remonter traverse d une charpente
+7
vasavoir kikéla
mariog
millo
frabhayab
11 participants
bonjour mes traverse de ma charpente sont a une hauteur de 1 m 80 j aurai voulu les monter d au moin 20 a 30 cm plus haut j aurai voulu s avoir si cela es possible sans qu il es de souci
![remonter traverse d une charpente Img_2211](https://i.servimg.com/u/f68/19/41/41/66/img_2211.jpg)
![remonter traverse d une charpente Img_2212](https://i.servimg.com/u/f68/19/41/41/66/img_2212.jpg)
![remonter traverse d une charpente Img_2213](https://i.servimg.com/u/f68/19/41/41/66/img_2213.jpg)
merci pour vos conseil
frabhayab- petit nouveau
Re: remonter traverse d une charpente
Bonjour frabhayab,
A mon humble avis de bricoleur, çà ne pose pas de problème, tu coupes au raz du chevron et tu recloues à la bonne hauteur, ce type de charpente ne comportant pas de pannes horizontales çà ne doit pas poser de problèmes si tu renforces en bas de toiture.
Les pros vont te donner leurs avis.
jb53- complétement accro
Je n'y connais rien du tout, mais je me dis: Si elles sont à cet endroit, c'est qu'il y a une raison, que des calculs ont été faits, sinon pourquoi perdre de du volume habitable à la construction ???
millo- posteur Régulier
Pour moi, attention.... surtout qu'on dirait sur les photos que la manipulation a déjà été faite, on vois une partie plus claire sur les rampants avec les trous d'anciennes pointes.... Si tu les remontes encore je crains que leur utilité soit fortement compromise.
A voir avec les pros de la charpentisation:tongue:
A plus
Mario
A plus
Mario
mariog- très actif
Zioup,
+1 avec Mario. Plus elles remontent, plus les chevrons risquent une flexion.
À moins de rajouter une grosse panne sur toute la longueur des deux côtés, à ce moment-là tu dois pouvoir les remonter.
Attends l'avis de pro.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Justement, c'est de la charpente américaine, donc le volume habitable, on s'en fout, le but étant que ça ne coûte pas cher.millo a écrit:Je n'y connais rien du tout, mais je me dis: Si elles sont à cet endroit, c'est qu'il y a une raison, que des calculs ont été faits, sinon pourquoi perdre de du volume habitable à la construction ???
KY260- complétement accro
ou concéder un peu de surface pour y placer des jambes de force ....mais il faudra renforcer les solives ...
![remonter traverse d une charpente 18580210](https://i.servimg.com/u/f68/19/22/35/11/18580210.jpg)
Je suis charpentier mais pas du tout spécialisé en dimensionnement de ce type de charpente. Je te donne tout de même mon avis
Comme évoqué plus haut, je ne me risquerais pas à cette modif, ni même a celle qui a été effectuée précédemment, sans plus d'infos.
Ces charpentes à pas cher sont faites avec des petites sections. Elles ne sont pas surdimensionnées comme celles que faisaient les anciens. Il y a un risque que ce qui correspond aux "chevrons" (ou aux arbaletriers...) se déforme.
Pour faire cette modif il faudrait l'approbation du bureau d'études qui l'a conçu. Ou en faire passer un qui te conseille sérieusement. Jambes de force à rajouter, et/ou étresillons, tirants, blochets, que sais-je... La solution existe peut être mais l'improvisation sur ce genre de travaux....
Bref, désolé d'être un peu rabat-joie, mais faut rester prudent sur une structure porteuse. Il en va de la sécurité du bâtiment et de ses occupants !
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Je n'y connais rien en charpente.....
Mais juste un petit détail.......Si moins de 1.80m de haut, tu ne rentres pas dans le calcul de la surface habitable en loi Carrez, c'est peu-être un petit sacrifice en hauteur pour gagner des sous en fin de compte.......
A ma connaissance, la loi Carrez ne concerne que les biens en copropriétés, pas les maisons individuelles.
Autant pour moi.....je ne le savais pas.......
Mais, il y a tout de même un truc avec le 1m80 qui est pris en compte je ne me sais plus le quel
.....un truc du style : surface habitable / surface de plancher / surface taxable .......pour la même maison, tu as trois surfaces différentes qui entrent en jeu.......
Yep, à plus de 1.8m ça devient de la surface de plancher donc surface taxable!
Adri59- petit nouveau
» Insertion d'un monogramme dans une traverse basse
» Montage d'une scie Kity 419
» le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
» Remonter un meuble de grde surface......
» un nouveau projet de B12
