L'atelier de diomedea
+26
fp03
mat73230
scardin
cougar55
Impulson
Alexis81
luky luke
Fredleborgne
cvoneuw
foxlima
bruno
Amunuzer
Idefixes
cuicui
auguy
vapor
Bruno31
eddy
Zarkann
30 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: L'atelier de diomedea
Très bon boulot, merci de nous faire partager ton amenagement, et ainsi (nous ?) me vendre du rêve !!
(waouu les serres joint, j'adore !)
Flubox- complétement accro
Allez! pour continuer à vous faire rêver ... quelques photos de nuit!
N'oubliez pas que pour moi aussi, cet atelier n'a été pendant très longtemps qu'un rêve...
Pour l'heure, toutes les machines sont branchées, et comme vous pouvez l'imaginez il reste énormément de travail d'agencement à faire!
Bonne soirée
A suivre...
Bonne soirée
A suivre...
Amunuzer a écrit: C'est comme pour tout ce sont les finitions qui sont longues!
Au fur et à mesure comme tout le monde.
On devine bien sur la dernière photo la place allouée pour ta scie et bien calculé, juste ce qu'il faut.
Ca fait justement froid dans le dos...la machine va être monstrueuse...
Marc
Re: Mon atelier (actuel et futur!)
Bonjour à vous,
Ce n'est qu'une scie à format avec un chariot de 3m, point à la ligne.
Tout est très bien calculer, il suffit de revenir aux photos de la page précédente pour s'en rendre bien compte.
Bonne semaine à toi Idefixes... (entre deux lignes).
Cdlt,
Christian.
Pour avoir travaillé avec plusieurs pendant plus de 20 ans on ne peut pas parler de monstrueux comme machine...Idéfixes a écrit:
Normal c'est l'hiver qui arrive!Ca fait justement froid dans le dos...
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
Amunuzer a écrit: Bonjour à vous,
Cdlt,
Christian.
Pour le commun des mortel habitué à son petit garage il va autrement....un chariot de 3m pfiouuu.... même pas en rêve. J'ai taté un peu ce genre de machine au précedent centre de loisir utile et je maintiens c'est monstrueusement diabolique, l'amis jean-paul va prendre son pied...
Marc qui va rejoindre sa tronçonneuse et sa fendeuse pour la semaine....vous savez tous que le bois de chauffe...chauffe plusieurs fois...
Voici une illustration vous montrant la place nécessaire pour implanter une scie à format Tecnomax SC4 WS avec un chariot de 3300mm.
A noter que les rallonges de tables et cadre à bras sont démontables, et que ce dernier est normalement déposé quand il ne sert pas.
J'avoue quand même qu'il y a une certaine "monstruosité" dans cette machine! Sachez toutefois que la course de 3300 est une option, la scie de base n'a qu'une course de 1800mm.
Tecnomax SC4 WS toutes options!
Voila, j'ai plus qu'à trouver les sous! J'espère la voir arriver courant 2011...
A suivre...
A suivre...
Diomeda, tu dois être content d'en être à l'aménagement. C'est sur que ça fait envie quand on voit la place dont tu vas disposer. Bon courgae pour la suite des finitions. Si j'ai bien compris tu comptes fabriquer des établis avec des rangements, cela va nous donner de bon sujet de discussion.
J'avais des questions sur la peinture que tu as mise au sol:
1- Est-ce qu'elle est suffisament épaisse pour combler toutes les imperfections de la dalle béton?
2- Resiste t-elle au agréssion de la soudure à l'arc et/ou au melage?
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno
Merci pour ton encouragement!
J'en ferais surement un sujet!Bruno31 a écrit:Si j'ai bien compris tu comptes fabriquer des établis avec des rangements, cela va nous donner de bon sujet de discussion.
Non! Absolument pas, mais cela ne me gène pas!Bruno31 a écrit:1- Est-ce qu'elle est suffisament épaisse pour combler toutes les imperfections de la dalle béton?
Non. Cette peinture ne résistera ni à la soudure, ni au meulage... pour ça, il vaut mieux laisser le béton tel quel!Bruno31 a écrit:2- Resiste t-elle au agréssion de la soudure à l'arc et/ou au melage?
Diomeda,
C'est domage qu'elle ne resiste pas à la soudure !!!
Il va falloir que j'en cherche une qui le supporte car le béton brut c'est toujours en train de partir en poussière , et donc difficile à maintenir propre. Je crois que je vais regarder vers les peintures de sol industriel, même si c'est plus cher ce n'est pas trop grave je n'ai que 18m².
