Un pseudo interphone.
Patrick le Belge
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un pseudo interphone.
C'est pas pour tout de suite Chouba!... Je connais très bien monsieur larsen, Antoine, déjà maintenant su je met le micro dans la même pièce que le haut parleur, il se présente à moi avec un grand hurlement du genre à ta vidéo.ChouBa-Ka a écrit:Salut,
Pour ton phono, regarde du côté des préampli RIAA! @+!
Je m'attend à ce que si je met le micro dans le baffle, il sera là aussi. c'est pour ça que je compte mettre une entrée micro (mini Jack) de façon à éloigner ce dernier du baffle et couper donc cet effet larsen.
Je voulais au départ faire carrément un interphone, mais je n'ai pas les pièces pour le faire. Je rappelle en plus que ce que je fais, c'est purement pour mon amusement et mon apprentissage, car pour un interphone ça ne coûte que quelques dizaines d'euros et ce serait vraiment par utilité il est sûr que j'en achèterais un tout fait.
C'est marrant, ce monsieur larsen me fait souvenir du temps où je jouais dans un orchestre de bal, c'était moi qui avait la charge de l'installation matérielle et, monsieur larsen venait très souvent me compliquer la tache. Il me fallait jouer sur le placement de mes baffles vis à vis des micros de façon à avoir des "écoutes" devant nous... Et là... c'était du 200 watts basse qui sortait, autant dire "au secours les oreilles"...
J'aimerais par ailleurs en savoir plus au sujet de monsieur Larsen, que je lui tord le cou définitivement!...
Patrick.
Ha mais ces petits micro electret sont très forts pour faire du larsen.. Ils sont assez sensibles en fait..
L'effet Larsen (feedback) c'est simplement le son amplifié capté par le micro donc réamplifié, etc etc.. Souvent ça monte dans les fréquences aigües, mais moi qui ai bossé dans le son j'en ai vu partir dans les graves ou même dans les sub, et là bonjour les dégâts c'est pas les mêmes membranes et pas les mêmes amplis qui sont malmenés! T'as intérêt à avoir des réflexes et baisser rapido le bon potar!
Tu peux contourner les fréquences qui "accrochent" avec un équaliseur, mais tu dénatures ton signal d'origine puisque tu le "rabote". Sinon: "feedback exterminator" qui détecte automatiquement les fréquences qui accrochent mais sur des plus petites largeurs de spectre que les équaliseurs: le signal est moins modifié et une fois paramétré, tout se fait en automatique. Obligatoire sur concert ou larsen à éviter avec les puissances en jeu! Mais les micros étant mobiles et les conditions climatiques jouant aussi, c'est un vrai boulot de traquer le Larsen!
ChouBa-Ka- posteur Régulier
Hello
Ton feedback exterminator m'intéresse Chouba! Ce sera ça de plus à apprendre!
Oh! que je connais bien aussi monsieur Larsen, comme j'ai dis plus haut avec mon orchestre, j'avais un ampli général vocal et moyennes fréquences de marque Davoly (Grande marque italienne de ce temps) avec chambre d'écho intégrée par bande. Cet ampli donnait 250 watts vocal, le bassiste avait le sien qui lui faisait 200 watts basse, c'était énorme en ce temps là et quand les deux commençaient leurs cirque, au secours les oreilles, le bassiste plongeait sur son ampli à en laisser tomber sa guitare ainsi que moi sur mon Davoly pour rapidement couper le son. Les autres amplis guitare accompagnement et solo étaient tout calmes mais ne faisaient qu'environs 75 watts, ce qui était suffisant pour une salle de cinq cent personnes.
Patrick.
Patrick.
Hello!
Je suis confronté à un dilemme.
En lisant un schéma, je lis le signe conventionnel d'un OPA.
Je remarque qu'il y a des numéros autour du signe, je suppose que ce sont les n° des broches de la puce. Mais comment les reconnaîtres sur la puce elle même?...
C'est pour faire mon typon, je veux savoir où vont les fils à partir des broches de la puce.
Merci d'avance
Patrick.
