Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
tabouret avec pseudo marqueterie
tabouret avec pseudo marqueterie Empty tabouret avec pseudo marqueterie
Message  stephan85 Dim 22 Avr 2012 - 14:21
Une petite réalisation, malheureusement je n'ai pas de photos du processus de réalisation.
tabouret avec pseudo marqueterie Tabour11
Composants : plateau circulaire en aggloméré (afin d'avoir de la stabilité du matériau) sur lequel sera collé à la colle blanche une pseudo marqueterie avec du 9/10°.
Pour ce plateau un gabarit, traçage d'un cercle sur un morceau d'aggloméré , puis découpe avec une toute petite marge (afin de ne pas avoir trop de matière à dégager avec la fraise) puis avec la toupie et bouffe tout avec bague de copiage réalisation de ce plateau (cercle)
Réalisation des alèses en hêtre, gabarit, découpe, toupie avec le bouffe tout.
tabouret avec pseudo marqueterie Dessus11
Le plateau et les alèses seront montés rainure, languette.
Fraise à rainer et réalisation des rainures pour les alèses et le plateau.
Au préalable les sections de bois pour les alèses seront rabotées en considérant l'épaisseur du plateau + placage et quelques dixièmes de plus qui dégageront ensuite le tout monté (plateau+placage+alèses) au racloir et à l'orbitale en faisant bien attention à la perce car le placage sera du 9/10° afin que les alèses soient flush avec la marquetterie.
Difficulté, après la phase marquetterie il s'agira de dégager le surplus de placage dépassant du plateau.
Les alèses seront coupées à la scie à onglet avec un pointage au préalable sur une épure.
puis 1/4 de rond à l'aide d'un gabarit (comme un tourne disque)
Pour le piètement en sapelli, tenon mortaise débouchante + chevillage (cheville fabriquée à l'aide d'un gabarit et du rabot)
les pieds présentent un biais, passage à la raboteuse dans un gabarit.
Le croisillon sera une entaille à mi-bois réalisée à la main (scie + ciseau à bois)
tabouret avec pseudo marqueterie Piatem11
Le piètement sera également poncé car un éventuel vernis sera appliqué.
Voilà le principal niveau technique de cette réalisation.
Pour le perçage du piètement : commencer par le grand diamètre puis le petit diamètre car si on commence par le petit suivi du grand on a l'effet cheminée et on si on maintient pas bien la pièce elle va remonter et on se retrouve ensuite avec un percement plus profond.
stephan85
tabouret avec pseudo marqueterie Empty Re: tabouret avec pseudo marqueterie
Message  diomedea Dim 22 Avr 2012 - 14:39
Bonjour Stephan,
Très joli!
Par contre, n'as tu pas de craintes au niveau de la solidité?
Message  stephan85 Dim 22 Avr 2012 - 14:46
je te l'accorde pleinement que le piètement n'offre pas une réelle stabilité, que cette objet est un tabouret dans son apparence mais pas dans sa fonction.
Juste un objet de décoration.
stephan85
Message  antoinebeniste Dim 22 Avr 2012 - 16:20
Realisation sympa. Dommage que t'es pas contre-tiré le dessous, c'est pas tres beau l'agglo (mets un coup de peinture foncé au pire pour masquer). Les alezes avec rainure languette, niquel (faite au compas defonceuse j'imagine). Petit detail pour la "marqueterie" quand les coupes sont droites, on appel ca du frisage.
A plus
antoinebeniste
antoinebeniste
Message  stephan85 Dim 22 Avr 2012 - 16:37
Merci Antoine pour ces précisions.
Mauvaise terminologie de ma part, frisage est la bonne dénomination, je n'arrivais plus trouver le terme.
Pour ce qui est du bateau et des différents drapeaux, ceux ci ont quand même été incrustés dedans.
Tant pour la stabilité du plateau que de l'apparence j'aurais dû contre tirer. Je peux encore démonter le piètement et à la rigueur je reprends du placage, je trace le cercle et à la rigueur pour avoir un truc bien propre je prends une défonceuse avec un compas.