Au fait et pour le chauffage tu parts sur quelle solution?
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonsoir Jean-Paul,
Pour ta scie ça passe, ça se voit tout de suite de plus je ne crois pas que tu aies des GRANDES longueurs à scier le plus souvent.
La 1ère boite ou j'ai bossé, je te l'ai déjà dit que c'était également une scie à format "Kamro" et c'était un peu galère d'y mettre des panneaux tout seul et malheureusement c'était souvent le cas, panneaux d'agglo et mélaminés.
Par contre pour les plateaux de bois exotiques en particulier, c'était un jeu d'enfant!
Dans la 2ème boite, c'était une verticale "Striebig" pour les panneaux pour la fabrication des cuisines "Formica" comme disait "Ferrat", c'était une sacrée époque!!!
Et bien sûr pour les débit de bois, c'était la combinée, quel B.....
Quand au poêle, on n'en avait un (1er boulot) de fabrication maison dans un local because température pour la colle et je me souviens de bosser en tricot de corps alors qu'il faisait des températures négatives dehors (on avait des hivers à cette époque )
Ensuite c'était par diffusion d'air chaud avec un poêle également mais qui fonctionnait avec les copeaux!
J'ai l'impression que c'est hier encore, Vin! Diou! Que ça passe... (et bientôt la retraite!).
Voilà pour la petite histoire, au moins maintenant je sais que c'est la toupie qui est derrière cette scie!
Aller, j'm'en vais...
Christian.
Christian.
Amunuzer- Banni
Trouvé à l'instant même!
TEMPORISATEUR.
Slt,
Christian.
TEMPORISATEUR.
Slt,
Christian.
Amunuzer- Banni
temporisateur
si je comprends bien on peut utiliser se temporisateur avec des machines et aspirateurs qui fontionnent avec des prises manque de tension.
à me confirmer
cvoneuw- petit nouveau
Bonjour christian,
Aurais tu plus de details : puissance admissible par exemple. Le fournisseur c'est une boutique du net?
Marc
Marc
Je connais ce type de prises, mais il m'en faudrait une par poste et je ne vois pas comment je pourrais combiner quatre de ces "temporisateurs" avec un seul aspi... Ton lien vers ce marchand est intéressant, mais je n'ai pas réussi à trouver leurs tarifs.
La réflexion cvoneuw est intéressante, je n'y avait pas pensé!
Caractéristiques du modèle vendu par HMD (88€):
VERSION MONOPHASÉE 220-240 v / 50-60 Hz Isolation IP 44 Puissance maxi. admissible coté machine 16 A Puissance maxi. commandée coté aspirateur 10 A.
aaahhhhh!!!!L'atelier,...bien ,bien,très bien même .
bon ,je retourne dans mon cagibi ou....bon allez,je me risque à une petite suggestion ;
Concernant le déclencheur automatique ,tu pourrais brancher une multi prise sur la sortie "machine" du déclencheur.
A condition de ne pas les allumer toutes en même temps,ça devrait le faire......non ???
Sinon,il y a aussi l'idée du déclenchement par télécommande ,c'est ce que j'utilise et c'est pratique.
Bon ,je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre sur ce coup là mais il n'y a pas "trente six mille" solutions non plus.
En tous cas avec un atelier...que dis je un ATELIER comme ça ,moi ,je me reconvertis
marty- complétement accro
Bonjour marty,
On aurais donc quelque chose comme ça? C'est très intéressant! Qu'en pense les spécialiste?marty a écrit:Concernant le déclencheur automatique ,tu pourrais brancher une multi prise sur la sortie "machine" du déclencheur.
Pourrais tu m'en dire plus? c'est la solution que j'ai retenu...marty a écrit:Sinon,il y a aussi l'idée du déclenchement par télécommande ,c'est ce que j'utilise et c'est pratique.
Qui sait, peut être un jour quand j'arrêterais de naviguer...marty a écrit:En tous cas avec un atelier...que dis je un ATELIER comme ça ,moi ,je me reconvertis
En fait si je n'ai pas choisi ce déclencheur,c'est parce qu'à l'époque je mettais aperçu que ça ne pouvait convenir qu'à de l'électro portatifs,à cause de sa puissance maximale d'utilisation(je n'ai pas réussi à retrouver ce détail sur le web).
