Problème avec ma petite SAR
+13
marcou
Cordouan
goupildu59
Woodboy54
Manuela85
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Suite au conseil de Koko57, je vous mets ci-dessous des photos de ma petite SAR. C'est une machine que j'ai échangé, il y a quelques années, contre un décodeur tnt enregistreur. Comme je n'ai plus la télé depuis presque 10ans, c'était une opération très rentable.
J'ai beaucoup aimé l'utiliser et elle m'est vite devenu indispensable, jusqu'à ce que je casse la lame. J'en ai racheté une autre, mais je ne parviens pas à l'installer. Je ne sais pas si c'est moi qui m'y prend mal où si la lame est trop petite.
Donc si vous avez des solutions, je prends et merci à vous.
Manuela85- très actif
Re: Problème avec ma petite SAR
J'ai sa soeur
C'est une bridée vendue sous différentes couleurs (la mienne est bleue) il faut des lames de 1450 ou 1425 je suis pas dans l'atelier.
En principe 0,35 d'épais (au dela ça n'est pas assez flexible). Je ne vois pas bien où tu buttes dans le montage.
J'ai sa soeur
Bonsoir Niaproun et merci,
Quand je veux passer la lame, je la pose sur un premier volant (en haut ou en bas, j'ai essayé les deux) et arrivé sur le 2ème, ça donne l'impression qu'il manque un chouia de longueur.
Je vérifierai les références sur la facture (je les conserve toutes donc je devrai la retrouver sans difficulté).
Salut Manuela
Tu devrais peut être commencer par dévisser l molette du haut de la scie car le volant a l'air( sur la photo) d'être monté au maximum de sa capacité...
Peut être que je me trompe...
Etienne
Etienne
Woodboy54- complétement accro
Bonsoir Woodboy54,
Je viens d'aller voir pour cette molette et comme elle force énormément (trop pour mes doigts arthritiques), j'ai utilisé une pince et ..... j'ai explosé la molette
Ehhhhh mer..!!!!
Franchement désolé pour toi!!
Mais normalement, maintenant que la molette est pétée tu dois avoir directement une prise sur la tige filetée du système de montée/descente du volant supérieur.
Ça devrait donc être plus simple pour pouvoir la serrer...
Attention, je ne sais pas sur cette machine, mais tu as peut être une vis de blocage sur l'arrière de la machine qui empêche tous mouvements de l'axe vertical!?
Si tu peux faire plus de photos ce serait mieux et on pourrait voir les dégâts.
Bonne soirée
Etienne
Bonne soirée
Etienne
Salut Manuela et tous............ben c'est du joli Etienne,l'a tout cassé ,non je ne me moque point,ou alors juste d'Etienne,mais cette mimolette,ne reste t il pas la vis,que tu pourrais alors maintenant prendre avec une pince
une photo de la molette explosée est demandée au parloir,
C'est Pô beau de se moquer Laurent!!!
En même temps, je pense que sur cette machine le fait que la molette soit pétée est un mal pour un bien. Car tout en plastoc ça n'inspire pas trop la Deutsche qualität
Ainsi Manuela pourra en refaire une toute jolie en bois par la suite!!
En attendant les photos, je m'en vais me moquer de Laurent en privé !
re..........mais bien sur,bon Manuela une question me vient aussi tout de suite,as tu encore l'ancienne lame cassée,si oui,déja comparer si c'est la bonne longueur
Pour commencer, merci d'essayer de trouver une solution à mon problème. Je m'occupe de prendre plus de photos cet aprem et je comparerai en même temps les tailles de l'ancienne et de la nouvelle lame.
Je vous tiens au courant au plus tard en fin de journée.
Encore merci
Encore merci
Le principe de cette molette
En fait , tu ne connais vraiment pas le principe de montage, donc cette fameuse molette , sert à descendre ou monter la roue ou ta lame vient s enrouler. Ce n est ni plus , ni moins qu un tendeur , comme on peut trouver sur les vélos etc etc.
Tu détends ( donc desserre l ancienne molette (lol) , engage ta lame sur les flancs des deux roues ) et seulement là tu resserres
ta molette jusqu a la bonne tension de la lame. Par contre , je ne sais pas si tu as un réglage d inclinaison des roues sur ce type de model , c est à voir...