Merci d'avance
Patrick.
bonjour patrick
quand tu pose un circuit intégré sur la table, tu mets l' encoche (ou le point) a ta gauche
la pin 1 est en bas a gauche puis tu numérotes dans le sens antihorlogique
bonnes soudures
bonnes soudures
Donc si je comprend bien, le branchement sur le typon devrait être fait comme ça, par rapport au schéma si dessus?...
oui, c' est cela
en général ton soft pour dessiner les circuits imprimés ont comme convention
- vu d' en haut
- pistes couleur 1 : cuivre coté soudures
- pistes couleur 2 : cuivre coté composants (double face)
- vu d' en haut
Hello!
Je vais avoir deux petits amplis monos en rab, car j'ai trouvé un autre montage chez sonelec qui m'a l'air bien plus intéressant.
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_liaison_audio_bidirectionnelle_001.html
J'ai fait le typon sur la plaque de cuivre et demain je vais le graver. J'ai commandé les circuits intégrés et les pièces que je n'ai pas, je les recevrais probablement dans la semaine.
Ce système là bloque les effets larsen, de ce fait je vais pouvoir mettre deux hauts parleurs au lieu d'un haut parleur et d'un écouteur. Ce sera beaucoup mieux. De plus le circuit est rikiki, environ 4 cm sur 4, avec les deux mini haut parleurs de 8 ohms que j'ai ça devrait le faire.
Patrick.
Patrick.
bonsoir Patrick
Simple, rikiki mais obligation d' utiliser une alimentation double ....
Bons bricolages
Bons bricolages
Hello!
Quest-ce que tu appelle une alimentation double, Antoine?...
Si c'est deux alimentations, pour l'autre avec mes deux amplis, il en fallait deux aussi! car ici, c'est aussi deux amplis séparés que je dois faire donc deux alims! Hé! hé! Je viens de remarquer que U1 n'était qu'un seul ci de 16 pattes et j'en ai commandé huit car en regardant rapidement le schéma, on voit huit fois U1... Je vais en avoir de réserve!...
Patrick
Patrick
bonjour Patrick
une alimentation double, en gros c' est 2 alimentations simples
a la conception il y moyen de simplifier (un seul transfo, etc )
suffit de parcourir le web
Dans le schéma, cela nous donne deux alimentations de 12 v, une pour chaque ampli. Je ne vois pas ce que viendrais faire une double alim dans l'ensemble du système ou alors je n'ai rien compris!... de toutes façons j'ai deux alims 12 V.
Patrick
Patrick
un dessin: mieux que 100 lignes d' explications
Hello!
Ben oui, Antoine, j'avais bien vu! mais il en faut deux comme ça d'amplis, un en haut et un en bas! A moins qu'il ne faut une alimentation double à chaque amplis?...
Patrick.
Patrick.
Oups! je suis allé voir sur le net concernant les alimentations, et je suis tombé sur des alimentations simples, doubles, phantom, etc. etc. rien a y comprendre!...
un petit coup d' oeil sur le site sonelec
rubrique alimentations, voir alimentation symétriques
ou bien: recherche gogol mot clé "alimentation symétrique"
ou encore "diy symmetrical power supply" si tu n'est pas trop fâché avec l' anglais
@+ sur le forum
@+ sur le forum
Ouais bon, cela me paraît beaucoup de boulot pour un simple interphone... Mais il faut quand même deux alimentations pareilles alors?
Merci Antoine pour toute l'aide que tu me procure!...
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_sym_001.html
Patrick.
Patrick.
Et oui, il en faudra 2
tu viens de découvrir un aspect des particularités des amplis opérationnels
cela m' a déjà fait cehir plusieurs fois
J'ai hâte de recevoir mes composants pour faire cet appareil, au début je le ferais fonctionner avec des piles, je sais avoir des petites batteries de 12 volts à un copain, qui viennent de petits Quads électriques pour enfant.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Un interphone (un vrai)
» Interphone sans fil
» Mon pseudo établi
» A l'aide, Réfection pseudo veranda
» tabouret avec pseudo marqueterie
» Mon pseudo établi
Page 2 sur 2