Du coup j'ai préféré les prises télécommandées mais il faudra que tu fasses bien attention à la puissance max admise pour chaque prise en fonction des machines que tu branches.
Les désavantages de ce système sont ;
-Savoir ou se trouve la télécommande lorsque tu en as besoin
-positioner tes prises en hauteur pour que le faisceau infrarouge soit capté facilement
-Avoir des piles de rechange pour la télécommande
-.......ne pas oublier de mettre en marche l'aspiration car ce système te permet de moins te déplacer mais il reste que ce n'est pas un déclenchement automatique!!!
En conclusion,je suis pratiquement sur(sans pouvoir le prouver)que ce déclencheur ne pourra pas accepter la puissance d'une seule de tes machines lourdes cela dit regardes du côté de chez HAMMER :
(Je n'ai pas le lien,désolé)Catalogue page78 dispositif de démarrage pour groupe d'aspiration(3X230V) REF: 500-01-015.Avec ça plus une multiprise pour tes grosses machines ça devrait passer.
Mais la solution la plus flexible restait dans mon cas les prises télécommandées.
Dans mon cas la prise télécommandée ne servirait qu'à alimenter la bobine d'un contacteur (voir schéma page précédente). on pourrais d'ailleurs imaginer la même chose avec une prise "temporisée".
Il est vrais que seulement 10A pour 2.2kw c'est un peu juste! A vrai dire, je n'y avais pas prêté attention!
Pourquoi le disjoncteur 500 mA est derrierre le 32 mA ?
Ce n' est pas l'inverse ?
Fredleborgne- petit nouveau
Bonsoir Fredleborgne
Oups! bien vu! il s'agit bien évidement un bug! Je vais réparer ça illico!
Sinon il n' y aurait pas une solution avec des relais ?
Le contacteur modulaire n'est ni plus ni moins qu'un relais!
En fait le terme de relais doit être plutôt utilisé pour les toutes petites puissance.
Bonjour Jean-Paul,
Mon offre compte toujours comme je te l'ai signalé sur ce fil. À toi de voir.
Christian.
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonsoir Christian
Mais puisqu'on en parle. Pas plus tard que hier, mon fer à souder a fait déclencher les deux différentiels! Donc même si j'avais protégé l'atelier par un 30mA, toute la maison aurait été dans le noir! Ça prouve quand même que je suis bien protégé!
Cela dit, si vous voulez passer faire un tour (avec ou sans différentiel), ça sera bien sur avec plaisir!
Est ce de cela dont tu veux parler? Si oui, et bien pourquoi pas!a écrit:...L'installation dans ton atelier, le 500 ma avant le 30 ma, SI! SI!...Pour ce dernier, j'en ai discuté avec mon pote, si tu le désires on peut t'emmener ça et...
Bonsoir Jean-Paul,
Je te propose un schéma d'installation si tu le veux avec le démarrage automatique de ton aspirateur dès que tu démarres une de tes machines ou même plusieurs de celles-ci.
En somme que tu démarres une ou plusieurs de tes machines, ton aspirateur sera toujours en route à chaque fois!
L'automatisme complet!
Je m'explique un peu mal peut-être...
En somme je peux t'envoyer ce schéma mais rectifié (quoique qu'il le soit un peu déjà au niveau du 500 ma et 30 ma)
Verstanden? ???
Verstanden? ???
Amunuzer- Banni
Bonjour Christian
Je me suis aperçu hier en postant dans: Aspiration centralisée pour atelier bois. que ce fil empiétait sur le précédent depuis que l'on parle du temporisateur:
Je voudrais bien pour plus de facilité transférer tout ça sur l'autre, mais j'ai peur de faire des bêtises... Quand pense Éric?
Ça semble intéressant!Amunuzer a écrit:Je te propose un schéma d'installation si tu le veux avec le démarrage automatique de ton aspirateur dès que tu démarres une de tes machines ou même plusieurs de celles-ci... En somme que tu démarres une ou plusieurs de tes machines, ton aspirateur sera toujours en route à chaque fois!...L'automatisme complet!
J'avoue que parfois j'ai un peu de mal!Amunuzer a écrit:Je m'explique un peu mal peut-être...
Et bien c'est avec plaisir! Toutes les idées sont bonnes à prendre!Amunuzer a écrit: En somme je peux t'envoyer ce schéma mais rectifié
» L'atellier de jerem
» alimentation moteur 220/380
» Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
» moulin a vent
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» moulin a vent
Page 5 sur 9
