Presse à cadre
Presse à cadre
bonjour a tous
dans le post sur la réalisation de mon meuble a chaussures http://www.metabricoleur.com/t5556-pas-a-pas-un-meuble-a-chaussure-pour-madame 'ai étais contraint de me fabriquer une presse a cadre pour pouvoir coller ce plateaux
maintenant que le plateaux est fini,je vous propose ce petit post pour vous montrer la réalisation de celles ci.
je suis parti de de planche de cp de 15mm d'épaisseur,chute acheté dans un précédent achat et coupé parfaitement d'équerre
traçage des 4 presses sur le cp,une a chaque coin pour garder l'angle droit parfait sur chaque presse
puis traçage,perçage et alésage de la tête de vis dans le cp
ensuite collage et vissage des 2 cp pour gagner en épaisseur
perçage de l'angle interne pour dégager le 90° afin d'éviter tout probléme un peut comme les équerres de mécanicien,et découpe des 4 presses
découpe de 4 tube de cuivre a la taille de l'épaisseur de mes presses" />
ceux ci me servirons de roulement pour que la sangle glisse bien dans les angles lors du serrage.
fixation des pâtes de soutient des cuivre et montage de ceux ci
oui je sais c'est pas les mêmes tube que l'autre photos :oops:mais pour ma défence j'ai du prendre un tube plus petit en diamétre car j'avais trop de jeux entre le tube et le boulon mais le principe reste le même
donc voila a quoi elles ressemblent
et mise en situation lors du collage de mon plateaux
donc après cette essai très convaincant,j'ai du procéder a une modification des presses,en effet en fixant les pattes je suis trop proche de l'angle extérieur et sous la pression de la sangle,le cuivre vient se coller contre celui-ci.
donc petit démontage de la quincaillerie
ce qui peut vous permettre de faire le point su ce qu'il faut
traçage de l'angle gênant
et petite découpe a 45° avec la radiale
et voici ce que l'on obtient
puis tant qu'elles sont démontées,j'ai chargé mon assistant personnel de poncer tout ça :mrgreen: oui monsieur j'ai un AP mais il n'est pas très photogénique et pour preuve le voici en plein travail
ahhhh si tout ce faisait comme ça a l'atelier !
et aprés un petit coup de teinte teck les voici toutes belle
voila plus qu'un petit coup de verni et un remontage et elles seront prête pour la prochaine fois
voila bonne soirée
PS:ayant perdu le su dans les fin fond des contrés reculés de mon ordi :evil:je vous post le su dés qu'il sera refait :-?
voila bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
Re: Presse à cadre
Bonsoir Pilpoil. Merci pour le meuble à chaussures, ainsi que pour la presse à cadre. Très astucieux. Tiens... Tu mettras la mienne!
Re: Presse à cadre
tres belle idée le coup du tube chapeau bas.
Re: Presse à cadre
Bonsoir à tous, bonsoir Pilpoil
Wouah!! Super idée!!
La page est dans mes favoris et je pense te copier .
MERCI
MERCI
Re: Presse à cadre
Salut à Tous,
Pilpoil, je suis sûr que nous sommes beaucoup à être décidés à te copier.
Simple et fonctionnel...
Merci,
Merci,
Re: Presse à cadre
merci a vous,suite et fin des presses,passage de couches de vernis
[img][/img]
remontage de la quincailleries
[img][/img]
découpe de tout ce qui dépasse
[img][/img]
et voila le résultat prêt a l'emploi
[img][/img]
bonne journée et a bientôt
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
» Presse à cadre
» Presse à cadre en PETG
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» Cadre de lit
» Scie à cadre
» Cadre de lit
» Scie à cadre
