjour à tous
Carol
Bonjour Alain
Je ne comprend pas trop ton system du séparateur
si tu pouvais mettre une photo ou deux ca serai super merci
Christian, c'est comme le séparateur Thien, ou l'équivalent d'un cyclone, avec peut-être un rendement un petit peu moins bon.
Je vais faire des photos
voilà
le flux de copeaux arrive par la partie coudée et est mis en tourbillon (vortex) par l'aspiration
les copeaux et poussières vont se déposer et l'air repart dans la turbine déchargé des copeaux lourds et de la plupart des poussières
![Aspirateur à copeaux Img_1622](https://i.servimg.com/u/f35/14/82/19/60/img_1622.jpg)
![Aspirateur à copeaux Img_1620](https://i.servimg.com/u/f35/14/82/19/60/img_1620.jpg)
![Aspirateur à copeaux Img_1621](https://i.servimg.com/u/f35/14/82/19/60/img_1621.jpg)
La seule chose à laquelle il faut être attentif, c'est le niveau des copeaux. Au-dessus d'un certain niveau, le vortex n'a plus la place de faire son boulot, il n'y a plus de place pour que les copeaux se déposent, et du coup, tout ce qui vient passe direct dans le sac, via la turbine, ce qui est contraire à l'effet recherché.
J'ai réfléchi à toutes sortes de solutions pour connaitre précisément le moment de vider le fut, mais je n'ai pour l'instant pas de solution miracle.
Au bout d'un certain temps, on sait quand le fut nécessite d'être vidé.
Salut sangten
Pour la detection du niveau de tes dechets tu peux utiliser un detecteur capacitif genre :
http://m.automation24.fr/item/313032373533?gclid=Cj0KEQjw88q9BRDB5qLcwLXr7_sBEiQAZsGja7L0u75I0dvhQQLHSAZWeXG3uw-2Dw4QF3MQ4J0G1ewaAoMv8P8HAQ
Tu peux le monter a l exterieur de ta cuve et la sensibilite est reglale. Un relais et hop c est parti.
Je les utilisais sur des aspirateurs a plastique en injection.
Y en a des moins cher en cherchant un peu.
Phil
Phil
Philtav- très actif
Bonjour Sangten
J’étais contient du problème et je ne savais pas qu’on pouvait mettre un séparateur je vais donc voir pour adopter cette solution
Carol
Carol
Je pense prendre un Leman ASP152 . Le niveau de filtration est donné pour 5 microns avec le sac toile et la cartouche de filtration 1 micron .
L'un d'entre vous utilise t'il une telle cartouche ?
Sangten : "Tu as Leman, Jet, Jean L'ébéniste, distribué par Holzprofi chez qui les membres MB ont une remise conséquente." (comment obtient on une offre ? )
Pour le couvercle de ton séparateur est-ce une fabrication perso ou un achat ?
Merci à tous pour vos contributions et bonne journée !
Michel 22440
Michel 22440
Trouvant le système de l'ensachage plutôt pratique et simple, je reste assez septique quant à la réelle utilité d'un séparateur...
Bonne journée,
Bonne journée,
JP, ce n'est pas la vocation première du séparateur d'éviter l'ensachage, mais l'ensachage est également possible avec le séparateur. Je sais que cela se fait.
Pour ce qui me concerne, le fût part directement au gerbage derrière la grange, soit compost, soit paillis, soit bientôt toilettes sèches.
michel22440 a écrit:Bonjour à tous,
Michel 22440
je te fais un MP
Jean Paul si je me souviens bien des photos que tu avais montrées, tu possèdes un système d'aspiration Felder installé à l'extérieur de ton atelier
Aussi tu n'as aucune gène causée par les poussières en sortie de filtre
Car malgré l'efficacité des filtres actuels il y a toujours des poussières qui sont véhiculées par l'air expiré par l'aspi
Avec tous les systèmes du style cyclone, Thien, séparateur, on stocke une grande partie des poussières avant qu'elle ne pénètre dans l'aspi ; de fait le rejet dans l'air de l'atelier s'en trouve minimisé, et les filtres en sortie d'aspiration sont beaucoup moins sollicités et bouchés, ce qui au passage favorise aussi un meilleur maintien de l'aspiration dans le temps
C'est aussi et surtout là le grand intérêt de séparer avant l'aspiration
Jacques
Jacques
Bonjour Jacques,
C'est sans doute pour ça je j'ai du mal à voir l'utilité d'un séparateur!
Oui, c'est ça. http://www.metabricoleur.com/t93-aspiration-centralisee-pour-atelier-boismeta_screw a écrit:Jean Paul si je me souviens bien des photos que tu avais montrées, tu possèdes un système d'aspiration Felder installé à l'extérieur de ton atelier...
bonsoir a tous
pour ma part je suis en cyclonique et je ne reviendrai pas en arrière
mon premier essai pour decouvrir le cyclone
le final
![Aspirateur à copeaux Aspir_11](https://i.servimg.com/u/f35/16/71/57/69/aspir_11.jpg)
j ai cree un fil
michel
![Aspirateur à copeaux Aspira10](https://i.servimg.com/u/f35/16/71/57/69/aspira10.jpg)
le final
j ai cree un fil
michel
michel80- complétement accro
utilisateur amateur, j'ai aussi un Leman 150. Ça marche bien sur ma Lurem CB260 CL, y compris avec mon "réseau enterré" sous la dalle de l'atelier en PVC de ø100.
Par contre j'ai abandonné la chaussette au profit d'un filtre papier.
C'est le jour et la nuit, surtout pour l'entretien et le changement de sac où il suffit faire faire tourner la manette qui actionne un "palpeur" qui vient frotter les plis du filtre pour éliminer tout ce qui reste ou colle.
Le Leman inclus un genre de séparateur Thien qui fait tourbillonner les copeaux dans le sac.
Je lui ai collé une commande à distance Chacon et j'ai simplement bloqué l'interrupteur avec une cale de bois, en attendant une solution plus élégante...
Il a quand même un defaut, il est bruyant.
Heureux, celui qui peut le mettre en extérieur !
A plus je retourne en mer, à l'atelier il fait trop chaud ;o))
» aspirateur à copeaux
» Aspirateur à copeaux
» Choix d'un aspirateur à copeaux
» Fabrication d'un aspirateur à copeaux
» choisir un aspirateur à copeaux ???