Pour ce qui est de l'alèse posée sur un gabarit, maintenue par des sauterelles puis contre un guide à la toupie avec une fraise à rainer.
stephan85
Message  antoinebeniste Dim 22 Avr 2012 - 16:51
J'avais fait un alesage dans ce genre y a quelques temps, je mets juste le lien pour pas pourrir ton post. Sur des petites surface a plaquer, le contre tirage n'es pas vitale comme tu ten es douté, c'est juste plus esthetique.
Les sauterreles ça c'est pro (et securitaire), j'avais utiliser du scotch double face moi sur mon gabarit, hihihi.
Est ce que tu es partit d'un dessin pour le placage ou l'as tu fait au feeling?Je te rassure on voit bien quand meme le petit bateau dans la mer.
antoinebeniste
antoinebeniste
Message  antoinebeniste Dim 22 Avr 2012 - 17:01
Un conseil pour quiconque veut aleser rond en hetre, predebiter la courbe plus large et laisser le bois travailler quelques jours.
Car le hetre ca travaille a mort,une foi j'avais fait un chassis pour une toile peinte en ovale et j'ai pas laissé le bois travailler avant de coller et ben ca c'est tordu et pas qu'un peu, j'ai du tout recouper et recoller. C'est valable aussi pour les autres bois mais encore plus pour le hetre.
antoinebeniste
antoinebeniste
Message  stephan85 Dim 22 Avr 2012 - 17:23
Merci pour ce complément!!!
Je suis parti d'un dessin pour le frisage, je voulais obtenir un effet de profondeur au niveau des vagues avec l'utilisation du sens du fil et du veinage une fois l'ensemble verni, de plus dans le cadre de la coupe des alèses à la scie onglet je voulais que le trait du raccord entre chaque alèse suive un certain axe et rejoigne les lignes du frisage.
Il y a des imperfections sur ma réalisation dues aux retraits.
La coupe des alèses, l'ajustement était parfait,bien collé et maintenant il y a déjà un endroit où cela s'ouvre.
Pareil pour l'entaille à mi-bois, elle était parfaite, maintenant il y a un jeu.
Au niveau du frisage, il y a des écarts entre certains morceaux.
Pas évident la gestion des retraits tangentiels et autres.
C'est un truc que je ne maîtrise pas du tout.
J'ai beau lire des ouvrages techniques qui donnent les pourcentages des retraits tangentiels et autres en fonction des diverses essences, c'est un rayon qui me dépasse.
Je trouve cela un sujet complexe car entre le séchage du bois en version industrielle dans les scieries, l'hygrométrie au moment de la construction, l'hygrométrie de la pièce où est destiné l'objet.
Des facteurs qui me dépassent.
J'ai vu ton oeuvre!!!Magnifique ouvrage. Quand je vois de telles réalisations ça coupe le souffle quand même.
Ma réalisation reste du bricolage, certes un peu technique mais pour moi du bricolage.
Il faut bien commencer quelque part Smile)
Quand je vois tes pièces, eh ben là c'est une autre dimension.
Rien que le piètement de ta réalisation, cela demande un sacré savoir faire. Quand je vois les alèses au niveau des raccords, c'est le must, ajustage ultime.De la perfection à l'état pur.
J'avouerai que certaines machines me refroidissent un peu, la toupie et la scie à format et la scie circulaire portable.
Ma crainte, que la pièce de bois présente un défaut invisible, qu'elle se casse et avec l'inertie du mouvement les doigts partent au mauvais endroit.
stephan85
Message  stephan85 Dim 22 Avr 2012 - 17:29
j'ai aussi eu ce genre de mésaventure, du bois nerveux, une fois débité et les pièces qui se vrillent.
Comme le coup du caillebotis, on débite et corroie un morceau, je me dis, allez hop la défonceuse pour faire les rainures pour les assemblages à mi-bois et ensuite je déligne pour obtenir les pièces du puzzle pour l'assemblage.
Mauvaise surprise à l'issue, je préfère maintenant tout déligner et laisser reposer.
stephan85
