mon chevalet de marqueterie
+9
Zorg
gilou
13 participants
Je viens vous présenter mon chevalet de marqueteur. Je l'aie fabriquer entièrement à la main (tenons et mortaises). Une couche de fondur et une finition cirée.
Un de mes derniers tableaux réalisé en marqueterie : La vierge de tendresse.
Les placages sont découpés minutieusement à l'aide de ce chevalet et un autre en mode manuel aussi.Je vous le montrerai également(de ma fabrication). Je n'utilise pas de machines électrique. J'essaie de reproduire au mieux comme le faisait nos ancêtres marqueteurs.
C'est mon premier essai en ombrage. Vous me direz ce que vous en pensez. Trop ou pas assez.
Finition cirée.
Je n'aie pas mis de commentaire car je pense que les photos parlent d'elles mêmes.
A bientôt
Gilles
Finition cirée.
A bientôt
Gilles
gilou- très actif
Re: mon chevalet de marqueterie
Bel outil,
Belle fabrication,
Bien joué, donc Gilou,
mais... je n'y connais rien en marqueterie et je me demande comment ce "bidule" marche !?!?
Les photos parlent d'elles même pour les connaisseurs ; les autres ne voient qu'une machine bien faite, très élégante !
Si tu pouvais nous montrer la façon de procéder, ce serait Top.
L'ombrage est léger et va bien avec ta composition, pour moi, ne change rien.
Belle fabrication,
Cette réalisation est ... intrigante !
J'aimerais aussi en savoir plus sur son utilisation.
Sinon, beau travail!
dudu- complétement accro
Bonjour Gilou
Comme les autres, je suis curieux de connaître cette machine,et un beau coup de savoir faire ! Félicitation !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour Gilou
très belle réalisation. Idem, peux tu nous expliqué le principe de fonctionnement de ton chevalet.
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Gilles,
Bravo bel ouvrage ! Comme les autres, je m'interroge sur sa destination...
Amicalement, Damien.
ne connaissant pas cette machine non plus et au risque de me tromper.
il y a un banc pour s'assoir ;-) (ça je dois avoir bon)
un étau//presse dont la pression me semble-t il se règel via l'appui par les pieds (au travers de la bielle sur le banc principal, la chaine set à plaquer plus ou moin le mors mobile de l'étau) , pour doser le serrage non ?
les 2 rails supportent une scie à chantourner manuelle
j'imagine un système à chantourner vertical. et non horizontal comme sur les scie à chantourner qu'on voit classiquement.
j'ai comme l'impression que la lame de scie à chantourner à aussi un degré de liberté (rayon de la longueur des braas de la scie) qui permet de l'utiliser autrement que dans un seul plan.j'imagine que ça doit faciliter la découpe des motifs)
Bon maintenant je vais vérifier sur google si j'ai dis des aneries ou pas ;-)
Zorg- je prends du galon
Voilà, c'est tout à fait ça.
Une scie, guidée sur un rail (au premier plan de l'avant derniere photo du chevalert).
Une presse pour serrer la pièce, et l'opérateur assis sur le petit banc
Bel engin ! Mais comme les autre je ne comprenait rien
J'ai trouvé une vidéo sur youtube :
L’ancêtre de la scie à chantourner en fait
Antoine- complétement accro
bluffé par la fabrication
mais par contre je comprends rien à comment que ça fonctionne ^^
edit: je comprend un peu mieux avec la video, mais c'est suffisamment rigide
je par revoir la video
l'ours- je prends du galon
Bonsoir à : strib, 6°sens, dudu, pili, desmo 38, damien, zorg, antoine, l'ours,
Je vous remercie tous très chaleureusement de vos commentaires. C'est bien sympa.
Il est vrai que j'aurais du détailler un peu plus. Je vais essayer de faire une petite vidéo en vous expliquant le fonctionnement de mon chevalet. Il est tout à fait exact que je m'assoies sur le petit banc, la pièce à découper se place entre les deux pièces servant d'étau et que cette pièce est serrée lorsque je pose mes pieds sur la traverse basse via la chaine. La découpe se fait à l'aide du bras en forme de scie coulissant sur deux rond en acier mais utilisant des lames très fines de 16 cm de long en 000 zéro. C'est à dire très fin. La difficulté réside dans le fait de garder un mouvement régulier de la découpe. Si l'on tourne trop vite la pièce à découper, vous vous en doutez " c'est la casse assurée " Donc doucement mais sûrement "
Le ou les placages sont placés entre des contreplaqués* (martyr*) afin d'être découpés car le placage est très fin en général j'emploie du 8/10 de mm.
Dès que ma petite vidéo sera faite je vous la montrerai. Je remercie Antoine d'en avoir trouver une sur youtube. C'est exactement cela.
gilles
gilles
gilou- très actif
Bonjour Gilou et meilleurs voeux,
C'est avec les plans de Pierre RAMOND que tu as réalisé cette machine,je suppose?C'est un "projet"qui revient à la surface lorsque je vois de belles réalisations comme la tienne.
J'aurais voulu découvrir ce fil plus tôt car avec mes objectifs actuels,je n'aurai pas le temps de me lancer dans la construction de cette scie.
J'ai néanmoins la ferme intention de la réaliser.Peux tu m'indiquer où tu t'es procuré la quincaillerie(coulisse ,douille,etc...),s'il te plaît?
Quand je fais de la marqueterie,j'utilise une HEGNER.Mais je sais,pour en avoir discuter avec des utilisateurs,qu'un chevalet est l'outil idéal du marqueteur.Même si j'ai rencontré d'autres marqueteurs(et pas des moindres)qui trouvaient l'utilisation du chevalet,aujourd'hui,......"folklorique".
Comme tu l'as laissé sous entendre ,le chevalet nécessite une initiation ou un coup de main.Mais une fois passé cette étape,les champs d'applications sont vastes à tel point que certains anciens utilisateurs pro regrettaient qu'ils ne puissent plus transmettre certaines utilisations précises et uniques du chevalet.Le désintérêt actuel pour la marqueterie et pour le chevalet en sont responsables.
Bravo encore,pour cette réalisation et à bientôt ,je l'espère!
Marty
Marty
marty- complétement accro
Bonjour Gille,
Ho dis donc...j'avais loupé ce fil Je suis bluffé par la réalisation. Magnifique. Je suppose qu'il faut énormément de patience pour la marqueterie?
topaze- complétement accro
Je vois ce fil que maintenant: magnifique, on est bien loin de l'usinage CNC! Et aussi, chapeau pour les tenons et mortaises au ciseau à bois!
Petite question concernant la lame de la scie: est-ce que c'est une lame spéciale, avec des dents tout autour, ou alors une lame "standard"?
plang- acharné du forum
» Chevalet à bois.
» Réalisation d'un chevalet de coupe
» Cap Marqueterie 2015
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» [Pas à pas] Echiquiers menuiserie vs marqueterie
