Remonter l'axe Z après usinage mach3
est-ce qu'il y a moyen de programmer une remontée automatique de l'axe Z à la fin de l'usinage ?
Michel
Michel
bigmkl- petit nouveau
Re: Remonter l'axe Z après usinage mach3
Oui, mais ça ne se fait pas dans Mach3 mais dans la FAO, il faut éditer ton post processeur.
Si tu a défini ton G28 dans Mach3 et que tu dispose de contacts de référencement (et donc que tu a un 0 machine fiable), tu peux y mettre un G28 comme ici afin de remonter en Z, puis de te déplacer au 0 en XY.
http://www.metabricoleur.com/t1437p180-aide-cambam
Si tu ne veux/peux pas utiliser un G28, mais que tu veux juste remonter le Z au 0 machine ; remplace G28 par G0 G53 Z0
Si tu n'a pas de 0 machine, alors il faut remonter d'une valeur fixe, mais qui peut être aléatoire vu que la course restante dépend de facteurs comme la longueur de la fraise, l'endroit ou tu a fait ton 0 en Z, la course Z totale ....
Pour remonter, par exemple, de 20mm par rapport à la position courante de la fraise en fin d'usinage.
G91
G0 Z20
G90
le G91 passe en coord relatives, puis montée de 20mm relativement à la coord actuelle, puis remise en coord absolue
G91
G0 Z20
G90
merci j'ai inséré un G28 dans cambam et la fraiseuse retourne directement en home position
cool
j'ai réussi a faire mon premier fraisage et à configurer mach3 pour ma 6040Z
merci david
Michel
cool
merci david
Michel
» MACH3 : reprise de l'usinage apres "PAUSE"
» "Rebootage" obligatoire après installation de Mach3?
» USINAGE CNC 4 AXES SOUS MACH3
» reprise d'usinage sous Mach3
» Pourquoi Mach3 ne respecte pas l'usinage " avalant " ?