Bon courage
Bon courage
Et pour moi ta lame est du bon diamètre...
A ce que je vois tu laisses ta lame tendue sur les volants ad vitam æternam. Ce n'est pas bien du tout.
C'est sans doute pourquoi tu ne sais pas abaisser le volant et que la manette est grippée.
C'est aussi pourquoi ta lame a cassée car le métal se fatigue quand il reste toujours en tension.
Dernière chose les bandages des volants aussi n'aiment pas ça, ni les ressorts s'ils y en a.
Un petit coup de nettoyage de toute la poussière et un coup de dégrippant sur la vis/écrou, la butée et la glissière ne serait peut être pas du luxe non plus, surtout si le réglage est resté dans cette position depuis des lustres !
Je suis une grosse flemmarde, alors vous m'excuserez si je ne vous cite pas tous un par un pour vous répondre. Malgré tout, je vais essayer de répondre à tout le monde.
Déjà, j'ai pris de nouvelles photos.
J'avais effectivement dans l'idée de me refaire une molette en bois, mais depuis, un généreux bienfaiteur anonyme m'a proposé de m'en refaire une en alu. Par contre, je n'ai pas pu prendre les côtes puisque je n'ai pas réussi à retirer tout le plastique de la molette. Hier, juste après l'avoir cassée, j'ai mis du WD40. Mais c'est vrai qu'un bon nettoyage et du dégrippant sur tous les mécanismes ne sera sûrement pas du luxe.
Après avoir cassé ma lame, j'ai appris qu'il ne fallait pas les laisser tout le temps sous tension. Par contre, je ne savais pas que ça portait à conséquence tant qu'il n'y avait pas de lame. J'y veillerai plus sérieusement à l'avenir.
Les références de la lame que j'ai acheté (marque Silverline) sont les suivantes :
En acier à ressort de qualité premium CS80
Pour la coupe des métaux non ferreux, du plastique et du bois
6 TPI
Ne laisse pas la trace des dents
Dimensions : 1 425 x 6,35 x 0,35 mm
Par contre, je n'ai pas pu vérifier sa taille par rapport à l'ancienne, puisque cette dernière a été amputée d'un bout pour faire un mini couteau à peindre.
J'espère que j'ai répondu à tout le monde et encore merci à tous.
6 TPI
Manuela85 a écrit:Bonsoir à tous,
Quand il n'y a pas de lame tendue , tout l'ensemble est au repos et il n'y a aucun risque.
Dernière édition par dh42 le Lun 19 Fév 2018 - 20:58, édité 1 fois (Raison : réparer citation)
Bonsoir Micheld4036,
Ok, merci pour l'info. Mais bon le but c'est quand même de lui remettre une lame, dont il faudra y veiller. Je n'ai pas eu le temps de la nettoyer aujourd'hui. Après une chute dans l'atelier (un morceau de bois trop dans le passage), j'ai décidé qu'il était temps de me faire un rangement pour mon bois avant que .... bref. Et comme je n'ai pas de raboteuse et que j'ai pris les tasseaux à la scierie, j'ai du gros boulot de ponçage. Je n'ai rien fait d'autre aujourd'hui et je n'ai pas encore fini.
Tu gagnerais du temps à passer un petit coup de rabot électrique avant de tout vouloir enlever à l'abrasif.
Réglage mini mini sur le rabot ça devrait le faire.
Bonjour pasionair,
Je ne peux pas utiliser mon rabot électrique "à la volée". Il n'a pas de système de blocage du bouton marche/arrêt, du coup je dois tout le temps le maintenir appuyer et avec mes pbs d'articulation, mes doigts se coincent sur le bouton en position marche. Cela me semble trop dangereux, c'est pourquoi je veux l'installer en stationnaire. Le montage est fait, mais il me manque des bricoles que je ne peux pas acheter ce mois-ci, donc j'attends et en attendant bah je ponce . Il me reste 2 montants (2m60) au grain 40 et après je repasse le tout au grain 80 et 120, puis une petite finition à l'huile de lin avant montage.
Merci du conseil et bonne journée
Je vais à nouveau vous solliciter. Sur la photo ci-dessous, on aperçois un circlips, à quoi sert-il ?
