Aspirateur à copeaux
J'envisage l'achat d'un aspirateur d'atelier, ce qui me semble élémentaire après avoir coupé et tourné quelques bouts de bois
Ne disposant pas d'un budget dément, il me semble que le Scheppach DC500 me conviendrait.
Je ne trouve aucune information sur son volume sonore ! et j'ai peur que ce soit très bruyant comme machine ?
Est ce que quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus à ce sujet ?
Merci et belle fin de journée à tous.
Benemat- petit nouveau
Re: Aspirateur à copeaux
Tous les aspis d'ateliers sont bruyants. Après, c'est une affaire de puissance et de moyens financiers.
Bon, faut pas s’affoler, 550 watts faut pas qu’il y ait trop de copeaux dans le tuyau ensemble ! Et pas trop de longueur de tuyau non plus. Ce que tu peux faire, c’est le prendre en mobile, et le déplacer pour le brancher directement aux machines.
Merci pour vos réponses.
En cherchant un peu plus j'ai trouvé un tutoriel pour faire un "cyclone ", avec une turbine... je vais essayer de me lancer dans UN DIY ! Avec pourquoi pas la turbine en extérieur...
Le Thien fonctionne très bien, mais avec 550 watts, ça risque d'être un peu juste, étant donné que ça rajoute de la perte de charge.
Sinon, il y a, avec cet aspi, des possibilités d'augmenter la puissance.
tout dépend de ton budget et de ce que tu as comme projet. Si c'est juste au cul du tour, ou de la 612, ça devrait faire l'affaire.
Sinon, tu peux booster en mettant un moteur plus puissant, voire, si tu as le triphasé, mettre un variateur et monter un peu la fréquence, etc...
Merci, je vais aller voir ce système de plus près !
Sinon pas de tri hélas... mais je pensais effectivement trouver une turbine un peu plus puissante...
Côté budget, ben disons le minimum possible !
» Aspirateur à copeaux
» aspirateur à copeaux
» Fabrication d'un aspirateur à copeaux
» vendu ... aspirateur a copeaux
» Tuyaux 100 aspirateur copeaux
