Remonter un meuble de grde surface......
rastalaly
michel.be
Laurent12
inzemix
jean malbranque
Comment faites vous pour remonter ces satanés meubles "Bon marché" mais bien chers pour ce que c'est.....Agglomérés qui n'acceptent qu'un vissage et encore ! Avez vous les uns et les autres un truc vous permettant de résoudre ce satané problème.....Mon fils va déménager et par avance je crains le pire au moment du remontage de ces cochonneries....
Inutile de dire combien je serai attentif à vous lire et à mettre en œuvre vos propositions pour sauver ce qui peut l'être......
Merci d'avance......
jean malbranque- très actif
Re: Remonter un meuble de grde surface......
Personnellement, étant un grand habitué des déménagements (je dirais, 22-23 fois sur ces 10 dernières années) le premier déménagement, je démonte, et ça se remonte pas trop mal, mais les suivants, le meuble reste monté, sinon, impossible de le remonter (et parfois même la première fois, il faut rajouter des vis, ou mettre des vis plus longues que celles d'origine)
Vivement que j'ai un vrai chez moi, que je meublerai avec des VRAIS meubles... home made si possible ! La scierie qui sera la plus proche (ou la moins chère pas trop loin) va vendre quelques billes quand j'aurai trouvé un chez moi !
Pour ma part, les meubles de petits volumes (jusqu'à H2.00xL1.50xP0.60, style penderie), je les ais collé au 1er montage. Pour les plus gros, montage et démontage en mettant des vis plus longues ou en les déplaçant si cela ne se voit pas. Sinon, un trou Ø 8mm + 1 tourillon et tu revisses dedans.
Voilà, j'espère que tu m'auras compris.
Laurent12- très actif
salut,
+1 pour le tourillon ou alors un insert fileté ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Avemichel.be a écrit:salut,
michel be
Ouais, je l'ai fait chez ma fille, mais mes tourillons en hêtre (au mètre) étaient plus solides que leur agglo de m.. et si on fait pas un petit avant trou on éclate le tourillon et .... beurk.
Donc au final on passe vraiment beaucoup de temps à reconstruire des meubles qui n'en valent pas la peine.
Ps Dans ce cas c'était du Jaune et Bleu du Nord
Dans le cadre de mon boulot, je fais au moins deux déménagements par mois pour des personnes aux ressources modestes. Autant vous dire que du meuble en agglo j'en ai un peu bougé.
Pour ma part je dirais que tout dépend du soin apporté à l'assemblage au départ...et aussi au démontage.
Les seuls véritables problèmes vienent souvent des vis dont la tête est prise dans un excentrique. Comme on force au montage pour créer un pseudo pas de vis, lors du second montage le trou se retrouve un peu lâche. Dans ce cas il m'est arrivé de rencontrer le succès en mettant un point de colle blanche dans le trou ce qui à pour effet de faire gonfler un peu le bois. Ça redonne un peu de prise au pas de vis et n'empêche pas un démontage ultérieur.
Pour ce qui est de coller les meubles, je trouve les dimensions données par laurent très optimistes...
Une commode ça passe, une penderie je trouve ça trop risqué. C'est très lourd (environ 50Kg) et pas sufisament rigide pour être manipulé facilement (de plein pied je dis pas mais un escalier et la donne change)
Une chose également très importante c'est de retirer "toute" la quincaillerie et faire attention lors de la manutention en particulier les chants des paneaux qui ne demande qu'a éclater contre une rembarde d'escalier, un angle de mur ou le c.l du camion.
Enfin, si le meuble ne survit pas malgré les précautions mettez tout à la benne et rendez visite aux assos qui récupère du mobilier.
Une bonne armoire 1930 ou 1950 assemblée avec 6 vraies vis pour une vingtaine d'euros, du papier de verre, des pinceaux et de la couleur pour masquer les volutes un peu roccoco et rendre le tout plus fun.
Pour moins de cinquante euros elle survivra à de nombreuses vies d'étudiants....
rastalaly- très actif
Si je n'ai pas d'autres astuce que ce qui a déjà été dit par les copains MB, puis-je te conseiller de faire des patit sachet avec toutes les vis, fixation, tourillons...) pour chacun des meubles.
Que tu ne te retrouves pas avec des vis sans savoir à quel meuble elles appartiennent
Il ne faut pas non plus que les démonteurs soit différent des remonteurs (ils prendrons plus de soin à démonter et à 'ranger' les vis que si c'est qqn d'autre qui s'eme### à les remonter)
Bon courage
Bon courage
minifree- acharné du forum
un crayon de menuisier ou un marker ne sont jamais inutiles
Ah oui: l' appareil photo numérique si on remonte le meuble 3 mois + tard ...
le petit truc classique aussi quand le bois ne sert plus suffisamment la vis, c'est de casser une allumette dans le trou.
Fred_36- complétement accro
re
slt tous slt JM
si toute ces astus ne marchent pas et que tes panneaux sont restés propre tu as la solution du guide de percage type KREG et tu refixe a coté des trous donc tu vis dans du "neuf"
a+
yann
a+
yann
agri22- très actif
» Montage d'une scie Kity 419
» remonter traverse d une charpente
» un nouveau projet de B12
» Remonter l'axe Z après usinage mach3
» le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