Par ailleurs, la personne qui va gentiment me refaire une molette en alu, aurait besoin de savoir si la molette faisait tourner le filetage ou si elle serrait dans le filetage ? J'ai essayé de faire tourner la tige filetée avec une pince (et un petit chiffon pour protéger le filetage), mais ça ne tourne pas. Est-ce parce que je n'ai pas assez de force ?
Il faudrait que j'arrive à comprendre comment fonctionne le système pour monter et descendre le volant supérieur.
En plus, comme on le voit sur la photo, je n'ai pas encore réussi à enlever tout le plastique de la molette d'origine. Le reste me semble collé. Je continue de m'acharner, mais si vous avez des idées, je prends.
Merci d'avance de prendre le temps de répondre à mes interrogations.
Manuela
Manuela
Salut Manuela et tous.........à mon avis,avant que tu n'explose malencontreusement cette pauvre petite molette bien frêle en plastique,à l'insu de ton plein gré ,lorsque tu tournait cette molette,celle ci à l'aide de la tige filetée bien emprisonnée dans la dite molette en plastique,tendait ou l'inverse,la lame,
bref,toujours est il que quoi qu'il en soit,il te faudra pour remplacer cette molette,d'abord pour en prendre les bonnes cotes (aussi arrêter d'exploser le peu qu'il reste encore ) ,la démonter proprement,je pense pour cela enlever la roue supérieure,
et là tu comprendra mieux le fonctionnement,et de toute façon,faut démonter pour remplacer,alors,vamos,mais gentiment,si tu n'arrives pas,fais toi aider par quelqu'un
Bonjour Koko57,
Je vais déjà transmettre l'info que la tige filetée emprisonnée dans ladite molette tendait (ou détendait) la lame.
Par contre, j'ai démonté le volant supérieur et je ne pige pas plus le mécanisme (que voulez-vous, je ne suis QUE du genre féminin ).
Et en plus, j'ai des infos contradictoire, d'un côté on me dit qu'il faut que je parvienne à retirer toute la matière plastique de la molette et de l'autre de ne plus y toucher. Hum hum...
Et enfin, je n'ai personne pour m'aider, (ma chère et tendre étant partie pour le week-end). Il est évidemment hors de question pour moi d'aller solliciter un voisin. Je vais donc devoir me débrouiller comme une grande (mais je compte sur tous les métabricoleurs bien entendu pour me soutenir dans cette épreuve ).
Manuela
Manuela
Si tu n'y arrives pas toute seule, tu peux envisager de demander à un voisin. Tout le monde n'est pas obtu et dans les relations humaines l'entraide et le respect sont de mise. Il est aussi possible des personnes ne demandent qu'à t'aider sans juger, reprend confiance en l'humanité. J'ai collaboré à un CE pendant 33 années et actuellement je continue au niveau d'une collectivité. Confiance et respect,
Yves
Yves
Cordouan- posteur Régulier
Bonjour Cordouan,
Je comprends votre point de vue et j'ai beaucoup de respect pour mes voisins (qui sont fort peu nombreux au demeurant), mais c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple manque de confiance en l'humanité. Je vais sûrement vous paraître obtus, ou têtu, ou je ne sais, mais je n'irais pas solliciter un voisin. C'est aussi impossible pour moi que de courir un 100 m pour un paraplégique.
Manuela
Manuela
Il y a une machine qui lui ressemble beaucoup ; la OT880 d'Otelo (probablement la même rebadgée). il y a un PDF ici, à voir si c'est ressemblant à ce que tu vois sur la tienne.
https://www.metiers-et-passions.com/waroot/METP/fr_FR/attachments/notice_instruction/87_NI_92278001.pdf
sur l'éclaté page 15, il semblerait bien que la partie filetée soit fixe du coté de la molette en plastique ; l'ensemble se comporte donc comme une vis dont la tête serait en plastique.
la vis 40, viens se visser sur la coulisse 25 pour la faire monter et descendre en compressant le ressort 42.
démonte la vis de poussée 45 (réglage inclinaison volant) pour faciliter le coulissement de 25
assure toi que la lumière dans 25 est propre et permet le coulissement (guidé par la pièce 27, elle même tenue par la vis 28)
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» une petite soudeuse par point avec transfo de micro ondes
» Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
» Petite réalisation avec mon nouveau jouet
» réalisation d'une petite boite avec incrustation !
Page 1 sur 5
