Problème avec les fers sur feider 1120 rd2
Fred_36
zrx21
l'heure de la retraite étant arrivé et afin de me familiariser avec le matériel pour le travail du bois
on m'a donné une rabot dégauchisseuse "FEIDER 1120 RD-2 qui était dépourvu des fers ...j'ai donc acheté des fers neufs mais au remontage cela fait un bruit d'enfer comme ci qu'il frottait quelque part .Lorsque je la fait fonctionner à vide aucun bruit suspect .Je pense que je dois mal remonter les fers et contrefers .Ca serait sympa si vous pouviez me donner un coup de main pour les remonter MERCI A VOUS
zrx21- petit nouveau
Re: Problème avec les fers sur feider 1120 rd2
Bonjour ZRX21,
j'ai trouvé ca en cherchant sur notre amis Google :
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n230.pdf
J'en profite pour vous donner un petit truc, quand vous chercher une doc, en général elle est sous le format de fichier PDF. Il suffit de mettre le nom de la bête et de rajouter derrière type=pdf.
Raaalala encore un chanceux à la retraite ! profites en bien
Fred_36- complétement accro
je fais mon essai sur le porte fer et je ne monte qu'un fer.....et je mets en route et la quel vacarme !!!
je me demande s'il ne faut pas monter les 2 directement ce qui évite le déséquilibrage du porte outil
Bonjour,zrx21 a écrit: je me demande s'il ne faut pas monter les 2 directement ce qui évite le déséquilibrage du porte outil
ne te demande plus et remonte les deux , ça ira bien mieux.
ps : on débranche la prise pour ce genre d'opération !
zrx21 a écrit: je fais mon essai sur le porte fer et je ne monte qu'un fer.....et je mets en route et la quel vacarme !!!
C'est même une certitude.
Avec un seul fer tu risques juste l'accident.
Grave imprudence par méconnaissance, tu as donc très bien fait de te renseigner.
Ensuite pour les réglages il y a ici quelques uns qui ont fait de bons tutos.
Je vais remonter les 2 fers et je vous tiens au courant
ah j'ai fait comme vous me l'avez préconiser et de faite tout refonctionne parfaitement pour votre aide
BRAVO et tu es indemne c'est l'essentiel
jcl- complétement accro
Bonjour !
Je voudrais savoir où tu as pu acheter les fers pour cette machine que je possède également. J'ai beaucoup de mal à trouver...et commence à désespérer !
Merci pour la future réponse !
Blatman.
Blatman- petit nouveau
Bonsoir Blatman. Tu trouveras chez " Repardurable ", en entrant les références de ta machine.
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Blatman. Tu trouveras chez " Repardurable ", en entrant les références de ta machine.
Oh !! merci beaucoup !!!
Alors pour info (si ça peut servir à d'autres ! ) :
Fers (par 2) 26 € HT
Frais de port : 6,71 €
TVA : 6,54 €
Total : 39,25 € TTC
Attention de poster dans la bonne rubrique! Ce post n est pas un tuto.
En cas de doute, merci de poster dans "comptoir a blabla"
Je deplace le sujet
Je deplace le sujet
dudu- complétement accro
» probleme avec fers a profil/contre profil
» FEIDER Scie à chantourner 125W avec coffret d'accessoires
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» [Présentation] hms 1070 scheppach
