Le Deal du moment : -23%
199 €
Montage d'une scie Kity 419
Montage d'une scie Kity 419 Empty Montage d'une scie Kity 419
Message  marcdidier Ven 20 Oct 2017 - 16:53
après avoir démonter ma scie sur table Kity 419 pour cause de déménagement, me voilà bien en peine pour remonter les deux rails qui supportent le grand rail coulissant, pièce optionnelle mais au combien pratique: impossible de les positionner correctement.
Je cherche une personne qui aurait cette machine et ce rail et qui pourrait me guider dans le montage avant que je ne m'arrache tous les cheveux Very Happy
Merci beaucoup et bravo à métabricoleur pour son travail.
Marc
marcdidier
marcdidier
Montage d'une scie Kity 419 Empty Re: Montage d'une scie Kity 419
Message  le pat Ven 20 Oct 2017 - 17:28
tu veux parler des 2 supports fixés sur le bati qui soutiennent le rail ?
et le rail , c'est celui de 2 m ?
Message  marcdidier Ven 20 Oct 2017 - 18:38
Oui, c'est ça. Il s'agit bien des 2 supports fixés de chaque côtés du bâti par 2 vis chacun. Le rail que je fixe dessus est le plus petit, il doit faire 1 mètre.
marcdidier
marcdidier
Message  le pat Ven 20 Oct 2017 - 18:41
ben alors , qu'est ce que tu veux savoir ?
Montage d'une scie Kity 419 Empty Remonter une scie Kity 419
Message  marcdidier Ven 20 Oct 2017 - 18:53
Eh ben, j'voudrais savoir comment fixer correctement les 2 supports au bâti. Ça semble pourtant très simple mais une fois les vis en place le support n'est pas droit et si je met le rail dessus, il n'est pas au niveau de la table de sciage. Peut-être me manque t-il une pièce mais je ne vois pas laquelle !
La première vis , celle vers le bout de la table, se visse correctement mais la seconde met le support en porte à faux, le pas de vis étant à environ 10 mm au dessus de la vis ?!
J'espère que je suis clair drunken
marcdidier
marcdidier
Message  bricoleux Ven 20 Oct 2017 - 18:56
j'ai une scie de ce type, je ne vois pas la difficulté.
une photo pour nous aider à visualiser le problème ?
Message  le pat Ven 20 Oct 2017 - 19:09
pas trop , j'ai un bestcombi 2000 , je pensais que c'etait les meme supports mais j'ai l'impression que c'est pas pareil car j'ai 4 vis par support  , desolé !
Montage d'une scie Kity 419 Imgp6318
Montage d'une scie Kity 419 Imgp6317
A+ patrice
Message  KOKO 57 Ven 20 Oct 2017 - 23:24
Salut Marcdidier et tous............une idée simple,et peut être saugrenue et irréalisable,sait on jamais,tu n'aurais pas tout simplement inversé tes deux rails,ils n'ont peut être pas les trous de fixation aux mêmes endroits scratch
Message  marcdidier Sam 21 Oct 2017 - 12:43
Merci pour vos réponses !
Bien vue pour l'idée, Koko ! Mais non, je n'ai pas inversé les supports, ni leur sens, les 2 sont similaires !
Je joins 1 photo du dessous de la Kity où on voit les 2 vis dans leur pas qui ne sont pas au même niveau. Si je positionne le support, il ne se retrouve pas rectiligne du fait de la vis du fond ! Et si je ne serre pas cette vis, le support est à peu prés rectiligne mais le rail supportant le chariot ne sera pas de niveau avec la table de sciage, morbleue !
Montage d'une scie Kity 419 20171010
marcdidier
marcdidier
Montage d'une scie Kity 419 Empty Notice
Message  flinfo Dim 22 Oct 2017 - 18:05
Ci joint la notice de montage.
Il y a une vis moletée noté M dans la notice qui permet de régler l'inclinaison.
François.
Fichiers joints
Montage d'une scie Kity 419 Attachment
Notice Chariot kity 419.compressed.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(739 Ko) Téléchargé 30 fois
flinfo
flinfo
Montage d'une scie Kity 419 Empty Merci
Message  marcdidier Dim 22 Oct 2017 - 21:40
Merci beaucoup François pour la notice détaillée de la scie. Celle que j'ai est beaucoup moins détaillée et on ne voit pas cette vis moletée. Curieusement, je ne me souviens pas du tout avoir démonté cette vis mais je vais chercher dans le fond des cartons !
Bricoleux, pourrais-je te demander une photo de cette vis installée, si ce n'est pas abusé ? Merci d'avance.
marcdidier
marcdidier
Message  flinfo Lun 23 Oct 2017 - 18:23
Photo en PJ.
Il y a une molette à l'avant et à l’arrière de la scie.
flinfo
flinfo
Message  bricoleux Lun 23 Oct 2017 - 18:30
bonsoir marcdidier,
je puis te faire une photo, mais au vu de celle qui se trouve plus haut, ce n'est pas le même système.
la mienne a deux bras attachés à la table, par dessous, les 2 ronds qui servent de chemin de roulement se posent simplement dessus et se vissent.
vis de réglage ou pas, réponse et photo demain car dans nos pays brumeux, il fait déjà obscur et les photos passeront mieux au grand jour. (bon, j'avoue, j'avais oublié ta demande de photo, mes excuses).
Montage d'une scie Kity 419 Empty Kity, la suite
Message  marcdidier Lun 23 Oct 2017 - 21:14
Merci Flinfo. Maintenant,il faut que je retrouve ces molettes, ou que je les commande .
Pas de problème Bricoleux pour les photos, y'a pas le feu.
marcdidier
marcdidier
